Не работает динамик (не слышно абонента)
1. Проверяют работоспособность самого динамика и при необходимости его заменяют
2. Проверяют наличие звукового сигнала на резисторах R505 и R508. При его отсутствии производят проверку UCP300.
3. Проверяют наличие сигнала на L500 и L501. При его отсутствии производят проверку внешних элементов микросхемы U501 (рис. 13).
4. Проверяют наличие сигнала лог "1" на выв. 8 U502. Если сигнал отсутствует, заменяют резистор R530.
5. Проверяют наличие контакта в разъеме SOC700 (рис. 14).
Рис. 13. Усилитель звука U501
Рис. 14. Интерфейс LCD-дисплея
Не слышно абонента в режиме работы с наушниками
1. Проверяют наличие звукового сигнала на конденсаторах C537 и C538 (рис. 16). При его отсутствии проверяют UCP300 (рис. 4).
2. Проверяют наличие сигнала лог. "1" на выв. 8 U502 (EAR_SEL) (рис. 14). Если он отсутствует, проверяют UCP300.
3. Проверяют наличие сигнала на дросселях L602 и L603. При его отсутствии проверяют внешние элементы микросхемы U503 (рис. 16).
4. Проверяют целостность и качество пайки разъема IFC600, а также исправность гарнитуры (рис. 17).
Рис. 15. Фрагмент с ИМС U500, U503, U600
Рис. 16. Фрагмент схемы проверки гарнитуры
Нет звука в наушниках при воспроизведении MP3 или FM-радио
1. Проверяют наличие сигнала на элементах C500 и C513 (рис. 18), при его отсутствии проверяют UCP300.
2. Проверяют наличие сигнала лог. "1" на выв. 16 U500 (EAR_AMP_EN) (рис. 18). Если он отсутствует, проверяют UCP300.
3. Проверяют наличие звукового сигнала на дросселях L602 и L603. При его отсутствии проверяют внешние элементы микросхемы U500 (рис. 18).
4. Проверяют целостность и качество пайки разъема IFC600 а также исправность гарнитуры (рис. 17).
Рис. 17. Схема подключения интерфейсного разъема IFC600
Рис. 18. Схема включения усилителя звука U500
Не работает FM-радио
1. Проверяют наличие напряжения 2,6 В на конденсаторах C127-C128. При его отсутствии заменяют микросхему U400 (рис. 19).
2. Проверяют наличие сигнала на резисторе R620. При его отсутствии проверяют микросхему U100 и наушники (рис. 19).
3. Проверяют наличие сигнала на конденсаторах C123 и C125. При его отсутствии заменяют U100.
4. Проверяют исправность UCP300 и при необходимости заменяют ее.
5. Проверяют динамик и наушники.
Рис. 19. Схема включения контроллера Bluetooth и FM-радио
Не заряжается
1. Проверяют исправность зарядного устройства.
2. Проверяют целостность и качество пайки батарейного контакта.
3. Проверяют целостность и исправность интерфейсного разъема IFC600 .
4. Проверяют исправность аккумулятора, напряжение на нем должно быть более 3,3 В. Если напряжение ниже, то батарея неисправна и ее заменяют.
Не работает интерфейс Bluetooth
1. Проверяют, включен ли режим Bluetooth на телефоне.
2. Проверяют наличие напряжений 1,5 В на конденсаторе C116 и 2,6 В на C127. При отсутствии напряжений заменяют микросхему U400 (рис. 6).
3. Проверяют наличие тактового сигнала на конденсаторе C122. Если он отсутствует, заменяют генератор TCX200.
4. Проверяют качество пайки и исправность встроенной антенны ANT100 и внешней - ANT101 (рис. 2). При необходимости их перепаивают или заменяют
5. Заменяют модуль Bluetooth.
Проверка приемного тракта для стандарта GSM-900
Для проверки исправности приемного тракта телефона на его антенный вход подают тестовый сигнал частотой 947,4 МГц и уровнем -50 дБм.
1. При отсутствии нормального прохождения сигнала проверяют наличие сигнала -65 дБм на выв. 8 усилителя мощности PAM100.
При его отсутствии перепаивают или заменяют элементы PAM100, PFS100 (рис. 21 и 22).
2. Проверяют наличие сигнала -65 дБм на выв. 4 PAM100. При его отсутствии перепаивают или заменяют PAM100.
3. Проверяют исправность фильтра F100.
4. Проверяют наличие тактового сигнала частотой 19,2 МГц на конденсаторе C231. При его отсутствии проверяют (заменяют) элементы TCX200 и C231.
5. Проверяют и при необходимости заменяют микросхему U200. Если это не помогло, проверяют процессор UCP300.
Если после этой проверки сигнал по тракту не проходит, заменяют главную плату телефона.
Рис. 20. Фрагмент с ИМС U100, F104, ANT100, ANT101
Рис. 21. Фрагмент с ИМС DUP200, PAM100
Рис. 22. Приемный и передающий тракты
Проверка приемного тракта для стандарта GSM-1800
Для проверки исправности приемного тракта на антенный вход подается тестовый сигнал с несущей частотой 1842 МГц и уровнем -50 дБм.
Проверка производится аналогично вышеописанной процедуре за исключением того, что в п. 2 уровень сигнала проверяется на выв. 5 PAM100, а в п. 3 проверке подлежит фильтр F101.
Проверка передающего тракта для стандарта GSM-900
Для проверки тракта используют электромонтажную схему (рис. 4, 5).
1. Проверяют наличие тактового сигнала частотой 19,2 МГц на конденсаторе C231. При его отсутствии проверяют (заменяют) элементы TCX200 и C231.
2. Проверяют наличие питающего напряжения на выв. 55 U200.
При его отсутствии проверяют и при необходимости заменяют элементы С225 и U200.
3. Проверяют и при необходимости заменяют элементы R104, R107, R108, F102.
4. Проверяют наличие питающего напряжения на выв. 8 усилителя мощности PAM100.
5. Проверяют и при неисправности заменяют переключатель RFS100.
6. Проверяют исправность антенны телефона.
Проверка передающего тракта для стандарта GSM-1800
Для проверки исправности приемного тракта на антенный вход подают тестовый сигнал с несущей частотой 1842 МГц и уровнем -50 дБм.
Проверка производится аналогично вышеописанной процедуре за исключением:
- в п. 2 питающее напряжение проверяют на выв. 56 U200;
- в п. 3 проверяют элементы R100, R102, R103.
Литература и интернет-ресурсы
1. Samsung Electronics. GSM Telephone SGH-U900. Service Manual.
2. Сайт http://www.mobile-review.com.
Автор: Сергей Шиповский (г. Клин)
