https://www.radioradar.net/repair_electronic_technics/audio_video_equipment/repair_pioneer_dv_350_360_370.html
DVD-проигрыватели Pioneer DV-350/360/370. Ремонт и регулировка привода дисков
В 2000-е годы фирма PIONEER выпустила большое число моделей проигрывателей дисков, базирующихся на единых конструктивных и схемотехнических решениях. Имеющиеся различия между моделями с ремонтной точки зрения непринципиальны. В число таких аппаратов входят следующие модели проигрывателей: "DV-350/454" (2002 г), "DV-360/464/2650" (2003 г.), "DV-370/470/2750" (2004 г.), "DV-380/2850" (2005 г.) и ряд других моделей.
Особенности и основные параметры проигрывателей "DV-350/454" (на рис. 1 - "DV-350 S"):
PIONEER DV-350 S
Рис. 1. DV-350 S
Отличия моделей "DV-360/464/2650" (на рис. 2 - "DV-360 K/S"): к типам воспроизводимых дисков добавлены DVD-R/RW. Fujicolor CD, Kodak Picture CD; воспроизведение звука в формате сжатия WMA, в том числе с дисков CD-ROM, DVD-ROM; отношение сигнал/шум - 115 дБ; потребляемая мощность - 12 Вт, в дежурном режиме - 0,18 Вт
PIONEER DV-360 K/S
Рис. 2. DV-360 K/S
Отличия моделей "DV-370/470/2750" (на рис. 3 - "DV-370 S): поддержка воспроизведения изображений в формате JPEG, EXiF 2.2 с разрешением 3072 х 2048; отношение "сигнал/шум" - 115 дБ; КНИ - 0,002%; потребляемая мощность - 10 Вт, в дежурном режиме - 0,12 Вт; отсутствует оптический выход (только коаксиальный).
PIONEER DV-370 S
Рис. 3. DV-370 S
Отличия моделей "DV-380/2850 (на рис. 4 - DV-380 S): поддержка формата сжатия DivX; отношение сигнал/шум - 115 дБ; КНИ - 0,0023%; потребляемая мощность 7 Вт, в дежурном режиме 0,75 Вт; имеется только коаксиальный цифровой выход.
PIONEER DV-380 S
Рис. 4. DV-380 S
Функциональная схема модели "DV-454" приведена на рис. 5 (модель "DV-350" отличается отсутствием цифровых выходов SPDIF). В состав проигрывателя входят:
Электронная часть проигрывателя базируется на комплекте БИС фирмы STM: IC301 (L6315) - интерфейсный процессор (фронт-энд) и IC601 (STI5519) - микропроцессор системы управления и декодер цифровых сигналов изображения и звука (бэк-энд).
МикросхемаIC351 (M56788AFP) фирмы Mitsubishi выполняет функции драйвера двигателей позиционирования и загрузки лотка, катушек трекинга и фокусировки оптического блока.
Микросхема IC251 BA6664FM фирмы Rohm обеспечиваетуправление бесконтактным двигателем привода диска (шпинделя) со встроенным формирователем сигнала FG, частота которого пропорциональна скорости вращения диска. На микросхеме IC801 (MM1567AJ) фирмы Mitsumi выполнен 6-канальный видеоусилитель компонентных и композитного сигналов. Преобразование цифровых звуковых сигналов в аналоговую форму осуществляет микросхема IC711 (PCM1742) фирмы TI/Burr-Brown (сигма-дельта ЦАП). Микросхема собственной разработки IC11 (PE5314B) является микропроцессором управления и индикации.
Функциональная схема модели "DV-360" приведена на рис. 6. В отличие от предыдущей схемы вместо двух микросхем привода применена одна - IC101 (M63018FP) фирмы Mitsubishi, использован другой комплект микропроцессоров IC301/IC601 фирмы STM и оптический блок OXX8005. Других принципиальных отличий нет. Функциональная схема моделей "DV-370/470/2750" здесь не приводится, так как ее отличия от схемы на рис. 6 сведены, в основном, к замене микропроцессорного комплекта IC301/IC601 на БИС фирмы Mediatek: IC301 (MT1336E-L1-K), IC601 (MT1379EE-L1-K).
Сборочный чертеж блока привода дисков (LOADING MECHA ASSY) моделей "DV-360/464/2560" приведен на рис. 7, большая часть деталей и узлов, приведенных на чертеже, используется и в блоках привода других рассматриваемых моделей. В табл. 1 приведен перечень основных деталей и узлов блоков привода рассматриваемых в статье моделей проигрывателей. На рис. 8 приведен сборочный чертеж механизма привода дисков VXX2871, а в табл. 2 - перечень основных деталей механизмов VXX2782 (на рис. 9) , VXX2871 (на рис. 10). В моделях "DV-370/470/2750" применен механизм DXX2536 (на рис. 11), сборочный чертеж которого в сервисной документации отсутствует.
Сборочный чертеж блока привода дисков модели DV-360/464/2560
Рис. 7. Сборочный чертеж блока привода дисков модели "DV-360/464/2560"
Сборочный чертеж механизма привода дисков VXX2871
Рис. 8. Сборочный чертеж механизма привода дисков VXX2871
Механизм привода дисков VXX2782
Рис. 9. Механизм привода дисков VXX2782
Механизм привода дисков VXX2871
Рис. 10. Механизм привода дисков VXX2871
Механизм DXX2536
Рис. 11. Механизм DXX2536
Таблица 1. Перечень основных деталей и узлов в блоках привода дисков моделей "DV-350/360/370"
Номер позиции
Номер детали "DV-350"
Номер детали "DV-360"
Номер детали "DV-370"
1
VWG2279
VWG2426
VWG2346
LOAD ASSY - плата загрузочного двигателя
2
VXX2782
VXX2871
DXX2536
Traverse Mecha. Assy-s - механизм привода дисков
3
VXX2505
VXX2872
VXX2912
Loading Motor Assy - узел загрузочного двигателя
4
PNW1634
PNW1634
PNW1634
Motor Pulley - шкив загрузочного двигателя
5
PXM1027
VXM1105
VXM1107
Motor - загрузочный двигатель
6
VDA1865
VDA1945
VDA1990
Flexible Cable (24p) - шлейф, 24 проводника
7
VKP2253
VKP2253
VKP2325
Connector Assy 2p - соединитель, 2 контакта
8
VEB1327
VEB1351
VEB1351
Float Rubber-амортизатор
9
VEB1330
VEB1330
VEB1358
Belt - пассик
10
VNW2253
VNE2253
VNE2253
Stabilizer - фиксатор лотка
11
VNL1917
VNL1917
VNL1917
Loading Base - корпус блока привода
12
VNL1918
VNL1918
VNL1968
Float Base DVD - подвижное шасси блока привода
13
VNL1919
VNL1919
VNL1919
Drive Cam - загрузочный сегмент
14
VNL1921
VNL1921
VNL1921
Gear Pulley - приводной шкив
15
VNL1922
VNL1922
VNL1922
Loading Gear - приводная шестерня
16
VNL1923
VNL1923
VNL1923
Drive Gear - промежуточная шестерня
17
VNL1925
VNL1925
VNL1925
SW Lever - загрузочный рычаг
18
VNE2251
VNE2251
VNE2342
Clamper Plate - плата фикстатора диска
19
VNE2252
VNE2252
VNE2343
Bridge - рама
20
VNL1924
VNL1924
VNL1969
Clamper - фиксатор диска
23
VNL1920
VNL1920
VNL1920
Tray - лоток
25
нет
нет
OXX8005
03SD Pickup Assy-S - оптический блок
Таблица 2. Перечень основных деталей и узлов механизмов VXX2782 и VXX2871
Номер позиции
Номер детали VXX2782
Номер детали VXX2871
Наименование
1
VXM1088 (VXM1089)
VXM1099
Spindle Motor - двигатель привода дисков
2
VXM1090 (VXM1091)
VXM1101
Stepping Motor - двигатель позиционирования
3
OXX8003
OXX8005
4
VBA1080
VBA1080
Skew Screw - регулировочные винты
5
VBH1335
VBH1335
Skew Sprin - пружины
6, 7
VLL1514, VLL1515
VLL1514, VLL1515
Guide Bar - направляющие
11
VNE2248
VNE2248
Mechanism Chassis - шасси механизма
12
VNL1811
нет
Slider - втулка
13
VNL1913
VNL1913
Spacer - основание
14
VNL1914
VNL1949
Joint - каркас
При необходимости замены двигателей или других деталей механизма его заменяют целиком. К ключевым узлам механизма, от качества которых в значительной степени зависит надежность считывания информации с дисков, относятся: оптический блок, узлы двигателей диска и позиционирования оптического блока. Внешний вид оптического блока OXX8003 приведен на рис. 12. Информация о применяемости оптических блоков имеет важное значение при ремонте в сервисных центрах, так как диагностика неисправностей нередко производится путем перестановки заведомо исправных узлов с имеющихся в наличии аппаратов. Оптический блок OXX8003 применяется в следующих моделях проигрывателей: PIONEER "DV-354/440/444/45A/47A/656A". Значительно более распространен оптический блок OXX8005 (фото на рис. 13), используемый в следующих моделях проигрывателей PIONEER (и аппаратов, в составе которых имеется DVD-проигрыватель): "DV-270/2750/275/363/370/ 373/470/50-A/563/566/575/578/ 59A/667/668/79/868/V5000/S969/ 323/424/525/830", "XV-DV8/DV99/ EV31/EV61/XV-HTD340" и ряд других моделей [1].
Рис. 12. Оптический блок OXX8003
Рис. 13. Оптический блок OXX8003
Разборка неисправных проигрывателей иногда может вызвать затруднения из-за невозможности выдвижения лотка в штатном режиме. В этом случае его выдвигают вручную, ориентируясь на рис. 14, в следующем порядке:
1. Отверткой небольшого диаметра через прорезь в нижней крышке (Slit) поворачивают выступ (Projection) приводной шестерни (Drive Gear) в направлении стрелки - лоток выдвинется на некоторое расстояние.
2. Снимают декоративную переднюю планку лотка, верхний кожух, переднюю и заднюю панель проигрывателей, после чего извлекают блок привода дисков (LOADING MECHA ASSY), разборку которого производят, ориентируясь на рис. 15.
3. Удалив винт 1, снимают раму блока (Bridge). Нажав фиксатор 2 (Hock), удаляют лоток в направлении стрелки.
Выдвижение лотка вручную
Рис. 14. Выдвижение лотка вручную
Разборка привода дисков
Рис. 15. Разборка привода дисков
Перед отсоединением шлейфа оптического блока закорачивают припоем точки C, D на его задней стороне, после чего извлекают блок привода дисков из проигрывателя.
Демонтаж оптического блока производят, ориентируясь на рис. 16 в следующем порядке:
1. Отсоединяют шлейфы оптического блока с нижней стороны механизма.
2. Удалив регулировочные винты 3, извлекают оптический блок вместе с элементами крепления в направлении стрелки 4.
3. При отсутствии в распоряжении ремонтников тест-диска и сервисного пульта перед удалением регулировочных винтов 3 следует измерить расстояние между их кромками и шасси механизма с помощью штангенциркуля.
Рис. 16. Демонтаж оптического блока
Установку оптического блока производят, добиваясь как можно более точного (ранее измеренного) положения кромок винтов относительно шасси механизма, положение регулировочных винтов хорошо видно на рис. 10.
В некоторых моделях в состав механизма входила калибровочная прокладка для предварительной установки высоты оптического блока (Spacer for height adjustment), толщина прокладки равна 7,5 мм, при установке оптического блока прокладку вставляют под регулировочные винты.
Регулировку положения оптического блока производят после его замены или демонтажа и обратной установки, а также после демонтажа/установки узла двигателя диска. Для проведения регулировки необходим тест-диск (DVD test disc, Part No GGV1025) и сервисный пульт ДУ (Test mode remote control unit, Part No GGF1067 или GGF1381). С помощью сервисного пульта осуществляются как технологические регулировки, так и переключение различных опционных режимов проигрывателей. Следует отметить, что сервисный пульт GGF1067 используется для регулировки большого числа моделей DVD-проигрывателей, рекордеров, ресиверов, музыкальных центров и домашних кинотеатров PIONEER, а также ряда моделей DVD аппаратуры фирмы Onkyо. В тестовом режиме индикация всех состояний проигрывателей отображается на экране подключенного к видеовыходу монитора (телевизора), вид тестового меню показан на рис. 17. Приведем назначение информационных полей меню (номера в кружках).
Вид тестового меню на экране ТВ (монитора)
Рис. 17. Вид тестового меню на экране ТВ (монитора)
1 - индикация адреса (Address indication). При воспроизведении DVD адрес (ID indication) отображается шестнадцатеричным числом ( * * * * * * * *, 8 знаков), при воспроизведении СD первые четыре цифры отображают минуты и секунды времени воспроизведения диска (A-TIME, 0000-* * * *).
2 - код пульта ДУ (Code indication of remote control unit). Отображается код команды пульта ДУ (R - * * * *, четыре знака).
3 - код установленной главной платы (Main unit keycode indication) - К-* *.
5 - статус трекинга (Tracking status) - TRKG-* * *: трекинг включен - ON, выключен - OFF.
6 - статус привода диска (Spindle status) - SPDL-* * *: OFF - выключен, CAV - режим постоянной угловой скорости вращения диска, CLV - режим постоянной линейной скорости считывания.
7 - положение механизма загрузки диска (Mechanism position value) - M-* *: 04 - лоток выдвинут, 08 - лоток загружен, 12 - выгрузка, 22 - загрузка, 01 или 41 - неопределенный режим (Unknown).
8 - позиция механизма (Slider position) - S-* * * *: 01 - концевой переключатель активирован (In Side Switch ON, механизм в рабочем положении), 00 - механизм в нижнем положении.
9 - система ТВ на выходе (Output video system) - V-* * * *: NTSC, PAL, AUTO (система соответствует записанной на диске); SK-* * - статус видеосигналов на разъеме SCART: 00 - видео, 01 - S-видео, 02 - RGB (для WY-исполнений).
10 - тип установленного диска (Disc sensing) - DSC-* * *: DVD, CD, VCD.
11 - величина джиттера (Jitter value) - J-* * * *.
12 - версия БИС видеодекодера/версия программного обеспечения (Version of the AV-1 chip/version of firmware) - AV:* */* * * * * * * *.
13 - версия контроллера дисплея (Version of the FL controller)  fl:* * * *
14 - установленный район для DVD (Region setting of the player) - REG:* (цифры 1-6).
15 - тип модели/код модели (Destination setting of the FL controller) - MDL:* * * */* * *: четыре первых знака - тип модели проигрывателя, три последних - исполнение (J, K, KU, R, RL...RAM, WY и др.)
16 - Part No микросхем Flash-памяти и микропроцессора системы управления (Part number of the flash ROM and system controller) - * * * * * */* * * * * *.
17 - версия прошивки и объем микросхемы флэш-памяти (Version of the flash ROM, Flash ROM size) - V:*. * * *, FLASH=**.
18 - обновление версии микропроцессора системы управления (Revision of the system controller) - S:* * * * /*    * * *
19 - обновление программного обеспечения контроллера механизма (Revision of DVD mechanism controller) - M:**/* * *: RAM или ROM.
Часть вышеперечисленных данных индицируется и на дисплее передней панели проигрывателей. Тестовый режим включают нажатием кнопки POWER на проигрывателе, а затем - кнопок ESC, TEST на сервисном пульте ДУ GGF1067.
Для выхода из сервисного режима нажимают кнопку ESC на пульте ДУ или POWER на проигрывателе.
Процесс регулировки проигрывателей сводится к установке высоты радиального регулировочного винта (Radial adjustment screw 3 (1), расположен справа, см. рис. 16) и тангенциального регулировочного винта (Tangential adjustment screw 3 (2), расположен слева). Цель регулировки - обеспечение перпендикулярности считывающего лазерного луча относительно поверхности воспроизводимого диска. Нарушение перпендикулярности приводит к появлению систематических отклонений луча от считываемой дорожки на диске и увеличению потока ошибок считывания (джиттера). При регулировке высоты регулировочных винтов добиваются минимального значения джиттера, выводимого в цифровом виде на экран монитора (информационное поле 11 на рис. 17).
Регулировку положения оптического блока производят в следующем порядке:
1. Включают тестовый режим и воспроизводят внешние дорожки тест-диска (в районе 200000)
2. Вращением тангенциального регулировочного винта добиваются минимального значения потока ошибок (поле 11 на рис. 17).
3. Воспроизводят внутренние дорожки диска (в районе 30000) и вращением радиального регулировочного винта добиваются минимального джиттера.
4. Снова на внешних дорожках добиваются минимального значения джиттера вращением тангенциального регулировочного винта.
5. Выходят из сервисного режима (кнопка ESC на сервисном пульте).
Проверяют результаты регулировки при воспроизведении стандартного DVD диска следующим образом: нажимают кнопку ESC, затем кнопку 5 на сервисном пульте. Индицируемый поток ошибок должен находиться в определенном поле допусков, например, ERROR RATE: 6.6оe-6OK, если вместо ОК индицируется NG (No good) регулировки повторяют. После окончания регулировки фиксируют оба винта контровочной краской (Screw tight: GYL1001, рис. 8).
С помощью сервисного пульта ДУ возможно проведение различных проверок и переключений режимов работы проигрывателя (см. табл. 3).
Таблица 3. Функции сервисного пульта ДУ
Функция
Кнопки пульта
Коды команд (графа 2 на рис. 17)
Проверка лазерного диода DVD (Х=650нм)
TEST, "1"
А8-5Е, А8-01
Проверка лазерного диода CD (Х=780нм)
TEST, "4"
А8-5Е, А8-04
Проверка фокусировки (свипирование)
TEST, "3"
А8-5Е, А8-03
Проверка фокусировки (фиксация)
TEST, "2"
А8-5Е, А8-02
Проверка частоты вращения двигателя диска (шпинделя)
Режим CAV
TEST, "5"
А8-5Е, А8-05
Режим CLV
TEST, "9"
А8-5Е, А8-09
Включение САР трекинга (в режиме воспр.)
STEP FWD
A8-54
Выключение САР трекинга (в режиме воспр.)
STEP REV
A8-50
Включение сервосистемы позиционирования
TEST, CX
A8-5E, A8-0E
Выключение сервосистемы позиционирования
TEST, TV/LDP
A8-5E, A8-0F
Выключение экранного меню
AUDIO
A8-1E
Включение экранного меню
DISPLAY
A8-43
Измерение среднего потока ошибок (CD/DVD)
ESC + "5"
A8-5F + А8-05 (при большом потоке ошибок и появлении надписи NG выдвинется лоток с диском, допустимые пределы потока ошибок 5.0e-4 и менее для DVD, 7.6e-3 и менее для CD)
Включение отображения данных модели
ESC + CHAP
A8-5F + A8-40
Включение отображения сервисных данных
ESC + CHPAIM
A8-5F + A8-13
Изменение цвета фона меню
ESC + "+10"
A8-5F + A8-1F
Изменение района (DVD)
ESC + цифры 1-8
A8-5F + от А8-01 до А8-08
Подтверждение района (DVD)
ESC + AUDIO
A8-5F + A8-1E (при несовпадении выбранного района и района воспроизводимого DVD высветится ошибка (error message) и выдвинется лоток с "неправильным" диском)
Знак "плюс" в табл. 3 означает одновременное нажатие кнопок (первая, затем вторая), выход из выбранного режима осуществляется кнопкой ESC (A8-F). Следует отметить, что вышеописанная технология регулировки частично не совпадает с технологией регулировки аппаратов, рассчитанных на работу с сервисным пультом GGF1381, к таким аппаратам, в частности, относятся модели "DV-370/470/2750".
При проведении первичной диагностики неисправностей можно ориентироваться на временные диаграммы сигналов, отмеченные на рис. 5, 6 цифрами в кружках, сами диаграммы показаны на рис.18. Номера выводов микросхем, обозначения резисторов и микросхем соответствуют обозначениям, показанным на рис. 6. Для схемы на рис. 5 следует ориентироваться на функциональные обозначения осциллограмм, приведенные в квадратных скобках. Перечислим эти обозначения(при воспроизведении DVD):
1 [RF] - сигнал "Eye Pattern" (EFM) на выходе ВЧ блока проигрывателя.
2 [FG] - усиленный сигнал датчика скорости вращения диска (шпинделя).
3 [AUDIO DAC-MCLK) - системный тактовый сигнал для ЦАП звукового тракта (Master Clock, 512fs=24,576 МГц).
4, 7 [AUDIO DAC-BCK) - тактовый сигнал для ЦАП звукового тракта
(64fs=64x48 кГц=3,072 МГц).
5, 6 [AUDIO DAC-LRCK) - сигнал выбора канала (правый/левый) для ЦАП звукового тракта (fs=48 кГц).
8 [AUDIO DAC-DATA) - сигнал данных для ЦАП звукового тракта.
9 [Composite Video out] - композитный видеосигнал PAL/NTSC (цветные полосы).
10, 11, 12 [Video out G/B/R] - компонентные сигналы GBR (RGB).
13, 14 [S Video out-Y/C] - сигналы яркости/цветности на выходах S-Video.
15 [LOAD_DRV] - сигналы для драйвера загрузки лотка в режимах покоя, выгрузки, закрытия.
16 [SPDL_PDM] - сигнал для драйвера двигателя диска (шпинделя) в режимах воспроизведение/стоп, стоп/воспроизведение (Brakes ON - торможение. Acceleriar ON - набор скорости).
17 [FTS Driver-A1, A2, A3) - сигналы управления бесконтактного двигателя диска (шпинделя).
Осциллограммы сигналов в контрольных точках схем
Рис. 18. Осциллограммы сигналов в контрольных точках схем (см. рис. 5, 6)
Примечание. Диаграммы 4-8 соответствуют частоте дискретизации 48 кГц
Все недостающие рисунки можно скачать здесь
Интернет-источники
1. http://www.partstore.com/
Автор: Юрий Петропавловский (г. Таганрог)
