В статье подробно рассматриваются устройство, регулировка и ремонт телевизоров "Rolsen С2519, С2521, С2910, С2988", собранных на шасси СН10. Структурная схема телевизоров приведена на рис. 1, а принципиальная схема - на рис. 2-5.
Принципильные схемы можно скачать здесь.
Принципиальная схема блока питания (БП) показана на рис. 5. БП выполнен на базе широтно-импульсного модулятора N811 (TDA4605) и ключевого транзистора V840. Микросхема обеспечивает управление ключевым транзистором, контроль входного и выходного напряжений блока питания, защиту от перегрузки, перенапряжения и перегрева. В микросхему встроен датчик температуры.
Назначение выводов микросхемы TDA4605 приведено в табл. 1.
Таблица 1
Номер вывода | Напряжение в нормальном режиме работы, В | Описание |
1 | 0,4 | Регулирующий вход. Информация о выходных напряжениях БП снимается с обмотки 5-7 трансформатора и сравнивается с внутренним опорным напряжением. В зависимости от результата сравнения, изменяется ширина выходных импульсов на выв. 5. Возможны следующие режимы работы микросхемы - нормальный, режим максимальной нагрузки, короткое замыкание, холостой ход |
2 | 1,3 | Контроль тока первичной обмотки. Информация о токе через обмотку снимается с помощью внешней RC-цепи |
3 | 2,4 | Контроль напряжения первичной цепи. При недостаточном входном напряжении выход микросхемы блокируется |
4 | 0 | Общий |
5 | 3,7 | Выход модулятора. Подключается к затвору выходного транзистора |
6 | 12,4 | Питание микросхемы. Это напряжение используется также для формирования внутренних опорных напряжений |
7 | 2,3 | Вход для подключения внешнего конденсатора безопасного запуска, обеспечивает плавное нарастание выходных напряжений блока питания |
8 | 0,4 | Детектор нуля. Вход обратной связи для определения момента перехода напряжения вторичной обмотки через нуль. Используется для контроля насыщения сердечника трансформатора |
Питание микросхемы (выв. 6) в рабочем режиме осуществляется с выв. 6 трансформатора через элементы L819 и VD819, а в режиме запуска - через R802. Микросхема начинает работу при достижении на выв. 6 напряжения 12±1 В. При его снижении до 5 В микросхема отключается. Защита от пониженного напряжения выходных цепей срабатывает при уменьшении напряжения на выв. 6 до 7 В, от повышенного - при достижении 16 В. Защита от перегрева срабатывает при температуре кристалла микросхемы 150°С. Защита от пониженного входного напряжения срабатывает при уменьшении потенциала на выв. 3 до ±0,035 В. В нормальном режиме блок питания работает на частоте 200 кГц, в дежурном режиме - 20…40 кГц.
Блок питания вырабатывает следующие напряжения:
Переход в дежурный режим БП осуществляется по сигналу STD BY от микроконтроллера (выв. 17 N001), при этом транзистор V862 шунтирует управляющий вход стабилизатора N851, что приводит к отключению напряжения +5 В-2.
Импульсы строчной развертки с выв. 40 видеопроцессора N301 TDA8844 (рис. 2) через буферный каскад на транзисторе V432 и согласующий трансформатор Т431 поступают на выходной каскад, реализованный на транзисторе V433. Нагрузкой выходного каскада являются первичная обмотка 1-2 строчного трансформатора Т402 и катушки отклоняющей системы. Кроме того, строчная развертка вырабатывает напряжения для питания кинескопа - анодное (HV), ускоряющее (EV), фокусирующее (FV) и напряжение накала (HEAT), а также напряжения, необходимые для работы других узлов телевизора:
Для ограничения тока лучей кинескопа используется схема на транзисторе V436. Напряжение на базе транзистора зависит от тока вторичной обмотки трансформатора Т402 и формируется делителем на резисторах R456-R459. Сигнал о превышении тока лучей поступает на выв. 22 видеопроцессора N301, что приводит к снижению контрастности и яркости изображения.
Выходной каскад кадровой развертки (рис. 2) выполнен на микросхеме N401 TDA8350. Пилообразное напряжение кадровой развертки формируется видеопроцессором N301 и с выв. 46-47 подается на входы 1-2 N401.
Назначение выводов микросхемы TDA8350 приведено в табл. 2.
Таблица 2
Номер вывода | Обозначение | Назначение |
1 | I+ | Вход "+" пилообразного напряжения |
2 | I- | Вход "-" пилообразного напряжения |
3 | Vi | Вход сигнала обратной связи |
4 | Vp | Питание +16 В |
5 | Vo(B) | Выход "-" пилообразного напряжения |
6 | NC | Не подключен |
7 | GND | Общий |
8 | Vfb | Питание цепи обратного хода +45 В |
9 | Vo(A) | Выход "+" пилообразного напряжения |
10 | Vo(G) | Выход сигнала защиты |
11 | Vo(S) | Выход сигнала коррекции подушкообразных (EW) искажений растра |
12 | II | Вход "+" коррекции EW-искажений растра |
13 | II(S) | Вход "-" коррекции EW-искажений соединен с общим проводом |
Усилитель работает по мостовой схеме с фиксированным напряжением обратного хода (+45 В). Такая схема позволяет обойтись без внешних развязывающих конденсаторов и обеспечивает высокую эффективность работы кадровой развертки. Ток через кадровые катушки проходит по следующей цепи: выв. 9 микросхемы N401 - L401 - кадровые катушки - L402 - R407, R408 - выв. 5 микросхемы N401. Сигнал коррекции EW-искажений подается из видеопроцессора (выв. 45) на выв. 12 N401. С выв. 11 сигнал коррекции поступает через цепь С401А, С453, С471, L432, R471 в схему строчной развертки. Сигнал защиты (выв. 10) вырабатывается усилителем N401 при наступлении следующих событий:
Микроконтроллер (МК) N001 типа S3P8837DZZ-AQB7 (рис. 2) выполняет следующие функции по управлению телевизором: прием команд с ПДУ и клавиатуры на передней панели, включение и выключение телевизора, управление узлами телевизора по шине I2C, обеспечение сервисных режимов и др. МК питается напряжениям +5 В. Сигнал RESET для начального сброса микропроцессора вырабатывается схемой на транзисторе V009. Назначение выводов МК приведено в табл. 3.
Таблица 3
Номер вывода | Обозначение | Описание |
1 | Vss | Общий |
2 | Vt | Напряжение настройки тюнера |
3,4,34,36 | NC | Не используются |
5,6,7 | KAV1-3 | Сигналы выбора видеовходов. Подаются на плату S (рис. 4) |
8,9,10 | L, H, U | Сигналы выбора диапазонов тюнера |
11 | SCL1 | Тактовая шина I2CЭСППЗУ |
12 | SDA1 | Шина адреса/данных I2C ЭСППЗУ |
13,14 | KEYB | Входы с клавиатуры |
15,16 | SYSO-1 | Выходы сигнала выбора системы вещания |
17 | STDBY1 | Выход управления БП |
18 | BASS-SW | Зарезервирован для сабвуфера |
19 | CSOUT | Выход разрешения CVBS от тюнера |
21 | Vss | Общий |
22-24 | RGB | RGB-выходы для отображения экранного меню |
25 | FB | Сигнал гашения экранного меню |
26 | HD | Вход сигнала синхронизации строчной развертки |
27 | VD | Вход сигнала синхронизации кадровой развертки |
28,29 | OSC | Выводы для подключения тактового генератора |
30 | TEST | Не используется |
31,32 | Xin, Xout | Выводы для подключения кварцевого резонатора |
33 | Reset | Вход сигнала начального сброса |
35 | RMT | Вход сигнала с ПДУ |
36 | Y/CSW | Переключение сигналов Y/С |
37 | MUTE | Сигнал отключения звука |
38 | MEMW/R | Сигнал записи/чтения ЭСППЗУ |
39 | SCL | Тактовая шина I2C |
40 | SDA | Шина адреса/данных I2C |
41 | STDBY | Сигнал переключения в дежурный режим |
42 | Vcc | Питание +5 В-1 |
Для хранения настроек телевизора применяется электрически перепрограммируемое ПЗУ(ЭСППЗУ) N002.
Сигнал ПЧ с выв. IF тюнера А101 поступает на буферный усилитель V104 и после фильтра Z101 - на симметричный вход 48, 49 видеопроцессора N301.
В телевизоре применен многофункциональный видеопроцессор N301 типа TDA8844 (рис. 2). Он обеспечивает усиление и демодуляцию сигнала ПЧИ, демодуляцию сигнала звукового сопровождения, обработку сигнала яркости, выделение и декодирование сигналов цветности систем PAL/SECAM/NTSC, регулировку яркости и контрастности, автоматическое поддержание баланса белого, ограничение тока лучей кинескопа, коммутацию внешних и внутренних источников видеосигнала, коммутацию сигналов RGB, а также формирование сигналов строчной и кадровой разверток. Линии задержки сигналов яркости и цветности встроены в видеопроцессор. Видеопроцессор управляется МК по шине I2C.
Назначение выводов микросхемы TDA8844 приведено в табл. 4.
Таблица 4
1 | SIF-IN | Вход ПЧ звука |
2 | EXT SOUND | Вход внешнего звукового сигнала |
3,4 | REFERENCE COIL | Не используются |
5 | PLL LOOPFILTER | Фильтр петли ФАПЧ |
6 | VIDEO (DEM) | Выход ПЧ видео |
7 | SCL | Тактовая шина I2C |
8 | SDA | Шина адреса/данных I2C |
9 | BANDGAP DECOUPLING | Широкополосный фильтр |
10 | SVHS-C | Вход сигнала цветности S-VHS |
11 | SVHS-Y | Вход сигнала яркости S-VHS |
12 | VCC | Напряжение питания +8 В |
13 | INTCVBSIN | Вход внутреннего композитного видеосигнала |
14 | GND | Общий |
15 | SOUND OUTPUT | Выход сигнала звука |
16 | DECOUPLING | Развязывающий фильтр |
17 | EXTCVBSIN | Вход внешнего композитного видеосигнала |
18 | BLACK CURRENT | Ток луча в "черном" |
19 | BOUT | Выход сигнала синего |
20 | GOUT | Выход сигнала зеленого |
21 | ROUT | Выход сигнала красного |
22 | BEAM CURRENT | Вход сигнала ограничения тока луча |
23 | R In | Вход сигнала красного |
24 | GIn | Вход сигнала зеленого |
25 | В In | Вход сигнала синего |
26 | INSERT | Управляющий вход вставки |
27 | YIN | Вход сигнала яркости |
28 | YOUT | Выход сигнала яркости |
29 | B-YOUT | Выход цветоразностного сигнала B-Y |
30 | R-YOUT | Выход цветоразностного сигнала R-Y |
31 | B-YIN | Вход цветоразностного сигнала B-Y |
32 | R-YIN | Вход цветоразностного сигнала R-Y |
33 | SUBCARRY OUT FOR SECAM | Выход сигнала поднесущей цвета SECAM |
34 | XTAL | Подключение кварцевого резонатора 3,58 МГц |
35 | XTAL | Подключение кварцевого резонатора 4,43 МГц |
36 | BURST PHASE DETECTOR | Фазовый детектор вспышки |
37 | VCC | Напряжение питания +8 В |
38 | CVBS OUT | Выход видеосигнала |
39 | BLACK STRETCH | Растягивание сигнала в области "черного" |
40 | H DRIVE | Выход строчных импульсов |
41 | FLYBACK SAN DCASTLE | Двухуровневые стробирующие импульсы обратной связи |
42 | PLL2 | Фильтр ФАПЧ2 |
43 | PLL1 | Фильтр ФАПЧ1 |
44 | GND | Общий |
45 | EWDRIVE | Выход коррекции подушкообразных искажений |
46 | VDRIVE | Выход "-" кадровых импульсов |
47 | VDRIVE | Выход "+" кадровых импульсов |
48 | IF IN | Вход ПЧ |
49 | IF IN | Вход ПЧ |
50 | EHT | Вход защиты от превышения высокого напряжения |
51 | V-RAMP GENERATOR | Подключение конденсатора ГПН |
52 | V-l ref | Опорный ток кадровой развертки |
53 | AGC | Внешний конденсатор задержки АРУ |
54 | TUNER AGС | АРУ тюнера |
55 | AUDIO DEEMPHASIS | Внешний конденсатор предыскажений звука |
56 | SOUND DECOUPLING | Внешний конденсатор развязки канала звука |
После демодуляции и усиления выделенный видеосигнал поступает на выв. 6 N301, откуда через эмиттер-ный повторитель V609 поступает на фильтры, обеспечивающие режек-цию ПЧЗ, и далее через коммутатор N602 и V204 - на выв. 13 N301. После выделения яркостного и цвето-разностных сигналов они с выв. 28-30 N301 через коммутатор NP02 поступают на схему коррекции качества изображения NP01 (TDA9178).
Схема на основе анализа спектра сигнала обеспечивает привязку к уровням черного и белого, корректирует оптимальную контрастность и четкость изображения, выравнивает задержки каналов яркости и цветности и т.д.
Назначение выводов микросхемы NP01 TDA9178 приведено в табл. 5.
Таблица 5
1 | SC | Вход двухуровнего пробирующего сигнала |
2,10,12, 13, 23, 24 | NC | Не используются |
3,4,5 | ADEXT | Входы АЦП (не используются) |
6 | YIN | Вход сигнала яркости |
7 | ADR | Вход адресного сигнала |
8 | U IN | Вход сигнала U |
9 | VIN | Вход сигнала V |
11 | SCL | Тактовая шина I2C |
14 | SDA | Шина адреса/данных I2C |
15 | DEC DIG | Конденсатор развязки питания цифровой части |
16 | VOUT | Выход сигнала V |
17 | U OUT | Выход сигнала U |
18 | VEE | Общий |
19 | YOUT | Выход сигнала яркости |
20 | VCC | Напряжение питания +8 В |
21 | SOUT | Выход сигнала SCAVEM спектрального процессора (не используется) |
22 | CF | Выход сигнала CUE FLASH векторного процессора (не используется) |
С выходов 16, 17,19 NP01 сигналы яркости и цветности возвращаются в видеопроцессор N301 (выв. 27, 31, 32) для дальнейшей обработки, где и преобразуются в RGB-сигналы (выв. 19, 20, 21). Далее эти сигналы поступают на оконечный видеоусилитель на плате кинескопа (рис. 3).
Оконечный видеоусилитель NY01 типа TDA6107Q (рис. 3) обеспечивает усиление сигнала полосой 5,5 МГц до амплитуды 60 В. Назначение выводов усилителя приведено в табл. 6.
Таблица 6
1 | Vi | Вход сигнала G |
2 | Vi 2 | Вход сигнала R |
3 | Vi 3 | Вход сигнала B |
4 | GND | Корпус |
5 | I om | Уровень тока луча в "черном" |
6 | VDD | Питание +200 В |
7 | Voc3 | Выход сигнала B |
8 | Voc2 | Выход сигнала R |
9 | Voc | Выход сигнала G |
Сигнал ПЧЗ выделяется из полного цветового видеосигнала (ПЦТВ) одним из полосовых фильтров Z605-Z608 (рис. 2) и поступает на вход демодулятора (выв. 1 N301). На выв. 2 N301 может подаваться внешний сигнал звука. Регулировка громкости и выбор источников сигнала производятся микроконтроллером по шине I2C. Звуковой сигнал снимается с выв. 15 N301 и подается на выв. 3, 5 универсального Hi-Fi ayдиопроцессора N606 (TDA9859), который обеспечивает выбор одного из трех источников сигнала звука и его предварительное усиление.
Вход в сервисный режим производят с помощью сервисного пульта, поставляемого отдельно (кнопка D). Кнопкой CAL на ПДУ выбирают регулировочный параметр. Для перемещения по страницам используют кнопки Р+ или Р-. Выбранную позицию изменяют кнопками VOL+ или VOL-. Выход из сервисного режима осуществляется выключением телевизора.
В табл. 9 и 10 показаны, соответственно, основные страницы функций и сервисное меню регулировки микросхемы TDA8844.
Таблица 8
1 | SI3 | Вход SCART, левый канал |
2 | Р1 | Порт 1, выход (не используется) |
3 | VI5 | Основной вход левого канала в монофоническом режиме |
4 | Csmo | Подключение сглаживающего фильтра |
5 | VI6 | Основной вход правого канала в монофоническом режиме |
6 | Vp | Напряжение питания +8 В |
7 | VO6 | Выход на SCART, правый канал |
8 | GND | Общий |
9 | VO2 | Выход коммутатора, правый канал |
10 | VI8 | Вход усилителя правого канала |
11,12 | CBR | Подключение конденсаторов коррекции низких частот правого канала |
13 | VO8 | Не используется |
14 | CTR | Подключения конденсатора коррекции высоких частот (treble) правого канала |
15 | VO4 | Выход усилителя правого канала |
16 | SCL | Тактовая шина I2C |
17 | SDA | Шина адреса/данных I2C |
18 | VO3 | Выход усилителя левого канала |
19 | CTL | Подключение конденсатора высоких частот (treble) левого канала |
20 | VO7 | Не используется |
21 | CBL2 | Подключение конденсатора коррекции низких частот левого канала |
23 | VI7 | Вход усилителя левого канала |
24 | VO1 | Выход коммутатора левого канала |
25 | MAD | Вход адреса, подключен на общий |
26 | VO5 | Выход на SCART, левый канал |
27 | CPS2 | Подключение корректирующего конденсатора псевдостерео |
28 | VI1 | Вход внешнего сигнала, левый канал |
29 | CPS1 | Подключение корректирующего конденсатора псевдостерео |
30 | VI2 | Вход внешнего сигнала, правый канал |
31 | Р2 | Порт 2, выход (не используется) |
32 | VI4 | Вход SCART, правый канал |
Усилитель работает по мостовой схеме. С выходов усилителя (выв. 11,13; 10, 8) сигнал поступает на динамические головки. Назначение выводов усилителя TDA7057AQ приведено в табл. 8.
Таблица 8
1 | VC1 | Вход регулировки громкости правого канала. Используется для блокировки звука |
2 | NC | Не используется |
3 | VI1 | Вход правого канала |
4 | VP | Напряжение питания +15 В |
5 | VI2 | Вход левого канала |
6, 9,12 | GND | Общий |
7 | VC2 | Вход регулировки громкости левого канала. Используется для блокировки звука |
8 | OUT2+ | Выход "+" левого канала |
10 | OUT2- | Выход "-" левого канала |
11 | OUT1- | Выход "-" правого канала |
13 | OUT1+ | Выход "+" правого канала |
Таблица 9
Параметр | Модель 25" | Модель 29" | Описание параметра |
AV | 2AV-S | 2AV-S-YUV | Установка значений выходов AV |
SOUNDSYS | DK-I-V-DG | DK-I-V-DG | Установка системы звука |
PIM | 1 | 1 | Установка микросхемы коррекции качества изображения TDA9178 |
TTX | 0 | 0 | Установка телетекста |
COMB | 0 | 0 | Установка гребенчатого фильтра |
SOUNDIC | 1 | 1 | Установка аудиопроцессора TDA9859 |
Таблица 10
Меню параметр | Значение по умолчанию | Описание параметра | ||
МЕНЮ1 | ||||
AFW | 0 | Полоса захвата АПЧ (AFT) | ||
IF-FREQ | 38.00 AFAOUT AFBABOBE | Выбор ПЧ | ||
AGC-TAK | 8 | Уровень АРУ | ||
FIX AUDIO | 1 | Режим управления звуком | ||
VOLUME MIN | 8 | Уровень минимальной громкости | ||
VOLUME 016 | 48 | Кривая настройки громкости | ||
МЕНЮ 2 | ||||
BRIGHT MAX | 50 | Уровень максимальной яркости | ||
BRIGHT MID | 31 | Уровень средней яркости | ||
CONTRAST MAX | 63 | Уровень максимальной контрастности | ||
CONTRAST MID | 31 | Уровень средней контрастности | ||
COLOR MID | 31 | Уровень средней цветности | ||
МЕНЮ3 | ||||
PAL | NTSC | |||
V-HALF | 0 | - | Центровка растра по вертикали | |
V-SLOPE | 39 | - | Наклон по вертикали | |
V-AMPL | 39 | 44 | Размер растра по вертикали | |
S-CORR | 20 | - | S-коррекция | |
V-SHIFT | 39 | 38 | Сдвиг растра по вертикали | |
V-ZOOM | 25 | - | Масштаб по вертикали | |
V-SCROLL | 31 | - | Установить вертикальную прокрутку | |
МЕНЮ 4 | ||||
PAL | NTSC | |||
H-SHIFT | 33 | 38 | Сдвиг растра по горизонтали | |
H-AMPL | 43 | 46 | Размер по горизонтали | |
H-PARAB | 34 | - | Коррекция параболических искажений по горизонтали | |
H-CORNER | 50 | - | Коррекция угловых искажений по горизонтали | |
H-TRAP | 21 | - | Коррекция трапециидальных искажений | |
МЕНЮ 5 | ||||
R-DRV | 31 | Уровень баланса красного | ||
G-DRV | 39 | Уровень баланса зеленого | ||
B-DRV | 28 | Уровень баланса синего | ||
Y-DRV | 8 | Уровень задержки сигнала цветности | ||
CL | 5 | Уровень контрастности | ||
AKB | 0 | Автоматический баланс черного | ||
VSD | 0 | Выключатель сервисного режима | ||
МЕНЮ 6 | ||||
CM В | 0 | Включение гребенчатого фильтра | ||
DS | 0 | Уровень цветовой температуры | ||
DSA | 0 | Выбор шага регулировки цветовой температуры | ||
HCO | 1 | Уровень высокого напряжения на кинескопе | ||
МЕНЮ 7 | ||||
CHROMA | 4 | Уровень регулировки цветности | ||
BLACK STRETCH | 18 | Уровень черного | ||
VAR GAMMA | 32 | Коррекция градаций яркости | ||
PEAKING | 10 | Уровень пиковой яркости | ||
STEEPNESS | 48 | Уровень четкости |
Телевизор не включается, перегорает сетевой предохранитель
Проверяют исправность элементов сетевого фильтра (T801, Т802, C801, C804), сетевого выключателя (S801), системы размагничивания кинескопа, выпрямителя (VD801-VD804, С805-С809), силового транзистора V840.
Телевизор не включается, сетевой предохранитель цел, индикатор POWER не светится
Проверяют наличие напряжения +300 В на конденсаторах С809 и С840. Если напряжение отсутствует - проверяют исправность элементов сетевого фильтра, выключателя, диодного моста, обмотки 1-4 трансформатора Т803. Проверяют наличие питающего напряжения на выв. 6 микросхемы N811. Напряжение на нем должно быть +12 В. При его отсутствии проверяют исправность резисторов R802, R819, конденсаторов С819, С820, диода VD819 и катушки L819. Если напряжение в норме, проверяют напряжение обратной связи на выв. 1 микросхемы TDA4605 (400 мВ) и потенциалы на ее выв. 2 и 3 (см. табл. 1). Проверяют прохождение управляющих импульсов с выв. 5 TDA4605 через R820 на затвор транзистора V840. Если импульсы отсутствуют, меняют микросхему. Индикатор POWER светится, телевизор не включается Проверяют напряжения, вырабатываемые БП на соответствие номинальным значениям (см. раздел "Блок питания"). Проверяют прохождение сигнала STDBY от выв. 41 микроконтроллера N001: R061 - R289 - V289 -N402 (рис. 2); R061 - соединитель XS804 - R864 -V862 - N851 (рис. 5). Проверяют напряжение на выв. 2 N811. Проверяют исправность транзистора V433 и отсутствие коротких замыканий в нагрузках строчной развертки, а также кадровой развертки N401, видеоусилителя NY01 и цепях отклоняющей системы.
Растр есть, отсутствует звук и изображение
Убеждаются, что телевизор находится в режиме приема телевизионного сигнала. Проверяют наличие питающего напряжения +5 В на тюнере, а также сигналы выбора поддиапазонов (L, H, U) и напряжение настройки VT (0…31 В). Проверяют цепь прохождения видеосигнала ПЧ: выв. IF тюнера - транзистор V104 - Z101 - выв. 48-49 видеопроцессора. Нет звука Проверяют правильность настройки системы приема телевизора (для России - SECAM D/K). Проверяют прохождение управляющих сигналов SYS0 и SYS1 от микроконтроллера N001 (выв. 15,16) до коммутатора N602. Проверяют цепь прохождения ПЧ звука: выв. 6 видеопроцессора N301 - V609 - V601S -V602S - N602 - выв. 1 видеопроцессора. Контролируют наличие напряжений питания на выв. 6 звукового процессора N606 (+8 В) и на выв. 4 усилителя N601 (+16 В). Проверяют отсутствие сигнала MUTE (активный уровень - низкий) на выв. 1 и 7 усилителя N601 и исправность транзисторов V631А, V632А. Проверяют цепь прохождения звукового сигнала: выв. 15 N301 - выв. 3, 5 N606 -выв. 15,18 N606 - выв. 3, 5 усилителя N601 - выв. 11,13 и 10, 8 усилителя N601 - соединитель XPS06 - динамические головки. Искажение звука Проверяют правильность настройки системы вещания (для России - SECAM D/K) и прохождение управляющих сигналов SYS0 и SYS1 от МК N001 (выв. 15,16) до коммутатора N602 (выв. 10, 9). Проверяют исправность элементов, обеспечивающих тембр звучания: С667, С668, С676, С675.
Телевизор не реагирует на нажа, тие кнопок панели управления
Проверяют резисторы RK51-RK56 на соответствие номиналу, а также прохождение сигнала от резисторов RK51, RK54 до выв. 13 и 14 МКN001.
Телевизор не реагирует на ко, манды ПДУ Убедиться в исправности ПДУ.
Контролируют наличие напряжения +5 В-1 на выв. 2 фотоприемника NK03. Проверяют цепь прохождения сигнала с фотоприемника: выв. 3 NK03 - R050 - выв. 35 МК N001. Не отображается экранное меню Проверяют наличие сигнала гашения на выв. 26 видеопроцессора N301. Проверяют цепи прохождения RGB-сигналов от МК до видеопроцессора. Например, для сигнала красного: выв. 22 N001 - R035 -VD034 - C212 - выв. 23 N301.
На экране преобладает или отсутствует один из основных цветов
Проверяют цепь прохождения сигнала соответствующего цвета, например, для красного: выв. 21 N301 - R211 - разъем XPY01 (рис. 2) - XSY01 (рис. 3) - выв. 2NY01 - выв. 8 NY01 - резистор RY02A - катод кинескопа. Низкая контрастность изображения Проверяют цепь прохождения сигнала яркости с выв. 28 N301 через коммутатор NP02 (выв. 5, 4) на микросхему NP01 (выв. 6) и с выхода NP01 (выв. 19) обратно в видеопроцессор N301 (выв. 27).
Темные участки изображения имеют цветной оттенок
Проверяют цепь прохождения сигнала о токе лучей в черном: выв. 5 NY01 - соединители XSY01 - XPY01 -R208-выв. 18N301.
Мал размер изображения по вертикали
Контролируют питающие напряжения +16 В на выв. 4 N401 и +45 В на выв. 8. Проверяют исправность элементов R404,R405, С402, С404. Проверяют цепь прохождения тока через кадровые катушки: выв. 9 микросхемы N401 - L401 - разъем XS402 - кадровые катушки - соединитель XS402 - L402 - R407 - выв. 5 N401. Проверяют внешние элементы генератора пилообразного напряжения, подключенные к выв. 51, 52 N301 - R226 и С233. Если неисправный элемент нe обнаружен, заменяют N401.
Мал размер изображения по горизонтали
Методом замены проверяют исправность конденсаторов C436, С437, С439.
Нарушена линейность по горизонтали
Проверяют исправность элементов L433, L433A, R442, C440.
На экране видны подушкообразные искажения растра, которые не компенсируются регулировками в сервисном режиме
Проверяют наличие управляющего сигнала EW-кор-рекции на выв. 45 видеопроцессора N301 и выв. 12 микросхемы N401. Проверяют цепь прохождения сигнала коррекции: выв. 11 N401 - микросхемы R401А - C471/L432 - R471 - VD433/VD434.
Источник: Журнал Ремонт&Сервис
Автор: Павел Потапов
