Типовые неисправности
Рассмотрение типовых неисправностей будет производиться в форме пошаговых инструкций, в которых переход к каждому следующему шагу осуществляется лишь при отсутствии положительных результатов на предыдущем. При обнаружении на любом из шагов неисправных элементов их заменяют, после чего проверяют работоспособность устройства и,если неисправность не устранена, переходят к следующему шагу. Для ремонта планшета потребуются его принципиальная (см. здесь) и электромонтажная схемы, а также информация из таблиц 2 и 3.
Таблица 2. Основные блоки Samsung GT-P6800 Galaxy Tab 7.7
Обозначение | Наименование | Каталожный номер |
QAN02 | INTENNA-GPS/WIFI (Антенна GPS/ Wi-Fi) | GH42-03341A |
QJK01 | UNIT-EARJACK/FPCB ASSY (Разъем проводной гарнитуры в сборе со шлейфом) | GH59-11657A |
QVK01 | UNIT-VOL/PWR KEY PBA (Шлейф с мембраной кнопок регулировки громкости и включения) | GH59-11660A |
QME16 | UNIT-CON TO CON (Основной шлейф) | GH59-11670A |
QCA02 | CAMERA MODULE-2M_LSI (Фронтальная камера 2 Мп) | GH59-11684A |
QME02 | UNIT-SUB PBA (Дополнительная плата) | GH59-11702A |
QAR01 | MODULE-RCV/MOT/SENSOR FPCB (Модуль вибромотора и датчиков) | GH59-11706A |
QSP01 | MODULE-SPK/INTENNA_LEFT (Антенный модуль с полифоническим динамиком, левый) | GH59-11756A |
QSP02 | MODULE-SPK/INTENNA_RIGHT (3G) (Антенный модуль с полифоническим динамиком, правый) | GH59-11757A |
QME15 | UNIT-30PIN CON PBA (Интерфейсный разъем в сборе с микрофоном) | GH59-11913A |
QMP01 | A/S ASSY-PBA MAIN (Системная (главная)плата) | GH82-06191A |
QCA01 | ASSY CAMERA-3M 1/5 LSI MODULE (Тыловая камера 3 Мп) | GH96-05393A |
QFR01 | MEA FRONT-OCTA LCD ASSY (SVC) (Передняя панель в сборе с дисплеем и сенсорной панелью) | GH97-13092A |
QRE01 | ASSY CASE-REAR EU 16G SVC (Задняя панель в сборе) | GH98-22345A |
QCW01 | PMO WINDOW-CAMERA (Защитное стекло камеры) | GH72-65664A |
QVO01 | PMO KEY-POWER VOLUME (Накладка кнопок включения и регулировки громкости) | GH72-65665A |
QRF06 | PMO COVER-SIM (Крышка SIM-слота) | GH72-65666A |
QSD01 | PMO COVER-SD (Крышка слота microSD) | GH72-65667A |
Таблица 3. Основные электрорадиоэлементы Samsung GT-P6800 Galaxy Tab 7.7
Каталожный номер | Позиционное обозначение |
Кварцевые резонаторы | |
2809-001369 | OSC100 |
2809-001374 | OSC200 |
2801-005069 | OSC201 |
2801-004954 | OSC202 |
2801-004551 | OSC300 |
2801-004458 | OSC400 |
2801-004902 | OSC500 |
Микросхемы | |
1205-004195 | U100 |
1001-001733 | U102 |
1201-003317 | U103 |
1203-006801 | U104 |
1203-006985 | U105 |
1001-001715 | U107 |
1203-006772 | U108 |
1209-002052 | U109, U902 |
1201-003308 | U200 |
1205-004396 | U201 |
1205-004395 | U202 |
1205-004391 | U203 |
1203-006874 | U204, U905 |
0801-003024 | U300 |
1203-007142 | U400 |
1203-004819 | U401, U602, U907 |
0801-003031 | U403, U800 |
1203-004776 | U404 |
1203-006851 | U500 |
1203-006392 | U501 |
1203-006781 | U502 |
1205-004174 | U603 |
1202-001121 | U700, U706 |
1001-001700 | U701 |
1001-001481 | U703 |
1203-006794 | U704 |
1203-006766 | U705 |
1203-006383 | U801 |
1203-004818 | U802, U809 |
1203-003307 | U803 |
1203-004925 | U804, U810 |
1003-002216 | U806, U808 |
1209-002038 | U900 |
1205-004055 | U901 |
1209-002041 | U903 |
1203-005574 | U904 |
1205-004213 | UCP300 |
0902-002847 | UCP400 |
1105-002212 | UME300 |
1107-002086 | UME400 |
Разъемы, коннекторы | |
3705-001448 | ANT100 |
3712-001362 | ANT101, ANT102 |
3712-001412 | ANT103, ANT104, ANT200, ANT201, ANT202 |
3711-007494 | BAT500 |
3709-001575 | CD700 |
3709-001625 | CN300 |
3711-007173 | HDC300, HDC400 |
3711-006483 | HDC700 |
3711-006568 | HDC800 |
3711-006843 | HDC801 |
3705-001731 | RFS100, RFS101 |
Прочие | |
1405-001133 (варистор) | C1000, C199 |
0404-001250 (диод Шоттки) | D100, D101 |
0407-001002 (диодная сборка) | D500 |
0406-001459 (TVS-диоды) | D702 |
0403-001688 (диод Зенера) | D703, ZD500 |
0404-001361 (диод Шоттки) | D800 |
2910-000126 (электронный переключатель DUPLEXER-SAW) | F100 |
2904-002027 (фильтр SAW) | F101 |
2904-002020 (фильтр SAW) | F102 |
2904-001988 (фильтр SAW) | F200 |
4709-002021 (FREQ- DISTRIBUTER) | F201 |
2904-001944 (фильтр SAW) | F202, F206 |
4709-001672 (FREQ- DISTRIBUTER) | F203 |
4709-002019 (BALUN) | F204 |
2911-000188 (электронный переключатель DUPLEXER-FEM) | F205 |
4709-002018 (BALUN) | F207 |
2901-001625 (фильтр EMI/ESD) | F800 |
2901-001647 (фильтр EMI) | F801, F802 |
0504-001113 (TR-DIGITAL) | Q100, Q400, TR700 |
1404-001221 (терморезистор) | TH300, TH400 |
0505-002720 (транзистор FET-SILICON) | TR500, TR501, TR502 |
0505-003052 (транзистор FET-SILICON) | TR503, U106 |
0505-001325 (транзистор FET-SILICON) | TR504 |
0504-001138 (TR-DIGITAL) | TR800 |
2911-000191 (электронный переключатель DUPLEXER-FEM) | U101 |
0406-001413 (TVS-диоды) | ZD100, ZD300, ZD302, ZD303, ZD700, ZD701, ZD702, ZD705, ZD706, ZD707, ZD708, ZD800, ZD801, ZD802, ZD803, ZD804 |
0406-001375 (TVS-диоды) | ZD501 |
0406-001241 (TVS-диоды) | ZD703, ZD704 |
Перед началом ремонтных операций производят визуальный осмотр плат (желательно под микроскопом) на предмет механических повреждений, отсутствующих/поврежденных элементов, а также следов воздействия жидкости. При обнаружении подобных дефектов их следует устранить (удалить окислы, заменить поврежденные элементы, восстановить печатные проводники). С учетом модульной конструкции Samsung GT-P6800 Galaxy Tab 7.7 для ускорения диагностики может оказаться целесообразным выявление неисправного модуля методом замены на заведомо исправный.
Планшет не включается
Исходное состояние: планшет не включается, явные механические и иные повреждения отсутствуют.
1. Проверяют напряжение на аккумуляторной батарее, если оно ниже уровня 3,6 В, заряжают АКБ от внешнего зарядного устройства. В случае если выходное напряжение АКБ ниже 3,0 В, рекомендуется замена аккумулятора на заведомо исправный.
2. Меняют шлейф кнопок регулировки громкости и включения (GH59-11660A) на заведомо исправный.
3. В момент нажатия клавиши включения на коллекторе транзистора TR800 (см. рис. 3) проверяют наличие напряжения 3,5 В. При его отсутствии заменяют TR800.
4. Проверяют наличие выходных напряжений ИМС U500 на конденсаторах C529 (2,0 В) и C534 (2,8 В). Допустимое отклонение от номинала 10%. При их отсутствии проверяют внешние цепи U500 и, если они исправны, заменяют ИМС.
5. В контрольной точке, соответствующей контакту F5 ИМС U500, проверяют наличие сигнала AP_ PS_HOLD(TP) уровнем 2,8 В. При его отсутствии проверяют внешние цепи U500 и заменяют ИМС на заведомо исправную.
6. Проверяют наличие тактового сигнала 32 кГц на конденсаторе C515. При его отсутствии заменяют кварцевый резонатор OSC500. Если замена OSC500 не дала результатов, заменяют U500, возможно, проблема заключается в неисправности внутреннего генератора U500.
7. Подключают устройство к компьютеру и пытаются выполнить обновление его программного обеспечения.
8. Проверяют наличие сигнала AP_N_RST_IN (2,8 В) на резисторе R513. При его отсутствии проверяют R513, соответствующие внешние цепи, после чего заменяют U500.
9. Используя осциллограф, проверяют наличие и форму сигналов:
- сигнала OSC500 (32,768 кГц) на конденсаторе С515;
- сигнала OSC400 (24 МГц) на резисторе R465.
10. Последовательно заменяют UCP400, U500.
11. Заменяют главную плату планшета.
Нет сети
Исходное состояние: планшет включается и работает, корректно опознает наличие SIM-карты, но не подключается к сети оператора.
Примечание.Если планшет не опознает исправную SIM-карту, проверяют состояние SIM-слота CN300 и наличие на резисторе R310 напряжения питания SIM-карты (1,8 В или 3,0 В). При его отсутствии - проверяют ИМС UCP300 и ее внешние элементы.
1. В меню устройства переходят в пункт "Menu - applications - setting - wireless and network - mobile networks - network mode" и устанавливают автоматический режим выбора сети.
2. Используя экранную клавиатуру, вводят сервисный код *#1234# и проверяют версию ПО GSM-модуля. В случае если она отображается в виде P6800XXXX (корректное значение), проверяют исправность модуля антенны и кабеля, соединяющего ее с платой устройства.
3. В случае если версия ПО отображается как "unknown", проверяют:
- наличие напряжений CP_ VSD1_1.2V (0,9...1,4 В на конденсаторе C336) и CP_ VSD2_1.8V (1,8 В на конденсаторе С337). При их отсутствии заменяют ИМС UCP300;
- проверяют наличие напряжения VREF (600 мВ, на конденсаторе С345). При его отсутствии заменяют ИМС UCP300.
4. Заменяют главную плату планшета.
Планшет не заряжается
Исходное состояние: устройство включается, но не реагирует на подключение зарядного устройства. Зарядное устройство и батарея заменены на заведомо исправные.
1. Подключают к планшету зарядное устройство.
2. Проверяют наличие напряжения, более 4,5 В, на конденсаторе C711. При его отсутствии заменяют GH59-11670A и GH59-11740A (см. таблицу 2).
3. На конденсаторе C705 проверяют наличие напряжения, более 4,5 В. При его отсутствии проверяют ИМС U705 и соответствующие внешние цепи.
4. Проверяют ИМС U502 и соответствующие внешние цепи.
Не работает микрофон
Исходное состояние: устройство включается, работает, но не работает основной микрофон (можно проверить с помощью приложения диктофона или при голосовом вызове). Сброс на заводские настройки выполнен.
1.Заменяют модуль GH59-11913A.
2. Заменяют шлейф GH59-11670A на заведомо исправный.
3. Проверяют конденсаторы C621, C622 и индуктивности L601, L602.
4. Заменяют ИС U603.
Примечание.При неисправности дополнительного микрофона выполняют п. 1 и 2 изложенной выше методики, после чего проверяют конденсаторы С620 и С623, а затем заменяют U603.
Не работает динамик
Исходное состояние: устройство включается, работает, но не работает динамик. Сброс на заводские настройки выполнен.
1. Заменяют модули динамиков на заведомо исправные.
2. Проверяют состояние разъема HDC700.
3. Осциллографом проверяют наличие сигнала на ZD703. При его отсутствии заменяют элементы ZD703 и U603.
Неисправности гарнитуры
Исходное состояние: устройство включается, работает, но некорректно работает с гарнитурой. Сброс на заводские настройки выполнен, гарнитура исправна. На время выполнения проверки подключают гарнитуру к планшету и запускают приложение аудиоплеера. Уровень громкости должен быть установлен на максимальное значение.
1. Проверяют состояние разъема HDC800.
2. Заменяют модуль подключения проводной гарнитуры GH59-11657A на заведомо исправный.
3. Если планшет не опознает подключение гарнитуры,проверяют наличие сигнала EAR_DET на резисторе R742 и выв. 7 U706.
4. С помощью осциллографа проверяют наличие сигнала на резисторах R602, R603 (левый и правый каналы гарнитуры). При их отсутствии заменяют U603 и проверяют соответствующие внешние цепи.
5. Если не работает микрофон гарнитуры, то проверяют:
- наличие напряжения EARMIC_ BIAS_2.8V (2,8 В) на конденсаторе C603. При его отсутствии проверяют U602 и соответствующие внешние цепи;
- с помощью осциллографа проверяют наличие сигнала от микрофона на резисторах R604, R605. При его отсутствии заменяют ИС U603 и проверяют соответствующие внешние цепи.
Не работает GPS-модуль
Исходное состояние: устройство включается, работает, но не определяет местоположение посредством GPS. Сброс на заводские настройки выполнен, GPS-модуль в настройках включен.
Примечание.Для проверки работы GPS целесообразно использовать приложение "GPS Test" или аналогичную программу.
1. Проверяют наличие тактового сигнала частотой 32,768 кГц на конденсаторе C223. При его отсутствии проверяют ИМС U500 и соответствующие внешние цепи.
2. Проверяют наличие сигнала GPS_EN (высокий уровень) в контрольной точке TP205. При его отсутствии проверяют ИМС UCP400 и соответствующие внешние цепи.
3. Проверяют наличие напряжений 2,8 В на резисторе R204 и 1,8 В на конденсаторе С214. При их отсутствии проверяют ИМС U500 и соответствующие внешние цепи.
4. Проверяют исправность конденсаторов C204, C212, индуктивности L206 и состояние контактных площадок ANT200 и ANT201.
5. Заменяют ИМС U201.
Не работает интерфейс Bluetooth
Исходное состояние: устройство включается, работает, но не работает Bluetooth. Сброс на заводские настройки выполнен, устройства, к которым подключается планшет, исправны, Bluetooth в настройках планшета активирован.
1. Проверяют наличие напряжений 1,8 В на конденсаторе С250 и 2,8 В на конденсаторе С255. При их отсутствии проверяют ИМС U500 и соответствующие внешние цепи.
2. Проверяют наличие тактового сигнала частотой 26 МГц на конденсаторах С278 и С279. При его отсутствии проверяют резонатор OSC202.
3. Проверяют наличие сигнала BT_WIFI_CLK32K на конденсаторе С223. При его отсутствии проверяют ИМС U500 и соответствующие внешние цепи.
4. С помощью осциллографа проверяют наличие сигнала на конденсаторе C259. При его отсутствии заменяют ИМС U203.
5. Проверяют наличие сигнала на конденсаторе С260. При его отсутствии проверяют элементы С259, L208 и F206.
6.Проверяют исправность L207, L205, C260-C263, C265 и ANT202.
Не работает интерфейс Wi-Fi
Исходное состояние: устройство включается, работает, но не работает Wi-Fi. Сброс на заводские настройки выполнен, устройства, к которым подключается планшет, исправны, Wi-Fi в настройках планшета активирован.
1. Проверяют наличие напряжения 2,8 В на конденсаторах С236, С237. При его отсутствии проверяют ИМС U500 и соответствующие внешние цепи.
2. Проверяют наличие напряжений 3,3 В и 1,8 В, соответственно, на конденсаторах С286 и С287. При их отсутствии заменяют ИМС U204.
3. С помощью осциллографа проверяют наличие сигнала:
- на конденсаторе C202, индуктивности L206, а также ANT200 и ANT201. При его отсутствии заменяют фильтр F201;
- на конденсаторе C225 и индуктивности L204. При его отсутствии заменяют F202;
- на конденсаторах C218, C224 и индуктивности L203. При его отсутствии заменяют F205;
- на конденсаторах C251, C252. При его отсутствии заменяют F204;
- на конденсаторах C280, C281. При его отсутствии заменяют F207.
4. Проверяют наличие тактового сигнала частотой 26 МГц на конденсаторах С240, С243.
5. Заменяют ИМС U202.
Не работает дисплей
Исходное состояние: устройство включается, работает, но отсутствует изображение на дисплее.
1. Проверяют подключение дисплея к системной плате планшетного компьютера и состояние разъема HDC801.
2. Проверяют фильтры F800-F802.
3. Проверяют наличие напряжения AMOLED_6.8V (6,8 В) на конденсаторе C814. При его отсутствии проверяют индуктивность L800, диод D800, U801 и соответствующие внешние цепи.
4. Проверяют наличие напряжения AMOLED_5.8V (5,8 В) на конденсаторе С820. При его отсутствии проверяют конденсаторы C821, C822 и резисторы R807-R809;
5. Проверяют наличие напряжений AMOLED_IO_1.8V (1,8 В) и AMOLED_VCI_3.0V (3,0 В), соответственно, на конденсаторах С812 и С823. При их отсутствии проверяют резистор R806, ИМС U802, U804.
6. Заменяют модуль дисплея в сборе с сенсорной панелью.
Не работает сенсорная панель
Исходное состояние: устройство включается, работает, но не реагирует на касания дисплея.
1. Проверяют подключение сенсорной панели к системной плате планшета и состояние разъема HDC801.
2. Проверяют наличие напряжений 1,8 В (выв. 1 ИМС U809) на конденсаторе С828 и 3,0 В (выв.1 ИМС U810) на конденсаторе С827. При их отсутствии проверяют U809, U810 и соответствующие внешние цепи.
3. Проверяют наличие напряжения TOUCH_VDD_1.8V (1,8 В) на резисторе R803. При его отсутствии проверяют U809 и соответствующие внешние цепи.
4. Осциллографом проверяют наличие сигналов шины I2C на резисторах R814 и R815. При их отсутствии проверяют R814, R815, а также ИМС U806.
5. Заменяют модуль дисплея в сборе с сенсорной панелью.
Не работает основная камера
Исходное состояние: устройство включается, работает, но не работает камера. При проверке функцию камеры следует активировать через меню устройства.
1.Проверяют подключение камеры к системной плате планшета.
2. Проверяют наличие следующих напряжений:
- на дополнительной плате: на конденсаторах С124 (2,8 В), С114 (1,2 В), С111 (1,8 В);
- на главной плате: на конденсаторе C830 (1,2 В).
При их отсутствии проверяют соответствующие элементы, а если они исправны, заменяют соответствующую плату планшета.
3. На основной плате проверяют наличие тактового сигнала частотой 24 МГц на резисторе R817. При его отсутствии заменяют главную плату.
4. На дополнительной плате проверяют фильтры F100, F101. Если перечисленные элементы исправны, заменяют дополнительную плату.
5. На главной плате проверяют наличие следующих напряжений:
- 1,8 В на резисторах R821-R823;
- 2,8 В на резисторах R824-R826. При отсутствии любого из перечисленных напряжений проверяют ИМС U808 и соответствующие внешние элементы. Если причина неисправности не выявлена, заменяют главную плату.
6. Заменяют модуль камеры на заведомо исправный.
Не работает фронтальная камера
Исходное состояние: устройство включается, работает, но не работает фронтальная камера. При проверке функцию камеры следует активировать через меню устройства.
1. Проверяют подключение камеры к системной плате планшета.
- на дополнительной плате: на конденсаторах С124 (2,8 В), С112 (1,5 В), С111 (1,8 В);
- на главной плате: на конденсаторах C831 (1,5 В) и С840 (1,8 В). При их отсутствии проверяют соответствующие элементы, а если они исправны, заменяют соответствующую плату.
3. На главной плате проверяют наличие тактового сигнала частотой 24 МГц на резисторе R817. При его отсутствии заменяют главную плату.
4. На дополнительной плате проверяют фильтры F103, F104, если они исправны, заменяют дополнительную плату.
5. На главной плате проверяют наличие напряжений 1,8 В на резисторах R821-R823 и 2,8 В на резисторах R824-R826. При отсутствии любого из этих напряжений проверяют ИМС U808 и соответствующие внешние элементы. Если причина неисправности не выявлена, заменяют главную плату.
При выполнении пунктов методик, где указана проверка тех или иных ИМС, следует проверять не только сами ИС, но и их внешние элементы, начиная с цепей питания. В ряде случаев вместо замены соответствующих ИМС достаточным может оказаться их демонтаж с последующей установкой, так как причины неработоспособности устройства могут заключаться в дефектах пайки.
1. Антон Печеровый. Ремонт смартфона "Samsung GT-I5500". Ремонт & Сервис, 2013, № 1.
2. https://play.google.com/store/ apps/details?id=com.rn.yamtt
3. https://play.google.com/store/ apps/details?id=com.gombosdev. displaytester
4. https://play.google.com/store/ apps/details?id=com.miian.android. sensors
5. https://play.google.com/store/ apps/details?id=com.antutu.tester
6. https://play.google.com/store/ apps/details?id=com.farproc.wifi. analyzer
7. https://play.google.com/store/ apps/details?id=com.chartcross. gpstest
Автор: Антон Печеровый (г. Орел)
