https://www.radioradar.net/articles_partners/others/stabilizatory_naprjazhjenija.html
Стабилизаторы напряжения
Электроэнергия применяется практически во всех сферах жизни человечества. Каждый электроприбор должен работать при чётких параметрах электрической сети, в которые входят номинальная частота, напряжение и т. д.
Но не всегда реальные параметры соответствуют требуемым, что негативно влияет на продолжительность эксплуатации электроприбора и может привести к выходу его из строя.
Поэтому, для того чтобы уменьшить влияние перепадов параметров, используются разнообразные приборы и устройства, среди которых главенствующую роль занимают стабилизаторы напряжения.
Благодаря им можно значительно повысить качество электроэнергии. Бытовой стабилизатор напряжения может улучшить качество питания отдельных потребителей электроэнергии, а более мощные модели защитят систему электроснабжения домов, офисов и предприятий.
Наибольшее распространение в наши дни получили стабилизаторы напряжения, созданные на электронных схемах, в которых использованы тиристоры и симисторы. Данные стабилизаторы напряжения изменяют выходное напряжение в результате коммутации отводов обмоток трансформатора.
Хотя трех- или однофазный стабилизатор напряжения и защищает потребителей от многих проблем, связанных с электросетью, но при полном отсутствии напряжения они будут полностью бессильны.
Поэтому рекомендуется в электросхемах предусмотреть автоматическое переключение на автономный источник, которым может быть дизельная или газовая электростанция или резервная линия электропитания.
У многих возникает вопрос, какой лучше всего выбрать бытовой стабилизатор напряжения – одно- или трехфазный?
При сети напряжением в 220 вольт ответ однозначен: необходим однофазный стабилизатор напряжения. Если же в вашем доме или офисе трехфазная сеть с напряжением в 380 вольт, то возможны два варианта.
В первом случае, если присутствует хотя бы один потребитель трехфазного тока, то обязательна установка трехфазного стабилизатора.
Но если все потребители однофазные, то с экономической и технической точек зрения лучше установить три однофазных стабилизатора напряжения. Это дешевле и даёт возможность обойти такую специфику трёхфазных стабилизаторов, как отключение прибора при исчезновении напряжения на одной из фаз.
Чтобы правильно выбрать бытовой стабилизатор напряжения, следует рассчитать сумму мощностей всех электроприборов, которые одновременно включаются в жилом или офисном помещении.
При этом учитывать необходимо только полную мощность, то есть всю, что потребляет каждый электроприбор. В неё входят две составляющие – активная и реактивная мощности, которые зависят от типа нагрузки. Многие потребители электроэнергии имеют обе этих составляющие.
При активной мощности вся электрическая энергия преобразуется в тепловую. У отдельных приборов данная мощность является основной. Среди них можно выделить лампы накаливания, электрообогреватели, электрические плиты, утюги и другие электроприборы. В этом случае стабилизаторы напряжения должны иметь мощность, равную потребляемой мощности данных электроприборов.
Реактивные нагрузки – это электродвигатели, компрессоры и другое подобное оборудование. В этом случае мощность стабилизатора должна минимум в три раза превышать номинальную мощность. Кроме того, стоит учесть и рекомендации производителей, согласно которым бытовой стабилизатор напряжения должен иметь двадцати-тридцати процентный запас мощности.
