Технические характеристики и конструкция
На рассматриваемом ТВ шасси выпускаются две модели - "Philips 15PF9925/12S" и "Philips 15PF9925/ 19S". Основные технические характеристики телевизоров приведены в таблице 1.
Таблица 1. Основные технические характеристики телевизоров Philips 15PF9925/12S/19S
Характеристика | Описание |
Системы цветности | PAL/SECAM-B/G, PAL/SECAM-D/ К, PAL-I, SECAM L/L1, NTSC- 3.58/4.43 (с НЧ входа) |
Тюнер | Цифровой, настройка синтезом частоты (несимметричный вход 50 Ом) |
Каналы | VHF/UHF, CATV/HYPER |
Тип/диагональ/формат ЖК панели/физическое разрешение | Цветная Активная Матрица LCD XGA TFT /15 дюймов/1024х768 пикселов |
Углы обзора панели | По вертикали - 120°, по горизонтали - 140° |
Яркость | 400 Кд/м2 |
Контрастность | 300:1 |
Стандарты звука | Все аналоговые FM (поднесущие 5,5-5,85 МГц),2CS B/G, 2CS D/K, NICAM B/G, NICAM D/K |
Интерфейсы | AV-IN, S- VIDEO, PHONE JACK, DTV-IN, DVD-IN, DVD-AUDIO IN, PC AUDIO - IN, PC-IN (D- SUB15PIN), DVI-OUT |
Питание AC/DC- адаптера | Переменное напряжение 95...264 В частотой 50/60 Гц |
Выход AC/DC-адаптера | 12 В, 3 А |
Энергопотреблени в рабочем/дежурном режимах | 50/3 Вт |
Телевизоры выполнены в пластмассовом корпусе с подставкой, внутри которого находятся ЖК панель, главная плата, плата передней панели, плата DC/AC-конвертора для питания ламп подсветки и динамические головки (см. схему соединений на рис. 1).
Рис. 1. Схема соединений плат ТВ шасси LCD1.15E
Структурная схема
Структурная схема телевизоров приведена на рис. 2. В схеме используется цифровой тюнер с синтезатором частот, радиоканал входит в состав тюнера. На выходах тюнера формируется полный цветовой телевизионный сигнал (ПЦТС), звуковой сигнал 2-й ПЧ звука и АМ звуковой сигнал.
Рис. 2. Структурная схема ТВ шасси LCD1.15E
Видеотракт реализован на многофункциональной микросхеме фирмы Micronas VPC3230D - однокристальном видеопроцессоре, работающем с форматами изображения 4:3 и 16:9. Микросхема может работать в режимах чересстрочной и прогрессивной разверток, имеет входы для подключения внешних композитных ПЦТС, раздельных сигналов RGB, компонентных сигналов CrCb, мультисистемный декодер цветности и другие возможности (см. описание принципиальной схемы). Микросхема управляется по цифровому интерфейсу I2C.
Обработка звукового сигнала на рассматриваемом шасси выполняется цифровым звуковым процессором фирмы MICRONAS MSP3410D. Микросхема работает с аналоговыми звуковыми сигналами всех мировых стандартов и с цифровыми сигналами стандартов NICAM. Она имеет входы для подключения внешних звуковых моно- и стереосигналов. Как и в предыдущем случае, для управления микросхемой служит интерфейс I2C. Кроме того, MSP3410D поддерживает цифровой интерфейс передачи звуковых данных I2S (два входа - один выход, на этом шасси интерфейс не используется).
В качестве графического процессора и интерфейса ЖК панели на этом шасси используется микросхема фирмы MACRONIX MX88L284. Это специализированная микросхема предназначена для управления 8-битными цветными TFT LCD-панелями. В состав микросхемы входят схема масштабирования, генератор экранного меню, интерфейсы (входной, выходной - TMDS, управления внешним ОЗУ типа SDRAM и связи с управляющим микроконтроллером). На входы микросхемы поступают аналоговые видеосигналы RGB с видеопроцессора и цифровые (8-битный код) с АЦП AD9884 (преобразует аналоговые видеосигналы RGB с разъема D-Sub, к которому может быть подключен компьютер). На выходе микросхемы формируются 8-битный 21-разрядный код видеосигнала и тактовые сигналы.
В качестве главного микроконтроллера на этом шасси используется микросхема фирмы INFINEON серии SDA55XХ. С тюнером, видеопроцессором, звуковым процессором и АЦП контроллер связан по интерфейсу I2C, а с графическим контроллером - по отдельной 3-про-водной шине MX-CS, МХ-DA, МХ-CK. Кроме того SDA55XХ поддерживает пользовательский интерфейс - кнопки передней панели и ИК порт системы ДУ
Перейдем к рассмотрению особенностей принципиальной электрической схемы.
Принципиальная электрическая схема
Принципиальная электрическая схема телевизоров приведена на рис. 3.
Радиоканал и видеотракт
ВЧ телевизионный сигнал поступает на антенный вход всеволнового тюнера типа TAUC-S120D (аналоги - TAFC-M130D, TAFC-Z140D) (рис. 2 и 3). В составе тюнера имеются встроенный тракт ПЧ и цифровой синтезатор частоты. Тюнер подключен к главной плате через переходную плату и 10-контактные соединители Р102В и Р103В. Тюнером управляет микроконтроллер IC101 по цифровой шине I2C. Сигналы управления SCL и SDA с выв. 3, 4 IC101 через шинные формирователи на полевых транзисторах Q1 и Q2 (согласование уровней 3 В и 5 В) поступают на выв. 4 и 5 тюнера TU101.
На выходе тракта ПЧ тюнера формируется ПЦТС (контакт 8 Р102В), сигнал 2-й ПЧ звука (контакт 6 Р102В) и звуковой сигнал (контакт 4 Р102В).
Для питания аналоговой и цифровой частей схемы тюнера на него (контакт 7 Р103В) поступает напряжение 5 В от стабилизатора IC803. Кроме того, для формирования напряжения настройки на выв. 9 тюнера поступает напряжение 33 В от стабилизатора D103, который питается от конвертера IC904 (см. описание схемы питания).
ПЦТС снимается с выхода тюнера и через эмиттерный повторитель на транзисторе Q102 поступает на один из аналоговых входов видеопроцессора - выв. 74 IC301 (рис. 3). На другие входы (выв. 71-73, 75) поступают внешние видеосигналы и сигнал цветности с разъемов НЧ входа J402, J403. Сигнал яркости Y с разъема S-video J403 (контакт 8) подается на выв. 5 IC301.
Если к телевизору подключен источник компонентных сигналов CrCb, то эти сигналы с разъема SCART (контакты 20, 2, 6) через повторители на транзисторах Q402, Q403 подаются на компонентный вход микросхемы IC301 - выв. 4-6.
Микросхема имеет вход для аналоговых сигналов RGB (выв. 1-3). На этот вход подаются RGB-сигналы с коммутатора IC107 (TDA8701), на который подаются RGB-сигналы с микроконтроллера IC101 (выв. 38-40, используется в варианте ТВ с телетекстом) и с разъема SCART J402 (контакты 7, 11, 15). Сигнал вставки внешних RGB-сигналов формируется микроконтроллером (выв. 41). Отсюда он подается на вход коммутатора IC107 (выв. 14), а с его выхода (выв. 13) - на видеопроцессор IC301 (выв. 79).
В состав видеопроцессора VPC3220D входят следующие узлы:
- АЦП со схемами привязки уровня черного и АРУ на входе;
- быстродействующий адаптивный цифровой фильтр (селектор) сигналов яркости и цветности систем PAL/NTSC;
- мультистандартный декодер цветности PAL/NTSC/ SECAM;
- 4 входа для аналоговых ПЦТС;
-два входа для аналоговых сигналов RGB/YCrCb;
- мультистандартный синхропроцессор;
- процессор PAL+;
- PIP-процессор для 4-х размеров изображения (1/4, 1/9, 1/16 и 1/36 от нормального размера) с разрешением 8 бит;
- блок регулировки контрастности, яркости, насыщенности и цветового тона;
- задающий генератор частотой 20,25 МГц;
- интерфейс для внешней памяти;
- декодер интерфейса I2C.
Архитектура микросхемы VPC3220D приведена на рис. 4. Микросхема изготавливается в 80-выводном корпусе PQFP, питается напряжением 3,3 В и потребляет в рабочем режиме примерно 170...180 мА, а в дежурном - до 1 мА. На этом шасси микросхема питается (выв. 10, 29, 36, 45, 52) от понижающего DC/DC-конвертора на микросхеме IC804 типа SI786.
Рис. 4. Архитектура микросхемы VPC3220D
На выходе видеопроцессора, в зависимости от выбранного режима, формируются цифровые 8-битные коды компонентных сигналов яркости (31-34, 37-40), цветности (выв. 41-44, 47) и синхронизации (выв. 27, 28, 53, 54, 56, 57). При этом микросхема поддерживает различные форматы выходных сигналов: DIGIT3000 (4:2:2 YCrCb, частота дискретизации 20,25 МГц), ортогональные (4:2:2 и 4:1:1) и ITU R656 (4:2:2, частота синхронизации 13,5 МГц). Эти сигналы поступают на вход графического контроллера IC501: выв. 3-10 - сигнал Y, выв. 21-28 - сигнал Sync и выв. 12-19 - сигнал CrCb.
Микросхема IC501 типа MX88L284 фирмы MACRONIX представляет собой графический контроллер ЖК панелей, имеющих физическое разрешение от VGA (640x480) до SXGA (1280 х 1024).
Его архитектура (см. рис. 5) включает в себя четыре основных блока: входной видеопроцессор VIP (Video Input Processor), интерфейс памяти MIU (Memory Interface Unit), выходной видеопроцессор VOP (Video Output Processor) и интерфейс шины процессора BIU (CPU Bus Interface Unit).
Рис. 5. Архитектура графического контроллера MX88L284
Входной видеопроцессор VIP принимает цифровые данные от видеодекодера, в нашем случае - от видеопроцессора IC301 или от АЦП IC201 (от видеокарты персонального компьютера).
Блок автоподстройки и детектирования режима определяет параметры входного сигнала, в соответствии с которыми происходит его дальнейшая обработка. В зависимости от разрешения сигнал масштабируется по фирменной технологии SmartScaling-2 Technology в одном из блоков - Scaler Down или Scaler Up. В качестве буфера для хранения строк масштабируемого изображения используется внешняя память типа SDRAM IC502 и IC503 (K4S161622D). Это микросхемы фирмы SAMSUNG объемом 16 Мбайт со структурой 512 кбайт х 16 разрядов х 2 банка.
Выходной видеопроцессор VOP считывает данные из буфера строк и формирует из них в буфере полей данные для отображения на ЖК панели. В составе этого блока есть узлы регулировки яркости, контрастности и гамма-коррекции изображения. Несмотря на наличие в составе IC501 генератора OSD, экранное меню формируется внешним генератором IC505 (SC786107DWR2). Команды и данные для него формируются микроконтроллером IC101 и по интерфейсу I2C поступают на микросхему IC505 (выв. 7, 8).
Видеосигналы экранного меню OSD-R (G, B) и "врезки" OSD-FB c выхода микросхемы (выв. 12-15) подаются на вход графического контроллера IC501 (выв. 109-112).
На выходе графического контроллера IC501 (выв. 72-87, 89, 90, 92-98), в зависимости от выбранного режима, формируются 18- или 24-битные коды видеосигналов RGB и сигналы синхронизации HS (выв. 99), VS (выв. 100), DEN (выв. 101), которые подаются на контроллер интерфейса LVDS IC505.
Микросхема MX88L284 питается напряжением 3,3 В от DC/DC-конвертора IC904, потребляемая мощность составляет 1,5 Вт.
Контроллер LVDS (Low-Voltage Differential Signaling или дифференциальный метод передачи сигналов низкого уровня) IC507 формирует из цифровых видеосигналов RGB четыре пары дифференциальных сигналов данных Y0M(P)-Y3M(P) и синхронизации CLKOUTM(P), которые через соединитель P502 поступают на ЖК панель.
Микросхема IC507 питается напряжением 3,3 В от DC/DC-конвертора. На ЖК панель напряжение 5 В подается через ключ на элементах Q501, IC506 (SI506 - сборка из двух P-канальных MOSFET-транзисторов), управляемый сигналом с выв. 102 IC501.
Звуковой тракт
Основа тракта - мультистандартный звуковой процессор IC601 типа MSP3410D фирмы MICRONAS. Он работает со всеми аналоговыми звуковыми стандартами и с цифровыми стандартами NICAM.
Аналоговый звуковой сигнал снимается с контакта 4 разъема P103B и поступает на один из аналоговых входов микросхемы - выв. 60. На другие входы (выв. 53, 54 и 56, 57) подаются звуковые сигналы с соединителей НЧ входа. Для управления микросхемой на ее выв. 2 и 3 от микроконтроллера IC101 поступают сигналы цифровой шины I2C. Далее сигнал подвергается цифровой обработке и, в зависимости от входных сигналов, на выходах микросхемы (выв. 27, 28, 36, 37) формируются звуковые стерео- или псевдостереосигналы. Кроме этих сиг-налов микросхема формирует звуковые сигналы для сабвуфера (выв. 24, 25), но здесь они не используются. С выв. 27, 28 звуковые сигналы подаются на вход УМЗЧ - выв. 2 и 5 IC602 (LA4282). Это двухканальный усилитель с выходной мощностью 2 х 1 Вт поддерживает режим блокировки звука (выв. 8), имеет схему термозащиты. Выходные сигналы снимаются с выв. 7, 11 и через соединители P601/P602 поступают на динамические головки.
Для обработки стереофонического звукового сигнала с контакта 6 разъема P102B снимается сигнал 2-й ПЧ звука и через буфер на транзисторе Q103 подается на один из аналоговых входов IC601- выв. 67. Этот сигнал демодулируется, поступает на АЦП и далее обрабатывается так же, как и монофонический сигнал.
Звуковые сигналы с выв. 36 и 37 IC601 через эмиттерные повторители на транзисторах Q601-Q602 подаются на разъем SCART J402.
Для питания цифровой части IC601 на ее выв. 11, 65 и 66 подается напряжение +5 В от стабилизатора IC502 (7805). Аналоговая часть микросхемы (выв. 39) питается напряжением +8 В от стабилизатораIC604 (7808). УМЗЧ IC602 питается напряжением + 12 В (выв. 13, 3).
Микроконтроллер
Микроконтроллер IC101 (рис. 2) типа SDA55X фирмы MICRONAS управляет всеми функциональными блоками шасси. Он реализован на ядре 80С51 и имеет 128 кбайт Flash-памяти и 16 кбайт ОЗУ. Кроме того, он обеспечивает сервисные регулировки телевизора на стадии его производства или после ремонта. Назначение выводов микросхемы приведено в таблице 2.
Таблица 2. Назначение выводов микросхемы SDA55X
Номер вывода | Обозначени сигнала (корпус P-SDIP-52) | Тип сигнала (I/O) | Описание |
1 | P0.0/SCLE | I/O | Порт 0. 8-битный порт ввода/вывода (выходы - открытый сток): Разряды 0-3 запрограммированы, как интерфейсы I2C/ Разряд 4 - сигнал гашения/Разряды 5-7- интерфейс связи с графическим контроллером |
2 | P0.1/SDAE | ||
3 | P0.2/SCL | ||
4 | P0.3/SDA | ||
5 | P0.4/FS | ||
6 | P0.5/MX-CS | ||
7 | P0.6/MX-DA | ||
8 | P0.7/MX-CK | ||
9 | V-HOLD | - | Фильтр |
10 | HLF | - | Фильтр |
11 | VDD5 | - | Напряжение питания 5В |
12 | CVBS | I | Вход полного цветового видеосигнала |
13 | HLF2 | - | Фильтр |
14 | VSS | - | Общий |
15 | P2.0/KIN1 | I | Порт 2. 4-битный порт, вход аналогового сигнала для 4канального АЦП/Разряды 0-2 - входы сканирования кнопок ПУ/Разряд 3 - выход сигнала АПЧ |
16 | P2.1/KIN2 | ||
17 | P2.2/KIN3 | ||
18 | P2.3/AFT | ||
19 | HSYNC TV | I | Строчные синхроимпульсы ТВ сигнала |
20 | VSYNC TV | I | Кадровые синхроимпульсы ТВ сигнала |
21 | P3.0/KOUT1 | I/O | Порт 3. 8-битный порт ввода/вывода (выходы с внутренними "push-pul" резисторами).Разряды 0-1 - выходы опроса кнопок ПУ/Разряды 2 и 5 - синхроимпульсы от PCРазряд 3 - вход сигнала ДУ от ИК приемника/Разряд 4 - выход управления звуком ПУ/Разряд 6 - выход управления питанием/Разряд 6 - выход управления инвертором подсветки |
22 | P3.1/KOUT2 | ||
23 | P3.2/VS_PC | ||
24 | P3.3/IR | ||
25 | P3.4/B-SND | ||
26 | P3.5/HS_PC | ||
27 | P3.6/M-PWR | ||
28 | P3.7/INV-PWR | ||
29 | VSS | - | Общий |
30 | VDD 5 | Напряжение питания 5 В | |
31 | P4.2/AD-PD | I/O | Выход управления АЦП |
32 | P4.3/RESET OUT | I/O | Выход сигнала сброса |
33 | RESET | I | Вход сигнала начального сброса |
34 | XOUT | Кварцевый резонатор 6 МГц | |
35 | XIN | ||
36 | VSS | Общий | |
37 | VDDA 2.5 | Напряжение питания 2,5 В | |
38 | R | Выходы видеосигналов TXT/OSD | |
39 | G | ||
40 | B | ||
41 | FB | Сигнал гашения (строб TXT/OSD) | |
42 | VDD 5 | Напряжение питания 2,5 В | |
43 | VSS | Общий | |
44 | VDD 3.3 | Напряжение питания 3,3 В | |
45 | P1.0/ON-OFF | I/O | Порт 1. 8-битный порт ввода/вывода (выходы с внутренними "push-pul" резисторами): Разряд 0 - выход управления индикатором ON-OFF/Разряд 1 - вход детектора сигнала Svideo/Разряд 2 - выход переключателя RGB/TXT+OSDРазряд 3 - вход опроса кнопок ПУ/Разряд 5 - выход блокировки звука/Разряд 7 - выход регулировки яркости подсветки |
46 | P1.1/S-DET | ||
47 | P1.2/RGB SW | ||
48 | P1.3/KIN4 | ||
49 | P1.4 | ||
50 | P1.5/A-MUTE | ||
51 | P1.6 | ||
52 | P1.7/ADJ-BRI |
Работу микроконтроллера обеспечивают микросхемы сброса IC104, энергонезависимой памяти IC102 и кварцевый резонатор Х101 (6 МГц). IC1 питается напряжениями 2,5 и 3,3 В от источника питания.
Схема питания
Схема питания (рис. 3) формирует стабилизированные напряжения 33, 9, 5 и 3,3 В, необходимые для работы узлов телевизора в рабочем и дежурном режимах. Элементы схемы размещены на главной плате. На вход схемы поступает постоянное напряжение 12 В от внешнего АС/DC-адаптера 220/12 В. В состав схемы входят следующие узлы:
- DC/DC-конвертер на микросхеме IC804;
- стабилизаторы питания в дежурном режиме IC105, IC109;
- стабилизаторы питания в рабочем режиме IC803, IC809;
- ключ 12 В на элементах Q801, IC801, IC802;
- ключ 5 В питания ЖК панели на элементах Q501, Q502, IC506.
DC/DC-конвертор построен на основе двухканального контроллера IC801 типа SI786 фирмы Vishay Siliconix. В состав микросхемы входят два понижающих ШИМ контроллера, два линейных микромощных стабилизатора на 3,3 и 5 В, два компаратора и другие узлы (см. архитектуру микросхемы на рис. 6). Диапазон входного напряжения микросхемы (выв. 23) - 5,5...30 В. Микросхема включена по типовой схеме: к выходу ШИМ контроллера канала 5 В (выв. 15-19, 21) подключены два полевых N-канальных MOSFET-транзистора IC807, IC808, накопительный дроссель (обмотка Т801) и выпрямительный диод D803. По такой же схеме выполнен канал 3,3 В. Выходные напряжения отфильтровываются и подаются на узлы телевизора.
Рис. 6. Архитектура ШИМ контроллера SI786
Напряжение 33 В для питания тюнера формируется из напряжения канала 5 В с помощью повышающего трансформатора Т801, выпрямителя D805 C805 и стабилитрона ZD101.
DC/DC-конвертор работает только в рабочем режиме. Для этого его входное напряжение коммутируется ключом на элементах Q801, IC801, IC802. Управляющий сигнал формирует микроконтроллер IC101 на выв. 27 (высокий потенциал - включение питания).
Для питания микроконтроллера в дежурном режиме служит схема на стабилизаторах IC105, IC109. Она питается напряжением 12 В непосредственно от разъема J801. Напряжение сетевого адаптера 12 В последовательно понижается вначале до 9, а затем до 5 В и подается на IC101.
Для питания некоторых узлов (буферные каскады и т.д.) в рабочем режиме требуются напряжения 9 и 5 В. Они формируются стабилизаторами IC809 и IC803, которые подключены к выходу силового ключа элементах Q801, IC801, IC802.
Выходное напряжение этого ключа также используется для питания инвертора (DC/AC-конвертера) электролюминесцентных ламп подсветки (подключается через соединитель P801).
Сервисный режим
Вход в сервисный режим на рассматриваемом шасси возможен только с помощью сервисного пульта ДУ или с помощью адаптера, персонального компьютера и специального программного обеспечения. Необходим сервисный пульт с каталожным номером 9965 0000 20079. Для входа в сервисный режим на ПДУ нажимают кнопку SVC.
Регулировка баланса белого
Для выполнения этой регулировки необходимо включить ТВ, подать на его вход сигнал "белое поле" и выдержать в таком режиме не менее 30 минут. Удобнее всего использовать в качестве источника сигнала персональный компьютер с тестовой программой, и подавать сигнал на вход телевизора D-sub.
После прогрева подают на вход ТВ тестовый сигнал "Градации серого", 64 оттенка. Регулировка яркости должна быть установлена в положение 100, а контрастности- 70. На сервисном пульте нажимают кнопку SVC и в появившемся меню с помощью кнопки ADJ последовательно выбирают параметры Gain R, Gain G, Gain B. Кнопками VOL+/- регулируют каждый параметр, добиваясь того, чтобы на изображении были различимы градации 62, 63 и 64 и изображение не имело цветной окраски. Для сохранения новых значений параметров нажимают кнопку OK.
Контроль и коррекция байтов опций
Как и в предыдущем случае, входят в сервисный режим кнопкой SVC на сервисном пульте. Для выбора байтов опций OP1, OP2, OP3 используют кнопку SWAP/ADJUST или одноименные кнопки OP1, OP2, OP3 на сервисном ПДУ. Для выбора опции в меню используют кнопки PR+/-, а для ее регулировки - VOL+/-. Новые значения сохраняются в памяти кнопкой ОК. Опции и их заводские значения приведены в таблицах 3 - 5.
Таблица 3. Опции OPT1
Опция | Значение | Описание | Заводское значение |
200PR | 0 | 100 PROGRAM SAVE (сохранение 100 программ) | 0 |
1 | 200 PROGRAM SAVE (сохранение 200 программ) | - | |
TEXT | 0 | Without TXT (нет телетекста) | 1 |
1 | With TXT (телетекст) | ||
I II SA | 0 | No Save DUAL SOUND Condition (нет сохранения режима DUAL SOUND) | 0 |
1 | Save DUAL SOUND Condition (сохранение режима DUAL SOUND) | - | |
TOP | 0 | FLOF TEXT (режим телетекста) | 1 |
1 | TOP TEXT (режим телетекста) | - | |
SCART | 0 | DVD JACK (вход DVD) | 1 |
1 | SCART JACK (вход SCART) | - | |
A2ST | 0 | NICAM CHECK (только NICAM) | 1 |
1 | NICAM and FM Stereo (оба стандарта) | - | |
SYS (выбор стандарта звука) | 0 | B/G, I, D/K | 0 (Европа) 1 (Франция) |
1 | B/G, L/L | ||
2 | B/G, I, D/K, M | ||
3 | Reserved (резерв) |
Таблица 4. Опции OPT2
Опция | Значение | Описание | Заводское значение | Примечание |
ACMS | 0 | without ACMS function (нет функции ACMS) | 1 | Австралия |
1 | With ACMS function (функция ACMS) | - | ||
VOL | 0 | Normal Volume Curve (нормальный режим регулировки VOL) | 0 | - |
1 | Rushed Volume Curve (ускоренный режим регулировки VOL) | - | - | |
ВВАСК | 0 | Without Blue Back (режим "синий экран" выключен) | 0 | - |
1 | With Blue Back режим "синий экран" включен) | - | - | |
LANG (Язык меню) | 0 | English only (только английский) | 6 | - |
1 | English + EU4 (английский + EU4) | 1* | ||
2 | English + other EU (английский и другие EU) | 2* | ||
3 | Farsi (персидский) | - | ||
4 | Arab + Urdu (арабский, урду) | 3* | ||
5 | English + China (английский +китайский) | - | ||
6 | Reserved (резерв) | - | ||
7 | ||||
* - 1: английский, немецкий, французский, итальянский, испанский; 2: английский, немецкий, шведский, норвежский, датский, швейцарский, португальский, румынский, польский, венгерский, чешский, русский; 3: английский, французский, арабский, урду | ||||
Таблица 5. Опции OPT3
TSS | 0 | Without TURBO SEARCH function (быстрый поиск выключен) | 0 |
1 | With TURBO SEARCH function (быстрый поиск включен) | - | |
PANEL | 0 | LCD Panel option (опция ЖК панель) | 0 |
1 | Reserved (резерв) | - | |
IICT | 0 | Tuning with AFT Voltage (настройка напряжением АПЧ) | 0 |
1 | Tuning with ADC of IF 1С (настройка АЦП или сигналом тракта ПЧ) | - | |
INVT | 0 | INVERTER option (есть инвертор) | 0 |
MDSA | 0 | Without LAST MODE SAVE (нет режима) | 0 |
1 | With LAST MODE SAVE (есть режим) | - | |
MONO | 0 | Without Forced MONO sound system (принудительный режим MONO выключен) | 0 |
1 | With Forced MONO sound system (принудительный режим MONO включен) | - |
CH+A U | 0 | Without D/K CHINA (стандарт D/K China выключен) | 0 |
1 | With D/K CHINA (стандарт D/K China включен) | - | |
T-LANG (язык телетекста) | 0 | West Europe (западная Европа) | 0 |
1 | East Europe (восточная Европа) | - | |
2 | Turkey (турецкий) | - | |
3 | Czech/Hungary | - | |
4 | Cyrillic 1 (кириллица 1) | - | |
5 | Cyrillic 2 (кириллица 2) | - | |
6 | Cyrillic 3 (кириллица 3) | - | |
7 | Turkey/Greek 1(турецкий/греческий 1) | - | |
8 | Turkey/Greek 2(турецкий/греческий 2) | - | |
9 | Turkey/Greek 3(турецкий/греческий 3) | - | |
10 | Arab/France (арабский/французский) | - | |
11 | Arab/English (арабский/английский) | - | |
12 | Arab/Hebrew 1 (арабский/иврит 1) | - | |
13 | Arab/Hebrew 2 (арабский/иврит 2) | - | |
14 | Farsi/English (фарси/английский) | - | |
15 | Farsi/Franсe (фарси/французский) | - | |
16 | Farsi all (все фарси) | - |
Типовые неисправности шасси
Телевизор не включается, индикатор на передней панели не светится
Необходимо проверить наличие дежурного напряжения 5 В на выв. 3 IC105 (7805). Если оно равно нулю, проверяют питание на входном разъеме J801 (12 В), предохранитель F801, стабилизатор 9 В IC109.
Если эти элементы исправны (5В есть), проверяют микроконтроллер IC101 и его внешние элементы - IC102, IC104, X101. Если обмен по интерфейсам I2C между IC101 и другими микросхемами шасси есть (импульсы размахом 5В на соответствующих выводах IC101), можно сделать вывод, что микроконтроллер исправен. В этом случае методом замены проверяют микросхему энергонезависимой памяти IC102 (она должна быть с соответствующей прошивкой).
Если результата нет или по косвенным признакам IC101 не работает (нет сигнала 6 МГц на выв. 34, 35, не работают интерфейсы, нет импульсов опроса кнопок ПУ и т.д.), его заменяют.
Телевизор не включается кнопкой POWER с передней панели, индикатор на передней панели светится
На выв. 21 и 22 IC101 должны присутствовать импульсы опроса сенсорных кнопок, а на выв. 15-17 и 48 - выходные сигналы схемы. Если импульсы опроса отсутствуют, проверяют внешние элементы IC101: IC102 (заменой), IC104, X101 и сам микроконтроллер. Если нет выходных импульсов от сенсорной панели (сигналы на контактах 1-4 соединителя P004B), проверяют следующие элементы на плате передней панели:
- формирователи сканирующих импульсов на транзисторах Q720-Q728;
- драйвер сенсорного датчика Q709;
- мультиплексор IC702 (вход от датчика - выв. 11, тактовые импульсы - выв. 1, выход - выв. 8).
Если сенсорная панель и IC101 исправны, то после нажатия кнопки POWER на выв. 27 IC101 должен появиться высокий уровень напряжения, транзистор Q111 должен быть закрыт, а транзистор Q801 открыт.
Силовые ключи на полевых транзисторах IC801 и IC802 должны быть открыты и напряжение +12В должно поступать на узлы телевизора.
Если напряжение 12 В на выходах ключей IC801 и IC802 есть, а ТВ не работает, скорее всего неисправен DC/DC-конвертор IC804 или его внешние элементы. Для проверки измеряют выходные напряжения 3,3 и 5 В на конденсаторах С821, С822 соответственно.
Если они равны нулю или занижены, проверяют контроллер и его внешние элементы (в первую очередь, силовые транзисторы IC805-IC808, диоды D802, D803). На выв. 12 IC804 должен быть сигнал высокого уровня (включение микросхемы). Если его нет, проверяют цепь от коллектора Q111. Если сигнал есть, внешние элементы исправны, измеряют опорные напряжения на выв. 10 (3,3 В) и выв. 22 (5 В). При отсутствии одного из напряжений микросхема неисправна, ее заменяют.
Телевизор не включается с ПДУ
Если ПДУ исправен, проверяют цепи ИК приемника PA001. Подают команду с ПДУ и проверяют наличие пачек импульсов размахом 5 В на контакте 8 соединителя Р001В. Если их нет, проверяют защитный стабилитрон ZD700 и, если он исправен, - заменяют ИК приемник.
Если импульсы есть и поступают на выв. 24 IC101, а ТВ не включается, возможно, произошел сбой прошивки в микросхеме IC102. Ее заменяют на аналог с этой же версией прошивки. Если результата нет, заменяют микроконтроллер.
Экран темный, звук есть
Если при внешнем освещении изображение едва просматривается, значит не работает подсветка. Инвертор (DC/AC-конвертор) подключается к главной плате через соединитель Р801. Если на выходных разъемах инвертора (см. рис. 1) отсутствует переменное напряжение 450...500 В/50 кГц, проверяют наличие 12 В на контакте 9 P801, сигнала включения подсветки - высокого потенциала (5 В) на контакте 5 Р801 и напряжения регулировки яркости (2...3 В на контакте 1). Если все сигналы есть и питание в норме, заменяют плату инвертора.
Если подсветка есть, проверяют наличие напряжения питания ЖК панели (5 В на контактах 1, 2 Р502). Если его нет, проверяют активное состояние сигнала на выв. 102 IC501 (высокий уровень на базе транзистора Q901) и открытое состояние ключа IC506. Если питание панели в норме, возможно, неисправен DC/AC-конвертор питания ламп подсветки, формирующий из постоянного напряжения 12 В (контакт 10 P1) переменное напряжение 450...500 В частотой около 50 кГц. Если указанные параметры напряжения не соблюдены, необходим ремонт (замена) инвертора.
Если лампы подсветки работают, проверяют графический контроллер IC901 (см. описание). При наличии цифровых видеосигналов на его выходах и исправности LVDS-контроллера заменяют панель LCD.
Есть звук и изображение OSD, а изображение телевизионной программы отсутствует
Проверяют наличие ПЦТС размахом не менее 1 В на контакте 9 P102B. Если сигнала нет - ремонтируют (заменяют) тюнер. Если сигнал есть, проверяют прохождение сигнала по видеотракту (см. описание), определяют и устраняют неисправность.
Нет изображения или отсутствует один из основных цветов при работе от DVD-источника
Проверяют в меню выбор DVD-источника и наличие компонентных сигналов Y, Pr и Pb на соединителе SCART J402 (контакт 20, 2 и 6). Если сигналы есть, проверяют наличие питания 5 В и исправность повторителей на транзисторах Q401-Q403. Если они исправны - заменяют видеопроцессор IC301.
Отсутствует цвет при приеме программ телевещания
Возможно, недостаточен уровень принимаемого антенной телевизионного сигнала. Если это не так, проверяют установку уровня цветовой насыщенности и, если все в порядке, заменяют видеопроцессор IC301.
Нет звука
Вначале проверяют усилитель звука IC605 и динамические головки (можно подать звуковой сигнал 0,25 В/1000 Гц на один из входов - выв. 2 или 5). Сигнал блокировки звука (выв. 50 IC1) должен быть пассивен (высокий уровень). Если УМЗЧ работает, неисправен звуковой процессор IC601 или его внешние элементы (см. описание).
Телевизор не работает с RGB-входа (соединитель SCART)
Для коммутации видеосигналов RGB/OSD+TXT служит переключатель IC107 (TDA8601), управляемый сигналом M-FB с выв. 41 IC101. В экранном меню выбирают вход RGB и проверяют наличие низкого потенциала на выв. 41 IC101. Если этого нет - проверяют IC101. Затем проверяют этот же сигнал на выв. 5 IC107, наличие сигналов RGB на входе (выв. 2-4) и выходе IC107 (выв. 10-12). Определяют и устраняют причину проблемы.
Нет изображения экранного меню
Проверяют питание, входные и выходные сигналы микросхемы IC505 (см. описание).
