Компания Mornsun расширила существующее популярное семейство неизолированных импульсных стабилизаторов K78xx/500R3 новыми изделиями для монтажа в отверстие (SIP-3) K78xx/500R3-LB и поверхностного монтажа (SMD) K78xxJT/500R3-LB, существенно снизив себестоимость и габаритные размеры. Новые подсемейства выполнены в бескорпусном варианте и предназначены для замены линейных стабилизаторов типа LM78* (КРЕН) в каскадах распределённого питания с потребляемым током до 500 мА (PoL). Стабилизаторы напряжения имеют высокий КПД – до 95% – и работоспособны в широком температурном диапазоне от -40 до 85°С без внешнего радиатора. Продукция характеризуется низким токопотреблением в режиме холостого хода (менее 0,2 мА), имеется возможность включения в режиме стабилизации напряжения обратной полярности. Стабилизаторы выпускаются на выходное напряжение из ряда 3,3/5/6.5/9/12/15 В с максимальным входным рабочим напряжением до 36 В; имеется защита от короткого замыкания. Продукция предназначена для широкого применения в различных радиоэлектронных устройствах, где необходимо иметь качественное стабильное напряжение и где имеются ограничения, связанные с габаритами и стоимостью комплектующих.
Основные технические параметры
Наименование | Монтаж | Входное напряжение (мин.), В | Входное напряжение (макс.), В | Выходное напряжение (ном.), В | Выходной ток (макс.), мА | Габариты (ДхШхВ), мм | Диапазон температуры, °С |
K7803-500R3-LB | SIP3 | 4,75 | 36 | 3,3 | 500 | 10,27х4,1х6 | -40…85 |
K7805-500R3-LB | SIP3 | 6,5 | 36 | 5 | 500 | ||
K7809-500R3-LB | SIP3 | 12 | 36 | 9 | 500 | ||
K7812-500R3-LB | SIP3 | 15 | 36 | 12 | 500 | ||
K7815-500R3-LB | SIP3 | 19 | 36 | 15 | 500 | ||
K78X6-500R3-LB | SIP3 | 8 | 36 | 6.5 | 500 | ||
K7803JT-500R3-LB | SMD | 4,75 | 36 | 3.3 | 500 | 12х12х4,5 | |
K7805JT-500R3-LB | SMD | 6,5 | 36 | 5 | 500 | ||
K7809JT-500R3-LB | SMD | 12 | 36 | 9 | 500 | ||
K7812JT-500R3-LB | SMD | 15 | 36 | 12 | 500 | ||
K7815JT-500R3-LB | SMD | 19 | 36 | 15 | 500 | ||
K78X6JT-500R3-LB | SMD | 8 | 36 | 6.5 | 500 |
Особенности:
Применение:
