Стиральная машина Zanussi: ошибка Е90
Бытовая техника
4 года назад
Стиральные машины Zanussi оснащаются управляющими платами со встроенной системой самодиагностики.
Если в процессе запуска или работы возникает проблема, система её фиксирует и записывает в энергонезависимую память, откуда позже код ошибки можно будет считать в специальном диагностическом режиме.
Если ошибка мешает дальнейшей работе, то стиральная машина может отказать в запуске программ стирки и оповестить пользователя о наличии проблемы цифровым кодом или миганием светодиодных индикаторов (в зависимости от конфигурации).
Возникновение проблемы
Отображению кода 90 может предшествовать несколько различных ситуаций, например:
  • Ошибка показывается сразу при включении стиралки, вне зависимости от выбранного режима стирки и других манипуляций. Агрегат отказывается работать.
  • Ошибка может отображаться в процессе стирки и хаотично пропадать. Иногда код исчезает сразу после незначительных вибраций в районе блока управления.
  • Проблема появляется сразу после переезда/перевозки стиральной машины.
  • После долгого простоя стиралка может какое-то время работать исправно. Возникновение девяностой ошибки появляется бессистемно.
Что означает ошибка E90
Все коды, связанные с проблемами непосредственно платы управления, объединяются производителем в группу кодов, начинающихся с 9.
Ввиду того, что диагностировать блоку управления самого себя сложно, достоверность результата очень низкая, а сложность ремонта печатных плат высокая, пользователю может показываться общий код 90 (как индикатор общей проблемы с блоком управления).
На самом деле код ошибки фактически может отличаться, но доступен он будет только при считывании в диагностическом режиме.
Ниже обозначим другие ошибки группы кодов, начинающихся на девятку:
Код E
Значение
91 или 92
Проблема с электронным дисплеем.
93 или 94
Неправильная конфигурация отдельного режима стирки или самой стиральной машины.
95
Отсутствует обратная связь от энергонезависимой памяти к процессору.
96
Проблема с конфигурацией контроллера и/или подключенных к нему узлов.
97
Ошибка селектора программ при работе программы контроллера.
Как перейти в сервисный/диагностический режим
Чтобы считать все записанные в памяти ошибки, необходимо переключить машинку в сервисный режим. Для этого нужно произвести следующие манипуляции (актуально для плат управления EWM1000 и выше):
На стиралках с горизонтальным расположением кнопок управления
Переход в сервисный/диагностический режим на стиральных машинах с горизонтальным расположением кнопок управления
Рис. 1. Переход в сервисный/диагностический режим на стиральных машинах с горизонтальным расположением кнопок управления
  • Селектор программ стирки ставится на 0 (положение "Выкл./Off").
  • Одновременно зажимаются кнопка начала стирки и ближняя к ней слева.
  • Селектор программ переключается на первую программу.
  • После того, как индикация загорится кнопки можно отпустить.
  • Селектор переводится в положение 10.
На стиральных машинках Zanussi с вертикально расположенными кнопками
Переход в сервисный/диагностический режим на стиральных машинах с вертикальным расположением кнопок управления
Рис. 2. Переход в сервисный/диагностический режим на стиральных машинах с вертикальным расположением кнопок управления
  • Селектор на нуле (OFF).
  • Зажимаются кнопки "Старт" и ближайшая к ней снизу.
  • Селектор переключается на 1.
  • Загорается индикация.
  • Кнопки можно отпускать.
  • Селектор переключается в положение 10.
После переключение на 10 режим, индикаторы "Конец цикла" (отвечает за десятки в шестнадцатеричной системе исчисления) и "Старт/Пауза" (отвечает за единицы) начинают мигать небольшими сериями вспышек с промежутком около 0,2 секунды.
Допускается считывание последнего кода без перехода в сервисный режим:
  • Включается питание.
  • Зажимаются кнопки, которые требуются для перехода в диагностический режим (см. выше), не менее, чем на 2 секунды (но без задействования селектора программ).
  • После того, как все индикаторы погаснут, кнопки можно отпустить.
  • Система отобразит последний код ошибки в памяти.
Невозможность перехода в диагностический режим – первый признак неисправной платы управления.
Причины возникновения ошибки E90
Блок управления – один из самых сложных узлов стиральной машины. Причиной отображения кода 90 могут стать:
  • Плохой или "дребезжащий" контакт в одном из шлейфов (питания, передачи управляющих сигналов другим узлам и т.п.).
  • Короткое замыкание на самой плате. Оно может возникнуть как раз после перевозки бытовой техники на новое место эксплуатации.Другими вероятными причинами замыканиямогут стать:
    • Насекомые.
    • Моющие средства.
    • Конденсат.
    • И т.п.
  • Выход из строя одного из элементов платы (сопротивление, конденсатор, микроконтроллер и т.д.).
Как устранить ошибку E90 своими руками
Заниматься ремонтом и восстановлением управляющих плат могут только опытные специалисты при наличии специального оборудования и инструмента.
Без опыта максимум, что можно сделать своими силами:
1.Проверить надёжность всех механических соединений, подходящих к плате управления.
2."Прозвонить" проводку на наличие обрыва.
3.Очистить и просушить все контакты и шлейфы.
4.Осмотреть плату на наличие посторонних предметов, жидкостей и других субстанций (налёта, моющих средств и т.п.).
5.При необходимости тщательно промыть плату с применением спирта и просушить.
6.Убедиться в отсутствии потенциально проблемных элементов (подгоревшие контакты, вздувшиеся электролитические конденсаторы, треснувшие или черные резисторы и т.д.).
Если чистка, сушка и "прозвон" проводки не дадут никаких результатов, то проблема может быть решена только полной заменой платы на работоспособную.
Автор: RadioRadar
