https://www.radioradar.net/repair_electronic_technics/audio_video_equipment/philips_az1880_12_portable_cd_audio_system_part_2.html
Портативная CD-аудиосистема Philips AZ1880/12 (часть 2)
На рис. 4 (см. в архиве ниже) приведена принципиальная электрическая схема фраг-мента основной платы с ОУ U103 и УМЗЧ U101.
ИМС U103 питается через выв. 8 от источника +VCC, а ИМС U101 - от этого источника через транзистор Q135 (выв. 1) и от источника VCC-IN (выв. 12).
Канал звука включается/выклю-чается сигналом POWER-ON/OFF с выв. 88 МК IC603 через каскады на транзисторах Q107, Q117, Q111 (для ИМС U103) и Q129, Q130 (для ИМС U101). Имеется также ключ блокировки звука на транзистореQ104, который управляется сигналом A_MUTE с выв. 6 IC603.
На рис. 5 (см. в архиве ниже) приведена принципиальная электрическая схема фрагмента основной платы с СП U801 и драйвером CD U802.
Узел CD подключается к основной плате через разъемы CW801, CW802 (схема самого узла на рисунках не показана) и включает в себя лазерную головку, моторы вращения диска и перемещения каретки. Управление лазерным диодом головки CD обеспечивается с выв. 9 СП U801 (BU9543KV) через буферный каскад на транзисторе Q805. Мощность излучения лазерного диода контролируется фотодиодом, подключенным к выв. 8 U801. СП также управляет фокусировкой лазерного луча и позиционированием лазерной головки.
ВЧ сигнал, пропорциональный считанным с компакт-диска оптическим импульсам, поступает с фотодиодной матрицы на входы СП. Сигналы коррекции фотодиодной матрицы А и С суммируются и подаются на выв. 2 ИМС, сигналы B и D суммируются и подаются на выв. 3, сигнал Е подается на выв. 6, сигнал F - на выв. 7. Поток данных, считанный оптической системой, обрабатывается в U801,где, в том числе, обеспечивается коррекция ошибок.
Из информационной составляющей в СП извлекаются служебные данные о структуре записи на диске и кодированный звуковой сигнал, который по цепям CD-R и CD-L с выв. 57, 55 СП подается через ЗП для воспроизведения.
Малые перемещения оптической системы производятся установленными на ней электромагнитами: FOCUS - перпендикулярно поверхности диска и TRACKING - вдоль его поверхности.
СП функционирует по внутренней программе и управляется сигналами МК IC603 CD_DATAOUT, MCK и R/W.
Назначение выводов СП BU9543KV показано в таблице 3.
Таблица 3. Назначение выводов СП BU9543KV
Обозначение вывода
Описание вывода
1
AVDD1
Напряжение питания аналоговой части
2
AC
Вход напряжений фазовой коррекции А+С
3
BD
Вход напряжений фазовой коррекции В+D
4
VBIAS
Уровень напряжения смещения (VDD/2)
5
AGND1
Общий провод аналоговой части
6
E
Вход напряжения фазовой коррекции Е
7
F
Вход напряжения фазовой коррекции F
8
PD
Вход фотодетектора с оптического лазера
9
LD
Выход сигнала управления оптическим лазером
10
ASY
Вывод ассиметричной коррекции
11
PCO
Выход усиления ФАПЧ
12
FCO
Выход частотной коррекции ФАПЧ
13
FDOUT
Выход управления фокусировкой
14
TDOUT
Выход управления трекингом
15
SDOUT
Выход управления перемещением каретки
16
CLVOUT
Выход управления вращением диска с постоянной линейной скоростью
17
DVDD
Напряжение питания цифровой части
18
MCK
Вход команды передачи синхроимпульсов
19
DIN/DOUT
Вход/выход команды передачи данных
20
R/W
Выход команды чтения/записи
21
BUSY
Выход сигнала занятости
22
SUBSYQ
Выход субкода сигнала синхронизации
23
SUBDATA
Выход субкода сигнала данных
24
SUBCK
Вход субкода битовой синхронизации
25
WFCK
Выход тактового сигнала записи кадров
26
VDD_CORE
27
DGND
Общий провод цифровой части
28
CLK
Выход регулировки синхронизации
29
CLK88
Выход синхронизации драйвера
30
RESETB
Выход сигнала сброса
31
XBUFO
Выход буфера кварцевого резонатора
32
DGND
33
DVDD
34
DOUTA
Выход последовательных данных сигналов звука
35
LRCK
Выход сигнала звука левого канала
36
DCK
Выход последовательных битов синхронизации сигналов звука
37
VDD_CORE
38
DFDIN
Вход последовательных данных сигналов звука
39
DFLRCK
Вход сигнала звука левого канала
40
DFDCK
Вход последовательных битов синхронизации сигналов звука
41
DFSCK1
Системный вход синхронизации сигналов звука
42
DGND
43
FLAG0
Выход изменяемого флага 0
44
FLAG1
Выход изменяемого флага 1
45
FLAG2
Выход изменяемого флага 2
46
FLAG3
Выход изменяемого флага 3
47
DVDD
48
XI
Вход подсоединения кварцевого резонатора
49
XO
Выход подсоединения кварцевого резонатора
50
DGND
51
TEST_IN
Тестовый сигнальный вход
52
TEST_OUT
Тестовый сигнальный выход
53
DVDD2
54
AGND2
55
LDACO
56
VCDAC
Опорное напряжение
57
RDACO
Выход сигнала звука правого канала
58
AVDD2
59
AD_MONI0
Выход цифрового сигнала монитора 0
60
AD_MONI1
Выход цифрового сигнала монитора 1
61
ANA_MONI0
Выход аналогового сигнала монитора 0
62
ANA_MONI1
Выход аналогового сигнала монитора 1
63
RFI
Вход сигнала радиочастоты (контрольная точка)
64
EQO
Выход коррекции сигнала радиочастоты
Работу проигрывателя CD обеспечивают два мотора (вращения диска и перемещения каретки) и два электромагнита (управления фокусировкой и слежением за перемещением лазерной головки), которые управляются СП через драйвер CD U802 (BA5826FP). С U801 на узел CD подаются сигналы SP (управления вращением диска), SL (управления перемещением каретки), FOC (управления фокусировкой), TR (управления слежением за перемещением лазерной головки).
Рассмотрим подробнее эти цепи:
-сигнал фокусировки FDOUT формируется на выв. 13 U801 и подается на выв. 20 драйвера U802;
-сигнал управления слежением TDOUT формируется на выв. 14 U801 и подается на выв. 15 U802;
-сигнал управления слежением за перемещением SDOUT формируется на выв. 15 U801 и подается на выв. 24 U802;
-сигнал управления вращением диска CLVOUT формируется на выв. 16 СП и подается на выв. 3 драйвера.
Выв. 7 драйвера используется для блокировки в том случае, когда на базу транзистора Q120 поступает сигнал CD_MUTE с выв. 104 МК IC603.
ИМС драйвера U802 формирует следующие сигналы, подаваемые на элементы узла CD: - фокусировки F+ (выв. 18) и F- (выв 17);
-трекинга Т+ (выв. 12) и Т-(выв. 11);
-перемещения каретки SL+ (выв. 26) и SL- (выв. 27);
-вращения диска SP+ (выв. 1) и SP- (выв. 2).
Заказной номер механизма CD - 994000005085(CD MECHANISM DA11B3VZ).
СП U801 питается напряжением 3,3 В от стабилизатора на транзисторе Q118 и подается на выв. 17, 33, 47, 53, 58 ИМС.
Сигнал с концевого переключателя SW801 (OP/CL/LM - открытие/закрытие/ограничение CD-привода) поступает по цепи: разъем CW803 - R812 - и контакты 8 и 34 разъемы CW809 (конт. 8) и CW600 (конт. 34) - выв. 128 МК IC603. Указанный вывод МК - это вход АЦП, отслеживающий потенциал в цепи. Подобные потенциальные датчики часто применяются для считывания состояния нескольких концевых переключателей и кнопок, подсоединенных через резисторы разных номиналов к одной линии (вроде многоуровневой логики). Сигнал LIMIT (LM) поступает в эту цепь от датчика двигателя через конт. 5 разъема CW802.
Сигнал DAC_DATOUT с выв. 38 СП поступает на выв. 102 МК IC603, расположенного на плате MCU BOARD, для дальнейшей обработки. Соединение плат MAIN BOARD и MCU BOARD производится жгутом с 52-контактным разъемом U600.
Схемы и рисунки, упомянутые в статье находятся здесь.
Продолжение следует
1. USB CD Soundmachine AZ1880/12. Service Manual PHILIPS.
Автор: Александр Седов (г. Москва)
Источник:  Ремонт и сервис
