В этой статье подробно рассматривается сервисный тест посудомоечной машины (ПММ)"Candy CSF-458" - порядок запуска и основные его этапы. Кроме того, в ней опубликована таблица кодов ошибок ПММ. В статье использованы материалы, предоставленные администрацией сайта http://www.elremont.ru/
Сервисный тест
Сервисный тест (СТ) является внутренней функцией системы управления всех современных ПММ CANDY СТ позволяет сервисным специалистам проверить работос-
пособность систем и некоторых функций ПММ на этапе выявления различных дефектов.
На рисунке показан внешний вид панели управления (ПУ) ПММ Candy CSF-458.
Рис. ПУ ПММ Candy CSF-458 СМ BOSCH, где цифрами обозначены: 1 - индикаторы программ мойки; 2 - кнопка выбора программ мойки; 3 - контрольные индикаторы, предупреждающие об окончании ополаскивателя или соли; 4 - светодиодный дисплей, показывает температуру воды в мойке и время задержки; 5 - кнопка установки времени задержки; 6 - кнопка включения/выключения ПММ ("ON/OFF"); 7 - кнопка "СТАРТ/ПАУЗА"
Предварительные операции перед активацией СТ
Открывают дверь ПММ и закрывают крышку отделения моющего средства. Для оценки энергопотребления ПММ при выполнении этапов СТ в разрыв сетевого кабеля включают амперметр с пределом измерения не менее 20 А.
Активация СТ
1. Нажимают и удерживают кнопку выбора программ мойки (2 на рисунке).
2. Включают питание кнопкой 6. После этого на дисплее ПММ (4) отобразится число "10".
3. Отпускают кнопку выбора программ мойки 2 и закрывают дверь ПММ.
4. Нажимают кнопку 7 ("СТАРТ/ПАУЗА").
Этапы прохождения СТ
1. Включается клапан залива воды. Он будет открыт до тех пор, пока вода в ПММ не достигнет уровня "Полный бак" (по соответствующему сигналу прессостата). На дисплее отобразится число "09".
2. По окончании залива воды в течение 6 с включается сливная помпа. На дисплее отобразится число "08".
3. Открывается дозатор моющих средств. Далее выполнение СТ приостанавливается примерно на 1 минуту, на дисплее отобразится число "07".
4. Одновременно включаются ТЭН и сливная помпа (помпа включается кратковременно). В это время показания амперметра должны быть около 7,75 А. На дисплее отобразится число "06". Этот этап СТ предназначен для контроля достижения температуры воды до заданного значения. Если все в норме, СТ переходит в режим паузы. Для запуска следующего этапа СТ нажимают кнопку выбора программ 2.
5. Включается сливная помпа. Слив воды будет продолжаться до тех пор, пока не будет достигнут уровень "Пустой бак" (по соответствующему сигналу прессостата). При этом показания амперметра должны составлять около 0,45 А. На дисплее отобразится число "05".
6. Выполнение теста приостанавливается примерно на 15 с, на дисплее отобразится число "04".
7. Включается клапан залива воды. Он будет открыт до тех пор, пока вода в ПММ не достигнет уровня "Полный бак". На дисплее отобразится число "03".
8. На этом этапе в течение 6 минут включается мойка в холодной воде. Этот режим необходим для выявления возможных протечек воды в ПММ, на дисплее отобразится число "02". Во время мойки показания амперметра должны быть около 0,45 А. Чтобы прервать мойку и перейти к следующему этапу СТ, нажимают кнопку выбора программ 2.
9. Включается сливная помпа. Слив воды будет продолжаться до тех пор, пока не будет достигнут уровень "Пустой бак". При этом показания амперметра должны составлять около 0,15 А. На дисплее отобразится число "01".
10. Окончание выполнения СТ. На дисплее отобразится число "00". Выключают ПММ кнопкой 6.
Таблица. Коды ошибок ПММ Candy CSF-458
Код ошибки | Возможные причины возникновения ошибки |
Е1 | Ошибка залива воды. Спустя 4,5 минуты после начала залива воды не был достигнут уровень "Полный бак" |
Е2 | Ошибка слива воды. Спустя 4 минуты после начала слива воды не был достигнут уровень "Пустой бак" |
Е3 | Ошибка нагрева воды. Во время цикла нагрева воды не была достигнута заданная температура |
Е4 | Была выявлена утечка воды в поддон ПММ |
Е5 | Ошибка датчика температуры NTC - в его цепи обрыв или короткое замыкание |
В ходе выполнения как обычных программ мойки, так и СТ, система управления ПММ выявляет обнаруженные ошибки и отображает соответствующие коды на дисплее ПУ При этом ПММ прерывает выполнение текущей программы, в течение 30 с включается зуммер, на дисплее мигает код ошибки. Чтобы отсечь случайные сбои в работе ПММ, выключают аппарат и заново запускают в режиме, на котором был выявлен сбой. Если проблема остается, принимают меры к локализации и устранению неисправности.
В таблице приведены коды ошибок ПММ "Candy CSF-458" и причины их возникновения.
1. GIAS SERVICE. Technical note N.802LS-01/19/2006.
2. Порохов А. "Современные посудомойки производства INDESIT COMPANY". "Ремонт&Сервис", № 1, 2, 2007 г.
Автор: Владимир Земцов (г. Киров)
