Модернизация АС 35АС-012 (S-90). Часть 3
Аудиотехника
8 лет назад
Модернизация АС 35АС-012 (S-90). (Часть 3)
44
Альтернатива динамику 15ГД-11А. Известно, самым слабым звеном в акустической системе 35АС-012 является головка динамическая 15ГД-11А (20ГДС-1-8). Результаты многолетней практики по доработке этой головки с целью улучшения ее качества звучания, к сожалению, удовлетворяют не всех любителей хорошего звука. Многие ссылаются к мнению, что динамики 15ГД-11А нуждаются в замене на схожие по габаритам и установочным размерам головки[25], например, 4ГДШ-1 (4ГД-8Е), 5ГДШ-5-4 (4ГД-53), 6ГДШ-5-4, 30ГДС-1-8 - рис. 19. Однако просто заменить ГГ на другой нельзя, из-за того, что в акустической системе все головки, НЧ, СЧ, ВЧ, между собой согласованы   исходя от их  индивидуальных параметров.
Диффузорные динамические громкоговорители, габаритные и установочные размеры – 4ГДШ-1
а
Диффузорные динамические громкоговорители, габаритные и установочные размеры – 5ГДШ-5-4
б
Диффузорные динамические громкоговорители, габаритные и установочные размеры - 6ГДШ-5-4/8Диффузорные динамические громкоговорители, габаритные и установочные размеры - 6ГДШ-5-4/8
в
Диффузорные динамические громкоговорители, габаритные и установочные размеры - 30ГДС-1-8
г
Рис. 19. Диффузорные динамические громкоговорители, габаритные и установочные размеры: а – 4ГДШ-1; б – 5ГДШ-5-4; 6ГДШ-5-4/8; 30ГДС-1-8
Считают, что амплитудно-частотная характеристика ГГ является одним из главных показателей оценки качества звучания. Головки 4ГДШ-1, 5ГДШ-5-4, 6ГДШ-5-4/8 заметно выигрывают по этому параметру перед 15ГД-11А. Второй фактор, влияющий на качество звучания, является акустическая добротность головки. У 15ГД-11А этот показатель в несколько раз выше, чем у 4ГДШ-1, 5ГДШ-5-4, 6ГДШ-5-4, а чем выше добротность подвижной системы, тем выше искажения в области частоты основного резонанса, негативно влияющие на качество звучания. Основные характеристики диффузорных динамических громкоговорителей приведены в таблице 4.
Таблица 4. Основные характеристики диффузорных динамических громкоговорителей
Название головки по ГОСТ 9010-78
По ОСТ 4. 383.001-85.  Современный аналог
Предельная шумовая (паспортная) /предельная долговременная/предельная кратковременная мощность, Вт
Номинальная (рабочая) мощность, Вт
Номинальное сопротивление, Ом
Диапазон частот, Гц
Полная добротность
Неравномерность частотной характеристики, дБ
Стандартное звуковое давление, Па
Частота основного резонанса, Гц
Уровень характерной чувствительности, дБ/мВт
Габаритные размеры (в плане), мм
Высота, мм
Масса, кг
4ГД-8Е
4ГДШ-1-4
4/6/10
4
125…7100
1,3
14
0,3
120
93,5
125х125
49
0,6
4ГД-53
5ГДШ-5-4
5/8/15
1
4
100…12000
1,3
14
0,28
150
92,5
125х125
49
0,6
6ГДШ-5-4/8
6/15/45
4
4/8
100…12000
1,4
14
140
92
125х125
45,5
0,29
30ГДС-1-8
30/50/100
8
500…6300
8
0,26
250
92
125х125
70
1,7
Главный недостаток 4ГДШ-1, 5ГДШ-5-4, 6ГДШ-5-4 – относительно низкая мощность. Но коэффициент полезного действия (КПД) этих головок намного выше, чем у 15ГД-11А. КПД динамического диффузорного громкоговорителя представляет собой отношение излучаемой акустической мощности к подводимой электрической. КПД громкоговорителя напрямую зависит от стандартного звукового давления или характеристической чувствительности, однозначно связанных между собой и акустической мощность. Другими словами, чтобы создать звуковое давление одинакового уровня на головки 4ГДШ-1, 5ГДШ-5-4, 6ГДШ-5-4/8 следует подать мощность намного меньшую, чем на 15ГД-11А. Изменение энергетического параметра, подводимой мощности, в два раза соответствует изменению уровня на 3 дБ, в четыре раза – на 6 дБ.
Низкочастотная головка 75ГДН-1-4 имеет максимальную шумовую мощность 75 Вт, уровень характеристической чувствительности 85 дБ/м (за вычетом 1 дБ на потери в фильтре) и номинальное сопротивление 4 Ом. Среднечастотная головка 6ГДШ-5-8 имеет максимальную шумовую мощность 6 Вт, уровень характеристической чувствительности 92 дБ/м и номинальное сопротивление 8 Ом. Разница в чувствительности по отношению к НЧ головке  составляет 7 дБ – в 2,24 раза по звуковому давлению и в 5 раз (2,342 = 5) по мощности. Таким образом, максимальная шумовая мощность среднечастотной головки, приведенная к чувствительности низкочастотной головки, составляет 6 Вт х 5 = 30 Вт. При работе в полосе частот  от 500 Гц до 5000 Гц на СЧ головку приходится всего 41,5% мощности, т. е. –  31 Вт, что почти соответствует требованиям. Если еще учесть разницу в номинальных сопротивлениях ГГ, 8 Ом  и 4 Ом, то при подключении этих головок к общему источнику, звуковое давление необходимо уменьшить на √(8/4) = 1,41 раза, т. е. на 3 дБ, и принять его равным 89 – 85 = 4 дБ. Для выравнивания чувствительности среднечастотной головки по отношению к низкочастотной схему дополняют делителем (R''1 и R2'' на схеме рис. 20) [15]. Следует, также, откорректировать компенсатор (R2,C11) изменения модуля электрического сопротивления при включении через разделительный фильтр головки громкоговорителя 6ГДШ-5-8. Для этого Конденсатор С11 устанавливают на 8 мкФ. По этой же схеме подключают и головку 30ГДС-1-8, как наиболее подходящую замену динамику 15ГД-11А, поставив при этом конденсатор С11 номиналом в 2 мкФ.
Схема электрическая принципиальная модернизированной АС 35АС-012 (S-90) с применением головки динамической 6ГДШ-5-8
Рис. 20. Схема электрическая принципиальная модернизированной АС 35АС-012 (S-90) с применением головки динамической 6ГДШ-5-8
При установке динамика 5ГДШ-5-4 (6ГДШ-5-4) номинальным сопротивлением 4 Ома схему дополняют всего лишь одним элементом – резистором R''1 номиналом 4,3 Ом мощностью 7…10Вт - рис. 21. Это обеспечит, как необходимое выравнивание по звуковому давлению излучателей, так и по сопротивлению. Напомню, что полосовой фильтр акустической системы 35АС-012 (S – 90)  рассчитан для подключения СЧ головки номинальным сопротивлением 8 Ом.
Схема электрическая принципиальная модернизированной АС 35АС-012 (S-90) с применением головками динамической 5ГДШ-5-4
Рис. 21. Схема электрическая принципиальная модернизированной АС 35АС-012 (S-90) с применением головками динамической 5ГДШ-5-4
Реализовать подключение головки 4ГДШ-1 еще проще (исключив из схемы    элементы L'1 и C'2).  Формирование спада АЧХ 12 дБ на октаву происходит как результат взаимодействия передаточной характеристики фильтра первого порядка с крутизной ската 6 дБ на октаву (L4) и естественного спада в АЧХ головки 4ГДШ-1, рис. 22, вблизи полосы раздела [1]. Поэтому в полосовом фильтре нет необходимости применять фильтр НЧ 3-го порядка. Фильтра 1-го порядка на L4 вполне достаточно для обеспечения необходимого затухания. ВЧ головку 10Гд-35, в этом случае, включают в противофазе к СЧ – рис. 23.
АЧХ звукового давления головки динамической 4ГДШ-1
Рис. 22. АЧХ звукового давления головки динамической 4ГДШ-1
Схема электрическая принципиальная модернизированной АС 35АС-012 (S-90) с применением головки динамической 4ГДШ-1 (4ГД-8Е)
Рис. 23. Схема электрическая принципиальная модернизированной АС 35АС-012 (S-90) с применением головки динамической 4ГДШ-1 (4ГД-8Е)
Минимально допустимая мощность PR, рассеваемая резистором R''1 рассчитывается по формуле: PR = Pд(R/Rд), где, Pд – паспортная мощность динамика; R – сопротивление резистора R''1; Rд – номинальное сопротивление динамика. Реальную мощность резистора подбирают в 1,5…2 раза больше расчетной. При монтаже резисторов  не следует затруднять отвод от них тепла [26].
Источники
(продолжение, начало в первой и второй части)
25. Зызюк А. О ремонте акустических систем и громкоговорителей – РадиоАматор №6, 2003.
26. http://baseacoustica.ru/izgotovlenie/31-izgotovlenie-kolonok/161-metodika-sozdanija-akusticheskih-sistem-chast-4.html
Автор: Владимир Марченко, г. Умань, Украина
Мнения читателей
  • Николай/14.05.2017 - 09:49
    Здравствуйте! Касаемо бокса под 30 гдс, он действительно очень мал, магнит очень большой там, я когда снял бокс и включил динамик один так, звук был плохим, а когда на ходу его перекинул в больший объем, звук в разы стал лучше, ушла зажатость, появилась легкость.Я нашел цветочные горшки пластиковые на 2 литра, проклеил их вибропластом, и приклеил их к корпусу изнутри, в этих новых корпусах звук намного лучше. К автору такой вопрос, почему вы поставили делитель на сч (рис,20) перед цепью цобеля, ведь по схеме обычно его ставят сразу перед динамиком. И не лучше ли снизить чувствительность как она снижается на самой первой схеме в первой части, это сопротивление последовательное на входе в в фильтр.
  • Автор/08.05.2017 - 20:09
    30ГДС-8 подключают по схеме что на рис. 20. Для остальных динамиков схема фильтров остается прежней. Вот только СЧ бокс для 30ГДС слишком узкий. По этому поводу есть комментарии в 1-й части статьи.
  • Владимир/07.05.2017 - 18:59
    Хотел поменять все динамики в s-90 на новые:1.30гд-2 на 75гдн-1м-4. 2.15гд-11а на 30гдс-8. 3.10гд-35 на 10гдв-6-16.Внутри сделать распорки,пройти все стыки герметиком,оклеить войлоком в 1см,колбаски ватные при этом оставить родные,фазоинвертор не трогать.Подскажите,пожалуйста,возможна ли такая замена и надо ли переделывать фильтры? Заранее благодарен!
  • Андрей/04.04.2017 - 10:52
    Сколько яда вылито на s-90 Наверное ни одна пара в мире столько не заработатла: бубнящие, ревущие, хрипящие, пердящие... Так всегда, когда что-то стоящее. Перебрал десятки пар импортных АС, стоимостью до 5 штук американских рублей - ни одна не выдала мясного баса, подобного 35-АС-012. Пока что лидирует только ВЧ у них. Выпускали акустики S-90 много не потому, что кал некуда было девать, а потому чтоспрос на них был непрекращающийся. И никакие другие модели не имели такой популярности. Что касаемо "прозрачности" и всего прочего. Конечно, из магазина этот аппарат будет звучать убого. Необходимо поработать над качеством сборки всего, что в ней есть. Но, в рамках задумки конструктора, а не плотника с болгаркой. В конце концов, изобретены были 40 лет назад, а говорят и сравнивают больше всего с ними. Для бобин и винила они предназначены и амфитонов, а не китайского усилья. У меня с ними играет шикарная пара шестой линейки Marantz - это, на мой взгляд лучшее, из того, что можно купить, чтобы к ним подошло. Звучит и джаз и диско и метал. Сравнивал, поверьте, не раз. Чуть лёгкости нет в районе 5-6 килогерц, но это в цифровой музыке иногда даже полезно.
  • Автор/08.03.2017 - 13:38
    В книге Алдошеной И. «Бытовые акустические системы. Справочник» приведен график АЧХ звукового давления акустических систем семейства «S-90», согласно которому неравномерность звукового давления в диапазоне частот 100-8000 Гц составляет + 4 дБ. Стандартом «Hi-Fi» допускается нелинейность АЧХ относительно среднего уровня звукового давления в диапазоне воспроизводимых частот 100—4000 Гц, дБ — ± 4 дБ (+4/-8 дБ). Выброс в полосе 60-100 Гц всего 1-1,5 дБ, а на частоте 250 Гц – 2 дБ. Более ровную АЧХ можно получить, приняв меры по снижению резонансного пика (модуля полного электрического сопротивления), или как Вы выразились уменьшения добротности, и введения корректирующего звена для снижения эффекта бафл-степ на частоте 250 Гц. Это свойственно всем АС. Снизить добротность просто без укорачивания трубы фазоинвертора и изменения размеров корпуса. Я над этим задумывался ранее, но не было возможности воплотить в реальность. Бафл-степ убрать сложнее. Для этого необходимо рассчитать и изготовить катушку L1 2,1 мГ с отводами, либо подобрать дополнительную, либо две с общей индуктивностью в 2,1 мГ.
  • Бокарёв/04.03.2017 - 15:16
    Кроме чудовищной средины , колонки S90 имеют никудышнюю ачх и звук на низу. Виной тому - тесный ящик, дающий выброс в полосе от 60 до 100гц, из-за перебора по добротности, ну и фазоинвертор, совершенно противопоказанный при таком ящике. Последней соломинкой , переломившей хребет верблюду, явился идиотский фильтр НЧ 2го порядка , своими емкостями в сочетании с индуктивностью басовика порождающий дикий выброс на 400 гц. Итогом этих безобразий - ачх басовика представляет из себя два мерзких пика на 80-100 и на 400гц с провалом между ними. Звук - соответствует картинке: мычалка и перделка вместо баса. Кто не верит- на ходу откусите провода от кондёров в ряд, идущих к басовику. Услышите , как басовик взрывается могучим красивым басом. Врезаем последовательно к емкости на 90 мк резистор 6 ,8 ом- и басовик не узнать: мощный спокойный звук. Но дурацкий порт нужно забить, он кроме гула не даёт ничего. дальше много чего нужно с этой колонкой сделать, чтобы звук добыть. Но это всё возможно, только средники и пищалы нужно на мусорник отнести. И ящик новый сделать. Потому что басовик там хороший, фильтры тоже. А прочее- хлам.
  • Николай/22.09.2016 - 20:18
    Большое спасибо за ответ!
  • Автор/22.09.2016 - 16:23
    Для головки 30ГДС-1-8 подходит схема на рисунка 20. Нужно только конденсатор С11 уменьшить до 2 мкФ (в описании это указывается). Головка 10ГДВ-2 просто устанавливается без каких либо изменений в схеме. Если нужна более точная настройка, следует режекторный фильтр (С12, L6) настроить соответственно резонансной частоте головки – 2800 Гц (у 10ГД-35 она 3000 Гц). Для этого конденсатор С12 увеличить до 7,5 мкФ.
  • Николай/22.09.2016 - 14:06
    Здравствуйте,у меня два 30ГДС-1-8 , и два 10 гдв 2,не могли бы вы подсказать,какие изменения в фильтрах нажо сделать что бы установить эти динамики.Оригинальных динамиков нет,так как отдали колонки в не рабочем состоянии.
  • Евгений/12.08.2016 - 11:53
    Спасибо!
