Электрические регулировки шасси KS7A(P) REV.1
Для выполнения электрических регулировок необходимо следующее оборудование:
- цифровой мультиметр;
- киловольтметр;
- генератор телевизионных сигналов.
Перед регулировкой телевизора включают его и дают "прогреться" в течение 15...20 мин. Если на экране появятся цветные пятна (нарушена чистота цвета), выполняют размагничивание кинескопа с помощью внешней петли размагничивания.
Контроль высокого напряжения
На шасси KS7A(P) REV. 1 высокое напряжение не регулируется, а только контролируется. Сначала проверяют напряжение питания строчной развертки: на положительном выводе конденсатора С822 должно быть + 135 В. Если отклонения напряжения превышает 5 %, необходим ремонт ИП.
Если ИП исправен, подключают киловольтметр ко второму аноду кинескопа и включают телевизор. Высокое напряжение должно быть равно 30±0,5 кВ при любых значениях яркости и контрастности. Если оно не соответствует указанному значению, необходим ремонт телевизора.
Регулировка фокусировки
Эта регулировка необходима после замены кинескопа, ТДКС или после ремонта платы кинескопа.
1. На антенный вход телевизора с генератора испытательных сигналов подают черно-белый сигнал, точной настройкой тюнера добиваются наилучшего качества изображения и выбирают стандартный режим изображения.
2. Устанавливают регулятор фокусировки FOCUS на ТДКС до упора по часовой стрелке.
3. Медленно вращая регулятор фокусировки против часовой стрелки, добиваются оптимальной фокусировки изображения.
Регулировка напряжения на модуляторе кинескопа (SCREEN)
1. На антенный вход телевизора подают сигнал "вертикальные цветные полосы".
2. Входят в сервисный режим (см. ниже), выбирают позицию G2-ADJUST и устанавливают значения параметров IBRM = 175, WDRV =110, CDL = 250, COLR G B = 110 110 110.
3. Вращают регулятор SCREEN на ТДКС и контролируют цвет изображения параметров "Read Cutoff" и "Read Drive". Если надписи изменяют цвет с зеленого на красный, то значение напряжения на модуляторе кинескопа не соответствует норме. Добиваются зеленого цвета изображения этих параметров.
Регулировка баланса белого
1. Выбирают в экранном меню телевизора стандартный режим изображения.
2. Подают на антенный вход телевизора сигнал "градации серого" и прогревают его в этом режиме не менее 30 минут.
3. В пользовательском меню устанавливают регулировки яркости и контрастности в положение, когда изображение едва просматривается.
4. Входят в сервисный режим (см. ниже) и выбирают позицию VIDEO ADJUST1.
5. Регулировкой параметров RED CUTOFF и BLUE CUTOFF добиваются, чтобы изображение было чернобелым, без цветовых оттенков.
6. В пользовательском меню устанавливают регулировки яркости и контрастности в положение, близкое к максимальным уровням.
7. Регулировкой параметров RED DRIVE и BLUE DRIVE добиваются, чтобы изображение было чернобелым, без цветовых оттенков.
Примечание.Регулировки ускоряющего напряжения и баланса белого взаимосвязаны. Поэтому после регулировки баланса белого необходимо проверить и, при необходимости, отрегулировать ускоряющее напряжение. Если после указанных регулировок при включении-выключении телевизора на экране появляются цветные пятна или линии обратного хода, необходимо вновь отрегулировать ускоряющее напряжение.
Сервисный режим
Для переключения телевизора из рабочего режима в сервисный нажимают на стандартном ПДУ кнопки в следующей последовательности: PICTURE OFF - INFO - MENU - MUTE - PICTURE ON. На экране должно появиться следующее изображение (рис. 8):
Это означает, что телевизор находится в сервисном режиме. Для навигации в меню используют кнопки CHANNEL UP/DOWN на ПДУ, а для регулировки параметров - кнопки VOLUME +/-.
Рис. 8. Главное меню сервисного режима
Параметры всех сервисных меню приведены в табл. 3-12.
После ремонта (замены) кинескопа, платы кинескопа, ТДКС, микросхем ЭСППЗУ и микроконтроллера IC901 обязательно регулируют параметры всех позиций сервисного меню. Позиция RESET используется для присвоения всем параметрам исходных (заводских) значений. После того как все параметры отрегулированы, выключают и вновь включают телевизор сетевым выключателем. Новые значения будут сохранены в микросхеме энергонезависимой памяти.
Таблица 3. Параметры меню Deflection: PAL
Параметр | Диапазон значений | Заводское значение | Примечание* |
V Amp | -128...127 | 24 | ADJ |
V Shift | -128...127 | -35 | |
H EW | -128...127 | 25 | |
H Shift | 32...180 | 124 | |
V Linearity | -128...127 | 0 | |
V SC | -128...127 | 43 | FIX (зависит от диагонали кинескопа) |
H Parabolra | -128...127 | 62 | ADJ |
Upper Corner | -128...127 | -5 | |
Lower Corner | -128...127 | -5 | |
Upper Corner 6 | -128...127 | -4 | FIX (зависит от диагонали кинескопа) |
Lower Corner 6 | -128...127 | -4 | |
H Trapezium | -128...127 | -3 | ADJ |
Bow | -128...127 | 3 | |
Angle | -128...127 | 1 | |
EHT Time | 0...255 | 20 | FIX (зависит от диагонали кинескопа и драйвера ЭЛТ) |
EHT Threshold | 0...255 | 1 | |
EHT Vertical | -128...127 | -12 | |
EHT Horizontal | -128...127 | 5 | |
EHT Vertical | -128...127 | -19 | |
EHT Horizontal | -128...127 | 10 |
* ADJ - параметр регулируется, FIX - фиксированное значение параметра.
Таблица 4. Параметры меню Deflection: NTSC OFFSET
Параметр | Диапазон значений | Заводское значение | Примечание | ||
V Amp | -128...127 | -2 | FIX | ||
V Shift | -128...127 | 6 | |||
HEW | -128...127 | 0 | |||
H Shift | 32 | 14 | |||
V Linearity | -128...127 | -3 | |||
VSC | -128...127 | 0 | |||
H Parabolra | -128...127 | 0 | |||
Upper Corner | -128...127 | 0 | |||
Lower Corner | -128...127 | 0 | |||
Upper Corner 6 | -128...127 | 0 | |||
Lower Corner 6 | -128...127 | 0 | |||
H Trapezium | -128...127 | 0 | |||
Bow | -128...127 | 0 | |||
Angle | -128...127 | 0 | |||
Таблица 5. Параметры меню Video Adjust 1
R Cutoff | 0...255 | 127 | ADJ |
G Cutoff | 0...255 | 127 | FIX |
В Cutoff | 0...255 | 127 | ADJ |
R Drive | 0...255 | 127 | ADJ |
G Drive | 0...255 | 127 | FIX |
В Drive | 0...255 | 127 | ADJ |
Sub Bright | 0...255 | 50 | |
Sub Contrast | 0...63 | 55 | |
Sub Color | 0...23 | 10 | FIX |
Sub Tint | 0...63 | 42 | |
AKB Option | 0-1 | 1 | |
BCL Threshold | -128...127 | 16 | |
BCL Gain | 0...255 | 240 | |
BCL Time | 0...255 | 255 | |
Sub Sharpness | 0...15 | 8 | |
DVD R Cutoff | -10...10 | -5 | ADJ |
DVD В Cutoff | -10...10 | -4 | |
BCL BCUT | 0...255 | 65 | FIX |
Pilot Low (для NTSC) | 10...127 | ||
Pilot High (для NTSC) | 10...127 | - | |
V-Mute (х100 мс, для NTSC) | 0...15 | - |
Таблица 6. Параметры меню Video Adjust 2
VSU | 0...115 | 2 | FIX |
Melody Volume | 0...20 | 10 | |
HB Start | 0...255 | 159 | |
HB Stop | 0...255 | 159 | |
RF AGC | 0...15 | 1 | FIX (зависит от типа тюнера) |
VM Gain | 0...63 | 6 | FIX (зависит от драйвера ЭЛТ) |
VM Delay | 0...15 | 4 | |
V_Peaking | 0...15 | 6 | FIX |
BLE Tilt | 0...15 | 7 | |
BLE Gain | 0...3 | 3 | |
BLE Mode | 0...3 | 3 | |
BLE Break | 0...7 | 7 | |
CTI Gain | 0...15 | 15 | FIX (зависит от режима работы ТВ) |
CTI Coring | 0...15 | 15 | |
LTI Gain | 0...15 | 15 | |
D-EHT Time | 0...255 | 255 | |
DCT Ratio | 0...255 | 255 | FIX |
LTI Enable | 0-1 | 1 | |
VSPComb | 0...3 | 3 |
Таблица 7. Параметры меню Video Adjust 3
NR Off Value | 0...31 | 0 | FIX |
Gamma Mode | 0-1 | 1 | |
Gamma Correction | -128...127 | 30 | |
BST Start Point | 0...255 | 140 | |
BST GAIN(B) | -128...127 | 50 | |
DPWL Gain | 0...255 | 30 | |
DPWL Start | 0...255 | 145 | |
PIP Contrast | 0...255 | 10 | |
PIP Tint | 0...255 | 63 | |
PIP Color | 0...255 | 10 | |
PIP PAL V.Pos | 0...255 | 24 | |
PIP NTSC V.Pos | 0...255 | 23 | |
PIP H.Pos | 0...255 | 39 | |
PI PR Cutoff | 0...15 | 5 | FIX (зависит от типа ЭЛТ) |
PIP В Cutoff | 0...15 | 4 | |
PIP R Drive | 0...255 | 125 | |
PIP В Drive | 0...255 | 122 |
Таблица 8. Параметры меню Option
Параметр | CS29M6PQ (Сингапур) | Модели для других стран Азии | CS25M20EQ | CS29M20EQ | Возможные значения |
System | CS | CS | CS | CS | CS/CZ/CW |
Sound | NICAM | NICAM | NICAM | NICAM | Line Stereo/A2/NICAM/V-Dolby |
CRT | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 4:3/Wide |
AV Jack | 2RCA+S+DVD | 2RCA+S+DVD | SCART+S | 2RCA+S+DVD | 2RCA/2RCA+S/2RCA+DVD/2RCA+S+DVD/ 2Scart/2Scart+S |
Auto FM | On | On | On | On | On / Off |
PIP | 2-Tuner | Off | 1-Tuner | 1-Tuner | Off/1-Tuner/2-Tuner |
Txt Language | West Europe | West Europe | Russian | West Europe | West Europe/East Europe/Russian/Greek-Turkey Arabic/Farsi/Arab-Hebrew |
LNA | On | Off | On | Off | On/Off |
High Deviate | Off | Off | Off | Off | |
TTX On/Off | On | On | On | On | |
Double TTX | Off | Off | Off | Off | |
Tilt | On | Off | Off | On | |
Hotel Mode | Off | Off | Off | Off | |
Volume Curve | Large Curve | Large Curve | Large Curve | Large Curve | Large Curve/Small Curve |
FM Radio | Off | Off | Off | Off | On/Off |
Antenna Disp | On | On | On | On | |
Osd Language | East-Asia | East-Asia | Russian | East-Asia | East-Asia / Middle-Asia / CIS |
TTX List Pri | Off | Off | Off | Off | On/Off |
DNIe Jr | On | On | On | On |
Таблица 9. Параметры меню Test pattern
Номер теста | Параметр (тип тестового изображения) |
0 | Current RF Signal |
1 | White + Crosshatch |
2 | ABL pattern |
3 | Black to White (4 pattern) |
4 | Black to White |
5 | Green + Magenta |
6 | Color bar |
7 | Crosshatch |
Таблица 10. Параметры меню YC DELAY
PAL DELAY | -8...7 | -3 | FIX |
SECAM DELAY | -8...7 | -3 | |
NTSC DELAY | -8...7 | -3 | |
PAL AV DELAY | -8...7 | -1 | |
SECAM AV DELAY | -8...7 | -3 | |
NTSC AV DELAY | -8...7 | -3 |
Таблица 11. Параметры меню EEPROM
Адрес EEPROM | Функция | Диапазон значений | Заводское значение |
0 | Dynamic Contrast | 0...255 | 100 |
1 | Dynamic Brightness | 0...255 | 45 |
2 | Dynamic Sharpness | 0...255 | 75 |
3 | Dynamic Color | 0...255 | 55 |
4 | Dynamic Tint | 0...255 | 50 |
5 | Standard Contrast | 0...255 | 80 |
6 | Standard Brightness | 0...255 | 50 |
7 | Standard Sharpness | 0...255 | 50 |
8 | Standard Color | 0...255 | 50 |
9 | Standard Tint | 0...255 | 50 |
10 | Movie Contrast | 0...255 | 50 |
11 | Movie Brightness | 0...255 | 55 |
12 | Movie Sharpness | 0...255 | 25 |
13 | Movie Color | 0...255 | 40 |
14 | Movie Tint | 0...255 | 50 |
15 | не используется | - | 255 |
16 | - | 255 | |
17 | - | 255 | |
18 | - | 255 | |
19 | DVD SUB TINT | 0...255 | 17 |
20 | 16:9V-SHIFT | 0...255 | 15 |
21 | 16:9 PARABOLA | 0...255 | 5 |
22 | PIP BRIGHTNESS | 0...255 | 0 |
23 | Double TTX Contrast | 0...255 | 60 |
24 | TTX V Position | 0...255 | 35 |
25 | TTX H Position | 0...255 | 125 |
26 | TTX Contrast | 0...255 | 100 |
27 | TTX Brightness | 0...255 | 20 |
28 | OSD/PIP CONTRAST | 0...255 | 120 |
29 | OSD/PIP BRIGHT | 0...255 | 15 |
30 | Double TTX H Position | 0...255 | 225 |
31 | Standard Equ 100 (Std BASS) | 0.255 | 8 |
32 | Standard Equ 300 (Std TREBLE) | 0...255 | 13 |
33 | Standard Equ lK (Music BASS) | 0...255 | 14 |
34 | Standard Equ ЗК (Music TREBLE) | 0...255 | 13 |
35 | Standard 10K (Movie BASS) | 0...255 | 12 |
36 | Music Equ 100 (Movie TREBLE) | 0...255 | 18 |
37 | Music Equ 300 (Speech BASS) | 0...255 | 14 |
38 | Music Equ lK (Speech TREBLE) | 0...255 | 11 |
39 | Music Equ 3K | 0...255 | 14 |
40 | Music 10K | 0...255 | 18 |
41 | Movie Equ 100 | 0...255 | 22 |
42 | Movie Equ 300 | 0...255 | 15 |
43 | Movie Equ lK | 0...255 | 11 |
44 | Movie Equ 3K | 0...255 | 12 |
45 | Movie 10K | 0...255 | 13 |
46 | Speech Equ 100 | 0...255 | 6 |
47 | Speech Equ 300 | 0...255 | 11 |
48 | Speech Equ lK | 0...255 | 14 |
49 | Speech Equ 3K | 0...255 | 13 |
50 | Speech10K | 0...255 | 11 |
51 | Brightness (RGB/DVD) | 0...255 | 13 |
52 | Contrast (RGB/DVD) | 0...255 | 38 |
53 | U Saturation (RGB/DVD) | 0...255 | 44 |
54 | V saturation (RGB/DVD) | 0...255 | 43 |
55 | V/FBL Delay | 0...255 | 85 |
56 | CrCb Delay | 0...255 | 84 |
57 | D/W H-POSITION | 0...255 | 58 |
58 | D/W-BLANKING 1 | 0...255 | 129 |
59 | D/W-BLANKING 2 | 0...255 | 150 |
60 | PIP G CUTOFF | 0...255 | 2 |
61 | PIP G DRIVE | 0...255 | 125 |
62 | OSD BRIGHT OFFSET | 0...255 | 31 |
63 | OSD/PIP BRIGHT OFFSET | 0...255 | 85 |
64 | MDB.STRENGTH | 0...255 | 68 |
65 | MDB.HARMONIC | 0...255 | 37 |
66 | MDB_HP | 0...255 | 9 |
67 | MDB_LP | 0...255 | 11 |
68 | MDB LIM | 0...255 | 252 |
69 | MDB CUTOFF | 0...255 | 12 |
70 | EHT POSITION 1 | 0...255 | 5 |
71 | EHT POSITION 2 | 0...255 | 249 |
72 | 3.4CH SLLTHD (TV-NO NOISE) | 0...255 | 0 |
73 | CH SLLTHD (TV-NO NOISE) | 0...255 | 1 |
74 | LNA | 0...255 | 110 |
75 | SLLTHD (TV-NO NOISE) | 0...255 | 6 |
76 | VCR/TV Noise Level Offset | 0...255 | 0 |
77 | LNASW | 0...255 | 1 |
78 | LMIXOFS | 0...255 | 6 |
79 | HOUTDEL | 0...255 | 70 |
80 | Over Modulation Detect | 0...255 | 64 |
81 | Over Mod.<-> Normal return | 0...255 | 100 |
82 | VCR mode detect counter | 0...255 | 5 |
83 | SUB MATRIX Tint | 0...15 | 4 |
84 | VIDEO SUB SHARPNESS | 0...15 | 15 |
85 | S VIDEO SUB SHARPNESS | 0...15 | 8 |
86 | DVD SUB SHARPNESS | 0...15 | 8 |
87 | Standard Bass | 0...255 | 50 |
88 | Standrad Treble | 0...255 | 50 |
89 | Music Bass | 0...255 | 85 |
90 | Music Treble | 0...255 | 70 |
91 | Movie Bass | 0...255 | 95 |
92 | Movie Treble | 0...255 | 50 |
93 | Speech Bass | 0...255 | 40 |
94 | Speech Terble | 0...255 | 40 |
Таблица 12. Параметры меню G2 Adjust
IBRM | 0...255 | 175 |
WDRM | 0...255 | 110 |
CDL | 0...255 | 250 |
COLR G В | 0...255 | 110,110,110 |
Типовые неисправности ТВ шасси KS7A(P) REV.1 и способы их устранения
При включении телевизора перегорает сетевой предохранитель FP801S
Разрывают цепь между выходом диодного моста D801S и выв. 1 трансформатора T801S (рис. 2). Затем омметром проверяют на короткое замыкание элементы сетевого фильтра LX801S CX801S LX801S CX802S LX802S, выпрямителя D801S C803, схемы размагничивания PT802S LC801S.
Если в ходе проверки не было обнаружено неисправных элементов, то восстанавливают разорванную цепь и проверяют микросхему IC801S, а также все внешние элементы. Чаще всего выходит из строя ключевой транзистор, входящий в состав микросхемы (исток - выв. 2, 3, сток - выв. 1). Причиной перегорания предохранителя FP801S в случае отказа схемы токовой защиты (входит в состав IC801S) может быть короткое замыкание во вторичных цепях ИП вследствие выхода из строя одного из элементов выпрямителей вторичных напряжений, интегральных стабилизаторов напряжения IC803-IC805, IC822 и других потребителей. Отключают телевизор от сетевого источника и омметром определяют, в какой цепи произошло короткое замыкание и затем устраняют причину.
Телевизор не включается, сетевой предохранитель FP801S исправен, светодиод на передней панели не светится
Работоспособность ИП можно определить по наличию импульсов размахом 450...500 В на выв. 1 IC801S. Если указанные импульсы отсутствуют, то ИП неисправен и требуется его ремонт.
Вольтметром контролируют напряжение (около 300 В) на положительном выводе конденсатора С803. В случае его отсутствия омметром проверяют на обрыв сетевой выключатель SW801S, термисторы NT802S, NT801S, элементы сетевого фильтра, выпрямителя, а также качество их пайки.
Затем омметром проверяют на обрыв предохранитель, обмотки 1-2 и 3-4 трансформатора T801S. После определения и замены неисправного элемента проверяют работоспособность преобразователя ИП (см. предыдущую неисправность). Если напряжение 300 В есть на выв. 1 IC801S, а сигнал на этом же выводе отсутствует, проверяют элементы в цепи запуска R802-R804, DZ812 и элементы, обеспечивающие питание микросхемы в рабочем режиме: обмотку 8-9 T801S, диод D803, конденсатор C808. Если они исправны, заменяют микросхему IC801S.
Если преобразователь ИП работает, проверяют элементы питания ТВ процессора ICV201 в дежурном режиме (IC822 - 3,3 В, QV905 - 1,8 В). Если питания нет, проверяют на обрыв защитный резистор R898 и указанные выше элементы.
Если питание ICV201 в норме, проверяют его внешние элементы: IC202, IC902 (только заменой), XV201 (20,25 МГц). Если они исправны, проверяют наличие сигнала POWER (низкий уровень - активный) на выв. 33 ICV201 в момент включения ТВ. Если сигнала нет, микросхему заменяют
Телевизор не включается, светодиод на передней панели DV901 светится
Вначале проверяют сигналы цифровой шины I2C на выв. 31 и 32 ICV201 (импульсы размахом 3,3 В). Если один или оба сигнала отсутствуют, возможно, неисправен один из транзисторов QV903, QV904 или сама микросхема ICV201. Если при удалении транзисторов из схемы сигналы на шине появляются, скорее всего, на шине I2C короткое замыкание или неисправен один из элементов, подключенных к ней (IC902, TU01S, TU02S, ICP01). Поочередно отключают перечисленные элементы и определяют неисправный.
Часто, по разным причинам, нарушается содержимое микросхемы памяти IC902. Ее проверка заключается в замене на аналогичную с такой же прошивкой.
Если микросхема памяти исправна и сигналы шины I2C в наличии, проверяют низкий уровень сигнала POWER на выв. 33 ICV201. Ключи на транзисторе QV901 и на транзисторах Q805, Q806 должны быть закрыты, источник питания находиться в рабочем режиме и стабилизаторы IC803, IC804 включены (рис. 2).
На выв. 29 ICV201 должны быть импульсы запуска строчной развертки размахом не менее 2 В. Если их нет, проверяют питание микросхемы ICV201 и целостность кварцевого резонатора XV201. Если импульсы есть, проверяют работу строчной развертки. Для проверки этой схемы контролируют напряжение 135 В на коллекторе транзистора Q401. Если напряжение равно нулю, проверяют на обрыв предохранитель F802 и, если он в обрыве, определяют неисправный элемент в схеме строчной развертки. Затем проверяют поступление напряжения 14 В через первичную обмотку Т401 на коллектор транзистора Q402. Проверяют прохождение строчных запускающих импульсов по цепи: выв. 29 ICV201 - Q402 - Т401 - Q401.
Телевизор включается и сразу после появления высокого напряжения переключается в дежурный режим
Как правило, этот дефект связан с включением схемы защиты от рентгеновского излучения (X-RAY). Детектор схемы QR01S QR02S DZR01S (рис. 2) контролирует амплитуду импульсов на накальной обмотке ТДКС T444S. Чтобы в этом убедиться, контролируют напряжение на выв. 36 ICV201. Если после включения ТВ напряжение на этом выводе становится больше 3...4 В - это означает, что активирована схема X-RAY В первую очередь проверяют напряжение на выходе канала 135 В. Если оно значительно больше нормы, - необходим ремонт ИП. Если питание в норме, проверяют все элементы схемы строчной развертки, в первую очередь CR402S-CR404S, D404, T444S. Если действующее значение напряжения на подогревателе кинескопа не более 6,5 В, то неисправны элементы детектора схемы X-RAY
Есть звук, нет изображения и растра (для варианта схемы платы кинескопа на рис. 6)
Проверяют свечение подогревателя кинескопа. Если он не светится, проверяют подогреватель и цепь его питания на обрыв: обмотку HEAT Т444S - R418 - контакты 3 CN502/CNA502 - контакт 3 CNW502 - R522 - R523 - подогреватель - "земля". Если питание есть - заменяют кинескоп.
Затем проверяют наличие напряжения на модуляторе кинескопа (электрод G2). Если растр появляется с поворотом регулятора SCREEN на трансформаторе Т444S, проверяют поступление видеосигналов размахом 40...50 В на катоды кинескопа. Если их нет, проверяют наличие сигналов на выв. 16-18 ICV201 (рис. 3), их прохождение через усилители на транзисторах QV202-HQV205 на плату кинескопа. На плате вначале проверяют поступление питающих напряжений 200...210 и 16,5 В (контакты 1 и 5 разъема CN502A). Эти напряжения формируются строчной разверткой. Если питание в норме, проверяют работоспособность выходного видеоусилителя IC501.
Есть изображение, нет звука
Вначале проверяют наличие звуковых сигналов на выходах УМЗЧ - выв. 1, 2 и 14, 15 IC602 (рис. 7). Если они есть, проверяют разъем CN601 и динамические головки (на обрыв). Если звуковых сигналов нет, проверяют питание (выв. 3 и 13) и уровни управляющих сигналов (выв. 6 и 7) микросхемы IC602. Если микросхема исправна и управляющие сигналы в норме, но нет входных аудиосигналов, проверяют наличие этих сигналов на выв. 84, 85 ICV201. Если их нет и там, микросхему заменяют.
Растр есть, звук и изображение отсутствуют, экранное меню отображается
Вначале проверяют сигналы шины I2C на выв. 31 и 32 ICV201. Если сигналов нет, проверяют микросхему памяти IC902 (заменой), внешние элементы ICV201 и саму микросхему.
Если сигналы цифровой шины есть, проверяют их поступление на тюнер TU01S. Затем контролируют питание тюнера (5 и 33 В на выв. 7 и 8), напряжение АРУ на выв. 1 (около 3.4 В) и с помощью экранного меню включают режим автоматической настройки на программы. Если в результате не удается настроиться ни на одну программу, заменяют тюнер.
На экране телевизора преобладает или отсутствует один из основных цветов
Если нарушен баланс белого, регулируют его в сервисном режиме. Если настроить изображение не удается, проверяют наличие сигналов основных цветов и их амплитуду (около 2 В) на выходах микросхемы ICV201 (выв. 16-18) и далее по всему видеотракту до катодов кинескопа. Определяют участок цепи, где один из сигналов отсутствует или его амплитуда значительно меньше, чем у других сигналов, определяют и устраняют причину.
Если размах сигналов R, G, B одинаковый по всему тракту их прохождения - скорее всего, неисправен кинескоп.
Нет цветного изображения
Проверяют установку цветовой насыщенности в экранном меню, возможно, она находится в минимальном положении. Затем, если цвет не появился, входят в сервисный режим и проверяют все параметры, связанные с цветностью. Если все в норме, а цветное изображение отсутствует, то заменяют микросхему ICV201.
На экране отсутствует верхняя или нижняя половина изображения
Проверяют питание микросхемы кадровой развертки IC301 (16,5 В на выв. 6 и -16,5 В - на выв. 1). Если одно из напряжений отсутствует, проверяют соответствующие источники:
Если питание в норме, заменяют микросхему IC301.
Нет изображения экранного меню и телетекста
Изображения телетекста и экранного меню формирует ТВ процессор ICV201, поэтому причина скорее всего в этой микросхеме.
Автор: Николай Елагин (г. Зеленоград)
