В перечисленных в названии статьи моделях проигрывателей применены одинаковые механизмы привода дисков DV23 (Part No 994000002228) с оптическим блоком SF-HD80 фирмы SANYO. Внешний вид механизма DV23 показан на рис. 1. Схемы соединений моделей РЕТ-710/715, РЕТ-805/810 приведены в архиве. Отличия схем касаются способов соединения главных плат с модулями ЖК дисплеев (далее - ЖК модуль).
В моделях РЕТ-710/715 ЖК модули LB070W02-S TFT LCD (Part No 994000004203 для РЕТ-710 и Part No 994000002879 для модели РЕТ-715) соединяются с главной платой через кросс-платы IF PCB (Part No 994000002115 и 994000002151) и плату источника высокого напряжения HV PCB (Part No 994000002152). В моделях "РЕТ-805/810" ЖК модуль LTA080B441A TFT LCD (Part No 994000002141)соединяется с главной платой через плату источника высокого напряжения HV PCB (Part No 994000002137). Коротко рассмотрим особенности и параметры ЖК модулей рассматриваемых проигрывателей.
Рис. 1. Внешний вид механизма привода дисков DV23 (Part No 994000002228)
Особенности ЖК модуля LB070W02-S
LB070W02-S - ЖК модуль фирмы LG.Philips LCD Co., Ltd, в настоящее время LG Display. Модуль состоит из активной ЖК матрицы, выполненной по технологии a-Si TFT с аналоговым интерфейсом и блока задней подсветки (Back Light Unit - BLU) на базе люминесцентной лампы с холодным катодом (CCFL). Основные особенности и параметры модуля:
- технология дисплея: TN (Twisted Nematics)/Transmitting Type/Normally White, технология основана на использовании эффекта задержки света путем изменения плоскости поляризации при скручивании жидких кристаллов;
- яркость/контрастность: 350 кд/м2/400:1 (типовые значения);
- углы обзора (в направлениях 180/0/90/270 градусов): 60/60/50/40 градусов;
- время нарастания/спада яркости: 5/20 мс(оптическое быстродействие матрицы);
- размеры активной зоны матрицы/пиксела: 154,08 х 86,58 мм/0,107 х 0,37 мм (разрешение 480 х 3 (RGB)x234);
- напряжение питания логических узлов (VDD1): 3...3,6 В (номинальное 3,3 В);
- ток потребления (Ivdd1): не более 5 мА;
- напряжение питания истоков драйверов (VDD2): 4,5...5,5 В (номинальное 5 В);
- ток потребления (Ivdd2): не более 50 мА;
- отрицательное напряжение питания драйверов (VEE): -16 В (номинальное значение);
- положительное напряжение питания драйверов (VGH): 13 В (номинальное значение);
- ток потребления CCFL: 3...7 мА (RMS), типовое значение - 6 мА;
- напряжение питания лампы подсветки (Vbl): 0...670 В (RMS), типовое значение - 555 В;
- частота питающего напряжения лампы подсветки: 45...60 кГц;
- время полного разряда высоковольтных цепей: не более 3 мин;
- срок службы лампы подсветки: не менее 20000 ч.
Перечислим назначение некоторых выводов интерфейса модуля по его спецификации и по контактам разъема XS1 (даны через дробь), контроль сигналов в этих цепях может потребоваться при ремонте проигрывателей (см. схему соединений в архиве ниже).
- 1, 2 (VDD1)/XS1 (VDD3V3): напряжение питания логических узлов +3,3 В;
- 5 (STV)/XS1 (SPS): стартовый сигнал сканирования затворов транзисторов матрицы (Шмп не менее 16 нс);
- 6 (CLK)/XS1(CLS): тактовые импульсы драйверов матрицы (tимп не менее 33 нс);
- 10 (VGL)/XS1 (COMS10): низкое напряжение питания затворов транзисторов матрицы - (VEE -0,3 B).(VEE +7 B), максимальные значения;
- 11 (VGH)/XS1 (TFT +13 V): высокое напряжение питания затворов транзисторов матрицы - -0,5...+28 В (максимальные значения), +13 В номинальное значение;
- 14, 15 (VDD2)/XS1 (TFT +5 V): напряжение питания истоков транзисторов драйверов +5 В;
- 16, 17, 18 (VB, VG, VR)XS1 (LCD B, LCD G, LCD R): входные аналоговые сигналы каналов B, G и R, максимальные значения -0,5 В.(VDD2 +0,5 B);
- 29 (VEE)XS1 (TFT -16V): отрицательное напряжение питания драйверов -16 В;
- разъем лампы подсветки (HV)/конт. 4 (VSEN): напряжение питания лампы подсветки (555 В, RMS).
Особенности ЖК модуля LTA080B441A
LTA080B441A TFT LCD - модуль ЖК дисплея группы Toshiba/Matsushita, прибор состоит из активной a-Si TFT LCD-матрицы с аналоговым интерфейсом и блока задней подсветки на основе U-образной CCFL, основные особенности и параметры модуля:
- технология дисплея: TN;
- яркость/контрастность: 350 кд/м2 /300:1 (типовые значения);
- углы обзора (в направлениях 180/0/90/270 градусов): 60/60/30/60 градусов;
- время нарастания/спада яркости - 11/22 мс;
- размеры активной зоны/пикселов матрицы - 181,2 х 105,1 мм (диагональ 8 дюймов)/0,122 х 0,425 мм (разрешение 480 х 3 (RGB) х 234);
- напряжения питания VDD1/VDD2/VGH/VEE по спецификации: 3,3 В/5 В/17 В/-13 В (в приложении к моделям "РЕТ-805/810" - 3,3 В/3,3 В/13 В/-16 В);
- напряжение питания CCFL: 400 В (ток потребления 7 мА);
- частота напряжения питания лампы подсветки: 30...70 кГц, срок службы не менее 10000 ч.
Следует иметь в виду, что аббревиатуры цепей на контактах разъема XS7 не совпадают с соответствующими аббревиатурами цепей на контактах разъема XS1 (см. схемы соединений в архиве ниже).
Принципиальная электрическая схема моделей РЕТ-715, 805, 810
Принципиальная электрическая схема источника питания моделей РЕТ-715, 805, 810 приведена в архиве ниже. В состав ИП входят как импульсные преобразователи, так и линейные стабилизаторы. Применение достаточно сложной схемы ИП направлено на достижение минимального потребления тока при работе проигрывателей от аккумуляторов. Первичное напряжение питания поступает на узлы ИП через симметричный помехоподавляющий фильтр на дросселе FM001. Первичное напряжение питания через предохранитель F001 и дроссель L003 поступает на узел преобразователя напряжения лампы подсветки (цепь HV9V), диод VD3 обеспечивает защиту ИП от неправильной полярности первичного напряжения.
Рис. 2. Структура микросхемы R1224N
На микросхемах N005, N004 типа R1224N фирмы Ricoh выполнены импульсные понижающие преобразователи напряжения с внешними ключевыми транзисторами (сборка N003A/B). Структура микросхем приведена на рис. 2. Приборы отличаются низким потреблением - 20...40 мкА в рабочем режиме и практически не потребляют энергии в дежурном режиме. Основные особенности и параметры микросхем:
- диапазон входных напряжений: 2,3...18,5 В;
- выходное регулируемое или фиксированное напряжение: 1,2...6 В, нестабильность не более ±2%;
- частота переключения: 180/300/500 кГц (зависит от исполнения);
- КПД: 90% (типовое значение).
В схеме ИП (см. в архиве ниже) микросхемы используются в регулируемых вариантах включения. Величина выходного напряжения задается делителями R07 R08 и R05 R06. В качестве выходных каскадов преобразователей используется микросборка полевых Р-ка-нальных HEXFET-транзисторов IR7303 фирмы International Rectifier. Назначение выводов микросборки: 1 - исток 1, 3 - исток 2; 2 - затвор 1, 4 - затвор 2; 7, 8 - сток 1; 5, 6 - сток 2. Транзисторы отличаются низким сопротивлением открытого канала (RСИ откр = 0,09 Ом), UСИ = - 20 В, IС пост=4,3 А, Р=2 Вт. Нагрузками преобразователей напряжения служат дроссели L001, L002, выходное импульсное напряжение выпрямляется диодами VD05, VD06 (диоды с барьером Шоттки RB060L-40 фирмы Rohm, Uобр=40 В, Iвыпр=2 А Uпр=0,5 В).
Постоянные напряжения для цепей DV33 (+3,3 B), +P5V, D/AVCC (+5 B) формируются линейными стабилизаторами с малым падением напряжения (LDO) N002 BA033 фирмы Rohm и N001 μPC29M05 фирмы NEC. Минимально допустимое напряжения на входах стабилизаторов равно 4,3 В (ВА033) и 6 В (μРС29М05), выходной ток - 1 А и 0,5 А при Uвых=3,3 В/5 В. Стабилизаторы обеспечивают высокую стабильность выходных напряжений - ΔUвых=50 мВ (при Iвых=0,005...1 А, для ВА033), 8 мВ (при Iвых=0...0,5 А для μРС29М05).
Рис. 3. Расположение выводов микросхемы TPS5100
Источники питания ЖК модулей проигрывателей выполнены на базе 3-канального импульсного преобразователя напряжения N15 типа 1453, функционально эквивалентного микросхеме TPS5100 фирмы Texas Instruments (назначение выводов микросхем не совпадает). Расположение выводов этой микросхемы приведено на рис. 3 (в схеме ИП используется только два канала микросхемы). Назначение основных выводов микросхемы TPS5100 (в скобках дано обозначение соответствующих выводов ИМС 1453):
- 6 (10): выход 1 ( OUT1) повышающего преобразователя (Boost);
- 4 (7): выход 2 (OUT2) понижающе-повышающего преобразователя (Buck-Boost);
- 3 (9): напряжение питания (VCC) +5 В, поступает от линейного стабилизатора напряжения на микросхеме N9 PQ05DZ11 фирмы Sharp через дроссель L42;
- 14 (14)/1 (3): входы обратной связи (IN-1/IN-2) каналов Boost/Buck-Boost (делителями напряжения R15/R208, R197/R198 задаются номиналы выходных напряжений);
- 9 (16): образцовое напряжение (VREF), типовое значение 1,25 В;
- 12 (1/2): выводы для подключения времязадающих элементов (Ct/Rt) внутреннего генератора.
Выпрямителем выходных импульсов канала Boost является диод VD57(цепь+6VOUT) 1SS355 ("быстрый" диод, Uобр/Uпр=40 В/0,94 В, Iпр=100 мА, параметр быстродействия trr=1,1 нс). Выпрямители канала Buck-Boost выполнены на диоде VD55 (цепь +16V OUT) и на диодной сборке VD3 (цепь - 13V OUT) BAV99 (быстрые диоды, Uобр/Uпр=75 В/1 В, Iпр=150мА, trr=4 нс) по схеме с удвоением напряжения.
На базе микросхемы N020 BQ2057C фирмы Texas Instruments выполнено зарядное устройство для литий-ионных аккумуляторов, основные особенности микросхемы:
- зарядка одно и двухэлементных аккумуляторов (4,2 В/8,4 В);
- малое падение напряжение на регулирующих транзисторах (0,3 В);
- контроль температуры заряжаемых аккумуляторов (опция);
- индикация статуса (режимов функционирования);
- функция автоматической перезарядки;
- автоматический переход в дежурный режим при отключении входного напряжения и другие функции.
Перечислим основные параметры некоторых дискретных элементов ИП:
- μPA1716G (VD002), мощный Р-канальный полевой транзистор фирмы NEC с антипараллельным диодом и защитным стабилитроном, Ucи макс = 30 В, Iк макс=8 А, Rси откр = 12,5 мОм;
- 2SD601AR (VD028, VD011), эпитаксиально-планарный n-p-n транзистор фирмы Panasonic, Uкэ макс=50 В, Iк макс=100 мА, h21э - 160-400, fт =150 МГц, комплементарный транзистор - 2SB709A;
- 2SD1005 (VD54), мощный n-p-n транзистор фирмы NEC, Urк макс=80 В Iк макс=1 А h21э=90-400, fт - не менее 160 МГц, миниатюрный корпус SOT-89;
- 2SC2412 (VD52), эпитаксиально-планарный n-p-n транзистор, Uкa макс=50 В, Iк макс=150 мА, h213=120-560, fт - не менее 180 МГц, миниатюрный корпус SOT-23, комплементарный транзистор 2SA1037.
Принципиальная электрическая схема источника питания проигрывателя РЕТ-710 приведена в архиве ниже. Принципы построения и элементная база этого ИП в основном те же, что и в вышерассмотренных источниках питания. В качестве импульсных преобразователей напряжения используются микросхемы R1224N (N001, N002, N006), TPS5100 (N112) и TPS60400 (VD129).
Рис. 4. Структура микросхемы TPS60400
Структура микросхемы TPS60400 представлена на рис. 4, прибор является инвертором напряжения с подкачкой заряда (Charge Pump Voltage Inverter), основные особенности микросхемы:
- входное/выходное напряжение: (1,6...5,5) В/-(1,6...5) В:
- выходной ток: до 60 мА;
- ток потребления: 100 мкА;
- частота коммутации: 20...250 кГц (зависит от исполнения).
В рассматриваемом источнике питания микросхема используется в качестве формирователя напряжения -5 В для звукового тракта проигрывателя (цепь AUDIO-5V).
Принципиальная электрическая схема центрального блока обработки сигналов проигрывателей "РЕТ-715/805/810" приведена на вкладке. Основой блока является система на кристалле (СнК) D2 D3800 (предположительно фирмы NEC) или MT1389 версия 1.5 (MT1389SE) в 256-выводном корпусе. Все три микросхемы совпадают по числу и назначению выводов. В состав СнК входят: микропроцессор системы управления, системы авторегулирования DV-привода, декодер MPEG-2. Драйверы двигателей механизма привода дисков и актуаторов оптического блока выполнены на микросхеме D003 типа BA5954 фирмы Rohm. Описание микросхемы приведено в [1]. В блоке обработки сигналов используются следующие запоминающие устройства: U1 - КМОП Flash-память объемом 8 МБ, D004 - память типа SDRAM объемом 64 МБ, D001 - ЭСППЗУ 24C02.
ЦАП звукового тракта выполнен на микросхеме N417 PCM1742 фирмы TI (разработка Burr-Brown). Прибор является 24-разрядным многоуровневым дельта-сигма ЦАП с частотой дискретизации до 192 кГц, основные параметры микросхемы:
- напряжение питания: Vdd=3,3 B, Vcc=5 B;
- динамический диапазон/отношение "сигнал/шум": 106 дБ/106 дБ (РСМ1742КЕ), 100 дБ/100 дБ (РСМ1742Е);
- КНИ+шум: 0,002% (РСМ1742КЕ), 0,003% (РСМ1742Е);
- размах выходных сигналов FS (полный размах): 3,1 В;
- форматы звуковых данных: I2S, Left Justified, Standard;
- цифровая регулировка уровня выходного сигнала: -63 дБ (0,5 дБ/шаг).
Выходные звуковые сигналы левого и правого каналов с выв. 7, 8 микросхемы N417 подаются на согласующие каскады с частотной коррекцией, выполненные на сдвоенном ОУ N501 типа ВА4558, с выходов которых звуковые сигналы поступают на УМЗЧ. В различных моделях и исполнениях проигрывателей могут быть использованы два варианта построения УМЗЧ - на основе микросхемы N9 типа TPA6011 и на микросхемах N4 типа TC4052 (сдвоенный аналоговый коммутатор 4 х 1 фирмы Toshiba) и N11 типа N4866 (LM4863). Структура микросхемы ТРА6011 приведена на рис. 5, параметры и назначения выводов микросхемы приведены в предыдущей статье автора. Структура и типовое включение микросхемы LM4863 приведены на рис. 6, ее параметры также приведены в [1].
Рис. 5. Структура микросхемы ТРА6011
Рис. 6. Структура и типовое включение микросхемы LM4863
Принципиальная электрическая схема центрального блока обработки сигналов проигрывателя "РЕТ-710" приведена на вкладке. Блок выполнен на основе БИС N401 типа D2891 (усилитель ВЧ сигнала и система авторегулирования DVD-проигрывателя, предположительно фирмы NEC) и N509 типа D2881B (микропроцессор системы управления и декодер MPEG-2, также фирмы NEC). Драйверы двигателей механизма и ак-
туаторов оптического блока выполнены на микросхеме N412 типа BA5954, описание микросхемы приведено в [1].
Рис. 7. Структура и типовое включение микросхемы APA2822
ЦАП звукового тракта, как и в вышерассмотренных моделях проигрывателей, выполнен на микросхеме РСМ1742 (N417), выходные сигналы с которого подаются на согласующие каскады с частотной коррекцией, выполненные на сдвоенном ОУ ВА4558 (N502). Звуковые сигналы с корректора поступают на 2-канальный УЗЧ, выполненный на микросхеме D2822 (N503) фирмы NEC или APA2822 фирмы ANPEC Electronics Corp. Структура и типовое включение микросхемы приведены на рис. 7, основные параметры прибора:
- напряжение питания: 1,8...15 В;
- выходная мощность: 2 х 1 Вт при Unm=9 В, R„=8 Ом, (КНИ=10% на частоте 1 кГц);
- КНИ при Рвых=150 мВт: 0,2% Rн=8 Ом);
- входное сопротивление: 150 кОм;
- Ку с замкнутой ОС: 39 дБ.
Микросхема может быть использована в одноканальном мостовом режиме, при этом выходная мощность удваивается. Достаточно дефицитные микросхемы μPD2822. APA2822 могут быть заменены функциональным аналогом TDA2822 фирмы STM в 16-выводном DIP-корпусе.
Во всех рассматриваемых моделях проигрывателей в схемах скалеров (драйверов модулей ЖК дисплеев) используется микросхема μPD5100 фирмы NEC. Принципиальная электрическая схема скалера моделей РЕТ-805/810 приведена в архиве.
Затруднения при ремонте узлов задней подсветки модулей ЖК дисплеев может вызвать отсутствие в сервисной документации полных электрических схем плат преобразователей напряжения HV POWER PCB. В архиве представлена упрощенная принципиальная электрическая схема узла высоковольтного преобразователя, примененного в рассматриваемых проигрывателях. Основой преобразователя является драйвер CCFL IC1 типа OZ9RR фирмы O2Micro International Limited, основные особенности и параметры микросхемы:
- постоянная рабочая частота;
- возможность синхронизации частоты с внешними источниками;
- функция ШИМ-регулировка яркости в широких пределах;
- интеллектуальные режимы поджига и нормальной работы;
- встроенные функции защиты от перенапряжения и отключения лампы;
- функция "мягкого" старта;
- высокая надежность и большой срок службы;
- минимальное число внешних элементов.
Назначение выводов микросхемы OZ9RR:
- 1 (ENA): вход/выход, включение, установка времени мягкого включения и компенсации усилителя ошибки;
- 2 (СТ): вывод для подключения времязадающего конденсатора;
- 3 (GNDA): корпус;
- 4, 5 (DRV2, DRV1): выходы N-канальных полевых транзисторов драйверов;
- 6 (VDDA): питание;
- 7 (VDDA): входное напряжение питания;
- 8 (ISEN): вход обратной связи для контроля тока лампы.
Приведем основные параметры микросхемы OZ9RR:
- напряжение питания: VDDA=4,5...5,5 В; ток потребления в рабочем режиме 3,9 мА, в дежурном - 350 мкА;
- частота генерации: 30...150 кГц, при Ст=357 пФ частота 48,5 кГц (типовое значение);
- частота ШИМ-сигнала регулировки яркости: 190...231 Гц;
- минимальная/максимальная длительность импульсов на выходах DRV1/DRV2: 0,2/6,8 мкс;
- время поджига: 1,7...2,2 с;
- R™откр транзисторов драйверов DRV1, DRV2: 18 Ом (при Iвых=70 мА).
В заключение приведем наименования и параметры некоторых элементов преобразователя (в архиве), ориентируясь на схему применения OZ9RR из листов данных на нее: D1 - BAV70; D2 - BAV99; С8, С9 - 2200 пФ; R4, R5 - 33 Ом; R2 - 10 Ом; С2 - 360 пФ.
В качестве сборки U1 можно применить многие миниатюрные N-канальные полевые транзисторы с изолированным затвором мощностью 5-10 Вт, с Uси макс=600 В. (см. каталоги Rohm, IR и другие).
Схемы, которые описаны в статье можно скачать здесь.
1. Ю. Петропавловский. Портативные DVD-проигрыватели с ЖК мониторами PHILIPS. Устройство и ремонт моделей "PET-705/708". Ремонт и Сервис, №7, 2011.
Автор: Юрий Петропавловский, (г. Таганрог)
