В статье рассматриваются вопросы, связанные с ремонтом смартфона "Samsung Galaxy Ace Duos". Общие моменты будут полезны и при выполнении ремонта других смартфонов SAMSUNG, построенных на аналогичной аппаратной платформе.
Характеристики
Рыночный путь смартфона "Samsung Galaxy Ace Duos" (кодовое обозначение производителя - GT-S6802) начался примерно весной 2012 года. С точки зрения основных спецификаций смартфон относился к устройствам средне-бюджетного класса - он имеет процессор с тактовой частотой 832 МГц, 512 Мб ОЗУ 3 Гб встроенной Flash-памяти, 3,5-дюймовый дисплей и полный набор стандартных для того времени смартфонов беспроводных интерфейсов. Основные параметры устройства приведены в таблице 1.
Таблица 1.Основные технические характеристики Samsung Galaxy Ace Duos
Параметр | Значение |
Размеры, вес | 61,5 x 112,74 x 11,5 мм, 122 г |
Аппаратная платформа | Broadcom BCM21553 |
Программная платформа | Android 2.3 |
Память | 4 Гб встроенной Flash-памяти (пользователю доступно 3 Гб), слот microSD |
Диагональ дисплея | 3,5 дюйма |
Разрешение дисплея | 320 x 480 пикселов |
Поддерживаемые сети сотовой связи | GSM 900/1800, 3G |
Основные функции | Камера 5 Мп с автофокусом, USB, Wi-Fi, Bluetooth 3.0, GPRS, EDGE, HSDPA, GPS, FM-радио |
Аккумулятор | Li-Ion, марка EB464358VU (GBA18287-2000), емкость 1300 мА·ч |
Разборка телефона
Рис. 1. Разборка Samsung Galaxy Ace Duos
Для разборки телефона понадобятся следующие инструменты:
1. Крестовая отвертка.
2. Приспособление SS-93, представляющее собой лопатку из мягкого пластика. При его отсутствии можно воспользоваться шпателем из набора детского пластилина.
3. Пластинка из мягкого пластика толщиной примерно 0,5 мм (SRT-6). При ее отсутствии можно воспользоваться старой SIM-картой или любой другой подходящей по толщине пластиной, изготовленной из мягкого пластика.
4. Пинцет с загнутыми губками.
Разборку "Samsung Galaxy Ace Duos" выполняют в следующем порядке:
1. Выключают телефон, снимают заднюю крышку, вынимают аккумулятор, SIM-карту и карту памяти.
2. Откручивают 7 винтов, удерживающих заднюю панель (1 на рис. 1а).
3. С помощью приспособления SS-93 аккуратно поддевают заднюю панель и снимают ее (рис. 1а).
4. С помощью приспособления SS-93 поддевают пластиковый каркас, содержащий вибромотор и разговорный динамик, и вынимают его из корпуса задней панели (2 на рис. 1б).
5. Вынимают из задней части корпуса пластиковый каркас, содержащий GSM-антенну (3 на рис. 1б).
6. Отсоединяют от системной платы телефона разъем дисплея (1 на рис. 1б).
7. Приподнимают печатную плату со стороны разъема дисплея и снимают ее (рис. 1в).
8. Если требуется ремонт системной платы телефона, откручивают 4 винта, удерживающих защитный экран, и снимают его (1 на рис. 1в и рис. 1г).
9. Для снятия дисплея отключают разъем подключения сенсорной панели, а затем аккуратно поддевают дисплей за верхний или нижний торец и медленно вынимают его из соответствующей полости передней панели, преодолевая сопротивление удерживающего клейкого основания. При выполнении этой операции не следует применять чрезмерную силу, чтобы не повредить экран (рис. 1д).
Программный ремонт
Для обновления программного обеспечения (ПО) "Samsung Galaxy Ace Duos", как и других смартфонов SAMSUNG, можно использовать приложение Kies. Однако эта программа ориентирована на конечных пользователей и какие-либо сервисные функции в ней недоступны. Хотя, в ряде случаев, с ее помощью можно переустановить ПО смартфона, который работает нестабильно. Для восстановления программного обеспечения смартфонов SAMSUNG чаще всего используется сервисная программа "Odin Multi Downloader".
Для выполнения инженерного программирования "Samsung Galaxy Ace Duos" на компьютер, с которого выполняется данная операция, необходимо установить сервисные драйверы. В случае если на компьютере установлено приложение Kies, дополнительно устанавливать какие-либо приложения с драйверами не понадобится. Для завершения процедуры установки драйверов необходимо подключить к компьютеру смартфон, установленный в режим программирования Flash-памяти. Для входа в этот режим выполняют следующие действия:
1. Выключают устройство и на несколько секунд снимают аккумулятор.
2. Нажимают и удерживают клавишу уменьшения громкости, центральную клавишу джойстика и клавишу включения устройства.
3.При появлении на дисплее сообщения "Downloading..." отпускают клавиши и подключают смартфон к компьютеру. Необходимо иметь в виду, что для инженерного программирования смартфонов SAMSUNG их не следует подключать к порту USB3.
Альтернативный вариант входа в режим инженерного программирования заключается в том, что выключают телефон, нажимают клавишу уменьшения громкости и центральную клавишу джойстика, а затем, не отпуская указанных клавиш, подключают смартфон к компьютеру. Если драйверы установлены корректно, то в "Диспетчере устройств" ОС Windows будут отображены устройства "Samsung USB Composite Device" и "Samsung Mobile Modem".
Структурно ПО смартфонов Samsung состоит из пяти частей:
- BOOT - начальный загрузчик;
- PDA (CODE) - операционная система, включая ядро и набор стандартных приложений;
- PHONE - ПО GSM-модуля (модема);
- CSC - "региональная" часть ПО устройства, включающая набор приложений для локального рынка (в России в "локальные" приложения часто попадают сервисы от Яндекса). В обозначении ПО телефона для обозначения наличия российской локализации используются символы "SER";
- UMS - образ содержимого папки /efs мобильного устройства, в большинстве случаев он не требуется.
Название версии ПО смартфонов SAMSUNG обычно имеет вид XXXXXLLYMN и несет в себе информацию, приведенную в таблице 2.
Таблица 2. Расшифровка обозначения версии ПО Samsung GT-S6802 Galaxy Ace Duos
Поле | Описание |
XXXXX | Модель телефона. Для "Samsung Galaxy Ace Duos" значение поля равно "S6802" |
LL | Языковой пакет. С учетом того, что ОС Android изначально мультиязычная, ограничение по языковым пакетам той или иной версии ПО во многом искусственно. Для России основные языковые пакеты - XX, XE и XW |
Y | Год выпуска версии ПО. Для "Samsung Galaxy Ace Duos" актуальными значениями поля являются L=2012 и M=2013 |
M | Месяц выпуска версии ПО. (A - январь, B - февраль, C - март, D - апрель, E - май, F - июнь, G - июль, H - август, I - сентябрь, J - октябрь, K - ноябрь, L - декабрь) |
N | Номер версии ПО в рамках месяца |
Рис. 2. Смарфтон находится в режиме программирования и корректно опознан компьютером
Чаще всего доступные в Интернете версии ПО "Samsung Galaxy Ace Duos" состоят из одного файла формата tar.md5 (архив с контрольной суммой), либо 3-5 файлов того же формата (PDA, PHONE и CSC, перепрограммирование BOOT и EFS, как правило, не требуется) и вспомогательного OPS-файла (*.PIT), необходимого для работы сервисного ПО.
Для инженерного программирования смартфонов SAMSUNG используется приложение "Odin Multi Downloader", работают с которым следующим образом:
1. Подключают к компьютеру смартфон, установленный в режим инженерного программирования.
2. Запускают программу "Odin Multi Downloader". Если смартфон подключен корректно, он будет опознан приложением и будет указано, к какому виртуальному COM-порту он присоединен.
3. Нажимают кнопку PDA и выбирают файл, содержащий необходимое ПО. После выбора файла будет проведена проверка его целостности по контрольной сумме. Если планируемая к загрузке в телефон версия ПО состоит из нескольких файлов, нажимают соответствующие кнопки основного диалогового окна "Odin Multi Downloader" и выбирают все необходимые фрагменты.
4. Нажимают кнопку "Start" основного диалогового окна "Odin Multi Downloader", после чего будет начат процесс программирования Flash-памяти.
5.При успешном окончании процесса программирования Flash-памяти в основном диалоговом окне "Odin Multi Downloader" будет отображено сообщение "PASS" (над обозначением используемого виртуального COM-порта секции "COM Port Mapping").
6. Включают мобильное устройство и ожидают окончания его загрузки.
7. Выключают мобильное устройство, устанавливают в него SIM-карту и карту памяти, после чего выполняют сброс к заводским настройкам с помощью сервисного кода *2767*3855#.
Рис. 3. Основное диалоговое окно приложения Odin Multi Downloader
Некоторые типовые неисправности
Рассмотрение типовых неисправностей будет производиться в форме пошаговых инструкций, в которых переход к каждому следующему шагу осуществляется лишь при отсутствии положительных результатов на предыдущем. При обнаружении на любом из шагов неисправных элементов их заменяют, после чего проверяют работоспособность устройства и, если неисправность не устранена, переходят к следующему шагу.
Для ремонта телефона потребуются его принципиальная и электромонтажная схемы. В ряде случаев вместо замены соответствующих ИМС достаточным может оказаться их демонтаж с последующей установкой, так как причины неработоспособности телефона могут заключаться в дефектах пайки.
Перед началом ремонтных операций по изложенным ниже методикам производят визуальный осмотр платы телефона (желательно под микроскопом) на предмет механических повреждений, отсутствующих/поврежденных элементов, а также следов воздействия жидкости. При обнаружении подобных дефектов их следует устранить (удалить окислы, заменить поврежденные элементы, восстановить печатные проводники).
Как и другие телефоны и смартфоны SAMSUNG, "Samsung Galaxy Ace Duos" можно запустить от внешнего блока питания (БП), для чего на соответствующие контакты для подключения аккумуляторной батареи (АКБ) подают напряжение 4,2 В.
В выключенном состоянии типичное потребление аппарата не превышает 1 мА, а во время работы - 400...500 мА. Более высокое потребление может свидетельствовать о наличии окислов на печатной плате и/или неисправных элементов. Если при попытке подключения (запуска) смартфона от внешнего БП срабатывает его защита от короткого замыкания/перегрузки, осматривают печатную плату на наличие механических повреждений или сильно греющихся элементов. При необходимости проверку производят при заниженном напряжении питания (рекомендуется 1...2 В). После обнаружения греющихся элементов по схеме телефона определяют, в каких цепях они находятся и снимают их с платы (допустимо для периферийных цепей - приемно-передающий тракт, модуль Bluetooth, цепи заряда и т.д.) либо меняют на заведомо исправные. Перед заменой ИМС следует проверить исправность их внешних элементов.
Блок-схема телефона "Samsung Galaxy Ace Duos" и электромонтажная схема главной платы приведены здесь.
Телефон не включается
Исходное состояние: телефон не включается.
Примечание. В случае если телефон включается, но не работает часть функций, переходят к методике устранения соответствующей неисправности.
1. Измеряют потребляемый телефоном ток при нажатии на кнопку включения. Если он превышает 100 мА, выполняют обновление ПО.
2. Проверяют исправность кварцевого резонатора OSC400 (32 кГц). Чаще всего причина заключается в дефектах пайки.
3. Измеряют напряжение на дросселях L200 (VCORE, 1,2 В) и L201 (VMEM, 1,8 В). При их несоответствии номинальным значениям проверяют (переустанавливают) ИМС UPC300.
4. Проверяют исправность кварцевого резонатора OSC100 (26 МГц).
Нет изображения на дисплее
Исходное состояние: телефон включается, но какое-либо изображение на дисплее отсутствует.
1.Проверяют состояние разъема подключения дисплея HDC600.
2. Устанавливают заведомо исправный модуль дисплея.
3. Проверяют исправность фильтров F600, F601, F602, F603, F604.
4. На конденсаторе C606 проверяют наличие напряжения LED_P_26V (26 В). При его отсутствии заменяют преобразователь U600 (рис. 5) и проверяют соответствующие внешние элементы: L601, L602, D600, R605, R606, C601, C602, C605.
Рис. 5. Фрагмент схемы с интерфейсом микрофона
Не работают динамики, микрофон
Исходное состояние: телефон включается и работает, но не работают динамики и/или микрофон.
Примечание.До выполнения каких-либо операций соответствующий динамик и/или микрофон меняют на заведомо исправный.
При неисправности цепи разговорного динамика проверяют дроссели C524, C527, конденсаторы С522, С528 и защитные элементы ZD507-ZD510.
При неисправности цепи микрофона:
1. На конденсаторе C511 (рис. 5) проверяют наличие напряжения с уровнем лог "1". При его отсутствии на дросселе L506 проверяют наличие напряжения VMIC_BIAS (2,15 В).
2. Проверяют дроссель L506.
3. Проверяют дроссели L509, L510,конденсаторы 0505^509, С511, С512, стабилитрон ZD505 и резистор R508.
Не определяется установленная в слот microSD карта памяти
Исходное состояние: телефон включается и работает, но не определяется установленная в слот microSD карта памяти. Используемая карта памяти исправна.
1. Проверяют состояние слота для карт памяти CD500.
2. На контакте 4 слота для карт памяти CD500 (рис. 6) проверяют наличие напряжения VLDO1 (3 В), а также исправность конденсаторов C531, C529.
3. На резисторе R514 и контакте 9 разъем CD500 проверяют наличие напряжения VMEM.
4. Проверяют фильтры F605, F606.
Рис. 6. Фрагмент схемы с интерфейсом microCD
Не работает камера
Исходное состояние: телефон включается и работает, но не работает камера. Сброс на заводские настройки выполнен.
1. Проверяют наличие напряжений на конденсаторах C623 (1,8 В), С621 (2,8 В), С622 (1,2 В), С619 (2,8 В) (рис. 7). При их отсутствии заменяют контроллер UCP300.
2. Заменяют модуль камеры.
Рис. 7. Фрагмент схемы с интерфейсом камеры
Не работает акселерометр
Исходное состояние: телефон включается и работает, но не работает акселерометр. Сброс на заводские настройки выполнен.
1. На конденсаторах С613 и С614 проверяют наличие напряжения 2,9 В (VBBD на рис. 8). При его отсутствии проверяют (заменяют) контроллер UCP300.
2. На конденсаторе С615 и резисторах R613, R614 проверяют наличие напряжения VMEM (1,8 В).
3. Заменяют ИМС акселерометра U602.
Рис. 8. Фрагмент схемы с ИМС U602
Не работают FM-радио, интерфейсы Bluetooth и/или Wi-Fi
Исходное состояние: телефон включается и работает, кроме указанных в заголовке узлов.
За работу FM-радио, Bluetooth и Wi-Fi в "Samsung Galaxy Ace Duos" отвечает одна и та же ИМС BCM D4330 (U202). Соответственно, при неисправности одной из перечисленных функций следует проверить работу остальных. Их одновременная неработоспособность может свидетельствовать о неисправности ИМС U202 или цепей ее питания. При неисправности интерфейсов Bluetooth и Wi-Fi проверяют исправность соответствующих антенн и цепей между ними и U202.
При неисправности FM-радио:
1.Проверяют разъем для подключения наушников.
2. Проверяют индуктивности L213, L504, L505 и конденсатор C500.
3. Заменяют ИМС U202.
Обобщенно приведенные в статье методики могут быть полезны и при ремонте других смартфонов SAMSUNG, построенных на схожей аппаратной и программной платформе. Однако при их использовании следует уточнять позиционные обозначения нужных элементов по электрической принципиальной и монтажной схемам соответствующего устройства, а также их артикулы.
Таблица 3. Артикулы электронных компонентов Samsung GT-S6802 Galaxy Ace Duos
Позиционное обозначение | Артикул |
Конденсаторы | |
C100 | 2203-005056 |
C103,C130,C220,C415 | 2203-000812 |
C104,C123 | 2203-006611 |
C106 | 2203-005234 |
C107 | 2203-007753 |
C109 | 2203-007270 |
C110 | 2203-001153 |
C111C226 | 2203-000627 |
C113,C400,C403 | 2203-007456 |
C114,C133,C509,C605 | 2203-006824 |
C115,C116,C117,C118 | 2203-006556 |
C119,C139,C414 | 2203-000995 |
C124 | 2203-005450 |
C126 | 2203-005683 |
C129 | 2203-005729 |
C131,C134 | 2203-006260 |
C135,C137,C246,C301 | 2203-006048 |
C136,C250,C300,C327 | 2203-007271 |
C138,C320,C321,C344 | 2203-000438 |
C140 | 2203-005731 |
C141 | 2203-008097 |
C142,C150 | 2203-006556 |
C143,C229 | 2203-007796 |
C144,C145,C409,C411 | 2203-007775 |
C146,C147,C149,C600 | 2203-007449 |
C148 | 2203-006839 |
C151 | 2203-006648 |
C201,C253,C346 | 2203-000233 |
C202,C203,C206,C207 | 2203-006305 |
C208,C219,C230,C249 | 2203-006305 |
C209,C210,C211,C217 | 2203-006423 |
C212,C214,C215,C216 | 2203-007393 |
C213 | 2203-006047 |
C218 | 2203-008095 |
C222 | 2203-006423 |
C223,C224,C225,C227 | 2203-006872 |
C231 | 2203-006187 |
C232,C235,C501,C502 | 2203-000585 |
C233,C423 | 2203-007393 |
C234 | 2203-005806 |
C240 | 2203-007474 |
C244,L216 | 2203-007759 |
C251,C254 | 2203-005682 |
C252 | 2203-006121 |
C255C307,C308,C312 | 2203-000254 |
C302,C425,C441 | 2203-006562 |
C303,C305,C309,C310 | 2203-006048 |
C304,C306,C311,C332 | 2203-006399 |
C313,C315,C317,C318 | 2203-000254 |
C314,C316,C323,C325 | 2203-006048 |
C319C322,C324,C500 | 2203-000254 |
C326,C328,C329,C333 | 2203-006048 |
C330,C337 | 2203-006190 |
C331 | 2203-007317 |
C334,C335,C408,C422 | 2203-006399 |
C336,C603,C606 | 2203-006872 |
C339,C347,C420,C421 | 2203-006048 |
C345,C522,C528 | 2203-000438 |
C401,C404,C405,C430 | 2203-007271 |
C402 | 2203-006377 |
C406,C407,C504,C510 | 2203-000425 |
C410,C614,C615 | 2203-002709 |
C412,C417,C418,C419 | 2203-007279 |
C416 | 2203-007775 |
C424,C427,C428,C429 | 2203-006399 |
C426 | 2203-001101 |
C431,C432,C433,C437 | 2203-007271 |
C438 | 2203-007271 |
C439,C442,C444,C445 | 2203-006844 |
C446,C503,C508,C511 | 2203-000812 |
C447,C448,C449,C450 | 2203-007279 |
C506,C507,C529,C602 | 2203-006048 |
C512,C523 | 2203-000812 |
C514,C525,C526 | 2203-006399 |
C521 | 2203-007240 |
C601 | 2203-007634 |
C604 | 2203-007449 |
C607,C619,C621,C622 | 2203-006399 |
C608 | 2203-000254 |
C613 | 2203-006324 |
C617 | 2203-007279 |
C618 | 2203-006824 |
C623 | 2203-006399 |
Резисторы | |
C530,R418 | 2007-007156 |
R100,R101,R104,R105 | 2007-001298 |
R102,R201,R504,R606 | 2007-000148 |
R106 | 2007-008056 |
R107 | 2007-008048 |
R108 | 2007-007312 |
R200 | 2007-007132 |
R301,R302,R303,R304 | 2007-000157 |
R305,R306,R307,R308 | 2007-000157 |
R309 | 2007-000143 |
R310,R414 | 2007-000157 |
R311 | 2007-003112 |
R313,R316 | 2007-007590 |
R314 | 2007-007698 |
R317,R320,R600,R601 | 2007-000141 |
R321 | 2007-008213 |
R333 | 2007-008401 |
R334 | 2007-008517 |
R400,R401,R501,R506 | 2007-000162 |
R402,R403,R407 | 2007-000140 |
R404,R512 | 2007-007318 |
R405 | 2007-007315 |
R406,R507 | 2007-000138 |
R408,R409 | 2007-003025 |
R410 | 2007-000156 |
R415 | 2007-008354 |
R416,R417 | 2007-003015 |
R500,R617 | 2007-000172 |
R502 | 2007-007013 |
R511 | 2007-000758 |
R513 | 2007-007137 |
R514 | 2007-000170 |
R519 | 2007-000144 |
R602, R607, R608, R613 | 2007-000141 |
R605 | 2007-010883 |
R609 | 2007-000162 |
R610 | 2007-001339 |
R612 | 2007-001244 |
R614 | 2007-000141 |
R616,R619 | 2007-000159 |
R618 | 2007-000148 |
Дроссели (CORE-FERRITE) | |
C341, C342, C524, C527 | 3301-002078 |
L203, L204, L205 | 3301-001534 |
L206, L210, L219, L220 | 3301-001659 |
L213 | 3301-001438 |
L500, L501, L502, L503 | 3301-001885 |
L506, L507, L508, L511 | 3301-001885 |
L600, L603 | 3301-001756 |
L601 | 3301-002063 |
Дроссели (INDUCTOR-SMD) | |
C101, L103 | 2703-002205 |
C105 | 2703-002367 |
C127 | 2703-002203 |
C128 | 2703-002202 |
L100 | 2703-002207 |
L101, L107, L115 | 2703-002281 |
L102 | 2703-002170 |
L104, L106 | 2703-002368 |
L105 | 2703-001723 |
L109, L110, L113 | 2703-002907 |
L111 | 2703-003916 |
L112 | 2703-002953 |
L114, L121, L125 | 2703-002858 |
L116 | 2703-003121 |
L117 | 2703-002903 |
L118 | 2703-003914 |
L119 | 2703-002901 |
L120 | 2703-003908 |
L122, L123, L124, L126 | 2703-003920 |
L127, L129 | 2703-002999 |
L201 | 2703-002267 |
L208, L212 | 2703-002649 |
L209, L218 | 2703-003917 |
L214 | 2703-003545 |
L400, L401, L402, L403 | 2703-003686 |
L504 | 2703-003476 |
L505 | 2703-003878 |
L509, L510 | 2703-002308 |
L602 | 2703-003485 |
L604 | 2703-003685 |
Разъемы | |
ANT100, ANT101, ANT400 | 3712-001348 |
ANT200 | 3712-001378 |
ANT201 | 3712-001382 |
ANT401, ANT500, ANT501 | 3712-001348 |
CD500 | 3709-001681 |
CN500, SIM500 | 3709-001623 |
RFS100 | 3705-001731 |
BTC400 | 3711-007393 |
HDC600 | 3711-008182 |
HDC602 | 3711-008172 |
Прочее | |
D400 | 0401-001110 |
D600 | 0404-001646 |
DUF100 | 2910-000143 |
DUF101 | 2910-000149 |
EAR500 | 3722-003382 |
F100 | 2904-001633 |
F101 | 2904-002030 |
F200 | 2909-001324 |
F202, F203 | 2904-001988 |
F600, F601, F602, F603 | 2901-001677 |
F604 | 2901-001677 |
F605, F606 | 2901-001540 |
IFC400 | 3722-003332 |
MIC500 | 3003-001138 |
OSC100 | 2801-005083 |
OSC200 | 2809-001371 |
OSC400 | 2801-004909 |
Q600 | 0505-002088 |
TA400 | 2404-001506 |
TA401 | 2404-001572 |
TACT500, TACT501 | 3404-001410 |
TACT502 | 3404-001410 |
U406 | 0406-001462 |
V100 | 1404-001221 |
ZD400 | 0403-001870 |
ZD500, ZD503, ZD505 | 1405-001346 |
ZD501 | 0406-001329 |
ZD502 | 0406-001361 |
ZD504, ZD506, ZD507 | 0406-001267 |
ZD508, ZD509, ZD510 | 0406-001267 |
Интегральные схемы | |
PAM100 | 1201-003303 |
PAM101 | 1201-003427 |
U100 (усилитель мощности) | 1201-003366 |
U101 (радиотракт) | 1205-004267 |
U202 (Wi-Fi / Bluetooth / FM) | 1205-004279 |
U203 (цепи GPS) | 1205-004396 |
U204 (цепи GPS) | 1201-002608 |
U400 (аналоговый ключ) | 1001-001723 |
U401 (IC-BATTERY) | 1203-007358 |
U402 (контроллер питания) | 1203-007314 |
U403 | 1205-004513 |
U500 | 1202-001128 |
U600 (контроллер подсветки дисплея KTD253EHD-TR) | 1203-007197 |
U601 | 1209-002144 |
U602 (контроллер сенсорной панели) | 1209-002140 |
U603(преобразователь напряжения) | 1203-007142 |
U611 | 1001-001715 |
UCP300(модем) | 1205-004271 |
UME300 (контроллер) | 1108-000464 |
1.Samsung GT-S6802 Galaxy Ace DUOS - Прошивка//Интернет-пор-тал 4PDA - http://4pda.ru/forum/ index.php?showtopic=378089.
Автор: Антон Печеровый (г. Орел)
