Основные особенности
CD-аудиосистема Philips AZ1880/12 появилась на российском рынке в начале 2010 года.
Основные технические характеристики аппарата приведены в таблице 1.
Таблица 1. Основные технические характеристики CD-аудиосистемы Philips AZ1880/12
Характеристика | Значение |
Воспроизведение/запись аудиосигнала с носителей | |
Поддерживаемые медианосители | CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, Flash-накопители USB |
Поддерживаемые форматы | MP3, Audio CD, WMA |
Функциональные возможности при записи/воспроизведении сигналов | 1. Возможность прямой записи файлов в формате MP3 с CD на USB-накопитель или MP3-плеер 2. Воспроизведение MP3-файлов напрямую с портативных устройств (MP3-плеер, USB-накопитель) 3. Воспроизведение аудиосигналов с CD- проигрывателя |
Цифровой тюнер | |
Прием эфирных сигналов | FM/АМ |
Количество фиксированных настроек радиостанций | 40 |
Внешние соединители | |
USB | Фронтальный порт USB 2.0 Тип A |
Наушники | Фронтальный разъем 3,5 мм |
MP3 Link (воспроизведение МР3-файлов с внешних устройств) | Линейный стереовход 3,5 мм |
Звук | |
Частотный диапазон, Гц | 20...20000 |
Выходная мощность мощность, Вт | 2x2,5 |
Другие параметры | |
Наличие ПДУ | Да |
Габаритные размеры (ВхШхГ), см | 21,4x45,1x13,2 |
Вес, кг | 2,85 |
Питание | От батарей (6 шт. типоразмера LR14) и от сети переменного тока напряжением 220 В |
Структурная и принципиальная схемы
В состав электрической части CD-аудиосистемы входят:
-основная плата MAIN BOARD;
-плата управляющего микроконтроллера (МК) MCU BOARD;
-плата дисплея и локальной клавиатуры DISPLAY BOARD;
-плата фотоприемника и индикации;
-плата разъема подключения питания POWER SWITCH BOARD;
-плата подключения USB;
-плата внешних разъемов JACK BOARD;
-узел CD;
-динамические головки.
Структурная схема CD-аудиосистемы Philips AZ1880/12 показана на рис. 1.
Рис. 1. Структурная схема CD-аудиосистемы Philips AZ1880/12
На плате MAIN BOARD находятся:
-звуковой процессор (ЗП) U102;
-сборка операционных усилителей (ОУ)U103;
-2-канальный усилитель мощности сигналов звука (УМЗЧ) U101;
-сервопроцессор (СП) U801;
-драйвер CD U802;
- стабилизаторы напряжений питания всех узлов аудиосистемы.
На плате MCU BOARD размещен микроконтроллер (МК) IC603 с микросхемами (ИМС) синхронной динамической памяти IC601 и Flash-памяти IC607, а также таймер IC191. На плате дисплея и клавиатуры управления помимо них самих установлен тюнер. На плате фотоприемника и индикации расположены непосредственно фотоприемник и индикаторный светодиод.
На плате подключения USB имеется разъем, предназначенный для подключения внешнего накопителя.
Плата разъема подключения питания предназначена для подключения сетевого адаптера.
Наконец, плата внешних разъемов содержит гнезда, предназначенные для подключения динамических головок и головных телефонов и для подачи внешних звуковых сигналов.
Рассмотрим прохождение сигналов по структурной схеме.
На коммутатор в составе ЗП U102 подаются внешние звуковые сигналы AUX-RIN, AUX-LIN, сигналы от тюнера TU-R, TU-L и от сервопроцессора CD-R, CD-L. В ЗП происходит коммутация этих сигналов, в результате чего на его выходах формируются сигналы R-OUT, L-OUT, которые через ОУ U103 подаются на УМЗЧ U103 для воспроизведения через динамические головки.
СП U801 управляет через драйвер U802 элементами привода CD (моторы, катушки управления линзой и др.). В нем также формируются звуковые сигналы, считываемые с CD.
ЗП и СП управляет МК IC603, с которым также логически связаны ИМС SDRAM IC601 (16 Мбит) и Flash IC607 (8 Мбит).
Рис. 2. Принципиальная электрическая схема. Основная плата. Стабилизаторы питающих напряжений (по клику крупно)
Рассмотрим принцип работы устройства. На рис. 2 приведена принципиальная электрическая схема части основной платы со стабилизаторами питающих напряжений.
Напряжение питания 9 В (VCC-IN) от сетевого адаптера или от батарей поступает через разъем J101, предохранитель F101 и стабилизатор на транзисторах Q101, Q102 и стабилитроне Z101. Полученное на выходе напряжение +VCC является базовым для питания узлов аудиосистемы и подается на ряд других стабилизаторов. Коммутация напряжения +VCC производится сигналом POWER-ON/OFF с выв. 88 МК IC603 через ключ на транзисторе Q103.
Параметрический стабилизатор на стабилитроне D116 формирует напряжение питания звукового процессора S-VCC.
Стабилизатор на транзисторах Q105, Q126 и стабилитроне Z105 формирует напряжение питания СП и драйвера CD-VCC. Коммутация этого напряжения производится сигналом CD_PWR с выв. 107 МК IC603 через ключ на транзисторе Q110.
Стабилизатор на транзисторах Q115, Q112 и стабилитроне Z103 формирует напряжение питания тюнера TU-VCC. Коммутация этого напряжения производится сигналом TU_PWR с выв. 106 IC603 через транзисторный ключ Q116.
Стабилизаторы на транзисторе Q108, стабилитроне Z104 и на ИМС U105 (LM1117) формируют напряжения MCU_3V3 и LCD3V3, предназначенные для питания плат МК, дисплея и клавиатуры.
Стабилизатор на транзисторах Q114, Q119 и стабилитроне Z102 формирует напряжение питания USB-VCC для питания устройств USB. Коммутация этого напряжения производится сигналом CD_PWR.
Каскады на транзисторах Q125, Q109 предназначены для защиты от превышения тока по цепи USB-VCC свыше допустимого значения. Измерительным элементом в данной цепи является резистор R118. Падение напряжения на этом резисторе выше определенного уровня (вследствие превышения тока) приводит к запиранию транзистора Q125 и открыванию Q109, а это, в свою очередь, приводит к запиранию транзисторов общего стабилизатора, т.е. к отключению напряжения +VCC.
Рис. 3. Принципиальная электрическая схема. Основная плата. Звуковой процессор (по клику крупно)
На рис. 3 приведена принципиальная электрическая схема фрагмента основной платы с ЗП U102 (ЕТ2314 производства ETEK Microelectronics). Эта ИМС управляется по цифровой шине I2C от МК и обеспечивает коммутацию входных звуковых сигналов от разных источников, а также регулировки громкости и тембра. Назначение выводов ЗП ЕТ2314 показано в таблице 2.
Таблица 2. Назначение выводов звукового процессора ЕТ2314
№ вывода | Обозначение вывода | Описание вывода |
1 | VDD | Напряжение питания S-VCC |
2 | AGND | Общий провод аналоговой части |
3 | TREB_L | Вход регулировки тембра ВЧ левого канала |
4 | TREB_R | Вход регулировки тембра ВЧ правого канала |
5 | RIN | Вход сигнала ЗП правого канала |
6 | ROUT | Выход коммутатора и регулятора усиления правого канала |
7 | LOUD_R | Вход регулировки громкости правого канала |
8 | RIN4 | Вход 4 правого канала |
9 | RIN3 | Вход 3 правого канала |
10 | RIN2 | Вход 2 правого канала |
11 | RIN1 | Вход 1 правого канала |
12 | LOUD_L | Вход регулировки громкости левого канала |
13 | LIN4 | Вход 4 левого канала |
14 | LIN3 | Вход 3 левого канала |
15 | LIN2 | Вход 2 левого канала |
16 | LIN1 | Вход 1 левого канала |
17 | LIN | Вход сигнала ЗП левого канала |
18 | LOUT | Выход коммутатора и регулятора усиления левого канала |
19 | BIN_L | Вход регулировки тембра НЧ левого канала |
20 | BOUT_L | Выход регулировки тембра НЧ левого канала |
21 | BIN_R | Вход регулировки тембра НЧ правого канала |
22 | BOUT_R | Выход регулировки тембра НЧ правого канала |
23 | OUT_R | Выход сигнала правого канала для воспроизведения |
24 | OUT_L | Выход сигнала левого канала для воспроизведения |
25 | DGND | Общий провод цифровой части |
26 | DATA | Линия данных цифровой шины I2C |
27 | CLK | Линия синхронизации цифровой шины I2C |
28 | REF | Опорное напряжение (S-VCC/2) |
На входы U102 подаются следующие звуковые сигналы от внешних источников:
- TU-R и TU-L с выв. 11, 12 тюнера (на выв. 11, 16 U102);
- CD-R и CD-L с выв. 57, 55 СП U801 от проигрывателя дисков (на выв. 10, 15 U102);
-AUX-RIN и AUX-LIN через контакты разъема Jack5 (на выв. 9 и 14 U102).
После коммутации, усиления и регулировки громкости и тембра с выв. 23, 24 U102 звуковые сигналы через 2-канальный ОУ U103 (NJM4556AM) далее поступают на УМЗЧ U101 (D8227P) для воспроизведения. Сигналы цифровой шины I2C поступают на выв. 26, 27 U102 с выв. 65, 66 МК IC603.
Автор: Александр Седов (г. Москва)
