https://www.radioradar.net/hand_book/hand_books/conder.html
Кодовая и цветовая маркировка конденсаторов
Допуски
    В соответствии с требованиями Публикаций 62 и 115-2 IEC для конденсаторов установлены следующие допуски и их кодировка:
Таблица 1
Допуск [%]Буквенное обозначениеЦвет
±0,1*В(Ж)
±0,25*С(У)оранжевый
±0,5*D(Д)желтый
±1,0*F(P)коричневый
±2,0G(Л)красный
±5,0J(И)зеленый
±10К(С)белый
±20М(В)черный
±30N(Ф)
-10...+30Q(0)
-10...+50Т(Э]
-10...+100Y(Ю)
-20...+50S(Б)фиолетовый
-20,..+80Z(A)серый
   *-Для конденсаторов емкостью < 10 пФ допуск указан в пикофарадах.
   Перерасчет допуска из % (δ) в фарады (Δ):
Δ=(δхС/100%)[Ф]
   Пример:
Реальное значение конденсатора с маркировкой 221J (0.22 нФ ±5%) лежит в диапазоне: С=0.22 нФ ± Δ = (0.22 ±0.01) нФ, где Δ= (0.22 х 10-9 [Ф] х 5) х 0.01 = 0.01 нФ, или, соответственно, от 0.21 до 0.23 нФ.
Температурный коэффициент емкости (ТКЕ)
Маркировка конденсаторов с ненормируемым ТКЕ
Таблица 2
Группа ТКЕДопуск при -6О...+85°С[%]Буквенный кодЦвет*
Н10±10Воранжевый+черный
Н20±20Zоранжевый+красный
Н30±30Dоранжевый+зеленый
Н50±50Xоранжевый+голубой
Н70±70Еоранжевый+фиолетовый
Н90±90Fоранжевый+белый
   * Современная цветовая кодировка, Цветные полоски или точки. Второй цвет может быть представлен цветом корпуса.
Маркировка конденсаторов с линейной зависимостью от температуры
Таблица 3
Обозначение
ГОСТ
Обозначение
международное
ТКЕ
[ppm/°C]*
Буквенный
код
Цвет**
П100P100100 (+130...-49)Aкрасный+фиолетовый
П33 33Nсерый
МПОNPO0(+30..-75)Счерный
М33N030-33(+30...-80]Нкоричневый
М75N080-75(+30...-80)Lкрасный
M150N150-150(+30...-105)Роранжевый
М220N220-220(+30...-120)Rжелтый
М330N330-330(+60...-180)Sзеленый
М470N470-470(+60...-210)Тголубой
М750N750-750(+120...-330)Uфиолетовый
М1500N1500-500(-250...-670)Vоранжевый+оранжевый
М2200N2200-2200Кжелтый+оранжевый
   * В скобках приведен реальный разброс для импортных конденсаторов в диапазоне температур -55...+85°С.
   ** Современная цветовая кодировка в соответствии с EIA. Цветные полоски или точки. Второй цвет может быть представлен цветом корпуса.
Маркировка конденсаторов с нелинейной зависимостью от температуры
Таблица 4
Группа ТКЕ*Допуск[%]Температура**[°C]Буквенный
код ***
Цвет***
Y5F±7,5-30...+85
Y5P±10-30...+85 серебряный
Y5R -30...+85Rсерый
Y5S±22-30...+85Sкоричневый
Y5U+22...-56-30...+85A
Y5V(2F)+22...-82-30...+85
X5F±7,5-55...+85
Х5Р±10-55...+85
X5S±22-55...+85
X5U+22...-56-55...+85 синий
X5V+22...-82-55..+86
X7R(2R)±15-55...+125
Z5F±7,5-10...+85В
Z5P±10-10...+85С
Z5S±22-10...+85
Z5U(2E)+22...-56-10...+85E
Z5V+22...-82-10...+85Fзеленый
SL0(GP)+150...-1500-55...+150Nilбелый
   * Обозначение приведено в соответствии со стандартом EIA, в скобках - IEC.
** В зависимости от технологий, которыми обладает фирма, диапазон может быть другим. Например: фирма "Philips" для группы Y5P нормирует -55...+125 °С.
*** В соответствии с EIA. Некоторые фирмы, например "Panasonic", пользуются другой кодировкой.
Маркировка конденсаторов цветная. Полоски
Рис. 1
Таблица 5
Метки
полосы, кольца, точки
123456
3 метки*1-я цифра2-я цифраМножитель---
4 метки1-я цифра2-я цифраМножительДопуск--
4 метки1-я цифра2-я цифраМножительНапряжение--
4 метки1 и 2-я цифрыМножительДопускНапряжение--
5 меток1-я цифра2-я цифраМножительДопускНапряжение-
5 меток"1-я цифра2-я цифраМножительДопускТКЕ-
6 меток1-я цифра2-я цифра3-я цифраМножительДопускТКЕ
   * Допуск 20%; возможно сочетание двух колец и точки, указывающей на множитель.
    ** Цвет корпуса указывает на значение рабочего напряжения.
Маркировка конденсаторов цветовая. Точки
Рис. 2
Таблица 6
Цвет1-я цифра
мкФ
2-я цифра
мкФ
Множи-
тель
Напряже-
ние
Черный 0110
Коричневый1110
Красный22100
Оранжевый33
Желтый446,3
Зеленый5516
Голубой6620
Фиолетовый77
Серый880,0125
Белый990,13
Розовый 35
Маркировка конденсаторов. Полоски и точки
Рис. 3
Таблица 7
Цвет1-я цифра
пФ
2-я цифра
пФ
3-я цифра
пФ
МножительДопускТКЕ
Серебряный 0,0110%Y5P
Золотой 0,15%
Черный 00120%*NPO
Коричневый111101%**Y56/N33
Красный2221002%N75
Оранжевый333103 N150
Желтый444104N220
Зеленый555105N330
Голубой666106N470
Фиолетовый777107N750
Серый88810830%Y5R
Белый999 +80/-20%SL
   * Для емкостей меньше 10 пФ допуск ±2,0 пФ.
** Для емкостей меньше 10 пФ допуск±0,1 пФ.
Кодовая маркировка конденсаторов. Полоски и точки
Рис. 4
Таблица 8
Цвет1-я и
2-я цифра
пФ
Черный10120%4
Коричневый12101%6,3
Красный151002%10
Оранжевый181030,25 пФ16
Желтый221040,5 пФ40
Зеленый271055%20/25
Голубой331061%30/32
Фиолетовый39107-2О...+5О%
Серый470,01-20...+80%3,2
Белый560,110%63
Серебряный68 2,5
Золотой82 5%1,6
   Для маркировки пленочных конденсаторов используют 5 цветных полос или точек. Первые три кодируют значение номинальной емкости, четвертая - допуск, пятая - номинальное рабочее напряжение.
маркировка конденсаторов пленочных цветовая
Рис. 5
Таблица 9
Номинальная емкость [мкФ]ДопускНапряжение
0,01   ±10%250
0,015
0,02
0,03
0,04
0,06
0,10
0,15
0,22
0,33 ±20400
0,47
0,68
1,0
1,5
2,2
3,3
4,7
6,8
 1 полоса2 полоса3 полоса4 полоса5 полоса
   В соответствии со стандартами IEC на практике применяется четыре способа кодировки номинальной емкости.
А. Маркировка 3 цифрами
   Первые две цифры указывают на значение емкости в пигофарадах (пф), последняя - количество нулей. Когда конденсатор имеет емкость менее 10 пФ, то последняя цифра может быть "9". При емкостях меньше 1.0 пФ первая цифра "0". Буква R используется в качестве десятичной запятой. Например, код 010 равен 1.0 пФ, код 0R5 - 0.5 пф.
Таблица 10
КодЕмкость [пФ]Емкость [нФ]Емкость [мкФ]
1091,00,0010,000001
1591,50,00150,000001
2292,20,00220,000001
3393,30,00330,000001
4794,70,00470,000001
6896,80,00680,000001
100*100,010,00001
150150,0150,000015
220220,0220,000022
330330,0330,000033
470470,0470,000047
680680,0680,000068
1011000,10,0001
1511500,150,00015
2212200,220,00022
3313300,330,00033
4714700,470,00047
6816800,680,00068
10210001,00,001
15215001,50,0015
22222002,20,0022
33233003,30,0033
47247004,70,0047
68268006,80,0068
10310000100,01
15315000150,015
22322000220,022
33333000330,033
47347000470,047
68368000680,068
1041000001000,1
1541500001500,15
2242200002200,22
3343300003300,33
4744700004700,47
6846800006800,68
105100000010001,0
   * Иногда последний ноль не указывают.
В. Маркировка 4 цифрами
   Возможны варианты кодирования 4-значным числом. Но и в этом случае последняя цифра указывает количество нулей, а первые три - емкость в пикофарадах.
Таблица 11
КодЕмкость[пФ]Емкость[нФ]Емкость[мкФ]
16221620016,20,0162
47534750004750,475
Маркировка конденсаторов в 4 цифры
Рис. 6
С. Маркировка емкости в микрофарадах
   Вместо десятичной точки может ставиться буква R.
Таблица 12
КодЕмкость [мкФ]
R10,1
R470,47
11,0
4R74,7
1010
100100
Маркировка емкости конденсаторов
Рис. 7
D. Смешанная буквенно-цифровая маркировка емкости, допуска, ТКЕ, рабочего напряжения
   В отличие от первых трех параметров, которые маркируются в соответствии со стандартами, рабочее напряжение у разных фирм имеет различную буквенно-цифровую маркировку.
Таблица 13
КодЕмкость
p100,1 пФ
Ip51,5 пФ
332p332 пФ
1НО или 1nО1,0 нФ
15Н или 15n15 нФ
33H2 или 33n233,2 нФ
590H или 590n590 нФ
m150,15мкФ
1m51,5 мкФ
33m233,2 мкФ
330m330 мкФ
1mO1 мФ или 1000 мкФ
10m10 мФ
Маркировка конденсаторов смешанная, буквенно-цифровая
Рис. 8
Кодовая маркировка кондесаторов электролетических  для поверхностного монтажа
   Приведенные ниже принципы кодовой маркировки применяются такими известными фирмами, как "Panasonic", "Hitachi" и др. Различают три основных способа кодирования
А. Маркировка 2 или 3 символами
   Код содержит два или три знака (буквы или цифры), обозначающие рабочее напряжение и номинальную емкость. Причем буквы обозначают напряжение и емкость, а цифра указывает множитель. В случае двухзначного обозначения не указывается код рабочего напряжения.
Кодовая маркировка электролитических конденсаторов для поверхностного монтажа 3 символами
Рис. 9
Таблица 14
КодЕмкость [мкФ]Напряжение [В]
А61,016/35
А7104
АА71010
АЕ71510
AJ62,210
AJ72210
AN63,310
AN73310
AS64,710
AW66,810
СА71016
СЕ61,516
СЕ71516
CJ62,216
CN63,316
CS64,716
CW66,816
DA61,020
DA71020
DE61,520
DJ62,220
DN63,320
DS64,720
DW66,820
Е61,510/25
ЕА61,025
ЕЕ61,525
EJ62,225
EN63,325
ES64,725
EW50,6825
GA7104
GE7154
GJ7224
GN7334
GS64,74
GS7474
GW66,84
GW7684
J62,26,3/7/20
JA7106,3/7
JE7156,3/7
JJ7226,3/7
JN63,36,3/7
JN7336,3/7
JS64,76,3/7
JS7476,3/7
JW66,86,3/7
N50,3335
N63,34/16
S50,4725/35
VA61,035
VE61,535
VJ62,235
VN63,335
VS50,4735
VW50,6835
W50,6820/35
Кодовая маркировка электролитических конденсаторов для поверхностного монтажа 2-3 символами
Рис. 10
В. Маркировка 4 символами
   Код содержит четыре знака (буквы и цифры), обозначающие емкость и рабочее напряжение. Буква, стоящая вначале, обозначает рабочее напряжение, последующие знаки - номинальную емкость в пикофарадах (пФ), а последняя цифра - количество нулей. Возможны 2 варианта кодировки емкости: а) первые две цифры указывают номинал в пикофарадах, третья - количество нулей; б) емкость указывают в микрофарадах, знак m выполняет функцию десятичной запятой. Ниже приведены примеры маркировки конденсаторов емкостью 4.7 мкФ и рабочим напряжением 10 В.
Кодовая маркировка конденсаторов 4 символами
Рис. 11
С. Маркировка в две строки
   Если величина корпуса позволяет, то код располагается в две строки: на верхней строке указывается номинал емкости, на второй строке - рабочее напряжение. Емкость может указываться непосредственно в микрофарадах (мкФ) или в пикофарадах (пф) с указанием количества нулей (см. способ В). Например, первая строка - 15, вторая строка - 35V - означает, что конденсатор имеет емкость 15 мкФ и рабочее напряжение 35 В.
Кодовая маркировка конденсаторов в две строки
Рис. 12
Маркировка конденсаторов пленочных для поверхностного монтажа фирмы "HITACHI"
Маркировка пленочных конденсаторов для поверхностного монтажа фирмы "HITACHI"
Рис. 13
