https://www.radioradar.net/radiofan/power_supply/low_voltage_regulated_mains_power_supply.html
Низковольтный регулируемый сетевой источник питания
Одна из основных тенденций развития современной электроники - это снижение потребляемой мощности компонентами и, соответственно, устройством в целом. Нынешняя революция в снижении напряжения питания микросхем происходит по причине роста требований к повышению их экономичности. Сейчас многие радиолюбители применяют низковольтные микросхемы, как аналоговые, так и цифровые, для различного рода мобильных устройств с батарейным питанием. Для налаживания подобных устройств или их питания в стационарных условиях предлагается низковольтный регулируемый сетевой источник питания.
Схема низковольтного регулируемого источника питания
Рис. Схема низковольтного регулируемого источника питания
Схема низковольтного регулируемого источника питания изображена на рисунке. Он собран на микросхеме DA1 (SR087) [1], которая для своей работы не требует индуктивных элементов. Отличительная особенность источника на этой микросхеме - он предназначен для работы непосредственно от выпрямленного сетевого напряжения без сглаживания пульсаций. Принцип работы весьма прост - включить коммутирующий транзистор VT1, когда выходное напряжение меньше определённого уровня, и выключить его, когда выходное напряжение достигнет этого уровня. Выходное напряжение устанавливают резистив ным делителем R8R9 в пределах от 9 В до 50 В [1]. Основное преимущество источника питания состоит в отсутствии высоковольтных конденсаторов и индуктивных элементов.
Выходное напряжение +9 В поступает на вход понижающего DC-DC преобразователя DA3 (TPS62745) [2]. Выходное напряжение этого преобразователя можно регулировать в пределах от 1,8 В до 3,3 В с шагом 100 мВ двоичным кодом (входы микросхемы S1-S4) [2] посредством коди рующего переключателя SA2. Для обеспечения двухполярного питания аналоговых устройств применяется инвертор напряжения DA1 (LM828).
В источнике питания применён металл-оксидный варистор с классификационным напряжением 270 В (RU1). Резисторы R8 и R9 - с допуском не более 1 %, остальные резисторы - с допуском 5 %. Оксидные конденсаторы С1, С2, С7 - алюминиевые, остальные - керамические.
Устройство не имеет гальванической развязки от сети, поэтому при его эксплуатации необходимо соблюдать правила электробезопасности.
1.SR086/SR087 - Adjustable Offline Inductorless Switching Regulators. - URL: https://ww1 .microchip.com/downloads/ae mDocuments/documents/OTH/ProductDoc uments/DataSheets/20 00 55 44A.pdf (06.07.23).
2.TPS62745 Dual-cell Ultra Low IQ Step Down Converter for Low Power Wireless Applications. - URL: https://www. farnell.com/datasheets/2036088.pdf (06.07.23).
Автор: А. Корнев, г. Одесса, Украина
