Для привлечения клиентов, магазины и всевозможные организации используют световую рекламу в виде развешенных ярких лампочек и надписей. Хорошо, если это солидная организация, в которой включением и выключением наружной рекламы управляет специально назначенный человек. А если это делать некому, то часто происходит неоправданный перерасход электроэнергии. Замена ламп в рекламных щитах - процедура непростая, а если это световой шнур "дюролайт", в котором сгоревшие лампочки вообще не меняются, то и того хуже. Для увеличения срока службы ламп неплохо снизить яркость их свечения. Для этих целей и была доработана хорошо себя зарекомендовавшая схема [1]. Кроме плавной регулировки напряжения нагрузки, в ней предусмотрено отключение нагрузки в утреннее время и включение в вечернее.
Рис. 1. Принципиальная схема светорегулятора для рекламного щита
Рассмотрим работу устройства (рис.1). Сетевое напряжение (220 В) гасится на емкости С1, выпрямляется диодами VD1, VD2, сглаживается конденсатором С2 и стабилизируется стабилитроном VD3 на уровне примерно 9 В. От данного напряжения запитывается вся схема. Формирователь импульсов (в момент перехода сетевого напряжения через ноль) собран на транзисторах VT1, VT2 и резисторах R2...R4. В момент перехода напряжения через ноль на входе 6 элемента DD1.2 образуется отрицательный импульс. Если фотодиод VD4 засвечен, то на выходе DD1.1 устанавливается нулевой уровень, который запрещает прохождение импульсов от формирователя. На выходе 4 DD1.2 - нулевой уровень, и транзистор VT3 закрыт. В ночное время на выходе 3 DD1.1 устанавливается логическая "1". Импульсы с формирователя открывают транзистор VT3 на время примерно 0,5... 1 мс. Конденсатор С4 заряжается до уровня напряжения питания. Затем он плавно разряжается через цепочку R7-R8. Напряжение на С4, достигнув уровня логического "О", переключает элементы DD1.3, DD1.4.
Нулевой уровень на выходе 11 DD1.4 заряжает конденсатор С5. На зремя зарядки транзистор VT4 закрывается, a VT5 - открывается и включает тиристор VS1. Длительность импульсов на управляющем электроде VS1 зависит от параметров цепочки C5-R9 и составляет 10...20 мкс. При следующем переходе через ноль цикл повторяется. Достоинством данной схемы является то, что частота открывания симистора остается неизменной, и изменение сетевого напряжения на процесс регулирования не влияет.
В устройстве применены следующие детали. Конденсаторы С1,СЗ,С4 - типа К73-17, С2 - К50-35, С5 - КМ6. Резистор R6 - типа СП3-1, R7 - СП-04, остальные - МЛТ. В качестве VD1 подойдут КД509, КД510, КД209 с допустимым напряжением 25...50 В и током 100...200 мА. Вместо Д814Б подойдут любые стабилитроны с напряжением стабилизации 8...15 В.
Вместо КТ315 можно применить КТ312, КТ316, КТ201, КТ3102, вместо КТ361 - КТ203, КТ209, КТ3107. Фотодиод ФД263 заменяется на ФД 320.
Если необходимо коммутировать значительную мощность, симистор необходимо установить на радиатор, или применить более мощный, например, ТС2-25.
Светорегулятор собран на односторонней печатной плате толщиной 1,5...2 мм и размерами 40x70 мм (рис.2).
Рис. 2. Печатная плата и схема расположения элементов светорегулятора для рекламного щита
При наладке резистором R6 необходимо подобрать порог включения/выключения нагрузки, а резистором R7 - яркость свечения. Для нормальной работы устройства и предотвращения релаксационных колебаний на фотодиод надевают черный кембрик длиной 20...30 мм и направляют его в сторону от рекламных лампочек и ярких фонарей.
Источники
Автор: С.Абрамов, г. Оренбург
e-mail: asmorgenmail.ru
