Компания TI представила свой первый изолированный усилитель для токоизмерения без применения внешнего шунта – TMCS1100 (PMCS1100). Токоизмерение производится с помощью встроенного сенсора Холла. Прибор предназначен для токоизмерения в диапазоне от 0,125 до 96 А (±3,625…±46 A) в таких применениях как драйверы двигателей; источники питания, в том числе бесперебойного, а также в инверторах; системах защиты по току и схемах токоизмерения - как для постоянного, так и для переменного тока.
Ток на входе проходит через внутренний 1,8-мОм проводник, который генерирует измеряемое встроенным датчиком Холла магнитное поле. Низкое сопротивление существенно снижает мощностные потери и тепловыделение. Внутренняя схема гальванической изоляции гарантирует рабочую изоляцию в 600 В, при этом величина изоляции между измерительной цепью и схемой составляет 3 кВ .
Блок-схема TMCS1100
Выходное напряжение пропорционально входному току, при этом выпускаются четыре модификации микросхемы с разными коэффициентами усиления. TMCS1100 может работать от одного источника питания 3…5.5 В и потребляет максимальный ток 5 мА. Диапазон рабочих температур: -40…125°C.
Основные характеристики TMCS1100:
Пример дизайна PCB для TMCS1100
