(Микроконтроллер SW-1222APR или SMZ-137M3 - 2558, видеопроцессор М52777SPA)
Для входа в сервисный режим телевизора Рекорд на этом шасси можно использовать как сервисный пульт дистанционного управления (ПДУ), так и штатный (пользовательский). В первом случае включают телевизор в рабочий режим и на сервисном ПДУ последовательно нажимают кнопки SLEEP - FACTORY. Во втором случае на штатном ПДУ последовательно нажимают кнопки STAND-BY - P.STD - HELP - SLEEP - POWER ON. На экране телевизора Рекорд должно отобразиться главное меню сервисного режима (табл. 1). Навигация в главном и во вложенных меню выполняется кнопками P+, P- и OK (для входа в выбранное меню) на ПДУ, а регулировка параметров - кнопками – и +. Новые значения параметров сохраняются автоматически после перехода к другому параметру.
Таблица 1
| Главное меню | Описание |
| ADJUSTMENT | Меню для регулировки параметров изображения и звука |
| TEST PATTERN | Режим отображения тестового поля RGB |
| OPTION BYTE | Контроль конфигурации процессора управления |
| RESET | Системный сброс (установка заводских значений параметров) |
Для настройки телевизора в режиме "PAL/SECAM,50 Гц" подают на его вход соответствующий сигнал и в менюADJUSTMENT регулируют параметры, приведенные в табл. 2.
Таблица 2
| Параметр | Полное название | Описание параметра |
| AGC | Auto gain control | Автоматическая регулировка усиления |
| SBT | Sub bright | Субъяркость |
| SCT | Sub contrast | Субконтрастность |
| SCR | Sub color | Субнасыщенность |
| PDL | PAL delay | Регулировка задержки сигналов цветности в PAL |
| RC | R cut off | Баланс белого в "темном" |
| GC | G cut off | Баланс белого в "темном" |
| BC | B cut off | Баланс белого в "темном" |
| RG | R drive gain | Баланс белого в "светлом" |
| BG | B drive gain | Баланс белого в "светлом" |
| PSL | PAL vert. shift | Центровка по вертикали |
| PVS | PAL slope vert | Линейность по вертикали |
| PVA | PAL vert. amplitude | Размер по вертикали |
| PHS | PAL horiz. shift | Центровка по горизонтали |
Для настройки телевизора в режиме "NTSC, 60 Гц" подают на его вход соответствующий сигнал и в меню ADJUSTMENT регулируют параметры, приведенные в табл. 3.
Таблица 3
| Параметр | Полное название | Описание |
| STT | Sub tint | Задержка сигналов цветности в NTSC |
| NDL | NTSC delay | Автоматическая регулировка усиления |
| RC | R cutoff | Баланс белого в "темном" |
| GC | G cutoff | Баланс белого в "темном" |
| BC | B cutoff | Баланс белого в "темном" |
| NSL | NTSC slope vert | Центровка по вертикали |
| NVS | NTSC vert. shift | Линейность по вертикали |
| NVA | NTSC vert. amplitude | Размер по вертикали |
| NHS | NTSC horiz. shift | Центровка по горизонтали |
В меню OPTION BYTES установлены параметры конфигурации конкретной модели телевизора. Значения байтов опций 1 и 2 в шестнадцатеричном виде равны, соответственно, 1С и 42.Меню RESET позволяет установить заводские значения параметров.Для выхода из сервисного режима выключают телевизор сетевым выключателем и затем снова включают.
(Микроконтроллер SW-1222AP - R3602, видеопроцессор TDA8374)
Для входа в сервисный режим с сервисного ПДУ включают телевизор в рабочий режим и последовательно нажимают на ПДУ кнопки SLEEP - FACTORY. Со штатного ПДУ вход в сервисный режим возможен только после его доработки. Схема доработки ПДУ для шасси SW-216AP и SW-1411SP приведена на рис. 1, а для шасси SW-2013AP - на рис. 2.
Рис. 1. Схема доработки ПДУ для шасси SW-216AP и SW-1411SP
Рис. 2. Схема доработки ПДУ для шасси SW-2013AP
Примечание:
Для входа в сервисный режим с доработанного ПДУ (рис. 1) последовательно нажимают на нем кнопки SLEEP - CH.SCAN. Если ПДУ доработан согласно рис. 2, то для входа в сервисный режим нажимают кнопку FACTORY. На экране должно отобразиться главное меню сервисного режима (табл. 4). Навигация в главном и во вложенных меню выполняется кнопками P+, P- и OK (для входа в выбранное меню) на ПДУ, а регулировка параметров - кнопками –, +. Новые значения параметров сохраняются автоматически после перехода к другому параметру.
Таблица 4
Для настройки телевизора в режиме "PAL/SECAM, 50 Гц" подают на его вход соответствующий сигнал и в меню ADJUSTMENT регулируют параметры, приведенные в табл. 5.
Таблица 5
| VCO | Auto fine tune | Настройка опорного контура видеодетектора |
| SC | S-cor. vert. | S-коррекция по вертикали |
| GG | G drive gain | Баланс белого в "светлом" |
| CDL | Color delay | Задержка сигналов цветности |
| PSL | PAL slope vert | Линейность по вертикали |
| PVS | PAL vert. shift | Центровка по вертикали |
| PVA | PAL vert. Amplitude | Размер по вертикали |
Для настройки телевизора в режиме "NTSC, 60 Гц" подают на его вход соответствующий сигнал и в меню ADJUSTMENT регулируют параметры, приведенные в табл. 6.
Таблица 6
| SC | S-cor. vert | S-коррекция по вертикали |
| NSL | NTSC slope vert | Линейность по вертикали |
| NVS | NTSC vert. shift | Центровка по вертикали |
В меню OPTION BYTES установлены параметры конфигурации конкретной модели телевизора. Значения байтов опций 1 и 2 в шестнадцатеричном виде равны, соответственно, 8 и 99.Меню RESET позволяет установить заводские значения параметров.Для выхода из сервисного режима нажимают кнопку CH.SCAN на ПДУ.
(Микроконтроллер Z8624704PSC, видеопроцессор STV2118B)
Для входа в сервисный режим с сервисного ПДУ последовательно нажимают кнопки F1 - F2 - F3. Если нет сервисного ПДУ, то эту операцию выполняют на штатном ПДУ: на нем последовательно нажимают кнопки DISPLAY - MUTE - SLEEP - FUZZY – SLEEP (или DISPLAY). На экране должен отобразиться список параметров (табл. 7).Навигация по списку - с помощью кнопок CH+, CH-, а регулировка выбранного параметра - с помощью кнопок – и +.
Таблица 7
| Параметр | Описание параметра |
| V POS | Центровка по вертикали |
| V HEIGHT | Размер по вертикали |
| H SHIFT | Центровка по горизонтали |
| SUB BRT | Субъяркость |
| AGC | Автоматическая регулировка усиления |
| R DRV | Баланс белого в "светлом" |
| G DRV | Баланс белого в "светлом" |
| B DRV | Баланс белого в "светлом" |
| R DC | Баланс белого в "темном" |
| G DC | Баланс белого в "темном" |
| HEAT RUN | режим тренировки |
Для выхода из сервисного меню снова последовательно нажимают кнопки F1, F2, F3 на сервисном ПДУ или выключают телевизор сетевым выключателем и затем снова включают.
(Микроконтроллеры SAB80C32, M27C256B или STV9224, видеопроцессор STV2118B)
Для входа в сервисный режим выключают телевизор, одновременно нажимают и удерживают кнопки MENU и PR+, расположенные на передней панели телевизора. Затем выключают и снова включают телевизор, продолжая удерживать кнопки в течение трех секунд. Отпускают кнопки MENU и PR+ и нажимают кнопки PR+, PR- (на передней панели телевизора или на ПДУ). Нажимают кнопку MENU и, передвигаясь по появившемуся на экране сервисному меню (табл. 8), с помощью кнопок PR+ и PR- выбирают необходимый параметр и регулируют его кнопками - и +. Для выхода из сервисного режима выключают телевизор сетевым выключателем и снова включают.
Таблица 8
| V POC | Центровка по вертикали |
| V H | Размер по вертикали |
| H S | Центровка по горизонтали |
| SUB CTR | Субконтрастность |
(Микроконтроллер ST6365BB1/BLM, видеопроцессор MC44002P)
Для входа в сервисный режим выключают телевизор сетевым выключателем, одновременно нажимая и удерживая кнопки P+ и P- на передней панели телевизора. Затем включают телевизор, продолжая удерживать кнопки P+ и P- в течение не менее трех секунд. В нижней части экрана должно появиться изображение сервисного меню. Список параметров, доступных для регулировки, показан в табл. 9.
Таблица 9
| G | Ускоряющее напряжение |
| L | Линейность по вертикали |
| V | Размер по вертикали |
| H | Центровка по горизонтали (фаза) |
| R | Баланс белого в "светлом" |
| G | Баланс белого в "светлом" |
| B | Баланс белого в "светлом" |
| A | Регулировка АРУ |
Необходимый для регулировки параметр выбирают кнопкой MENU на ПДУ и регулируют его содержимое кнопками P+ и P?. После перехода к следующему параметру новое значение сохраняется автоматически.Для выхода из сервисного режима нажимают кнопку TV на ПДУ.
