Одной из наиболее динамично развивающихся компаний Юго-Восточной Азии, производящих радиоизмерительную технику общего назначения, является компания GOOD WILL Instrument Co.ltd (Тайвань). За время своего существования компания сумела завоевать прочные позиции на рынке измерительной техники Северной и Южной Америки, Австралии, Западной Европы и Ближнего Востока. Отличительной чертой выпущенных на рынок средств измерения, прежде всего, является качество производимой продукции. Инженеры компании находятся в постоянном творческом поиске по разработке новых конструкторских решений измерительной техники. Результатом этого труда стали выпуск на рынок новых моделей 30, 50, 100 и 200 МГц аналоговых осциллографов с применением SMТ технологии, 100 МГц цифрового осциллографа, закончена разработка аналоговых осциллографов (30 и 50 МГц) с возможностью памяти сигнала. Каждые полгода компания предлагает потребителю новые модели измерительной техники, удивляющие своей новизной и оригинальностью инженерного решения.
Все серийно выпускаемые модели осциллографов компании GOOD WILL (а их 17) успешно прошли сертификацию производства по международному стандарту ISO 9000 и отечественную сертификацию с целью утверждения типа средства измерений и могут использоваться на территории России.
Осциллограф, несомненно, основной прибор при ремонте сложной электронной аппаратуры, позволяющий визуально наблюдать, измерять и анализировать форму сигнала. От технических характеристик и дополнительных возможностей прибора зависит не только сама возможность ремонта, но и необходимость использования других средств измерения. Так, например, применение в новых моделях осциллографов компании GOOD WILL внутреннего частотомера с погрешностью измерения 0,01 % и отображением результата измерения на экране ЭЛТ, в большинстве случаев избавляет от необходимости применения отдельного дорогостоящего частотомера. Встроенный в осциллограф GOS-620FG многофункциональный генератор- это возможность всегда иметь под рукой источник испытательных сигналов.
Об использовании осциллографа как инструмента для поиска неисправностей написано немало книг, а вот выбрать из широкого разнообразия осциллографов именно тот, который будет максимально отвечать требованиям пользователя - действительно становится все труднее и труднее. Поэтому основное внимание уделим описанию и анализу технических характеристик осциллографов GOOD WILL.
Рассмотрим основные группы осциллографов:
GOS-620/620FG - 2-х канальные 20 МГц осциллографы со встроенным функциональным генератором:
GOOD WILL GOS-620 | GOOD WILL GOS-620FG |
Характеристики | Параметры | Значения |
Канал вертикального отклонения | Полоса пропускания (-3 дБ) | 0…20 МГц (0…7 МГц при усилении ´5) |
Коэф. отклонения (Коткл.) | 5 мВ/дел…5 В/дел (шаг 1-2-5), усиление ´5 | |
Погрешность установки Коткл. | ± 3 % (± 5 % при усилении ´5) | |
Регулировка Коткл. | Плавное перекрытие в 2,5 раза | |
Макс. входное напряжение | 300 В (DC+AС пик, до 1 кГц) | |
Выход канала 1 | 20 мВ/дел на 50 Ом | |
Канал горизонтального отклонения | Коэф. развертки (Кразв.) | 0,2 мкс/дел…0,5 с/дел (шаг 1-2-5), растяжка ´10 |
Погрешность установки Кразв. | ± 3 % (± 5 % при растяжке ´10) | |
Регулировка Кразв. | Плавное перекрытие в 2,5 раза | |
Режимы запуска развертки | Автоколебательный, ждущий, ТВ | |
Функциональный генератор (GOS-620FG) | Частотный диапазон | 0,1 Гц…1 МГц (7 п/диапазонов, плавной регулировка) |
Форма выходного сигнала | Синус, прямоугольник, треугольник | |
Выходной уровень | До 14 В пик-пик, плавная регулировка | |
Постоянное смещение | ± 6 В | |
Коэффициент гармоник | < 2 % (10 Гц…100 кГц) | |
Время нарастания/спада | < 120 нс на 50 Ом | |
Асимметрия импульсов | ± 2 % (на 1 кГц) | |
Выходное сопротивление | 50 Ом | |
Дополнительные возможности | Синхронизация | Автовыбор синхросигнала |
X-Y вход | Развертка внешним сигналом | |
Z-вход | Модуляция яркости луча | |
Общие данные | ЭЛТ | 8 х 10 дел (1 дел = 10 мм); 2 кВ |
Напряжение питания | 115/230 В (± 15 %), 50/60 Гц | |
Габаритные размеры | 310´150´455 мм | |
Масса | 8,0 кг | |
GOS-622G/626G/635G/652G/653G/658G - 2-х канальные 20, 35 и 50 МГц осциллографы с курсорными измерениями и задержанной разверткой:
GOOD WILL GOS-622G/626G | GOOD WILL GOS-652G/653G | GOOD WILL GOS-658G |
Канал вертикального отклонения | Полоса пропускания (-3 дБ) | GOS-622G/626G: 0´20 МГц (10 МГц – 1; 2 мВ/дел) |
GOS-635G: 0´35 МГц (10 МГц – 1; 2 мВ/дел | ||
GOS-652G/653G/658G: 0´50 МГц (15 МГц – 1; 2 мВ/дел | ||
Коэф. отклонения (Коткл.) | 1 мВ/дел´5 В/дел (шаг 1-2-5) | |
Погрешность установки Коткл. | ± 3 % (± 5 % при 1 мВ/дел´2 мВ/дел) | |
Задержка изображения | Возможно наблюдение переднего фронта | |
Макс. входное напряжение | 400 В (DC+AС пик., до 1 кГц) | |
Выход канала 1 | 50; 100 мВ/дел на 50 Ом | |
Канал горизонтального отклонения | Коэф. развертки А (основная) | 0,1 мкс/дел´0,5 с/дел (шаг 1-2-5), растяжка ´10 |
Коэф. развертки В (задержанная) | 0,1 мкс/дел…0,5 мс/дел (шаг 1-2-5), растяжка ´10 | |
Погрешность установки Кразв. | ± 3 % (± 5´8 % при растяжке ´10) | |
Задержка запуска развертки В | 1 мкс…5 мс, плавная регулировка | |
Режимы запуска развертки | Однократный (GOS-626G/652G/653G/658G), автоколебательный, ждущий, ТВ | |
Режимы работы разверток | А, А подсвеченная В, В | |
Курсорные измерения | Функции | DV, DV%, DVdB, DТ, 1/DТ, DТ%, Dj |
Разрешение | 1/25 деления | |
Диапазон эфф. измерений | По вертикали ± 3 дел, по горизонтали ± 4 дел | |
Погрешность измерения | ± 3 % в эффективном диапазоне | |
Дополнительные возможности | Синхронизация | Автовыбор синхросигнала (2-кан. режим); регулировка стабильности запуска |
Экранная графика | GOS-626G/658G | |
Общие данные | ЭЛТ | 8 х 10 дел (1 дел = 10 мм); 12 кВ (65xG); 2 кВ |
Напряжение питания | 100/120/220/230В (± 10 %), 50/60Гц | |
Масса | 8,2 кг |
GOS-6112/6103/6103C/6200 - 2-х канальные 100 и 200 МГц осциллографы с курсорными и автоматическими измерениями, задержанной разверткой, собраны по SMТ технологии:
GOOD WILL GOS-6103/6103C | GOOD WILL GOS-6112 | GOOD WILL GOS-6200 |
Канал вертикального отклонения | Полоса пропускания (-3 дБ) | GOS-61xx: 0…100 МГц (20 МГц - 2 мВ/дел) |
Коэф. отклонения (Коткл.) | 2 мВ/дел…5 В/дел (шаг 1-2-5) | |
Погрешность установки Коткл | ± 3 % при размере изображения 5 дел. | |
Макс. входное напряжение | 400 В (DC+AС пик, до 1 кГц) | |
Канал горизонтального отклонения | Коэф. развертки А (основная) | GOS-61xx: 50 нс/дел…0,5 с/дел (1-2-5), растяжка ´10 |
Коэф. развертки В (задержанная) | GOS-61xx: 50 нс/дел…50 мс/дел (1-2-5), растяжка ´10 | |
Регулировка Кразв | Плавное перекрытие в 2,5 раза | |
Задержка запуска развертки В | 1 мкс…5 с, плавная регулировка | |
Режимы запуска разверток | Автоколебательный, ждущий, ТВ | |
Режимы работы разверток | А, А и В, В | |
Курсорные измерения | Функции | DV, DV%, DVdB, DТ, 1/DТ, DТ%, D´ |
Разрешение | 1/100 деления | |
Автоматические измерения | Функции | f, T, t, (t/T) x 100 % (коэф. заполнения) |
Частотный диапазон | 50 Гц…100 МГц (6103С); 200 МГц (6200) | |
Формат индикации | 6 разрядов | |
Погрешность измерения | ± 0,01 % (1 кГц´100/200 МГц), | |
Дополнительные возможности | Синхронизация | Регулировка стабильности запуска |
Блок выделения ТВ строк | NTSC; PAL; SECAM | |
Автоустановка | GOS-6200: В/дел, с/дел, уровень синхросигнала | |
Экранная графика | Да | |
Сохранение профилей | Запись/считывание до 10 профилей (кроме 6112) | |
Блокировка лицевой панели | Да | |
Общие данные | ЭЛТ | 8 х 10 дел (1 дел = 10 мм); 16 кВ; 12 кВ (6112) |
Напряжение питания | 100В/120В/230В (± 10 %), 50/60 Гц | |
Масса | 9,0 кг |
GOS-6051/6050/6031/6030 - 2-х канальные 30 и 50 МГц осциллографы с курсорными измерениями, с автоматическим измерением частоты, собраны по SMТ технологии:
GOOD WILL GOS-6051/6050/6031/6030
Канал вертикального отклонения | Полоса пропускания (-3 дБ) | GОS-6050/6051: 0…50 МГц (7 МГц – 1; 2 мВ/дел) GОS-6030/6031: 0…30 МГц (7 МГц – 1; 2 мВ/дел) |
Коэф. отклонения (Коткл.) | 1 мВ/дел…20 В/дел (шаг 1-2-5) | |
Погрешность установки Коткл. | ± 3 % (± 5 % при 1 мВ/дел, 2 мВ/дел) | |
Выход канала 1 | 20 мВ/дел на 50 Ом; 50 Гц…5 МГц (-3 дБ) | |
Канал горизонтального отклонения | Коэф. развертки (Кразв.) | 0,2 мкс/дел…0,5 с/дел (шаг 1-2-5), растяжка х5, х10, х20 |
Погрешность установки Кразв. | ± 3 % (± 5 % при растяжке ´5, ´10, ± 8 % - при ´20) | |
Курсорные измерения | Функции | DV, DТ, 1/DТ |
Измерение частоты | Частотный диапазон | 50 Гц…50 МГц (6051); 30 МГц (6031) |
Погрешность измерения | ± 0,01 % (1 кГц…30/50 МГц) | |
Чувствительность | 2 дел. | |
Развертка | Индикация основной и растянутой развертки | |
Сохранение профилей | Запись/считывание до 10 профилей (GOS-6051/6031) | |
Общие данные | ЭЛТ | 8 х 10 дел (1 дел = 10 мм); 10 кВ (605х); 2 кВ (603х) |
Напряжение питания | 100/120/220/230 В (± 10 %), 50/60 Гц | |
Габаритные размеры | 275´130´370 мм | |
Масса | 7,2 кг |
GRS-6052/6032 - 2-х канальные 30 и 50 МГц осциллографы с памятью, с курсорными измерениями, собраны по SMТ технологии:
GOOD WILL GRS-6052/6032
Канал вертикального отклонения | Полоса пропускания (-3 дБ) | GRS-6052: 0…50 МГц (7 МГц – 1; 2 мВ/дел) |
Аналого-цифровое преобразование | Разрешение по вертикали | 8 бит (по АЦП на канал) |
Частота дискретизации | До 20 Мвыборок/с | |
Эквив. частота дискретизации | До 500 Мвыборок/с | |
Полоса пропускания (-3 дБ) | Периодич. сигнал: 0´50 МГц (6052); 30 МГц (6032) | |
Коэф. развертки (Кразв.) | Эквив дискретизация: 0,2…2 мкс/дел | |
Объем памяти | АЦП: 2 Кбайт/канал х 2; 1 Кбайт/канал (эквив.) | |
Режимы запуска развертки | Автоколебетельный, ждущий, однократный, однократный самописец, самописец, X-Y | |
Режимы отображения | Усреднение (2 /…/ 256); ПУСК/СТОП; предзапуск (0…10 дел); точечная/векторная интерполяция; сглаживание | |
Дополнительные возможности | Интерфейс | RS-232C |
Синхронизация | Автовыбор синхросигнала (2-кан. режим); регулировка стабильности запуска | |
Сохранение профилей | Запись/считывание до 10 профилей | |
Общие данные | ЭЛТ | 8 х 10 дел (1 дел = 10 мм); 10 кВ (6052); 2 кВ (6032) |
Масса | 7,2 кг |
GDS-830 - 2-х канальный 100 МГц цифровой осциллограф с объемом памяти 125 К на канал:
GOOD WILL GDS-830
Канал вертикального отклонения | Полоса пропускания (-3 дБ) | 0…100 МГц |
Погрешность установки Коткл. | ± 2 % | |
Канал горизонтального отклонения | Коэф. развертки (Кразв.) | 2 нс/дел…5 с/дел (шаг 1-2-5) |
Погрешность установки Кразв. | ± 0,01 % | |
Режимы запуска развертки | Автоколебательный, ждущий, однократный, ТВ, пред- (10 дел) и послезапуск (500 дел), задержка по времени (100 нс…1,3 мс), по событию (2…65000), по уровню (ТТЛ, ЭСЛ, ± 12 В) | |
Режимы работы | Основной, окно, ZOOM окна, самописец, X-Y | |
Аналого-цифровое преобразование | Разрешение по вертикали | 8 бит |
Частота дискретизации | До 100 Мвыборок/с | |
Эквив. частота дискретизации | До 25 Гвыборок/с | |
Объем памяти | 125 Кбайт на канал | |
АЦП однократного сигнала | ´ 10 МГц; длина записи до 125 Кбайт на канал | |
Пиковый детектор | 20 нс (10 мкс/дел…5 с/дел) | |
Режимы работы | Выборка, пиковый детектор (20 нс); усреднение (2 /…/ 256); накопление; выбор длины записи (0,5 К /…/ 125 К) | |
Курсорные измерения | Функции | DV; DT |
Автоматические измерения | Функции по вертикали | V пик-пик; V пик.; V ср. кв.;V ср.; -V; +V; V макс.; |
Функции по горизонтали | f; T; t нарастания; t среза; +t; -t; коэф. заполнения | |
Дополнительные возможности | Интерфейс | RS-232C; GPIB (опция); LPT; VGA |
Синхронизация | Автовыбор синхросигнала (2-кан. режим) | |
Блок выделения ТВ строк | PAL; NTSC | |
Автоустановка | В/дел, с/дел, уровень синхросигнала | |
Сохранение профилей | Запись/считывание до 15 профилей | |
Общие данные | Дисплей | 8 ´ 10 дел (разрешение 640 х 480) |
Напряжение питания | 100…240 В, 48…63 Гц | |
Габаритные размеры | 330´155´385 мм | |
Масса | 7,0 кг |
Прокомментируем некоторые особенности осциллографов.
Применение основной и задержанной разверток дает дополнительные возможности для исследования сигнала. Это, во-первых, позволяет без выполнения дополнительных операций, а переключением одной кнопки перейти с исследования сигнала на развертке А с одним временным масштабом на исследование сигнала на развертке В с другим временным масштабом. Во-вторых, используя "задержку" запуска развертки возможно произвести более детальное исследование интересующих участков сигнала на любом коэффициенте развертки, даже если интересующий участок сигнала находится на значительном временном удалении от точки запуска развертки. В-третьих, применение одновременно основной и задержанной разверток позволяет исследовать сигнал на основной развертке и в это же время получить растянутое во времени изображение любого участка сигнала на основной развертке. Это особенно удобно при изучении сигналов сложной структуры, когда есть необходимость одновременного отображения сигнала в разных временных масштабах.
Второй отличительной особенностью осциллографов GOOD WILL является применение экранной графики. На экране ЭЛТ отображаются положения основных органов управления, результат маркерных или автоматических измерений и режимов работы осциллографа, это дает возможность пользователю сосредоточиться на изображении исследуемого сигнала и одновременно, не отвлекаясь, контролировать состояние режимов работы прибора и результаты измерений.
Третьей особенностью является применение маркеров для проведения измерений основных параметров исследуемого сигнала. Таких измеряемых параметров семь:
Применение микропроцессора для управления режимами работы прибора позволило отказаться от применения в конструкции осциллографа механических переключателей и резисторов, что совместно с использованием технологии поверхностного монтажа (SMT) позволило существенно повысить надежность изделий и дополнить их новыми возможностями. Так, в осциллографах GOS-6103/6103C/6200/6031/6051 введено запоминание 10 состояний органов управления (профили). В памяти хранятся все положения органов управления, включая уровни запуска и положение луча на экране ЭЛТ.
Применение энергонезависимой памяти позволяет не только сохранить установки при длительном обесточенном состоянии осциллографа, но и запомнить последнее положение органов управления при выключении прибора, после включения прибора будет установлен режим измерения предшествующий выключению.
Возможность блокировки органов управления лицевой панели прибора делает невозможным ошибочное изменение положения органов управление пользователем в процессе длительного исследования сигнала, когда положение органов управления не меняется, например, при контроле параметров ТВ сигнала на телецентрах.
Представленные на рынке в 2001 году осциллографы GOS-6031 и GOS-6051 по сравнению со своими предшественниками - 20, 30 и 50 МГц осциллографами дополнены функцией автоматического измерения частоты входного сигнала, возможностью одновременного наблюдения двух форм сигнала - основной и растянутой. При этом кратность растяжки сигнала составляет х5, х10, х20. Объем маркерных измерений сокращен до трех основных параметров - амплитуда, частота и временные интервалы. А в модификациях GOS-6030 и GOS-6050, для снижения стоимости, исключены функции автоматического измерения частоты, курсорные измерения и память профилей.
Осциллограф GOS-6200 имеет дополнительную возможность выделения телевизионных строк из полного телевизионного сигнала в системах PAL, SECAM и NTSC.
Интересной моделью в этом ряде является осциллограф GOS-620FG, представленный компанией GOOD WILL на рынок в 1999 году. Это 20 МГц осциллограф со встроенным генератором сигналов специальной формы. Генератор позволяет формировать сигнал синусоидальной, прямоугольной и треугольной форм в диапазоне частот от 0,1 Гц до 1 МГц, с амплитудой выходного сигнала до 14 В на нагрузке 50 Ом и возможностью смещения выходного сигнала постоянной составляющей. Применение такого осциллографа для решения задач наладки или ремонта несложных радиотехнических устройств позволяет оптимизировать парк применяемой радиоизмерительной аппаратуры.
Цифровой осциллограф GDS-830 - это качественно другое средство измерения и отображения входного сигнала. Применение цифровых технологий открывает новые возможности при исследовании непериодических сигналов и сигналов сложной формы. Цифровой осциллограф лишен многих недостатков, присущих аналоговым осциллографам, - недостаточная яркость отображения осциллограммы при исследовании сигналов высокой частоты, невозможность четкого наблюдения формы сигналов с длинным периодом, трудности при реализации функций измерения параметров исследуемого сигнала, невозможность записи сигнала в память и сопряжения с персональным компьютером. К наиболее удачным возможностям осциллографа GDS-830 следует отнести - измерение в автоматическом режиме до 15 амплитудно-временных параметров сигнала, маркерные измерения, память входного сигнала, различные способы обработки входного сигнала при отображении на мониторе, возможность подключения внешнего монитора и принтера, интерфейсы RS-232 в стандартной комплектации, GPIB под заказ, выделение ТВ строк в системах PAL и NTSC. Отличительной особенностью GDS-830 является большой объем памяти (до 125 К на канал), позволяющий максимально достоверно интерполировать сигнал любой формы. И это далеко не полный перечень функциональных особенностей прибора, что позволяет поставить данную модель в один ряд с цифровыми осциллографами TDS 1000- и 2000-серий компании TEKTRONIX.
Интересы компании GOOD WILL Instrument Co.ltd на территории России и стран СНГ представляет акционерное общество "ПриСТ" (г. Москва).
По всем вопросам, ответы на которые Вы не нашли в статье, обращайтесь: info@prist.com.
Источник:www.prist.ru
