Типовой неисправностью ЖК телевизоров Samsung серий, указанных в названии статьи является от сутствие подсветки ЖК панели. Проявляется она следующим образом: телевизор включается, есть звук, каналы переключаются (можно понять по смене звукового сопровождения), но изображение отсутствует. Если внимательно присмотреться под углом к экрану, то изображение едва просматривается. В указанных моделях ТВ используется светодиодная (LED) задняя подсветка: на металлическом экране ЖК матрицы размещены пять планок (LED-линеек) типа LED LUMENS D2GE-320SC0-R3 (аналог - D2GE-320SC0-R0)по девять белых светодиодов (WLED) в каждой (см. рис. 1). В каждой линейке светодиоды соединены последовательно, а вот как они соединены между собой (последовательно, параллельно или в группы последовательных цепочек), зависит от типа блока питания, установленного в конкретную модель ТВ (см. описание ниже).
Рис. 1. Узел задней LED-подсветки ЖК панелей Samsung
Для того чтобы определить дефектную LED-линейку, потребуется блок питания постоянного тока с выходным напряжением 27...30 В и током нагрузки до 1 А. Аккуратно снимают планку с основания, отключив ее от соединителя (на рис. 1 - с правой стороны). Затем подключают к контактам планки блок питания и, если она не светится, дефектный (в обрыве) светодиод - на ней, и его надо определить. На планке есть контактные площадки, расположенные рядом со светодиодами с обеих сторон. Для контроля светодиодов потребуется 3-вольтовый источник, например, две последовательно соединенные батарейки размера АА. Поочередно подключают к контактным площадкам каждого LED 3-вольтовый источник, и, если он светится, значит, исправен, в противном случае неисправен.
Для контроля светодиодов можно воспользоваться и мультиметром в режиме прозвонки LED, но ввиду того, что вытекающий ток мультиметра недостаточен для их зажигания, первый способ контроля (с источником питания) проще и надежнее - виден реально светящийся LED.
После того как дефектный светодиод определен, аккуратно, с помощью скальпеля, отделяют светорассеивающую линзу от планки, выпаивают светодиод и заменяют его новым или снятым с аналогичной нерабочей LED-линейки. Фиксируют линзу над светодиодом клеем, монтируют планку на основание и проверяют узел задней подсветки в сборе.
Если светодиода для замены нет, как вариант, его можно заменить цепочкой из пяти кремниевых диодов в SMD-корпусах (для компактности) с током Iо=50...100 мА и напряжением VDC=20...100 В (например, типа SS12-SS18). Такая замена исходит из расчета: падение напряжения на LED равно 3,5 В, а на кремниевом диоде - 0,7 В. Конечно, такая замена несколько ухудшит качество подсветки, но в динамических сценах это практически не будет заметно.
Хотя LED-линейка восстановлена и телевизор будет работать, через некоторое время дефект может повториться - это говорит о том, что устранены последствия дефекта, а не его причина. А причина заключается в том, что блок питания, от которого питаются LED-линейки, отрегулирован неправильно - установлен слишком большой ток LED-линеек, светодиоды работают в предельном режиме и велика вероятность того, что через некоторое время один из них снова перегорит. Рассмотрим, как доработать (отрегулировать) блоки питания ТВ, чтобы дефект не повторился.
В телевизоры серии UE32F5xxx устанавливаются блоки питания типа BN44-00605A/00615A (в частности, в модели ТВ UE32F5020AK/UE32F5000AK), а в телевизоры серии UE32F6xxx - BN44-00620A/D.
Доработка блоков питания BN44-00605A/00615A
Эти блоки питания (см. внешний вид платы блока питания BN44-00605A на рис. 2) имеют один канал для питания LED-линеек с выходным напряжения около 150 В, причем в этом случае все пять LED-линеек задней подсветки между собой соединяются последовательно и подключаются между выходом источника 150 В и "землей". При таком включении даже при обрыве одного из светодиодов в любой линейке цепь питания размыкается и подсветка ЖК панели полностью выключается. Источник питания LED-линеек без нагрузки не выключается, но его выходное напряжение возрастает до 185 В, его можно измерить на конденсаторе С9102 (1 - на рис. 2). Если напряжение действительно завышено, значит одна из LED-линеек неисправна и ее можно отремонтировать по вышеприведенной методике. Конечно, если в наличии имеется новая линейка или ее полный аналог (см. выше), то лучше установить ее. Плату блока питания демонтируют с несущего основания и выполняют на ней следующие доработки:
1.На обратной стороне платы (см. рис. 3) параллельно SMD-резистору R9509 устанавливают (впаивают) SMD-резистор номиналом 18 кОм±1% (0,1 Вт, TP, 1608).
2.Удаляют силикон с потенциометра VR9530 (2 на рис. 2), устанавливают плату на место, подключают к ней сетевой кабель, а кабель между ней и главной платы не подключают, и затем включают питание.
3.Контролируя мультиметром напряжение на резисторе R9110 (3) (на нем должно быть 1,160...1,175 В), потенциометром VR9530 устанавливают значение 1,044 В±2% (1,023...1,065 В).
4.Выключают питание, фиксируют положение VR9530 силиконом и повторно контролируют напряжение на резисторе R9110. На этом доработку блока питания BN44-00605A можно считать законченной. После этого соединяют кабелем главную плату и плату блока питания.
Рис. 2. Внешний вид платы блока питания BN44-00605A
Рис. 3. Расположение SMD-резистора R9509 на плате BN44-00605A
Плата BN44-00615A несколько отличается от BN44-00605A - имеются небольшие схемотехнические отличия, другие позиционные обозначения элементов и другое расположение элементов на плате (см. рис. 4).
Рис. 4. Внешний вид платы блока питания BN44-00615A
Выходное напряжение канала 150 В на этой плате контролируют на конденсаторе 1 (рис. 4). Доработка этого блока заключается в следующем:
1.Как и в предыдущем случае, демонтируют плату с основания, на обратной стороне платы выпаивают SMD-резистор R9819, а вместо него монтируют резистор номиналом 4,3 кОм±1% (0,1 Вт, TP, 1608).
2.Устанавливают плату на место, подключают к ней сетевой кабель, а кабель между ней и главной платой не подключают, и затем включают питание.
3.Мультиметром контролируют напряжение на резисторе R9816 (2 на рис. 4) - оно должно быть равно 0,783 В±2% (0,767...0,798 В). После этого доработку можно считать законченной, необходимо соединить платы блока питания и главную кабелем.
Доработка блоков питания BN44-00620A/D
В отличие от ранее рассмотренных, эти блоки питания имеют четыре канала питания LED-линеек: три с выходным напряжением 30 В и один - с напряжением 60 В. Поэтому к этим блока питания LED-линейки подключаются следующим образом: по одной линейке (из трех верхних в модуле задней подсветки) к каждому 30-вольтовому каналу, а две нижних линейки между собой соединены последовательно и подключены к каналу 60 В.
В телевизорах с такими блоками питания в результате обрыва в одной из LED-линеек подсветка может пропадать частично (часть экрана будет затемнена), так как линейки питаются от раздельных источников. Выходные напряжения 30-вольтовых каналов можно контролировать на конденсаторах 1-3 (рис. 6), а 60-вольтового - на конденсаторе 4. Дефектную LED-линейку легко определить по завышенному напряжению питания канала, от которого она питается. Так, напряжение каналов 30 В возрастет до 59...60 В, а канала 60 В - до 100 В. После ремонта LED-линейки необходимо доработать блок питания, чтобы дефект не повторился.
1.Отключают кабель, соединяющий главную плату и плату блока питания.
2.Очищают от силикона потенциометр VR9630 (5 на рис. 6).
3.Подключают блок питания к сети и, контролируя напряжение на резисторе R9201 (6) (оно должно быть равно 0,46.0,48 В), потенциометром VR9630 устанавливают значение 0,426...0,444 В (0,435 В±2%).
4.Выключают питание, фиксируют положение VR9630 силиконом и повторно контролируют напряжение на резисторе R9201. На этом доработку блоков питания BN44-00620A/D можно считать законченной. После этого соединяют кабелем главную плату и плату блока питания.
Рис. 5. Расположение SMD-резистора R9819 на плате BN44-00615A
Рис. 6. Внешний вид платы блоков питания BN44-00620A/D
Автор: Николай Елагин (г. Зеленоград)
