Общие сведения
Проигрыватели дисков с перечисленными в заголовке механизмами выпускались в 2005-2006 годах, такие механизмы установлены в следующих моделях проигрывателей:
- DP-7: DKS-5500, DKS-5600, DKS-6000/6001, DKS-6100/6101;
- DP-9: DKS-7000Q;
- DP-10: DK-678XB, DV-183KEM, DKE-576X, DK-579X, DGK-589X, DK-676X, DK-677X.
В проигрывателях 2006-2009 годов применялись, в основном, механизмы DP-11, DP-12, DP-12V, такие механизмы установлены в следующих моделях:
- DP-11: DV-288K, DV-298H, DK-785, DV-209J, DVX-276, DV-276, DV-258K, DK-785;
- DP-12: DGK-777, DV-286K, DK-C880;
- DP-12V: DVU-854, DV-310P, DK-867, DK-855, DK-854, DV-840, DV-392H-E, DVU-889.
Основные параметры, устройство и ремонт проигрывателей DKS-6000/6001/6100/6101
- воспроизводимые диски: CD, DVD, DVD±R, DVD±RW, CD-R, CD-RW, MP3, WMA, JPEG, DivX;
- разъемы: RCA-выходы 5-ти каналов, видео и компонентные видеовыходы, S-Video, цифровые коаксиальные/оптические выходы; на передней панели вход микрофона;
- режимы: Dolby Digital, MPEG 2, DTS, Dolby Pro Logic, Dolby Pro Logic II; видео 4:3, 16:9, прогрессивная развертка, ПАЛ/НТСЦ/авто;
- отношение "сигнал/шум": не более 0,008%;
- динамический диапазон: 100/95 дБ (DVD/CD);
- питание: 110...240 В/,50/60 Гц, 14 Вт.
Внешний вид модели DKS-6100B со снятым кожухом показан на рис. 1, сборочный чертеж механизма DPE7 показан на рис. 2, а номера деталей и узлов механизма, необходимость замены которых может возникнуть при ремонте, приведены в таблице 1.
Рис. 1. Внешний вид модели DKS-6100B со снятым кожухом
Рис. 2. Сборочный чертеж механизма DP-7
Таблица 1. Номера деталей и узлов механизма DP-7
Номер на рис. 2 | Каталожный номер (Part No) | Обозначение | Описание |
A26 | 6721RJ0372E | DECK ASSEMBLY VIDEO, DECK/MECHA DP-7 (43MM)- ESS-MIT | Механизм в сборе |
А02 | 3041R-M009D | BASE ASSEMBLY; MAIN DP7 (43) HZ | Корпус в сборе |
А03 | 3041R-M002M | BASE ASSEMBLY SLED DP-7 (MIT VA9)-ESS-HZ | Привод дисков в сборе |
010 | 6850R-GF10B | CABLE, FLAT, P=1 FFC UL2896 (0,005 X 0,65) 6 | Гибкий шлейф |
013 | 4400H-1009A | BELT, GM-RT1332A | Пассик |
015 | 6871R-9248D | PWB (PCB) ASSEMBLY TOTAL, DP-7 LOADING-HZ | Узел загрузочного двигателя в сборе |
015C | 4680R-E007A | MOTOR (MECH), FEEDING BXZ3B01 SANKYO FOR DVD | Загрузочный двигатель |
017 | 4470R-0056A | GEAR, LOADING | Загрузочная шестерня |
018 | 4974R-0046A | GUIDE, UP/DOWN (DP-7) | Направляющий узел |
021 | 4680R-C010A | MOTOR (MECH), SPINDLE, JCL9B78 SANKYO FOR DVD | Двигатель привода (шпинделя) диска |
022 | 4681R-B005D | MOTOR ASSEMBLY DECK/MECHA FEEDING DP-7 HZ | Узел двигателя позиционирования оптического блока в сборе |
022А | 4680R-0119A | MOTOR (MECH), FEEDING RF-300EA-1D390 MABUCHI | Двигатель позиционирования |
024 | 4470R-0124A | GEAR, FEED MOTOR | Шестерня двигателя позиционирования |
025 | 4470R-0122A | GEAR, MIDDLE A DP-7 | Промежуточная шестерня |
031 | 6716DPH005B | PICK UP DVD, PVR-502W R52 0219 MITSUMI PLAY | Оптический блок (в модели DKS-6100 может использоваться оптический блок с Part No 6716DPH008D) |
В механизме DPE7 применен оптический блок PVRE502W фирмы MITSUMI с чувствительностью актуатора трекинга 0,82 мм/В и актуатора фокусировки 1,2 мм/В. Параметры выходных сигналов: ВЧ - I В, ошибки трекинга - 2,4 В/0,14 В (DVD/CD), ошибки фокусировки - 0,7/0,59 В (пиковые значения). Внешний вид блока показан на рис. 3.
Рис. 3. Внешний вид оптического блока PVR-502W фирмы MITSUMI
Существуют и другие модификации приводов дисков, используемых в механизме DP-7: SLED DP-7 (Part No 3041R-M002U), SLED DP-7A (Part No 3041R-M016D), SLED DP-7-HZ (Part No 3041R-M016E), SLED DP-7C DI (Part No 3041R-M016I), SLED DP-C (SAMSUNG) (Part No 3041R-M016R).
Для замены загрузочного двигателя BXZ3B01 фирмы SANKYO подойдут двигатели RF-300-CA-11440 фирмы MABUCHI, MDN3BL3CSA фирмы MATSUSHITA, PC200DG-21667 (JOHNSON), M25E-4 (MITSUMI). Параметры двигателей: Uраб = 1...6 В (Uном = 3 В), Iхх/Iраб=0,018/0,065 А, скорость вращения - 3000/2400 об/мин, Pвых=0,11 Вт.
Параметры двигателя позиционирования оптического блока RF-300EA-1D390 фирмы MABUCHI:
Uраб=1,6...6,5 В (Uном = 2 В), Ixx/Iраб=0,015/0,052 А, скорость вращения - 2200/1710 об/мин, Рвых=0,02...0,6 Вт.
Структурная схема проигрывателей DKS-5500/5600/6000/6001/ 6100/6101 приведена на рис. 4. Основой схемы является БИС IC501 ES6698F семейства Vibrato-II фирмы ESS Technology, Inc. Микросхемы семейства (ES6230SF, ES6629F/FD, ES6688FA/FAD, ES6698F/FD и др.) выполнены в корпусах PQFP-208 и отличаются функциональностью (декодирование MPEG-4 или DivX, DVD-Audio/ ТВ-кодеры/DTS). БИС является однокристальным решением для DVD-приложений и включает следующие узлы: канал считывания данных, корректор ошибок (ECC - error checking and correction), сервопроцессор (Servo DSP), микропроцессор системы управления (MCU), декодер MPEG-2, преобразователь чересстрочных разверток в прогрессивные 480р/576р. БИС построена на основе сдвоенного программируемого мультимедиапроцессора (РМР) с 32-разрядным RISC- ядром и 64-разрядным сигнальным процессором (DSP). Основные особенности БИС ES6698F:
- обеспечивает фокусировку, трекинг и позиционирование оптического блока, вращение дисков в режимах CLV/CAV;
- коррекция ошибок, демодуляция сигналов EFM/EFM+;
- встроенные АЦП и ЦАП в системах авторегулирования;
- 10-разрядный видео ЦАП (54 МГц, NTSC/PAL);
- декодирование сигналов с DVD, DVD-VR, VCD1.1/2.0, SVCD, CD-ROM, CD-R/RW, DVD±R/RW. DivX, DVD-Audio;
- до 7+1 каналов звука;
- графический контроллер с поддержкой 256 цветов;
- поддержка звуковых стандартов Dolby Digital (AC-3), Dolby Pro Logic, Dolby Pro Logic II, DTS, MPEG-AAC, DVD-Audio.
Принципиальная электрическая схема системы управления и DSP моделей DKS-6000/6001/6100/ 6101 приведена в архиве (см. в конце статьи) (в моделях DKS-5500/5600 практически такая же схема), кроме БИС IC501 в схему входят:
- IC500 MBM29LV160TZ-90/320TZ-90: КМОП Flash-память объемом 16 М (2 М х 8/1 М х 16 бит) фирмы FUJITSU;
- IC502 NJM2279: коммутатор видеосигналов 3 входа на 2 выхода со встроенными усилителями (Ку=6 дБ) фирмы JRC. Полоса пропускания обоих каналов на уровне -1 дБ равна 0,1.5 МГц, структура микросхемы приведена на рис. 5.
Рис. 5. Структура микросхемы NJM2279
В рассматриваемой схеме микросхема используется в качестве разветвителя/видеоусилителя сигналов Y и G/Y;
- IC503 HY57V651620B: ОЗУ типа SDRAM объемом 4 х 1 М х 16 бит фирмы HYNIX;
- IC509 KS24C021CS: ЭСППЗУ 256 х 8 бит фирмы SAMSUNG;
- IC511 74HCT244: два 4-канальных логических буфера с тремя состояниями (лог. "0", лог. "1", высокий импеданс), в схеме на рис. 5 используется три канала микросхемы в режиме трансляции входных сигналов;
- IC512 KA741: операционный усилитель фирмы FAIRCHILD;
- IC516 CS5331: стерео АЦП фирмы Cirrus Logic (18 разрядов, динамический диапазон 94 дБ, частоты дискретизации 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц, КНИ - 0,003%).
Структура микросхемы CS5331 приведена на рис. 6. В ее состав входят: устройство выборки-хранения (S/H), ФНЧ (LP Filter), ЦАП (DAC), компараторы (Comparator), прореживающий цифровой фильтр (Digital Decimation Filter), ФВЧ (High Pass Filter), выходной последовательный интерфейс (Serial Output Interface). В схеме этот АЦП используется для преобразования сигнала с внешнего микрофона в монофоническом режиме (режим "караоке").
Рис. 6. Структура микросхемы CS5331
Проверку напряжений питания, подаваемых на систему управления и DSP, удобно проводить на контактах разъема CN503.
Принципиальная электрическая схема ВЧ блока и часть системы авторегулирования моделей DKS-6000/6001/6100/6101 приведена в архиве (схема этого блока моделей DKS-5500/5600 практически такая же). ВЧ блок и система управления двигателями и актуаторами оптического блока реализована на микросхема IC401 ES6603 семейства Vibrato II фирмы ESS. Управление двигателями диска (шпинделя), позиционирования, катушками трекинга и фокусировки оптического блока обеспечивает микросхема IC404 BA5954 фирмы ROHM, структура и схема включения микросхемы приведена на рис. 7.
Рис. 7. Структура и схема включения микросхемы BA5954
Входной сигнал управления канала фокусировки поступает на выв. 1 IC404 с выв. 172 БИС IC501 (см. вкладку). Дифференциальный выходной сигнал на катушку фокусировки оптического блока снимается с выв. 13, 14 IC404, контролировать его удобно на контактах 15, 18 разъема PDMO1 (контрольные точки ТР130, ТР125). Входной сигнал управления канала трекинга поступает на выв. 26 микросхемы IC404 с выв. 175 БИС IC501. Дифференциальный выходной сигнал на катушку трекинга оптического блока снимается с выв. 15, 16 IC404 (контакты 16, 17 разъема PDMO1, контрольные точки ТР129, ТР128).
Входной сигнал канала двигателя позиционирования поступает на выв. 5 IC404 с выв. 173 БИС IC501, выходные сигналы на двигатель позиционирования снимаются с выв. 11, 12 IC404 (контакты 5, 6 разъема CN402, контрольные точки ТР163, ТР159). Входной сигнал канала привода диска поступает на выв. 23 IC404 с выв. 171 БИС IC501. Выходные сигналы на двигатель шпинделя снимаются с выв. 18, 17 IC404 (контакты 1, 2 разъема CN402, контрольные точки TP167, TP165).
Управление загрузочным двигателем механизма осуществляет драйвер на микросхеме IC402 FA8082. Входные сигналы загрузка/выгрузка (close/open) поступают с выв.195, 196 БИС IC501, выходные сигналы на загрузочный двигатель снимаются с выводов 2, 8 IC402 (контакты 4, 5 разъема CN401, контрольные точки ТР170, ТР173).
При отказах каналов управления в первую очередь следует проверить прохождение напряжений питания на выв. 8, 9, 21 (+8 В, дроссели L403, L424) с контакта 14 разъема CN503 (через дроссель L527, рис. 5). Следует также проверить прохождение напряжения +5 В на контакты разъема PDM01: контакт 1 (подается через дроссель L410), контакт 5 (R401, Q402, Q406), контакт 23 (R401, Q403, Q406), контакт 8 (дроссель L402, L410); образцового напряжения VREF (поступает с выв. 21 IC401).
Напряжения на лазерные диоды оптического блока подаются на контакты 3 (для DVD-диода - через дроссель L401, транзистор Q404, резисторы R405, R420), 21 (для CD-диода - через L404, Q405, R405, R421).
Принципиальная электрическая схема импульсного источника питания (ИИП) моделей DKS-6000/6001/6100/6101 приведена в архиве, в моделях DKS-5500/5600 используется практически такой же источник питания. ИИП выполнен по схеме обратноходового преобразователя напряжения на микросхеме IC101 ICE2B0565 в корпусе PG-DIP8-6 фирмы INFINEON, Part No 0IPMGIH004A. Поскольку перечень элементов в сервисном руководстве проигрывателей отсутствует (как и в большинстве других руководств на DVD-проигрыватели LG), Part No микросхемы и ее тип взяты из перечня элементов DVD-проигрывателей TOSHIBA (модели SD-530ESE/ESB/ESY), в которых применена "начинка" одной из моделей проигрывателей LG (Part No 79096694 по классификации TOSHIBA).
Рис. 8. Структура и схема включения микросхемы ICE2B0565
Структура и схема включения микросхемы ICE2B0565 приведена на рис. 8. В ее состав входят узел питания дежурного режима (Low Power Standby), узел управления питанием (Power Management), схема "мягкого" запуска (Soft-Start Control), ШИМ контроллер с токовым режимом управления (PWM тель выходного тока с низким импедансом (Precise Low Tolerance Peak Current Limitation), схемы защиты (Protection Unit), силовой полевой транзистор типа CoolMOS. Приведем некоторые особенности и параметры микросхемы:
- частота коммутации 67...100 кГц с коэффициентом заполнения до 72%;
- схемы защиты по току в нагрузке, от перенапряжений и перегрева;
- "мягкое" управление для снижения помех;
- параметры транзистора CoolMOS: Uси=650 В, Rds on=4,7 Ом, Рвых=23 В.
На схеме ИИП (см. архив) отмечены источники возможных неисправностей, кроме них следует обратить внимание на целостность следующих элементов: R115, R116, Q101 (цепи VF (+), VF (-)), D108 (цепь -27 В), D110, F103 (цепь +12 В); D102, L102 (цепь 3,3 В); D109, L103 (цепь +5,2 В); D103, L105 (цепь +8 В).
Основные параметры и возможности проигрывателей DKS-7000Q (только отличия от рассмотренных моделей)
Эта модель дополнительно имеет разъемы SCART (выходы каналов 5.1) и USB - предназначен для прослушивания контента с внешних носителей (накопитель USB, MP3-плеер и т.п.), внешний вид аппарата показан на рис. 9.
Рис. 9. Внешний вид проигрывателя DKS-7000Q
В DKS-7000Q применен механизм DP-9, Part No 6721RJD040E, DVD DP-9 (HZ) ESS-SAMSUNG, сборочный чертеж механизма приведен на рис.10, а номера некоторых деталей и узлов механизма - в таблице 2.
Рис. 10. Сборочный чертеж механизма DP-9
Таблица 2. Номера некоторых деталей и узлов механизма DP-9
Номер на рис. 10 | Каталожный номер (Part No) | Обозначение | Описание |
А02 | 3041R-D | BASE ASSEMBLY MAIN DP-9 HZ | Механизм в сборе |
А03 | 3041R-M066B | BASE ASSEMBLY SLED DP-9 HZ | Привод дисков в сборе |
010 | 6850R-JW24Y | CABLE, FLAT, P=1.0 FFC UL2896 (0,035 X 0,7) 23 | Шлейф |
013 | 4400R-0010A | BELT, DVD DP-9 OTHER LOADING | Пассик |
015 | 4681R-A015A | MOTOR ASSEMBLY DECK/MECHA LOADING DP-9 SH | Узел загрузочного двигателя |
015A | 4680R-E008A | MOTOR (MECH), FEEDING RF- 300EA-1D390 MABUCHI | Загрузочный двигатель |
016 | 6871R-9290B | PWB (PCB) ASSEMBLY TOTAL, DP-9 LOADING HZ | Плата со шлейфом |
021 | 4681R-B009A | MOTOR ASSEMBLY DEC/MECHA FEEDING DP-9 | Двигатель позиционирования оптического блока со шкивом |
Существуют другие модификации приводов дисков механизма DP-9: SLED DP-9 DI (Part No 3041R-M066A/3041R-M066C), SLED DP-9C (Part No 3041R-M068A/3041R-M068B), SLED DP-9 FOR 3 CHANG (Part No 3041R-M068E), SLED DP-9MC DI (Part No 3041R-M070A/3041R-M075B/C) и другие.
Оптический блок и двигатель шпинделя отдельно не поставляются, при необходимости их замены следует заказывать привод дисков в сборе А03.
Структурная схема проигрывателя отличается от схемы, приведенной на рис. 4, только наличием узла USB-драйвера, а принципиальная схема системы управления и DSP - только наличием цепей, относящихся к USB-драйверу. Принципиальные электрические схемы ВЧ блока, части системы авторегулирования и ИИП такие же, как и у предыдущих моделей.
Устройство и ремонт проигрывателей DGK-678XB, DV-183KEM, DKE-576X/578X/579X, DK-676X/DK-677X (только отличия)
Во всех перечисленных моделях проигрывателей применен механизм DP-10 c приводом дисков SLED DP-10 (Part No 3041R-M076C), его внешний вид показан на рис. 11. Существуют другие модификации привода дисков механизма DP-10: SLED DP-10 (Part No
3041R-M76B, модели с процессором ZORAN 882), SLED DP-10 (Part No 3041R-M76Z, модели с процессором ESS8381), SLED DP-10T (DI) ESS SS-DL3G (Part No 3041R-T010P) и другие. Сборочный чертеж механизма DP-10 практически не отличается от чертежа, показанного на рис.10.
Рис. 11. Внешний вид механизма DP-10 c приводом дисков SLED DP-10
Структурная схема проигрывателей DGK-678XB и DV-183KEM приведена на рис. 12, а принципиальная электрическая схема системы управления и DSP проигрывателей - в архиве Основой схемы является БИС типа "система на кристалле" фирмы MediaTek. В микросхему интегрированы: ВЧ блок, система авторегулирования, система управления, многостандартный декодер цифровых видеосигналов, в том числе MPEG-4, DivX2 и ряд других узлов. К внешним устройствам БИС подключается через соответствующие интерфейсы, перечислим основные из них:
- ВЧ интерфейс (RF Interface) - 26 линий (выв. 1-19, 191, 192, 212216);
- интерфейс управления лазерными диодами (ALPC) - 4 линии (выв. 20-23);
- интерфейс системы авторегулирования (Analog Servo Interface) - 8 линий (выв. 204-211);
- интерфейс данных ВЧ блока и ФАПЧ (RF Data PLL Interface) - 9 линий (выв. 195-203);
- интерфейс драйверов двигателей и актуаторов (Motor and Actuator Driver Interface) - 10 линий (выв. 34-43);
- интерфейс микропроцессора и Flash-памяти (Micro Controller and Flash Interface) - 48 линий;
- звуковой интерфейс (Audio Interface) - 29 линий (выв. 151, 153-159, 172-190);
- видеоинтерфейс (Video Interface) - 12 линий (выв. 160171);
– интерфейс ОЗУ (Dram Interface) - 38 линий (выв. 104-107, 109-119, 121-142, 144, 145).
Принципиальная электрическая схема системы авторегулирования проигрывателей приведена в архиве. Схема базируется на многофункциональной микросхеме AM5869S фирмы AMtek Semiconductors co.LTD. Микросхема представляет собой 5-канальный мостовой драйвер двигателей и актуаторов DVD/CD-проигрывателей. В состав микросхемы также входят два независимых стабилизатора напряжения, регулируемых в пределах 1,5...4 В. Аналогом является микросхема AM5888S этой же фирмы. Единственным отличием микросхемы AM5969S от аналога является наличие встроенного детектора самоиндукции (Back Amf detection) с выходом на выв.24. В ИМС AM5888S этот вывод не задействован, и ее можно использовать для замены IC201. Назначение основных выводов ИМС AM5888S приведено в таблице 3.
Таблица 3. Назначение основных выводов микросхемы AM5888S
Номер вывода | Обозначение | Описание |
1 | VINFC | Вход канала фокусировки, сигнал управления поступает с выв. 42 IC601 через резистор R603 (см. архив) |
4 | VINSL+ | Вход канала позиционирования, сигнал управления поступает с выв. 38 IC601 через резистор R613 |
5 | REGO1 | Выход стабилизатора напряжения |
6 | FWD | Вход загрузки лотка, сигнал управления поступает с выв. 39 IC601 |
7 | REV | Вход выгрузки лотка, сигнал управления поступает с выв. 99 IC601 |
8 | Vcc1 | Напряжение питания 4,3...13,2 B |
9, 10 | VOTR-, VOTR+ | Выходы драйвера загрузочного двигателя, сигналы поступают на контакты 1,2 разъема CN202 (см. архив) |
11,12 | VOSL+, VOSL- | Выходы драйвера двигателя позиционирования, сигналы поступают на контакты 6,7 разъема CN202 |
13,14 | VOFC-, VOFC+ | Выходы драйвера актуатора фокусировки, сигналы управления поступают на контакты 15,18 разъема CN201 |
15,16 | VOTK+, VOTK- | Выходы драйвера актуатора трекинга, сигналы управления поступают на контакты 16, 17 разъема CN201 |
17,18 | VOLD+, VOLD- | Выходы драйвера двигателя шпинделя, сигналы управления поступают на контакты 8, 9 разъема CNX202 |
19 | Vcc2 | Напряжение питания ИМС 4,3 В |
21 | VCTL | Вход регулятора скорости двигателя загрузки |
23 | VINLS | Вход канала управления шпинделя |
26 | TINTK | Вход канала трекинга, сигнал управления поступает с выв. 41 IC601 (см. архив) |
Принципиальная электрическая схема ИИП проигрывателей приведена в архиве. Первичная часть источника питания выполнена на микросхеме NCP1014 фирмы ON Semiconductor в корпусе PDIP-7, структура микросхемы приведена на рис. 13. В ее состав входят: устройства защиты от низкого напряжения (UVLO Management), схема расширения спектра излучений с целью их минимизации (EMI Jittering, 60, 100, 130 кГц), ОУ с образцовым током IREF, RS-триггер, D-триггер (Flip-Flop), драйвер затвора (Driver), два комплементарных полевых транзистора, схема защиты от перегрузки по току (Overload) и схема "мягкого" запуска (Soft-start). Основные особенности и параметры микросхемы:
- встроенный полевой транзистор Uси=700 В, Rds on=11 Ом;
- токовый режим с частотой коммутации 65...130 кГц;
- режим питания с пропусками и небольшими значениями пиков тока, что обеспечивает бесшумность работы ИИП;
- девиация частоты коммутации для снижения электромагнитных помех;
- автовосстановление после коротких замыканий;
- потребляемая мощность в дежурном режиме менее 100 мВт;
- напряжение питания Vсс=8 В.
Линейные стабилизаторы вторичной части ИИП выполнены в основном на дискретных элементах, за исключением стабилизатора на напряжение +5 В, реализованного на микросхеме 78R08.
Рис. 13. Структура микросхемы NCP1014
Рис. 14. Внешний вид моделей DKE-576X, DK579X, DGK589X
Устройство проигрывателей DKE-576X, DK-579X, DGK-589X, DK-586X, DK-676X, DK-677X
Внешний вид моделей DKE-576X, DK579X, DGK589X приведен на рис. 14. Приведем их особенности:
- используется механизм DP-10;
- структурные схемы проигрывателей соответствуют схеме, приведенной на рис. 12;
- принципиальные электрические схемы системы управления, DSP авторегулирования и ИИП соответствуют схемам, приведенным для моделей DGK-678XB и DV-183KEM.
Недостающие рисунки и схемы, упомянутые в статье, можно скачать здесь.
Автор: Юрий Петропавловский (г. Таганрог)
