Статья завершает материал, опубликованный в [1]. Автор подробно описывает сервисные регулировки шасси S63A(Р)/В) и его типовые неисправности.
Сервисный режим
Для входа в сервисный режим телевизор переключают в дежурный режим, а затем на пульте ДУ нажимают кнопки в следующей последовательности: INFO - MENU - MUTE - POWER ON. На экране ТВ должно отобразиться следующее сервисное меню:
1. Deflection.
2. 480р/576p.
3. 720p/1080i.
4. 4:3 Offset-Vixlim.
5. Video Adj1.
6. Video Adj2.
7. Video Adj3.
8. Video Adj4.
9. Video Adj5.
10. Video Adj6.
11. Video Adj7.
12. Video Adj8.
13. YC Delay.
14. EEPROM.
Выбор необходимого параметра в субменю осуществляется курсорными кнопками на ПДУ "вверх/вниз", а их регулировка - кнопками "влево/вправо".
В субменю 1-4 регулируются размеры и геометрия растра в соответствии с данными, приведенными в таблицах 1-6.
Примечания.
1. В таблицах приведены параметры для европейской модели телевизора.
2. Ввиду ограниченного объема журнальной статьи приводятся не все параметры, а только те, которые можно регулировать (в таблицах в столбце "Примечание" они помечены как Adj). Остальные параметры в соответствующих субменю доступны только для чтения (они помечены как FIX).
Таблица 1. Параметры субменю DEFLECTION (PAL)
Номер п/п | Обозначение | Диапазон регулировки | Заводское значение | Типовое значение | Примечание* |
0 | VAmp | 0...63 | 30 | 34 | Adj |
| 1 | V Shift | 0...63 | 26 | 27 | Adj |
2 | H EW | 0...63 | 30 | 21 | Adj |
3 | H Shift | 0...63 | 36 | 42 | Adj |
4 | V Linearity | 0...15 | 6 | 6 | FIX |
5 | Upper Linearity | 0...15 | 0 | 0 | FIX |
6 | Lower Linearity | 0...15 | 1 | 1 | FIX |
7 | v sc | 0...15 | 3 | 4 | FIX |
8 | H Parabola | 0...63 | 32 | 48 | Adj |
9 | Upper Corner | 0...63 | 37 | 38 | Adj |
10 | Lower Corner | 0...63 | 34 | 35 | Adj |
11 | H Trapezium | 0...63 | 40 | 37 | Adj |
12 | Bow | 0...63 | 32 | 34 | Adj |
13 | Angle | 0...63 | 30 | 28 | Adj |
14 | V Position | 0...63 | 32 | 32 | FIX |
15 | H Parablar_Pal(Offset) | 0...63 | 0 | 0 | FIX |
16 | Upper Corner_Pal(Offset) | 0...63 | 0 | 0 | FIX |
17 | Lower Corner_Pal(Offset) | 0...63 | 0 | 0 | FIX |
18 | Bow(Offset) | 0...63 | 0 | 0 | FIX |
* Adj - параметр регулируется; FIX - параметр доступен только для чтения | |||||
Таблица 2. Параметры субменю DTV DEFLECTION OFFSET (480P)
Номер п/п | Обозначение | Диапазон регулировки | Заводское значение | Типовое значение | Примечание |
0 | V Amp | - 63...63 | 2 | 0 | Adj |
1 | V Shift | - 63...63 | 0 | 0 | Adj |
2 | H EW | - 63...63 | 0 | 0 | Adj |
3 | H Shift | - 63...63 | 0 | 0 | Adj |
4 | V Linearity | -15...15 | 0 | 0 | Adj |
5 | Upper Linearity | -15...15 | 0 | 0 | FIX |
6 | Lower Linearity | -15...15 | 0 | 0 | FIX |
7 | v sc | -15...15 | 0 | 0 | FIX |
8 | H Parabola | - 63...63 | 0 | 0 | Adj |
9 | Upper Corner | - 63...63 | 0 | 0 | Adj |
10 | Lower Comer | - 63...63 | 0 | 0 | Adj |
11 | H Trapezium | - 63...63 | 0 | 0 | Adj |
12 | Bow | - 63...63 | 0 | 0 | Adj |
13 | Angle | - 63...63 | 0 | 0 | Adj |
14 | V Position | - 63...63 | 0 | 0 | FIX |
15 | UP-UCG (Up Corner Semi Control) | -3...3 | 0 | 0 | FIX |
16 | LO-UCG (Low Corner Semi Control) | -3...3 | 0 | 0 | FIX |
17 | UP-UCP (Up Comer posiotion Control) | -3...3 | 0 | 0 | FIX |
18 | LO-UCP (Low Comer posiotion Control) | -3...3 | 0 | 0 | FIX |
Таблица 3. Параметры субменю DTV DEFLECTION OFFSET(576P)
0 | VAmp | -63...63 | 6 | 6 | Adj |
1 | V Shift | -63...63 | 4 | -4 | Adj |
2 | HEW | -63...63 | 0 | 0 | Adj |
3 | H Shift | -63...63 | 0 | 0 | Adj |
7 | VSC | -15...15 | 0 | 0 | FIX |
8 | H Parabola | -63...63 | 0 | 0 | Adj |
9 | Upper Corner | -63...63 | 0 | 0 | Adj |
10 | Lower Corner | -63...63 | 0 | 0 | Adj |
11 | H Trapezium | -63...63 | 3 | 8 | Adj |
12 | Bow | -63...63 | 0 | 0 | Adj |
13 | Angle | -63...63 | 0 | 0 | Adj |
14 | V Position | -63...63 | 0 | 0 | FIX |
16 | LO-UCG (Low Comer Semi Control) | -3...3 | 0 | 0 | FIX |
17 | UP-UCP (Up Comer posiofon Cortol) | -3...3 | 0 | 0 | FIX |
18 | LCHJCP (Low Corner posiofon Contol) | -3...3 | 0 | 0 | FIX |
Таблица 4. Параметры субменю DEFLECTION OFFSET(720P)
0 | VAmp | 0...63 | 0 | 0 | Adj |
1 | V Shift | 0...63 | 0 | 0 | Adj |
2 | HEW | 0...63 | 0 | 0 | Adj |
3 | H Shift | 0...63 | 0 | 0 | Adj |
4 | V Linearity | 0...15 | 0 | 0 | Adj |
6 | Lower Linearity | 0...15 | 0 | 0 | FIX |
7 | VSC | 0...15 | 0 | 0 | FIX |
8 | H Parabola | 0...63 | 0 | 0 | Adj |
9 | Upper Corner | 0...63 | 0 | 0 | Adj |
10 | Lower Corner | 0...63 | 0 | 0 | Adj |
11 | H Trapezium | 0...63 | 0 | 0 | Adj |
12 | Bow | 0...63 | 0 | 0 | Adj |
13 | Angle | 0...63 | 0 | 0 | Adj |
14 | V Position | 0...63 | 0 | 0 | FIX |
15 | UP-UCG (Up Comer Semi Control) | 0...3 | 0 | 0 | FIX |
16 | LO-UCG (Low Corner Semi Control) | 0...3 | 0 | 0 | FIX |
17 | UP-UCP (Up Comer posioSon Contol) | 0...3 | 0 | 0 | FIX |
18 | LO-UCP (Low Comer posioion Control) | 0...3 | 0 | 0 | FIX |
Таблица 5. Параметры субменю DEFLECTION OFFSET(1080I)
0 | VAmp | 0...63 | -15 | -15 | Adj |
1 | V Shift | 0...63 | -5 | -5 | Adj |
2 | HEW | 0...63 | 4 | 4 | Adj |
3 | H Shift | 0...63 | -3 | -3 | Adj |
11 | H Trapezium | 0...63 | 5 | 5 | Adj |
15 | UP-UCG (Up Corner Semi Control) | 0...3 | 0 | 0 | FIX |
Таблица 6. Параметры субменю DEFLECTION OFFSET
1 | H Parabola | -20...20 | 0 | 0 | Adj |
2 | Upper Corner | -20...20 | 0 | 0 | Adj |
3 | Lower Corner | -20...20 | 0 | 0 | Adj |
4 | Bow | -20...20 | 0 | 0 | Adj |
5 | Angle | -20...20 | 0 | 0 | Adj |
6 | H Shift | -20...20 | 0 | 0 | Adj |
7 | H Parabola NT | -20...20 | 0 | 0 | Adj |
8 | Upper Corner NT | -20...20 | 0 | 0 | Adj |
9 | Lower Corner NT | -20...20 | 0 | 0 | Adj |
10 | Bow NT | -20...20 | 0 | 0 | Adj |
11 | Angle NT | -20...20 | 0 | 0 | Adj |
12 | H Shift | -20...20 | 0 | 0 | Adj |
В субменю 5-12 приведены видеопараметры, в субменю 13 - параметры задержки сигналов, а в субменю 14 - параметры, записанные в EEPROM. Все эти параметры доступны только для чтения.
В таблице 7 приведены параметры, доступные для регулировки в субменю Video Adj 1.
Таблица 7. Параметры субменю Video Adj 1
0 | R CutOff | 0...63 | 20 | 20 | Adj |
1 | G CutOff | 0...63 | 20 | 20 | FIX |
2 | B CutOff | 0...63 | 20 | 20 | Adj |
3 | R Drive | 0...63 | 32 | 32 | Adj |
4 | G Drive | 0...63 | 32 | 32 | FIX |
5 | B Drive | 0...63 | 32 | 32 | Adj |
6 | Sub Bright | 0...63 | 15 | 15 | Adj |
7 | Sub Contrast | 0...15 | 9 | 9 | Adj |
S | Bright VCTP | 0...256 | 140 | 140 | FIX |
9 | Contrast VCTP | 0...63 | 28 | 30 | FIX |
10 | SAT-VCTP | 0...63 | 23 | 11 | FIX |
11 | Tint VCTP | 0...23 | 10 | 10 | FIX |
12 | SC_RGB_ BRTADJ | -128...128 | 128 | 128 | FIX |
13 | SC_RGB_ CONADJ | 0...63 | 45 | 45 | FIX |
14 | SC_RGB_ USATADJ | 0...63 | 42 | 32 | FIX |
15 | SC_RGB_VSATADJ | 0...63 | 42 | 32 | FIX |
16 | RGB24JRTADJ | 0...255 | 14 | 14 | FIX |
17 | RGB24_CONADJ | 0...63 | 30 | 30 | FIX |
18 | RGB24_ USATADJ | 0...63 | 30 | 30 | FIX |
19 | RGB24_VSATADJ | 0...63 | 30 | 30 | FIX |
20 | RGB24_BR_HD | 0...255 | 0 | 14 | FIX |
21 | RGB24_CO_HD | 0...63 | 30 | 30 | FIX |
22 | RGB24_USA_HD | 0...63 | 30 | 30 | FIX |
23 | RGB24_VSA_HD | 0...63 | 30 | 30 | FIX |
Регулировка фокусировки
Для регулировки фокусировки (в том числе и после замены выходного строчного трансформатора (ТДКС) или кинескопа) воспроизводят на экране сигнал сетчатого поля и устанавливают регуляторы статической и динамической фокусировки на ТДКС по часовой стрелке на максимум. После этого медленно вращают регулятор статической фокусировки против часовой стрелки до получения наиболее четкой центральной вертикальной линии, а регулятор динамической фокусировки - против часовой стрелки до получения наиболее четкой второй сверху горизонтальной линии.
Регулировка ускоряющего напряжения
Для регулировки ускоряющего напряжения входят в сервисный режим, а в нем - в режим начальных установок. Воспроизводят на экране сигнал цветных полос и на катодах кинескопа (в точках RK, GK, BK на принципиальной схеме платы кинескопа (см. схему в [1]) осциллографом измеряют уровни гасящих импульсов во время обратного хода по строкам относительно общего провода. С помощью регулятора SCREEN на ТДКС устанавливают этот уровень равным 180 В.
Характерные неисправности
Телевизор не включается
Проверяют наличие напряжения 300 В на выв. 1 микросхемы IC801S основного шасси. Если его нет, то последовательно проверяют цепи подачи сетевого напряжения питания, исправность предохранителя, деталей сетевого фильтра, диодного моста D801S и целостность обмоток 1-2, 3-4 трансформатора T801S.
Если это напряжение имеется, проверяют напряжение 16-24 В на выв. 4 микросхемы. При его отсутствии проверяют целостность обмотки 8-9 трансформатора T801S, исправность диода D801 и конденсатора С808. С целью проверки допустимо подать на выв. 4 напряжение от внешнего источника, однако с осторожностью, так как цепи гальванически связаны с питающей сетью.
Проверяют напряжение 135 В на конденсаторе С802 (контрольная точка VCC_135V), питающее узлы строчной развертки. Если оно отсутствует или сильно занижено, проверяют исправность соответствующего диода в сборке HD801 и указанного конденсатора. Если напряжение сильно завышено, то проверяют исправность элементов цепи обратной связи, в том числе оптрона PC801S. Напряжения может не быть и при коротком замыкании в цепях нагрузки, например из-за пробоя выходного транзистора строчной развертки. В этом случае можно рекомендовать отключить эту цепь и в качестве нагрузки параллельно конденсатору С802 подключить электрическую лампу на напряжение 220 В мощностью 40...60 Вт.
Отсутствует растр
Проверяют, подаются ли на кинескоп анодное напряжение и напряжения питания подогревателей, фокусирующего и ускоряющих электродов. Если нет сразу всех этих напряжений, то это обозначает отсутствие запуска строчной развертки или неисправность какого-либо элемента в ней (микросхем HIS401, НС401, транзисторов Q402, Q404, трансформаторов Т401, T444S, электролитических конденсаторов).
Проверяют наличие на катодах кинескопа сигналов основных цветов R, G, B с соответствующими уровнями черного. При необходимости проверяют режим работы и исправность микросхем IC501-IC503 платы кинескопа.
Растр имеется, нет изображения
На всякий случай проверяют подачу сигнала на вход тюнера. После этого проверяют осциллографом наличие видеосигнала на выв. 12 основного тюнера TU01S. Если его нет, то проверяют подачу питающих напряжений на тюнер и исправность линий SDA2, SCL2 цифровой шины управления. Отсутствие выходного сигнала при исправной подаче всех питающих напряжений и сигналов свидетельствует, скорее всего, о неисправности самого тюнера.
Проверяют затем цепи прохождения видеосигналов на соответствующие выводы микросхемы IC01 процессорного блока.
Изображение имеется, отсутствует звук
Проверяют прохождение сигнала ПЧ звука (SIF) с выв. 8 тюнера TU01S на микросхему IC01 процессорного блока, затем сигналов звука с него на выходной усилитель звука IC602, а с него на динамические громкоговорители.
При отсутствии сигнала SIF на выходе тюнера требуется замена последнего.
Телевизор не переключается из дежурного режима в рабочий
Проверяют уровень сигнала POWER, подаваемого с выв.115 микросхемы IC01 процессорного блока через контакт 62 разъема СN02/MD201 на базу транзистора Q804 основного шасси, а также исправность транзисторов Q804 и Q803 основного шасси.
Проверяют отсутствие коротких замыканий во вторичных выпрямителях источника питания, подключенных к обмоткам 10-12-13, 1415-16, 17-18 трансформатора T801S, и исправность микросхемы IC803S.
Телевизор не переключается из рабочего режима в дежурный
Как и в предыдущем случае, проверяют уровень сигнала POWER, подаваемого с выв.115 микросхемы IC01 процессорного блока через контакт 62 разъема СN02/MD201 на базу транзистора Q804 основного шасси, а также исправность транзисторов Q804 и Q803 основного шасси.
Проверяют также поступление сигнала POWER на управляющий вход микросхемы IC803S основного шасси и ее исправность, а также исправность микросхемы IC802 процессорного блока, которая формирует напряжение питания узлов в дежурном режиме 5V_STD из напряжения 12V_A.
Каналы метрового диапазона воспроизводятся с шумами в отличие от каналов дециметрового диапазона
С таким дефектом автор сталкивался в случаях плохого контакта входного (коаксиального) разъема тюнера TU01, который следует попытаться пропаять или заменить.
Не работает устройство "Кадр в кадре" (PIP)
Проверяют исправность тюнера TU02S, прохождение ПЦТС с него на микросхему ICP01 устройства PIP, исправность этой микросхемы и окружающих ее элементов.
Не регулируются геометрические искажения растра (в сервисном режиме), индикация регулировки имеется
Проверяют режим и исправность микросхемы IC401 и транзистора Q401 устройства коррекции растра основного шасси, а также подачу на него необходимых сигналов EN_DRIVE, H_PULSE и ABL.
Не регулируется наклон растра (в сервисном режиме), индикация регулировки имеется Проверяют режим и исправность микросхемы IC504 платы
Проверяют режим и исправность микросхемы IC504 платы кинескопа, подачу на нее необходимых сигналов и питающих напряжений, а также надежность подключения через разъем FN1 катушки TILT COIL.
На изображении тестового сигнала "Сетчатое поле" вертикальные линии значительно шире горизонтальных
Проверяют исправность микросхемы ICF01 платы кинескопа и окружающих ее элементов, подачу на микросхему необходимых сигналов и питающих напряжений, а также надежность подключения через разъем FV1 катушки модуляции скорости тока строчной развертки VM.
Не работает пульт ДУ. Кнопки платы местного управления функционируют
Проверяют исправность пульта на заведомо исправном телевизоре или по наличию сигналов на осциллографе с подключенным к входу фотодиодом. При необходимости меняют батарейки в пульте.
Проверяют наличие сигналов управления на выходе фотоприемника при нажатии кнопок пульта и их поступление на микросхему IC01 процессорного блока.
Не работают кнопки платы местного управления. Пульт ДУ функционирует
Проверяют изменения напряжения на контактах 2 и 4 разъема CNY01 при нажатии кнопок платы и поступление этих сигналов на микросхему IC01 процессорного блока. При необходимости восстанавливают утерянный контакт или заменяют неисправный элемент.
Литература:
1.Генадий Романов. Схемотехника телевизора "Samsung CW29Z408PQXXEC". Ремонт & Сервис, 2012, № 9,10.
Автор: Геннадий Романов (г. Москва)
