Ремонт телевизоров jvc моделей AV-21F3, AV-21FR3, AV-21FMG3B
Аудио и видеотехника
18 лет назад
Телевизоры JVC ремонт и устранение неполадок
157
Страницы:1  2
   Сервисный режим шасси CG
   Для входа в сервисный режим на ПДУ одновременно нажимают кнопки DISPLAY и PICTURE MODE.
   При входе в сервисный режим на экране отображается список меню:
    1. IF - настройка радиоканала;
2. V/C - настройка каналов яркости и цветности;
3. DEF - настройка кадровой и строчной разверток;
4. VSM PRESET - настройка параметров изображения для режимов STANDART (нормальный), SOFT (мягкий, неконтрастный) и BRIGHT (яркий).
5. PRESET - настройка параметров тюнера (изменять настройки не рекомендуется).
6. SETUP TOUR OFF - настройка языка, автоматический поиск и предустановка каналов.
   Для входа в выбранное меню нажимают соответствующую цифровую кнопку на ПДУ. Для выхода из меню нажимают кнопку DISPLAY.
   Регулировка шасси CG
Настройка радиоканала
Настройка ГУН и АПЧ
    Подают на антенный вход телевизора сигнал частотой 210,25 МГц цветных полос PAL;
• входят в сервисный режим;
• для входа в меню IF нажимают кнопку 1;
• выбирают параметр VCO;
• нажимая кнопки AT, выбирают параметр VCO ADJUST;
• нажимают кнопки +/- до тех пор, пока надпись "ТОО HIGH" не изменит цвет с синего на желтый, затем с помощью этих же кнопок добиваются желтого цвета надписи "ТОО LOW".
• нажимая кнопки AT, выбирают параметр AFT ADJUST;
• нажимают кнопки +/- до тех пор, пока надпись "JUST REFERENCE" не изменит цвет с синего на желтый;
• трижды нажимают кнопку DISPLAY для выхода из меню.
   Настройка АРУ
    Подают на вход телевизора черно-белый испытательный сигнал;
• нажимают кнопку 2 - выбирают параметр DELAY POINT;
• устанавливают значение переменной AGC TAKE OVER в соответствии с табл. 8.
используя кнопки +/-, добиваются пропадания шумового срока на изображении.
Таблица 8 Значение переменной AGC TAKE OVER для различных типов тюнеров
Системадиапазон значенийНачальное значение для тюнеров
  Matsushita QAU0287-001Murata QAU0185-004Alps QAU0282-001
NTSC3.580-127454547
Остальные0-127354535
   Настройка каналов яркости и цветности
   Регулировка баланса белого в черном
• для входа в меню V/C нажимают кнопку 2;
• кнопкой 1 выбирают параметр CUT OFF;
• кнопками 4 и 7 устанавливают значение CUT OFF, равного -50 для катода R;
• кнопками 5 и 8 устанавливают значение CUT OFF, равного -50 для катода G;
• кнопками 6 и 9 устанавливают значение CUT OFF, равного -50 для катода В;
• нажимают кнопку 1 для отображения на экране горизонтальной полосы;
• вращают ручку переменного резистора SCREEN на ТДКС против часовой стрелки до упора, затем плавно - по часовой стрелке, пока горизонтальная полоса будет едва видна, при этом должен остается видимым только один цвет;
• кнопками 4-7, 5-8 или 6-9 регулируют оставшиеся два цвета до пропадания цветного оттенка полосы;
• переменным резистором SCREEN регулируют яркость горизонтальной полосы, чтобы она была едва видна;
• нажимают кнопку 2 - выключают изображение горизонтальной полосы;
• дважды нажимают кнопку DISPLAY для выхода из меню.
   Регулировка баланса белого в светлом
• кнопкой 2 выбирают параметр DRIVE R/B;
кнопками 4 и 7 устанавливают первоначальное значение DRIVE, равное 0 для красного прожектора;
• кнопками 6 и 9 устанавливают первоначальное значение DRIVE, равное 0 для синего прожектора;
• кнопками 4-7 и 6-9 регулируют белое поле до пропадания цветного оттенка.
Регулировка яркости и контрастности
    Подают на вход телевизора испытательный сигнал;
кнопками "вверх" "вниз" выбирают параметр BRIGHT;
кнопками +/- регулируют уровень яркости;
кнопками "вверх" "вниз" выбирают параметр CONT;
кнопками +/- регулируют уровень контрастности.
   Регулировка канала цветности
    Подают на вход телевизора испытательный сигнал PAL (насыщенность 75%);
кнопками "вверх" "вниз" выбирают параметр COLOR;
подключают осциллограф к контрольной точке TP-47G/R (катод R кинескопа);
кнопками +/- регулируют значение переменной PAL COLOR, при этом устанавливают размах сигнала между уровнями W и G, равный 12 В (рис.1);
подают на вход телевизора испытательный сигнал SECAM (насыщенность 75%);
• кнопками +/- регулируют значение переменной SECAM COLOR, при этом устанавливают размах сигнала между уровнями W и G равный 8 В (рис. 1);
• подают на вход телевизора испытательный сигнал NTCS 3.58 (насыщенность 75%);
• кнопками +/- регулируют значение переменной NTCS 3.58 COLOR, при этом устанавливают размах сигнала между уровнями W и G равный 11В (рис. 1).
Рис. 1
   Отдельной регулировки для сигнала NTCS 4.43 не требуется.
Регулировка оттенка для NTSC
    Подают на вход телевизора испытательный сигнал NTCS 3.58 (насыщенность 75%);
кнопками "вверх" "вниз" выбирают параметр TINT;
кнопками +/- регулируют значение переменной NTCS 3.58 TINT, при этом устанавливают размах сигнала между уровнями W и Су равный 9 В (рис. 2).
Рис. 2
Регулировка частотных детекторов SECAM
    Подают на вход телевизора испытательный сигнал SECAM (насыщенность 100%);
кнопками "вверх" "вниз" выбирают параметр SECAM BL ADJUST;
кнопками +/- регулируют значение переменной;
поочередно нажимая кнопки 1 (включение цветности) и 2 (отключение цветности) убеждаются, что черные и белые поля при этом не меняют оттенок. При необходимости регулировку повторяют. дважды нажимают клавишу DISPLAY для выхода из сервисного режима.
Другие регулировки
Регулировка кадровой и строчной разверток
    Подают на вход телевизора испытательный сигнал "круг на сетчатом поле";
для входа в меню DEF нажимают кнопку 3;
кнопками AT последовательно выбирают параметры VER POSITION (положение по вертикали), VER HEIGHT (размер по вертикали), HOR POSITION (положение по горизонтали), VER LIN (линейность по вертикали), VER SCURVE (линейность по вертикали) и настраивают геометрию изображения кнопками +/-.
Настройка режимов изображения
    Входят в сервисный режим;
для входа в меню VSM PRESET нажимают кнопку 4;
кнопкой PICTURE MODE выбирают параметр BRIGHT;
кнопками AT и +/- устанавливают значение переменных TINT - SHARP в соответствии с табл. 9;
таким же образом устанавливают значения переменных для режимов STANDART и SOFT.
Таблица 9 Значение переменных для фиксированных режимов изображения
ПеременнаяФиксированный режим
 BRIGHT (яркий)STANDART (нормальный)SOFT (неконтрастный)
TINT (опенок)151515
COLOR (насыщенность)151515
BRIGHT (яркость)151515
CONT (контрастность)301511
SHARP (четкость)151212
Регулировка чистоты цвета
    Подобная настройка выполняется только в случае замены кинескопа.
Прогревают телевизор в течение 30 минут;
размагничивают кинескоп с помощью внешней петли размагничивания;
подают на вход телевизора сигнал зеленого поля;
ослабляют фиксатор ОС и сдвигают ее назад (от экрана);
ослабляют фиксатор магнитов чистоты цвета и устанавливают длинный и короткий ушки магнитов горизонтально;
магнитами чистоты цвета добиваются, чтобы центр экрана занимал зеленый цвет (примерно 2/3 площади экрана);
медленно сдвигают ОС вперед, добиваясь равномерного зеленого цвета на всей площади экрана;
закрепляют ОС;
проверяют чистоту цвета на красном и синем полях.
Регулировка сведения лучей
    Эта процедура выполняется только в случае замены кинескопа.
Подают на вход телевизора сигнал сетчатого поля;
ослабляют фиксатор магнитов сведения лучей и сводят красные и синие линии в центре экрана с помощью пары 4-полюсных магнитов RB. Изменяя угол между магнитами, сводят красные и синие вертикальные линии. Вращая магниты вокруг оси и сохраняя угол между ними, сводят красные и синие горизонтальные линии;
сводят пурпурные и зеленые линии в центре экрана с помощью пары 6-полюсных магнитов RB-G. Изменяя угол между магнитами, сводят вертикальные линии, а вращая магниты - горизонтальные;
удаляют клинья между кинескопом и ОС и небольшими перемещениями ОС в горизонтальном и вертикальном направлении добиваются оптимального сведения лучей по всему экрану. Закрепляют ОС с помощью клиньев. Примечание: Магниты расположены на горловине кинескопа в следующей последовательности (в направлении от панели кинескопа к экрану): 6-полюсные магниты сведения зеленых и пурпурных линий;
4-полюсные магниты сведения красных и синих линий;
2-полюсныв магниты чистоты цвета.
Замена микросхемы ЭСППЗУ и проверка системных констант
    При замене микросхемы памяти ее необходимо заранее запрограммировать исходными значениями. После замены микросхемы включают телевизор и проверяют значение системных констант:
нажав кнопки DISPLAY и PICTURE MODE, входят в окно системных констант;
проверяют соответствие системных констант, как показано в табл. 10. Константы выбирают кнопками AT, а их значение - кнопками
дважды нажимают кнопку DISPLAY для выхода из сервисного режима;
настраивают телевизор на прием телевизионных каналов в соответствии с инструкцией пользователя;
проверяют установку переменных меню USER SETTINGS согласно табл. 11. Изменение переменных производят в соответствии с инструкцией пользователя;
производят настройку телевизора в сервисном режиме. Значения переменных сервисного режима по умолчанию приведены в табл. 12-16. Для достижения оптимальных значений параметров их регулируют (см. выше).
Таблица 10 Значения системных констант
Наименование константыВозможное значениеЗначение по умолчанию в соответствии с моделью телевизора
  AV-21F3AV-21FR3AV-21FMG3
COLORMULTI/TRIPLE/PALTRIPLETRIPLEMULTI
BILINGUALYES/NONONONO
TUNERMU/MAмиMUMU
Al ECO SENSORYES/NOYESYESYES
LANGUAGEERAP/ERERERERAP
B/B SOUNDON/OFFOFFOFFOFF
LOCKYES/10/20/.../240/250180180180
COLOR AUTOYES/NONONONO
QSSMINT/MOSSMINTMINTMINT
ALCYES/NONONONO
TEXT RATE10/20/40/80202020
AMP TUNERYES/NONONONO
VNRYES/NOYESYESYES
TEXT TABLEARA/CYLCYLCYLCYL
VOLUM PWMPOS/NEGPOSPOSPOS
Таблица 11 Значения переменных меню USER SETTINGS
Наименование переменнойЗначение
SUB POWERON
CHANNEL POSITION1 POSITION
VOLUMEABOUT 10
TV/VIDEOTV
ON SCREEN DISPLAYPOSITION INDICATION
COLOR SYSTEMSECAM
SOUND SYSTEMD/K
OFF TIMEROFF OSD. SHOWS 00
PICTURE MODEBRIGHT
LANGUAGEENGLISH
CHANNa PRESETСм. инструкцию пользователя
Al ECO SENSOROFF
VNROFF
AUTOSHUTOFFOFF
ON TIMERPR1 0:00
BLUE BACKOFF
CHILD LOCKOFF
Таблица 12 Значения по умолчанию меню V/C
ПеременнаяДиапазон значенийPALSECAMNTSC3.58NTSC 4.43
ОЛ OFF RED-128...+127-50-50-50-50
CUT OFF GREEN-128...+127-50-50-50-50
CUT OFF BLUE-12...+127-50-50-50-50
DRIVE RED-128...+1270000
DRIVE BLUE-128+1270000
BRIGHT-12...+1270000
CONT-63...+630000
COLOR-6...+630000
TINT TV-63...+630000
TINT video (AV-21F3)-63...+630000
TINT video (AV-21FR3)-6...+630000
TINT video (AV-21FMG3)-6...+630080
SECAMBLADJ-3...+310000
SHARP TV (не изменять)-31 ...+31-8-8-8-8
SHARP VIDEO (не изменять)-31 ...+3115151515
Таблица 13 Значения по умолчанию меню DEFLECTION
ПеременнаяДиапазон значенийРежим 50 ГцРежим 60 Гц
VER POSITION-04...+03-2-3
HOR POSITION-16...+1514
VER HEIGHT-6...+63-400
VER LINEARITY-32...+3113-3
VERSWCURVE-3...+31-320
HOR VCO ADJUST (не изменять)-63...+6200
Таблица 14 Значения по умолчанию меню VSM PRESET
Переменная /режимBRIGHTSTANDAKTSOFT
1 TINT SETTING VALUE151515
COLOR SETTING VALUE151515
BRIGHT SETTING VALUE151515
CONT SETTING VALUE301511
SHARP SETTING VALUE151512
Таблица 15 Значения меню PRESET COLOR SYSTEM
ПеременнаяPALSECAMNTSC3.58NTSC4.43
1 CTRAPFIX1111
!l SHARP PEAK0000
ABL1111
GAMMA0000
Y DELAY TIME TV0223
Y DELAY TIME VIDEO0202
BLACK EXP START3333
C-BPFTV1100
C-BPF VIDEO1111
CW/SCP0000
VlFDETLEVa0000
IFAGCMIN0000
VIFAGC0000
V1FPMOD0000
VNR15151515
RGBUM1111
RGB LIMIT LEVEL2222
TEXT H POSITION-3-3-3-3
READ DATA----
Таблица 16 Значения меню SOUND SYSTEM
ПеременнаяB/G1D/KM
SIF DET LEVEL0000
SIFBPFBWADJUST0000
SIF TRAP FO ADJUST1111
SIF TRAP FO ADJUST 20000
SIF TRAP0000
SIF-BPF1000
SIFSW0111
Замена видеопроцессора IC301
   В описываемых моделях телевизоров данные настроек видеопроцессора хранятся в памяти микроконтроллера. После замены видеопроцессора необходимо переписать эти данные из микроконтроллера в видеопроцессор. Для этого одновременно нажимают на передней панели телевизора кнопки MENU и VOL+. Удерживая их в нажатом состоянии, включают телевизор. При включении телевизора происходит автоматическая запись данных.
Возможные неисправности шасси CG и способы их устранения
   Телевизор не включается, перегорает сетевой предохранитель
   Проверяют исправность элементов сетевого фильтра (С901, L901, С910, С991, С992, С904, С905, С907), схемы размагничивания кинескопа (TN901, L01), выпрямителя (D901, С903), выходного каскада IC921 (выв. 1-3 на короткое замыкание), С931. Проверяют первичную обмотку 2-4 трансформатора Т921 на короткое замыкание.
   Выпаивают перемычку К901. Если после включения телевизора сетевой предохранитель больше не перегорает, заменяют микросхему IC921.
   Телевизор не включается, сетевой предохранитель исправен
   Проверяют наличие напряжения 300 В на выв. 2 трансформатора Т921. Если напряжение на нем равно нулю, проверяют элементы сетевого фильтра, выключателя, диодного моста, обмотку 2-4 Т921 (на обрыв).
   Проверяют наличие напряжения питания на выв. 5 IC921. При отсутствии напряжения проверяют элементы, обеспечивающие питание микросхемы:
    напряжение запуска: R903, R906, D927, С925;
напряжение питания в рабочем режиме: R933, D921.C925, D927.
   Проверяют наличие выходных напряжений ИП:22В. 15 В. 115 В.
   Проверяют напряжение питания МК и ЭСППЗУ. При его отсутствии, проверяют работу стабилизатора IC703 и формирование импульса сброса МК в момент включения телевизора.
   Проверяют прохождение сигнала PON/OFF от МК (в рабочем режиме - высокий уровень, в дежурном - низкий) и отсутствие сигнала защиты A.PROT (высокий уровень).
   Низкий уровень сигнала защиты говорит о неисправностях в силовых цепях. Прежде всего проверяют выходной каскад строчной развертки - транзистор Q522 и его внешние элементы. Затем проверяют микросхему кадровой развертки IC241, стабилизаторы напряжений IC971 и IC972, УМЗЧ.
Растр есть, отсутствует звук и изображение
   Убеждаются, что телевизор находится в режиме приема телевизионного сигнала с антенны. Проверяют наличие напряжений питания на тюнере: 32 В (выв. BPTS) и +5 В (выв. 5В и ВМ).
   Проверяют сигналы шины I2C на соответствующих выводах тюнера.
   Проверяют цепь прохождения сигнала ПЧ: выв. IF тюнера-фильтр CF102-R103-фильтр CF103-С104-Q102-С107-фильтр SF101/ SF102-выв. 18, 19IC301.
Нет звука
   Проверяют правильность настройки системы вещания (для России - SECAM D/K).
   Проверяют наличие напряжений питания УМЗЧ (+22 В на выв. 9 и +12 В на выв. 1 IC651). Проверяют цепь прохождения сигнала ПЧ: Q102-С107-С121-SF122-С122-выв. 21 IC301-выв. 27 IC301-С161-CF161/CF162- Q161- С164-выв. 28 IC301.
   Проверяют цепь прохождения сигнала звукового сопровождения: выв. 30IC301-R657- С656-выв. 2IC651-выв. 8IC651-С654-гнездо головных телефонов J005-громкоговорители.
   Проверяют режим транзисторов, обеспечивающих режим MUTE (Q651) и регулировку уровня громкости (Q652).
Телевизор не реагирует на кнопки передней панели
   Проверяют резисторы R721, R726-R731. Потенциал на входах микроконтроллера должен изменяться при нажатии кнопок. Если резисторы исправны - заменяют микроконтроллер IC701.
Мал размер изображения по вертикали
   Проверяют напряжение питания (26 В) на выв. 2IC421.
   Проверяют исправность внешних элементов блока подкачки - D423 и С428.
   Проверяют номинал конденсатора С435, а также цепь прохождения тока через кадровые катушки ОС: выв. 5 IC421-конт. 3 соединителя CNOHV-кадровые катушки ОС-выв. 4 соединителя CNOHV-C435-R432/R433-общая шина.
Мал размер изображения по горизонтали
   Проверяют методом замены конденсатор С525.
Нарушена линейность по горизонтали
   Проверяют исправность элементов коррекции искажений: L522, R528, С530.
Отсутствует звук при работе с НЧ входа
   Проверяют цепь прохождения звукового сигнала: соединитель J002 (J004, J006)-R324- С324-выв. 29 IC301. Также проверяют исправность элементов D301, R325.
Отсутствует изображение при работе с НЧ входа
   Проверяют цепь прохождения видеосигнала: соединитель J002 (J004, J006)-С325-R326- выв. 24 IC301. Также проверяют исправность диода D302.
Схемы можно скачать здесь
Страницы:1  2
Мнения читателей
  • Сергей/25.06.2021 - 12:41
    Горит strw6554a
  • Arinaalpatova/13.05.2020 - 11:08
    Здравствуйте , телевизор работает несколько минут потом выключается горит кнопка off timer ? Что делать ? Напишите на почту arina.alpatova@bk.ru
  • Саня/21.04.2020 - 12:20
    При вклчении телик через минуту выключется и мигает индикатор оф тамер
  • ИГОРЬ/04.04.2020 - 09:12
    телевизор ПРИ включении мигает кнопка on timer...может ли быть причиной напряжение в сети 200 В и ниже?
  • Ник Петров/09.02.2020 - 05:44
    Тел.jVC 2104GE экран светится каналы не воспроизводятся
  • Венера/05.02.2020 - 00:43
    При включении моргает индикатор on timer. Как его отключить самой. Уезжала на пять дней было все нормально.
  • вероника/01.02.2020 - 22:04
    здраствуйте ребенок нажал на пульт теперь есть один канал и при подношении пульта к индикатору он переключает на один и тот же канал а в низу горит красный перечеркнутый круг как исправить подскажите
  • Владимир/25.08.2019 - 12:17
    jvc av-g14m не проходит сигнал в режиме AV, с эфира работает, пульт утерян.
  • Гульжан/15.08.2019 - 13:10
    Как убрать шум на телевизоре
  • Виктория/18.06.2019 - 00:34
    Не включается телевизор. Мигает кнопка ON TIMER оранжевым. Что делать? viktooriya88@jmail.com
