В этом материале описываются блоки питания PLDG-P005A и PLDE-P007A, которые используются в ЖК телевизорах со светодиодной (LED) краевой подсветкой LG, PHILIPS, и других производителей с диагональю панелей 32 и 40 дюймов. Конструктивная особенность этих блоков заключается в том, что на одной плате размещены все узлы - дежурный, рабочий источники и светодиодный (LED) драйвер задней подсветки ЖК панели. Надеемся, что материал поможет провести диагностику этих узлов, определить дефектные элементы и восстановить их работоспособность.
Общие сведения, электрические параметры и конструкция
Блок питания PLDG-P005A - обозначение GL PSL32-2-Med/ Part. № 3PAGC10051A-R. Блок питания PLDE-P007A - обозначение GL PSL40-2-Med/Part. № 3PAGC20023A-R. Конструктивно элементы этих блоков размещены на одной печатной плате (см. внешний вид платы PLDE-P007A на рис. 1), которая соединяется с потребителями (графической платой - скалером, ЖК панелью и LED-линейками краевой подсветки) с помощью гибких шлейфов.
Рис.1. Внешний вид электромонтажной платы блока питания PLDE-P007A
Электрические параметры рассматриваемых блоков питания приведены в таблице 1.
Таблица 1. Основные параметры блоков питания
Параметр | PLDG-P005A | PLDE-P007A |
Входное напряжение питания | АС 110...240 В частотой 50/60 Гц, 0,3...1,5 А | АС 220...240 В частотой 50/60 Гц, 1...1,5 А |
Вторичные каналы | ||
3.3V | 3,3 В/0,1 А | 3,3 В/0,1 А |
12V | 12,3 В/2 А | 12,3 В/2,5 А |
24V | 24 В/0,4 А | 24 В/0,4 А |
Vsnd | 20 В/0,25 А | 20 В/0,25 А |
V_LED | 80 В/0,6 А | 100 В/0,8 А |
LED_CN1 | 90 В/240 мА | 112 В/260 мА |
LED_CN2 | 90 В/240 мА | 112 В/260 мА |
Рассмотрим основные узлы блоков питания по принципиальным электрическим схемам.
Принципиальная электрическая схема БП PLDE-P007A
В состав блока питания входят следующие узлы: сетевой фильтр, дежурный источник питания (ИП), рабочий ИП и двухканальный DC/ DC-конвертор (или LED-драйвер) питания LED-линеек краевой подсветки ЖК панели.
Рабочий источник питания формирует из выходного напряжения ККМ постоянные стабилизированные напряжения, гальванически развязанные от сети, необходимые для питания всех узлов телевизоров в рабочем режиме, за исключением LED-подсветки. Этот узел питается от DC/DC-преобразователя, формирующего из напряжения 147 В (канал VLED рабочего ИП) стабилизированные постоянные напряжения (два канала), регулируемые методом ШИМ с целью регулировки яркости (димминга) LED-подсветки ЖК панели.
Дежурный источник (ДИ) формирует из сетевого напряжения постоянные стабилизированные напряжения 3,3 и 14,5 В для питания узлов телевизора в дежурном режиме. Рассмотрим схемотехнику вышеперечисленных узлов более подробно.
Дежурный источник питания
Принципиальная электрическая схема блока питания PLDE-P007A приведена на рис. 2 (см. здесь).
Примечание.Элементы на рис. 2 с обозначением OPEN на электромонтажную плату не установлены.
Дежурный ИП формирует постоянные стабилизированные напряжения 3,3 В (ST3V3 на рис. 2) и 14,5 В (VCC), которыми питаются управляющий микроконтроллер (МК) на главной плате ТВ и интегральный контроллер рабочего источника. Дежурный источник реализован по схеме импульсного обратноходового преобразователя на основе ШИМ контроллера с токовым управлением U101 типа LNK362 фирмы POWER INTEGRATIONS. Эта ИМС входит в состав семейства LinkSwitch®-XT и предназначена для применения в маломощных AC/DC-преобразователях (до 2,8 Вт) при напряжении сети 85...265 В. Основные особенности ИМС:
- технология Clampless™ для снижения стоимости устройства и повышения КПД;
- встроенная схема авторестарта после короткого замыкания в нагрузке;
- требуется вспомогательная обмотка трансформатора для питания ИМС;
- встроенная защита от перегрева с автоматическим запуском;
- широкий диапазон входного напряжения;
- простое управление включением/выключением.
ИМС LNK362 включает в себя (см. блок-схему на рис. 3) ключевой 700 В MOSFET-транзистор, генератор (132 кГц), схему ON/OFF для силового ключа, высоковольтный источник тока, частотный джиттер (9 кГц), узел токового ограничения в каждом рабочем цикле (cycle-by-cycle) и схему термозащиты с порогом 142°С.
Рис.3. Блок-схема ИМС LNK362
Назначение выводов ИМС приведено в таблице 2. Микросхема работает на фиксированной частоте 132 кГц, имеет схемы защиты от низкого (UVL) и высокого (OVP) напряжений питания, токового ограничения встроенного MOSFET-транзистора, а также пакетный энергосберегающий режим при работе с низкой нагрузкой. Узел гашения переднего фронта сигнала (LEB) в составе микросхемы блокирует ШИМ в момент времени, когда MOSFET-транзистор полностью открыт и возможны импульсные выбросы в сигнале, что привело бы к нарушению цикла обратной связи. Время гашения определяется параметрами микросхемы и составляет 300...375 нс.
Таблица 2. Назначение выводов ИМС LNK362
Номер вывода | Обозначение | Описание |
1, 2, 7, 8 | S | Исток встроенного MOSFET-транзистора и "земля" |
3 | BP | Выход стабилизатора 5,8 В для подключения блокировочного конденсатора 0,1 мкФ |
4 | FB | Вход обратной связи по току для контроля переключения силового MOSFET. Когда ток на выводе больше 49 мкА, силовой ключ выключен |
5 | D/ST | Сток встроенного MOSFET-транзистора и вход высоковольтной схемы старта |
На вход дежурного ИП подается сетевое напряжение с выхода од-нополупериодного выпрямителя D101 D102 D103 C102, подключенного непосредственно к сетевому напряжению. Полученное постоянное напряжение (около 100 В при входном 220 В) через диод D601 и термистор TH101 (10D9: 2A, 10 Ом) поступает на сглаживающий конденсатор C102, а с него через обмотку 5-4 импульсного трансформатора Т101 на сток силового ключа - встроенного в ИМС U101 MOSFET-транзистора (выв. 5). Контроллер U101 питается от внутреннего стабилизатора напряжения 5,8 В (выход - выв. 3), соединенного с выв. 5 через токоограничительную цепь. После появления на вторичных обмотках импульсного трансформатора Т101 напряжений из импульсного напряжения обмотки 1-2 выпрямителем D107 C121 формируется постоянное напряжение около 20 В для следующих целей:
- питание стабилизатора напряжения 14,5 В (VCC) Q101 ZD102 C109, этим напряжением питается контроллер рабочего источника U501;
- используется в качестве опорного на входе обратной связи по напряжению ИМС U101 (выв. 4). Для стабилизации выходных напряжений ДИ цепью обратной связи из регулируемого стабилизатора U301 и оптрона PC101, подключенной к вторичному напряжению 3,3 В, формируется токовый сигнал на входе FB (выв. 4), которым управляется встроенный силовой ключ. Выход схемы контроля становится низким, если втекающий ток превышает 49 мкА, а в другом случае - высоким. В первом случае MOSFET-транзистор выключается, а во втором - включается. Этот управляющий сигнал контролируется по переднему фронту тактового сигнала в начале каждого рабочего цикла. В результате изменяется энергия, передаваемая в нагрузку, что приводит к стабилизации вторичного напряжения 3,3 В.
Для переключения телевизора из дежурного в рабочий режим и обратно контролируется стабилизатор напряжения 14,5 В Q101 ZD102 C109. Управляющий сигнал STANDBY поступает с главной платы через контакт 2 разъема CN4_1M95. Низкий уровень сигнала открывает ключ на транзисторе Q101, открывается фототранзистор оптрона P0102 и стабилизатор включается, соответственно включается и рабочий ИП.
Узел на транзисторах Q111, U112 контролирует уровень сетевого напряжения. Если он становится ниже номинального, прецизионный шунт-регулятор U102 перестает проводить ток, ключ на транзисторе Q111 закрывается и отключается питание контроллера рабочего источника U501.
Продолжение следует
Автор: Павел Потапов (г. Москва)
