Ремонт и регулировка телевизоров Витязь 37/51/54 CTV 6612/6622 - RadioRadar
Аудио и видеотехника
20 лет назад
Ремонт и регулировка телевизоров "Витязь 37/51/54 CTV 6612/6622"
223
Оглавление
   Принципиальную схему телевизоров "Витязь 37/51/54 CTV 6612/6622" можно скачать здесь.
   В статье рассматривается регулировка телевизоров "Витязь 37/51/54 CTV 6612/6622" в сервисном режиме, а также наиболее распространенные неисправности и методы их устранения.
Регулировка в сервисном режиме
   Перевод телевизора в сервисный режим можно реализовать двумя способами:
  • переводят телевизор в дежурный режим, нажимают кнопку AV на его передней панели и, удерживая ее, включают телевизор;
  • на включенном телевизоре кратковременно замыкают контакты соединителя XN1.
   Список параметров сервисного меню приведен в табл. 1, 2.
Таблица 1. Список параметров сервисного меню
Тип селектораПараметрTBLTBMTBH
Значение параметра
KS-H-134/136, UV1318 EL2787-104А19234
KS-H-132; CKB-362ДА29431
Характерные неисправности телевизора и их устранение
   При включении телевизора перегорает сетевой предохранитель FU1
   Проверяют исправность элементов сетевого фильтра, выпрямителей предохранителя FU401 и транзистора VT402.
Таблица 2. Список параметров сервисного меню
ПараметрРекомендуемые значения параметраОписание параметра
IF38Выбор ПЧ
IP65Регулировка уровня ФАПЧ тюнера
IFL139,9Выбор ПЧ для SECAM (33,40-33,90 МГц)
IPL165Регулировка ФАПЧ для системы SECAM
IFOF33Смещение уровня ПЧ
AG10Регулировка АРУ
HSH24Сдвиг по горизонтали
VS24Наклон по вертикали
VA58Размер по вертикали
VSDoff/onУправление развертки по вертикали (вкл/выкл)
VSH38Сдвиг по вертикали
SC7S-коррекция
EW1658Размер по горизонтали (16:9)
PW1618Парабола по горизонтали (16:9)
CP1614Угловая парабола по горизонтали (16:9)
TC1628Трапеция по горизонтали (16:9)
EW436Ширина по горизонтали (4:3)
PW418Парабола по горизонтали (4:3)
CP412Угловая парабола по горизонтали (4:3)
TC427Трапеция по горизонтали (4:3)
WR32Коррекция белого (красный)
WG32Коррекция белого (зеленый)
WB32Коррекция белого (синий)
Ys14Задержка сигнала яркости (Y) для SECAM
Yn8Задержка сигнала яркости (Y) для NTSC
Yp0Задержка сигнала яркости (Y) для PAL
Yo0Задержка сигнала яркости (Y) для внешних источников
CL4Уровень тока катодов кинескопа
BITS77Комбинация управляющих битов (не меняется)
OSD7Яркость OSD
Op101Исходные данные установок опционных байтов
Op201Не используется
Op3С8Не используется
Op484Не используется
Op515Не используется
Op604Не используется
Op7C1Не используется
TSL45Установка нижней границы частоты поддиапазона VL
TEL160Установка верхней границы частоты поддиапазона VL
TSM160Установка нижней границы частоты поддиапазона VH
ТЕМ440Установка верхней границы частоты поддиапзона VH
TSH440Установка нижней границы частоты поддиапазона U
THE863Установка верхней границы частоты поддиапазона U
TBLА2*Выбор поддиапазона VL
TBM94*Выбор поддиапазона VH
TBH31*Выбор поддиапазона U
INIT CTV 832PR V0,45Инициализация содержимого микросхемы памяти (ППЗУ)
   Телевизор не включается, сетевой предохранитель исправен
   Проверяют исправность элементов R404, R405, VD402, VT401, FU401, D401, С409, С413. Также проверяют целостность обмоток 1-6 и 3-4 трансформатора Т401.
   Отсутствует стабилизация изображения при изменении сетевого напряжения
   Проверяют элементы VD402, VD403, VD405, С409, С413, а также оптрон D402 и микросхему D401.
   Телевизор включается. На экране видна тонкая горизонтальная полоса
   Проверяют элементы цепи питания кадровых катушек, особое внимание обращают на их пайку. Затем осциллографом проверяют наличие кадровых пилообразных импульсов на выв. 1, 2 микросхемы D301, если они отсутствуют - заменяют микросхему D102. Контролируют напряжение на выв. 3 (+14 В) и выв. 5 (+27 В) D301. Если неисправные элементы не были выявлены, меняют микросхему D301.
   Изображение уменьшено по вертикали
   Проверяют элементы R311, С312, С313, наличие напряжения +14 В на выв. 3 микросхемы D301. Если неисправный элемент не выявлен, заменяют D301.
   На экране видны линии обратного хода луча, а также наблюдается заворот сверху
   Проверяют исправность элементов VD301, R303, С304.
   Изображение и звук отсутствуют
   Проверяют работу микросхемы D102, транзистора VT101, прохождение сигналов от тюнера до D102 (выв. 48, 49).
   Проверяют элементы выходного каскада строчной развертки: транзисторы VT301-VT303, трансформаторы Т1 и Т302, а также прохождение строчных импульсов с выв. 40 D102 доУТЗОЗ.
   Отсутствует запоминание данных о пользовательских настройках
   Заменяют микросхему D101, предварительно переписав в нее исходные (заводские) данные.
Источник
  1. Журнал "Ремонт & Сервис"
Автор: Пчелинцев Николай
Мнения читателей
  • сергей/02.12.2011 - 08:58
    нет цветности
  • Анатолий/28.11.2011 - 17:32
    Телевизор "Витязь" 37 CTV 740-7.Через год нормальной работы дежурный режим стал включаться спустя 6-7 минут после нажатия кнопки ВКЛ. Рабочий режим включался нормально и телевизор работал нормальноюСпустя месяц дежурный ражим совсем перестал включаться.
  • Татьяна/18.11.2011 - 06:01
    Телевизор упал, все осталось целое кроме кинескопа, где можно приобрести кинескоп к витязю 54 ctv 6643-5
  • Алексей/07.11.2011 - 14:35
    телевизор Витязь 54 CTV 760-3:при включении телевизора светодиод загорается,но телевизор не включается.Что за причина неисправности телевизора?Как её устранить?
  • александр/20.10.2011 - 14:44
    не включается слышны пощелкивания предохранители целые?
  • александр/20.10.2011 - 14:36
  • сергей/18.10.2011 - 14:11
    У Мамы телевизор "Витязь 37 CTV 6623-2 Micra", подключен к кабельному ТВ, стоит на холодильнике на кухне. Что то случилось с цветом, пропали реальные цвета, вся картинка в трех цветах теперь. Такое впечетление, что нужно размагнитить, но я не уверен. Что это?
  • Надежда/18.10.2011 - 07:53
    телевизор Витязь Европа
  • Надежда /18.10.2011 - 07:52
    ребёнок на пульте каким то образом нажал селектование.все установки пропали,каналы тоже,только два работают.всё меню облазили найти не можем как он вообще это селектирование нашёл.телевизор витязь что делать?
  • виталий/04.10.2011 - 15:52
    не вкл.горит индикатор включения.на экране ничего нет .нет и звука.предохранители рабочие.
