https://www.radioradar.net/repair_electronic_technics/repair_home_appliances/tv_chassis_philips_tf_1_1e_aa.html
ТВ шасси PHILIPS TF1.1E/AA для 14-дюймовых ЖК телевизоров. Конструкция, схемотехника, регулировка и ремонт
В этом материале рассматривается современное бюджетное ТВ шасси, пожалуй, самого известного бренда в мире ТВ техники - компании PHILIPS. Это - шасси TF1.1E/AA, на нем изготавливаются 14-дюймовые ЖК модели "14PF-6826/00/05/58".
Технические характеристики и конструкция
Технические характеристики телевизоров "14PF-6826/00/05/58" приведены в табл. 1.
Таблица 1. Технические характеристики телевизоров "14PF6826/00/05/58"
Характеристика
Описание
Экран
TFT-LCD цветная панель с диагональю 14 дюймов (37 см), физическое разрешение 640 х 480 пикселов, формат экрана 4:3
Телевизионные системы
PAL B/G, D/K, I; SECAM B/G, D/K, L/L'; С НЧ входа - NTSC M/N 4,43/3,58; PAL B/G SECAM L/L'
Телевизионные каналы
VHF, UHF, S-band, Hyper-band (память на 100 каналов)
Углы обзора (гор./верт.)
±140/120 градусов
Контрастность
450:1
Яркость
450 кд/м2
Время отклика матрицы
16 мс
Импеданс антенного входа
75 Ом, коаксиальный
Звуковые стандарты
FM-стерео B/G; NICAM B/G, D/K, I, L
Выходная звуковая мощность (RMS)
2 х 2 Вт
Телетекст
Да
Разъемы НЧ входа-выхода
Боковая панель: вход S-video, аудио-видео вход RCA, наушники;
Задняя панель: SCART, аудио-видео выход RCA
Режим монитора
VGA, с частотой кадров 56/60/66/69/72/75/85 Гц
Питание
AC/DC-адаптер: вход - 100...240 В, 50/60 Гц, выход - 12 В/4,5А
Потребляемая мощность (макс./деж.)
40/2 Вт
Конструкция телевизоров показана на рис. 1. Она включает в себя пластмассовый корпус, модуль ЖК панели и пять плат - главную, передней панели, задней панели, боковой панели, инвертора питания ламп подсветки ЖК панели.
Рис. 1. Конструкция телевизора
Все узлы телевизора соединены между собой кабелями (рис. 2). Применение соединителей обеспечивает свободное отключение любого модуля без применения инструментов.
Рис. 2. Схема межблочных соединений
Приведем порядок разборки телевизора:
- для снятия задней крышки с подставкой необходимо отсоединить шнур сетевого адаптера от телевизора, положить его экраном на ровную поверхность с мягкой прокладкой,отвернуть 4 винта А (рис. 3а) по периметру и 2 винта B крепления платы разъемов НЧ выхода. Затем поднимают и снимают крышку;
Рис. 3. Порядок разборки телевизора
- отключают разъем шлейфа, соединяющего плату разъемов НЧ выхода с главной платой;
- отключают разъемы шлейфов A, B, C, D от главной платы (рис. 3б), выкручивают 4 винта, крепящие ее к шасси, и снимают плату;
- для демонтажа модуля инвертора необходимо отсоединить 4 разъема шлейфов, соединяющих его с ЖК панелью, отвернуть 2 винта 1 (рис. 3в) крепления инвертора к корпусу и снять модуль инвертора;
- снимают ЖК панель, для этого укладывают ее на горизонтальную, ровную поверхность с мягкой прокладкой экраном вниз, выкручивают по периметру пластмассовой рамки все винты и аккуратно извлекают панель вместе с металлическим кожухом из рамки;
- выкручивают винты крепления плат передней панели и боковой НЧ входа и снимают эти платы.
Блок-схема
Блок-схема видеотракта, аудиотракта и системы управления приведена на рис. 4. Цифровой тюнер с синтезатором частот TU01 формирует ТВ сигнал ПЧ. Из него полосовыми фильтрами FT02 (VIF) и FT01 (SIF) выделяются сигналы ПЧ изображения, звука и подаются на входы микросхемы демодулятора IT01. На выходе демодулятора формируются сигналы 2-й ПЧ звука и ПЦТС, которые поступают на входы звукового процессора IA02 и видеопроцессора IV01 соответственно.
Шасси имеет следующие периферийные соединители:
Видеосигналы с указанных соединителей обрабатываются процессором IV01, а звуковые сигналы - процессором IA02. В составе IV01 есть декодер телетекста с памятью для хранения страниц.
Цифровой 8-битный видеосигнал (ТВ/Телетекст) и сигналы синхронизации с выхода видеопроцессора IV01 поступают на вход контроллера ЖК панели IS03. Контроллер, в зависимости от формата входного сигнала, масштабирует его для получения оптимального отображения на ЖК панели. В составе контроллера есть схема экранного меню, с помощью которой реализуется интерфейс пользователя.
8-битные сигналы основных цветов и синхросигналы с выхода контроллера IS03 поступают на контроллер LVDS IS01, на входе которого формируются 4 пары дифференциальных сигналов изображения и 1 пара - синхронизации. Эти сигналы подаются на ЖК матрицу.
Сигнал 2-й ПЧ звука и звуковые сигналы с разъемов НЧ входа поступают на цифровой звуковой процессор IA02,который преобразует их в цифровую форму, обрабатывает, затем снова преобразует в аналоговую форму. Выходные аналоговые звуковые сигналы микросхемы поступают на УМЗЧ IA01, который усиливает их до необходимого для воспроизведения динамическими головками уровня.
Система управления шасси реализована на микроконтроллере IM01. Управляющая программа (в том числе и сервисная, о которой пойдет речь ниже) хранится во встроенном ПЗУ Команды, формируемые IM01, по последовательному интерфейсу I2C, которым все микросхемы шасси объединены (см. рис. 5), поступают на соответствующий узел шасси. Пользовательские настройки хранятся в энергонезависимой памяти IM02, также связанной с IM01 по интерфейсу I2C. Кроме указанных узлов, микроконтроллер поддерживает интерфейс пользователя - кнопки передней панели и ИК приемник команд дистанционного управления IR01.
Телевизор питается от сети через AC/DC-адаптер 220/12 В (его схема не приведена). Из напряжения 12 В с помощью дискретных и интегральных стабилизаторов (см. блок-схему на рис. 4) формируются напряжения 33, 12, 5, 3,3 и 1,8 B для питания узлов шасси.
Принципиальная электрическая схема ТВ шасси TF1.1E/A приведена на вкладке.
Радиоканал и видеотракт
Передаваемые сигналы ТВ вещания через антенный кабель поступают на вход тюнера TU01 типа CTF5513RH. Тюнер управляется по интерфейсу I2C (выв. 4, 5) и имеет цифровой синтезатор частот настройки. Из выходного сигнал 1-й ПЧ (выв. 10, 11) с помощью фильтров на ПАВ F01 (К9453М) и F02 (К3953М) выделяются сигналы ПЧ звукового сопровождения и изображения соответственно и подаются на вход демодулятора IT01 типа TDA9886. Это - мультистан-дартный (PAL/SECAM/NTSC) демодулятор сигналов ПЧ как с позитивной, так и с негативной модуляцией, в том числе и с обработкой звуковых AM и FM сигналов. Для работы системы ФАПЧ демодулятора используется опорная частота 4 МГц (выв. 15), стабилизированная кварцем X01. На выв. 14 вырабатывается сигнал ВЧ АРУ, который подается на вход тюнера TU01 (выв. 1).
Как и тюнер, демодулятор управляется по интерфейсу I2C. Выходные сигналы демодулятора - 2-ПЧ звука и ПЦТС с выв. 10, 11 и 17 соответственно подаются на входы трактов обработки этих сигналов.
Размах входных дифференциальных сигналов TDA9886 (выв. 1, 2 и 23, 24) должен составлять не менее 60...100 мкВ, а выходных - 540...600 мВ на выв. 8 (звуковой НЧ сигнал), 140...180 мВ (2-й ПЧ звука) и 2...2,3 В на выв. 17 (ПЦТС).
Тюнер и микросхема IT01 питаются от одного источника 5 В - стабилизатора IP003, при этом потребляемый ток TDA9886 составляет 60...70 мА. Кроме того, на тюнер подается напряжение 33 В (выв. 9) от стабилизатора IT02.
Основа видеотракта - видеопроцессор IV01 типа VPC3230D фирмы MICRONAS.
Архитектура микросхемы VPC3230D приведена на рис. 6.
Рис. 6. Архитектура микросхемы VPC3230D
Видеопроцессор обеспечивает:
Основные технические характеристики микросхемы VPC3230D:
Назначение выводов видеопроцессора VPC3230D приведено в табл. 2.
Таблица 2. Назначение выводов видеопроцессора VPC3230D
Вывод
Название сигнала
Описание
1
В1/СВ1 IN
Аналоговый компонентный вход В1/СВ1
2
G1/Y1 IN
Аналоговый компонентный входС1Д1
3
R1/CR1 IN
Аналоговый компонентный вход R1/CR1
4
B2/CB2 IN
Аналоговый компонентный вход В2/СВ2
5
G2/Y2 IN
Аналоговый компонентный вход G2/Y2
6
R2/CR2 IN
Аналоговый компонентный вход R2/CR2
7
ASGF
Аналоговая защитная земля
8
NC
Не используется
9
V SUP CAP
Напряжение питания цифровых цепей
10
V SUP D
Напряжение питания цифровой схемы
11
GND D
Общий провод цифровой части
12
GND CAP
13
SCL
Сигнал синхронизации шины I2C
14
SDA
Вход/выход сигнала данных шины I2C
15
RESQ
Вход сброса (активный - низкий уровень)
16
TEST
Тестовый вход
17
VGAV
Вход VGAV
18
YCOEQ
Разрешение входа Y/C (активный - низкий уровень)
19
FFIE
Разрешение входа FIFO
20
FFWE
Разрешение записи FIFO
21
FFRSTW
Сброс FIFO запись/чтение
22
FFRE
Разрешено чтение FIFO
23
FFOE
Разрешение выхода FIFO
24
CLK20
Выход тактовой частоты 20,25 МГц
25
GND PA
Вывод подложки
26
V SUP PA
Напряжение питания подложки
27
LLC2
Выход удвоенной тактовой частоты
28
LLC1
29
V SUP LCC
Напряжение питания схемы LCC
30
GND LCC
Общий провод схемы LCC
31
Y7
Выходы цифрового сигнала яркости Y4-Y7
32
Y6
33
Y5
34
Y4
35
GND Y
Общий провод схемы яркостного сигнала
36
V SUP Y
Напряжение питания схемы яркостного сигнала
37
Y3
Выходы цифрового сигнала яркости Y1-Y3
38
Y2
39
Y1
Вывод
Название сигнала
Описание
43
C5
Выходы цифрового сигнала цветности С4-C5
44
C4
45
VSUPC
Напряжение питания схемы цветности
46
GND С
Земля схемы цветности
47
C3
Выходы цифрового сигнала цветности С0-С3
48
C2
49
С1
50
C0
51
GND SY
Общий провод схемы синхронизации
52
V SUP SY
Напряжение питания схемы синхронизации
53
INTLC
Выход интерлессинг
54
AVO
Выход видео активный
55
FSY/HC
Выход передних синхро/горизонтальных импульсов фиксации
56
MSY/HS
Выход основных синхро/горизонтальных синхроимпульсов
57
VS
Выход кадровых синхроимпульсов
58
FPDAT
Данные входные/выходные
59
V STBY
Напряжение питания дежурного режима
60
CLK5
Выход тактовых импульсов 5 МГц
61
NC
Не используется
62
XTAL1
Вход кварцевого генератора
63
XTAL2
Выход кварцевого генератора
64
ASGF
65
GND F
Общий провод аналоговой части
66
VHT
Опорное напряжение аналоговое
67
I2C SEL
Выбор адреса шины I2C
68
IS GND
Сигнальная земля аналогового входа
69
V SUPF
Напряжение питания аналоговой входной схемы
70
VOUT
Выход аналогового видео
71
GIN
Вход сигнала цветности/аналогового ПЦТС 5
72
VIN1
Входы аналоговых ПЦТС 1-4
73
VIN2
74
VIN3
75
VIN4
76
V SUPAI
Напряжение питания аналоговой схемы компонентных входов
77
GNDAI
Общий провод аналоговой схемы компонентных входов
78
VREF
Опорное напряжение схемы компонентных входов
79
FB1IN
Вход сигнала FB
80
AISGND
Сигнальная земля аналоговых компонентных входов
ПЦТС с выв. 17 TU01 через фильтр-пробку ПЧЗ FT03 и повторитель на транзисторе QT01 поступает на вход VIN 4 селектора (выв. 75) в составе видеопроцессора IV01.
Это же сигнал (V_OUT1) подается на разъем SCART1 (CN01). На другие входы коммутатора (выв. 71-74) подаются аналоговые видеосигналы, сигналы яркости и цветности от соответствующих разъемов НЧ входа.
С выхода коммутатора выбранный микроконтроллером по интерфейсу I2C ПЦТС подается через выв. 70 IV01 и эмиттерный повторитель на транзисторе QV01 на разъем SCART, а также на внутренний АЦП. На выходе АЦП формируются 8-разрядные цифровые коды ви-деосигналов. Адаптивный гребенчатый фильтр (Comb Filter) разделяет композитный ПЦТС на яркостную и цветовую составляющие. Сигнал цветовой поднесущей поступает через цифровой полосовой фильтр на мультисистемный декодер цветности, который автоматически идентифицирует систему цветности принимаемого сигнала и декодирует цветоразностные сигналы Cr и Cb. Полученные таким образом компонентные сигналы YCrCb основного изображения подаются на схему микшера. Внешние сигналы RGB или YCrCb с видеомагнитофона, DVD-проигрывателя или от других источников подаются через разъем SCART и коммутатор в составе IV01 на входы компонентных сигналов - выв. 1-3 IV01, а сигнал быстрой коммутации Fb с разъема SCART подается на выв. 79 IV01. Входные аналоговые компонентные сигналы RGB преобразуются АЦП в 8-разрядные цифровые коды. После цифровых НЧ фильтров, ограничивающих спектр входных сигналов до 5.6 МГц, RGB-сигналы преобразуются в компонентные сигналы YCrCb, которые проходят схему контроля контрастности, яркости, насыщенности и затем подаются на микшер. Микшер обеспечивает статическую и динамическую коммутацию внутренних (основного изображения) и внешних сигналов YCrCb.
После микшера цифровые данные формата 4:4:4 преобразуются схемой пересчета в составе видеопроцессора в формат 4:2:2. Узел содержит программируемый прореживающий фильтр с памятью на строку, программируемый интерполяционный фильтр и обеспечивает формат 4:2:2 мультиплексируемых цифровых данных YCrCb с частотой дискретизации 13,5 МГц. Преобразованные 8-разрядные цифровые сигналы проходят через фильтр коррекции четкости, схему шумоподавления, регулировки контрастности, яркости и поступают на выход видеопроцессора (выв. 31-34, 37-40).
Приведем основные электрические характеристики микросхемы VPC3230D. Для ее питания требуется два источника - 5 В (VSUPA, выв. 76) и 3,3 В (VSUPD, выв. 10). Рассеиваемая мощность при тактовой частоте 20,25 МГц составляет 720...1000 мВт, потребляемый ток в рабочем режиме составляет 75...100 мА (выв. 76) и 102...140 мА (выв. 10), а в дежурном - менее 1 мА. На аналоговых видеовходах размах сигналов должен быть в диапазоне 0...3,5 В, на входе сигнала яркости - 0,6...2 В, на входе сигнала цветности - 1,08...1,3 В, на входах компонентных сигналов - 0,85...1,6 В.
На аналоговом видеовыходе размах сигнала должен составлять 1,7.2,3 В, на цифровых выходах SYNC, CONTROL, Y[7:0], C[7:0],
AVO, HS, HC, INTLC, VS, FSY FFIE, FFWE, FFOE, FFRD, FFRSTWR уровень лог. "0" - не более 0,4 В, а лог. "1" - не менее 2,4 В.
Видеопроцессор VPC3230D формируют сигналы синхронизации строчной (HSYNC, выв. 56), кадровой (VSYNC, выв. 57) и тактовой (CLK, выв. 27) частот, которые вместе с сигналами данных подаются на микросхему масштабирования и контроллер ЖК панели IS03 типа DPS9450A фирмы MICRONAS. Архитектура микросхемы приведена на рис. 7.
Микросхема входит в состав нового семейства MEGAVISION® и выполнена по технологии CMOS в корпусе PMQFP144. Для работы микросхемы необходимо два источника - 1,8 и 3,3 В. Перечисли основные функциональные возможности микросхемы DPS9450:
•  Видеовходы:
- цифровой вход для сигналов чересстрочной или прогрессивной развертки 50/60 Гц в форматах ITU-656 (8 бит) или ITU-601 (16 бит);
- один 3 х 8 бит YCrCb/RGB-вход;
- два аналоговых YCrCb/RGB-входа для сигналов формата 480р или сокращенного 1080i/702p;
- раздельные входы для синхроимпульсов HS и VS.
Синхропроцессор: HS- и VS-выходы для синхронизации внешних источников сигналов YCrCb/RGB и OSD.
Режим дисплея
- видео с цифрового входа;
- аналоговый режим: видео/графика/телетекст с аналогового входа;
- смешанный режим с видео и компонентного входов;
- режим OSD (экранного меню).
Видеопроцессор
- процессор формата 4:4:4;
- конвертор сигналов RGB/YCrCb;
- схема улучшения динамической контрастности;
- схема расширения уровня черного;
- схема улучшения цветовых переходов;
- схема динамического ограничения пиковых уровней;
- регулировка яркости, контрастности, насыщенности и цветового тона;
- программируемая матрица YCrCb - RGB;
- программируемые характеристики RGB для гамма-коррекции, уровня белого.
Процессор масштабирования
- пересчет входного сигнала по горизонтали с факторами 1,0.1/64 (уменьшение) и 1.4 (увеличение);
- пересчет входного сигнала по вертикали с фактором 0,5.4;
- режим удвоения строк.
Генератор OSD
- цифровой RGB-вход (6/12 бит на пиксел);
- генератор изображения "окна" и тестовых изображений;
- полутоновые режимы (0, 25, 50 и 100 % контастности).
Поддерживаемые разрешения ЖК матрицы: VGA, W-VGA, SVGA, XGA, W-XGA.
8-битные сигналы R(B, G)0-R(B, G)7 и синхроимпульсы PCK1, PCS1-PCS3 с выхода микросхемы IS03 поступают на LVDS-интерфейс - микросхему IS01 типа DS90C385MTD. Она формирует из этих сигналов пять пар дифференциальных сигналов синхронизации и данных, которые через разъем SS01 подаются на ЖК панель.
В зависимости от типа панели на нее подается 5 или 12 В.
ЖК панель с диагональю экрана 14 дюймов и матрицей с разрешением 640 х 480 пикселов обеспечивает воспроизведение изображения. Подсветка создается электролюми-несцентными лампами подсветки с холодным катодом (CCFL). Лампы питаются переменным напряжением, вырабатываемым модулем инвертора.
Звуковой тракт
Схема реализована на базе звукового процессора IA02 типа MSP 3410G. Он обеспечивает коммутацию звуковых сигналов, обработку аналогового монофонического звукового сигнала в любом телевизионном стандарте, аналогового стереофонического звукового сигнала FM-stereo A2 и цифрового стандарта NICAM.
Назначение выводов звукового процессора MSP3410G приведено в табл. 3.
Таблица 3. Назначение выводов звукового процессора MSP3410G
Вывод
Наименование
Описание
1
NC
He используется
2
I2C CL
3
I2C DA
Вход: выход данных шины I2С
4
I2S CL
Сигнал синхронизации шины I2S
5
I2S WS
Строб ввода/ вывода слова данных шины I2S
6
I2S DA OUT
Выход данных шины I2S
7
I2S DA IN1
Вход 1 данных шины I2S
8
ADR DA
Адресная шина данных I2C
9
ADR WS
Строб адресного слова шины I2S
10
ADR CL
Адресная шина синхронизации I2C
11-13
DVSUP
Напряжение питания цифровой части 5 В
14-16
DVSS
17
I2S DA IN2
Вход 2 сигнала данных I2S
18-20
NC
Не используются
21
RESETQ
Вход сигнала сброса
22, 23
NC
Не используются
24
DACA R
Выходы для головных телефонов
25
DACA L
26
VREF2
27
R OUT
Выходы звуковых сигналов для УМЗЧ
28
L OUT
29
NC
Не используется
30
DACM SUB
Выход сигнала для сабвуфера
31, 32
NC
Не используются
33
SC2 OUT R
Выходы звуковых сигналов для SCART 2
34
SC2 OUT L
35
VREF1
36
SC1 OUT R
Выходы звуковых сигналов для SCART 1
37
SC1 OUT L
38
CAPL A
Конденсатор фильтра AUX
39
AHVSUP
Напряжение питания аналоговой части 8 В
40
CAPL M
Конденсатор фильтра MAIN
41, 42
NC
Не используются
Вывод
Наименование
Описание
43, 44
AHVSS
45
AGNDC
Общий провод аналогового опорного напряжения
46
NC
Не используется
47
SC4 IN L
Входы звуковых сигналов от SCART 4
48
SC4 IN R
49
ASG
50
SC3 IN L
Входы звуковых сигналов от SCART 3
51
SC3 IN R
52
ASG
53
SC2 IN L
Входы звуковых сигналов от SCART 2
54
SC2 IN R
55
ASG
56
SC1 IN L
Входы звуковых сигналов от SCART 1
57
SC1 IN R
58
VREFTOP
Фильтр опорного напряжения АЦП ПЧ
59
NC
Не используется
60
MONO IN
Вход аналогового монофонического сигнала
61, 62
AHVSS
63, 64
NC
Не используются
65, 65
AVSUP
Напряжение питания аналоговой части 5 В
67
ANA IN1 +
Вход 1 второй ПЧ звука
68
ANA IN-
Вход ПЧ общий
69
ANA IN2 +
Вход 2 второй ПЧ звука
70
TESTEN
Тестовый вход
71
XTALIN
72
XTAL OUT
73
TESTEN
Тестовый вход
74
AUD CL OUT
Выход тактовый аудио (18,432 МГц)
75, 76
NC
Не используются
77
D_CTR_I/O_1
Контроль цифровых данных 1
79
ADR SEL
Вход выбора адреса шины I2C
80
STANDBY
Вход управления дежурным режимом
Сигнал второй ПЧ звука с выв. 12 демодулятора IT01 подается на выв. 50IA02, усиливается схемой УПЧЗ с АРУ, преобразуется АЦП в цифровую форму, демодулируется мультистандартным демодулятором стерео звука систем А2 и NICAM. Полученные аудиосигналы в цифровой форме поступают на цифровую коммутирующую матрицу этих сигналов. Монофонический сигнал звуковой частоты с выв. 14 тюнера TU100 через конденсатор С151 поступает на вход MONO (выв. 60) аналогового коммутатора звуковых сигналов в составе процессора U101. На другие входы коммутатора подаются следующие внешние стереосигналы:
- через разъем SCART на выв. 44 и 45 IA02;
- через разъемы RCA на выв. 38 и 39 IA02.
После прохождения коммутатора выбранный звуковой сигнал преобразуется АЦП в цифровую форму и подается на коммутирующую матрицу. Нерегулируемые аудиосигналы со стереовыходов матрицы снимаются для внешних устройств и после преобразования ЦАП в аналоговую форму подаются через выв. 28, 29 на разъем SCART, а через выводы 25, 26 - на разъемы RCA. С других выходов цифровой коммутирующей матрицы моно-или стереоаудиосигналы пропускаются через схему регулировки громкости и 5-полосный эквалайзер, преобразуются в аналоговую форму и через выв. 21, 22 подаются на входы двухканального УМЗЧ IA01 типа TDA7057AQ (выв. 3, 5). Выходная мощность усилителя при напряжении питания 12 В и сопротивлении нагрузки 8 Ом составляет 2 х 5,5 Вт, выходные каскады микросхемы выполнены по мостовой схеме (технология BTL). Динамические громкоговорители подключены через разъемы SA01, SA02 непосредственно к выходам усилителя (выв. 10, 11). Режим блокировки звука (MUTE) обеспечивается сигналом с выв. 44 микроконтроллера IM01, он подается на выв. 1, 7 IA01 (низкий уровень сигнала - активный).
Микроконтроллер и телетекст
Микроконтроллер IM01 типа ST92195B фирмы STMicroelectronics управляет работой всех функциональных узлов шасси по шине I2C (см. рис. 5) с помощью аналоговых управляющих сигналов.
Архитектура микросхемы ST92195B приведена на рис.8. Она включает 8-битное процессорное ядро, ПЗУ, ОЗУ, узел телетекста с памятью страниц, генератор экранного меню (OSD), универсальные порты ввода-вывода, АЦП, ШИМ и другие узлы.
Рис. 8. Архитектура микросхемы ST92195B
На вход контроллера прерываний (выв. 56 IM01) поступает сигнал с выхода фотоприемника во время прохождения команды дистанционного управления. Опрос кнопок клавиатуры на модуле управления обеспечивается через выв. 1 IM01. Сигнал сброса для микроконтроллера формируется цепью RM03 CM03, подключенной к источнику 5 В и подается на выв. 2 IM01. Строчные и кадровые синхроимпульсы с видеопроцессора IV01 подаются на выв. 40, 41 IM01.
Сигналы телетекста в составе ПЦТС поступают на выв. 33, 34 IM01 с видеопроцессора через эмиттерный повторитель на транзисторе TM01. Декодер телетекста в составе микросхемы обеспечивает прием и декодирование сигналов телетекста. Для вывода данных телетекста и информации OSD на экран, знакогенератор, используя данные ПЗУ, формирует сигналы RGB и Fb, которые через выв. 15-18 IM01 поступают на входы контроллера ЖК панели IS03.
Пользовательские настройки хранятся в микросхеме памяти IM02 типа M24C16BN6.
Кроме того, микроконтроллер формирует следующие управляющие сигналы:
- LVDS_EN на выв. 43, управление контроллером LVDS IS01;
- MUTE на выв. 44, управление блокировкой звука;
- BL на выв. 42, управление подсветкой (инвертором питания);
- STDBY на выв. 14, управление питанием шасси(дежурный/рабочий режимы).
Схема питания
Телевизор питается от внешнего AC/DC-адаптера, формирующего стабилизированное постоянное напряжение 12 В при токе нагрузки 4,5 А. Он подключается к сети переменного тока 230 В и к розетке SP02 телевизора.
Напряжение 12 В с адаптера через разъем SP02 и поступает на выключатель питания SP01. Отсюда напряжение 12 В подается на параметрический стабилизатор 5 В на элементах QP01, DP03 и DC/DC-конверторы 12/5 В (IP03) и 12/33 В (IP02).
Параметрический стабилизатор 5 В служит для питания шасси в дежурном режиме, а остальные стабилизаторы - в рабочем режиме. К выходу управляемого DC/DC-конвертора 12/5 В (IP03) (включается сигналом STDBY с микроконтроллера IM01) подключены интегральные стабилизаторы напряжений 3,3 В (IP02) и 1,8 В (IP01).
Модуль инвертора (схема не приведена) предназначен для питания ламп подсветки и обеспечивает переменным напряжением (около 900...1000 В частотой 50 кГц). Он подключается к главной плате через разъем SS02. Напряжение 12 В для питания инвертора подается через контакты 10-12 SS02, а управляющий сигнал BL - через контакт 4 SS02.
Ремонт и регулировка телевизора
Для диагностики и ремонта шасси потребуется контроль управляющих и сигнальных цепей. На блок-схеме (рис. 4) указаны тестовые точки (F0xx), а осциллограммы сигналов в этих точках приведены на рис. 9.
Осциллограммы сигналов в тестовых точках сняты при следующих условиях:
Сервисный режим
Этот режим необходим для того, чтобы выполнить настройки опций, разрешить или запретить режим "гостиница" и для регулировки параметров звука и изображения.
Для входа в сервизный режим необходимо в рабочем режиме нажать кнопку OSD/STATUS/INFO на ПДУ и, удерживая ее, цифровыми кнопками набрать код 062596. На экране телевизора появится меню (см. рис. 10).
Рис. 10. Главное сервисное меню, где LCD14 - название шасси; pv1.4 - Philips version 1.4; Program - номер текущей ТВ программы; OPT - субменю установки байтов опций; GEO - субменю регулировки геометрии растра; Hotel mode - включение/выключение режима "гостиница"; Volume - текущий уровень громкости; AGC - субменю регулировки АРУ (0…31, заводское значение - 16)
Для управления в сервисном меню используют курсорные кнопки ВВЕРХ/ВНИЗ (выбор субменю) и ВЛЕВО/ВПРАВО (активация субменю или регулировка параметра). Для выхода в предыдущее меню нажимают кнопку MENU.
Изображение субменю OPT приведено на рис. 11.
Рис. 11. Субменю OPT
Значения параметров (битов байта опций) субменю OPT приведены в табл. 4.
Таблица 4. Параметры субменю OPT (значения битов байта опций)
Параметр
Значение 0
Значение 1
Бит 0
Блокировка от детей выключена
Блокировка от детей включена
Бит 1
Меню "Добро пожаловать" запрещено
Меню "Добро пожаловать" разрешено
Бит 2
Таймер "No signal" выключен
Таймер "No signal" включен
Биты 3,4
Не используется
Не используется
Бит 5
Стандарт L/L,запрещен
Стандарт L/L,разрешен
Бит 6
Выбор главного тюнера (Бит 0)*
Бит 7
Выбор главного тюнера (Бит 1)
* - заводское значение 00, установлен только один (главный) тюнер
Изображение субменю GEO приведено на рис. 12.
Рис. 12. Субменю GEO
Значения параметров субменю GEO приведены в табл. 5.
Таблица 5. Значения параметров субменю GEO
Параметр
Описание
Диапазон значений
Заводское значение
H.ST
Точка "старта" строчной развертки
0000...0864
0022
H.SP
Точка "стопа" строчной развертки
0640
V.ST
Точка "старта" кадровой развертки
0063
V.SP
Точка "стопа" кадровой развертки
0864
Методика поиска и устранения неисправностей
Телевизор не включается, индикатор на передней панели не светится
Причиной этого могут быть неисправность внешнего сетевого AC/DC-адаптера или одного из интегральных стабилизаторов в составе шасси. Для уточнения причины измеряют напряжение на разъеме SP02. Если оно значительно меньше 12 В или равно нулю - неисправен сетевой адаптер. Если адаптер исправен, измеряют напряжение 5 В на выходе дежурного стабилизатора (QP01 DP03) - положительном выводе конденсатора СВ11. Если оно равно нулю, проверяют выключатель SP01 и наличие 12 В на конденсаторе CP05.
Если 12 В присутствует, проверяют элементы дежурного стабилизатора 5 В.
При наличии дежурного напряжения 5 В проверяют микроконтроллер IM01: на выв. 50 должен быть сигнал частотой 4 МГц, на выв. 2 - высокий потенциал (сигнал начального сброса). На шинах интерфейса I2C (выв. 19, 20) должен быть высокий потенциал, а, например, при нажатии кнопок на передней панели - импульсы обмена, при нажатии кнопки POWER - появление низкого потенциала на выв. 14 IM01. Если этого нет, проверяют внешние элементы микроконтроллера (прошивку ЭСППЗУ IM02, XM01, CM03, RM03, RM26, RM27) и саму микросхему IM01 (заменой на исправную с аналогичной прошивкой).
Если сигнал STDBY есть на выв. 5 IP03, а 5 В на выв. 2 IP03 нет, проверяют эту микросхему. При наличии 5 В проверяют стабилизаторы 1,8 и 3,3 В (IP01, IP02).
Нет подсветки, изображение едва видно при внешнем освещении
Проверяют наличие питания и управляющего сигнала BL (высокий уровень на контакте 4 SS02) и напряжения 12 В на контактах 1012 SS02;
Если сигналы и напряжение в норме, заменяют модуль инвертора. При отсутствии одного из сигналов, устраняют причину.
Индикатор на передней панели светится, нет растра
Проверяют наличие питания и управляющих сигналов на следующих контактах разъема SS01:
При отсутствии напряжения 5 (12) В, проверяют соответствующие цепи питания. Если питание в норме, а видеосигналы и синхросигналы отсутствуют, проверяют графический контроллер U600 (см. описание). Если контроллер исправен (есть выходные 8-битные сигналы и синхроимпульсы), проверяют интерфейс LVDS IS01.
Если питание и сигналы есть на входе ЖК панели, а растр отсутствует, ее заменяют Есть растр, звук и изображение OSD, а изображение телевизионной программы отсутствует Проверяют наличие сигнала ПЧИ (дифференциальный сигнал размахом не менее 60...100 мкВ) на выв. 1, 2 IT01. Если сигнала нет, проверяют питание тюнера, цепи настройки и управления и, при их наличии, заменяют тюнер. Если сигнал есть, проверяют прохождение сигнала по видеотракту (см. описание), определяют и устраняют неисправность.
Нет звука
Вначале проверяют УМЗЧ IA01 и динамические головки (можно подать звуковой сигнал 0,25 В/1000 Гц на один из входов - выв. 3 или 5). Если тестовый сигнал не проходит, проверяют питание микросхемы (12 В на выв. 4), отсутствие сигнала блокировки звука (на выв. 1, 7 должен быть потенциал не менее 0, 5 В). Если УМЗЧ работает, проверяют тракт прохождения звукового сигнала(см.описание), определяют и заменяют неисправный элемент тракта.
Не работает режим телетекста
Если при включении с ПДУ режима телетекста не отображается форма (поля, кнопки и т.д.), вначале проверяют микроконтроллер IM01, затем - "прошивку" ЭСППЗУ IM02. Если режим телетекста включается (есть поля и кнопки), но не работает, проверяют цепь подачи ПЦТС на микроконтроллер: выв. 70 IV01, CV62, CM26, QV01, CM17, CM18, выв. 33, 34 IM01.
Нет изображения при работе от RGB-источника через разъем SCART или от источника сигнала S-VHS
В пользовательском меню выбирают режим работы от входа SCART. Затем проверяют наличие сигналов RGB на контактах 15, 11 и 7 разъема SC01 и сигнала FBEXT (высокий уровень) на контакте 16 SC01. Если эти сигналы есть, проверяют их поступление на вход видеопроцессора U400 (выв. 1-3 - RGB, выв. 79 - FBEXT). Если сигналы есть, заменяют эту микросхему.
Аналогично проверяют цепи сигналов от разъема S-Video JS02 до видеопроцессора IV01.
Нет звука при работе от внешнего источника через разъем SCART или от источника сигнала S-VHS
Проверяют наличие и цепи прохождения звуковых сигналов с контактов 2 и 6 разъема SC01 до выв. 44 и 45 звукового процессора IA01. Если сигналы поступают, проблема в микросхеме IA01. Аналогично проверяют цепи сигналов от разъема JS01 до выв. 38, 39 IA01. Отсутствует цвет при приеме программ телевещания
Возможно, недостаточен уровень принимаемого антенной телевизионного сигнала. Если это не так (другие ТВ работают нормально), проверяют установку уровня цветовой насыщенности и, если все в порядке, вначале заменяют резонатор XV01 (20,25 МГц) , а затем - видеопроцессор IV01.
Все необходимые схемы и рисунки можно скачать здесь
1. MICRONAS. MSP 34x0G Multistandard Sound Processor Family. Preliminary Data Sheet.
2. MICRONAS. VPC 323xD Comb Filter Video Processor. Preliminary Data Sheet.
Автор: Николай Елагин (г. Зеленоград)
