https://www.radioradar.net/repair_electronic_technics/repair_home_appliances/smart_tvs_samsung_uexxd_6th_series_circuitry_repair_adjustment_part_5.html
Схемотехника, ремонт и регулировка Smart-телевизоров Samsung UExxD 6-й серии (часть 5)
2. Проблемы с изображением (основная плата BN94-06482H, T-CON V460HK1-CO1)
2.1. Блок питания работает, подсветка есть, изображения нет
Если при приеме сигнала с антенного входа изображения нет, а при включении ТВ появляется соответствующая заставка и с пульта ДУ можно включить пользовательское меню, то это значит, что видеосигнал проходит от скалера до ЖК панели. Для подтверждения этой гипотезы в пользовательском меню выбирают проверку встроенным тестовым сигналом. В этом режиме можно проверить качество панели (на механические повреждения и точечные дефекты) и правильность воспроизведения цветов. Для этого при появлении сообщения на тестовой картинке "Тестирование прошло успешно?" нужно выбрать ответ "Нет", тогда через несколько секунд включится тест цветных полей, градаций яркости и цветности.
Затем проверяют прохождение видеосигнала при подключении внешних устройств к входам AV, мини-SCART и HDMI. Если звук и изображение в норме при подключении источников аналоговых сигналов, это говорит о том, что цепь от ИМС ARSENAL до ЖК панели исправна. Цифровую часть этой ИМС проверяют, подавая цифровой сигнал на разъем HDMI (например, с ноутбука, планшета и т.д.). Кроме того, можно проверить основные узлы тракта с помощью сервисного меню.
Имеется два способа входа в сервисное меню:
- На пользовательском ПДУ последовательно нажимают клавиши "Power off" - "Info" - "Menu" - "Mute" - "Power on". В этом случае доступно большинство настроек, за исключением инженерных режимов.
- На специальном сервисном ПДУ (например, "Samsung AA81-00243A") последовательно нажимают клавиши "Info" - "Factory". Преимущество сервисного пульта еще и в том, что нет необходимости переводить ТВ в дежурный режим, а есть возможность выполнять регулировки на реальном изображении. Чтобы зайти в дополнительный раздел меню Advanced для настройки параметров изображения необходимо 4 раза нажать клавишу "0".
После входа в сервисный режим выбирают подменю SVC, первая строка которого - Test Pattern. В этом случае доступны проверки прохождения видео с основной платы Pattern Cell, а также ИМС Parma и платы T-CON (по частям: от схемы FRC (гамма-коррекция) до выхода из платы T-CON на ЖК панель).
Если БП исправен (ТВ переключается в рабочий режим), но на экране нет изображения даже пользовательского меню или есть проблемы с входом в сервисный режим, удобно пользоваться специальным генератором LVDS-сигналов JIG, который запитывается от БП и подключается непосредственно к плате T-CON. Если при этом появится изображение тестовых сигналов, то неисправна либо основная плата, либо кабель LVDS.
2.2. Экран темный, подсветка есть, нет изображения, логотипа и меню
Необходимо диагностировать все элементы: от скалера до ЖК панели. Проверяют целостность разъемов и кабеля LVDS на основной плате и T-CON. Включают ТВ и измеряют напряжение на контактах 63-66 разъема CN1601 на основной плате, на разъеме CN1401 платы T-CON и на предохранителе N (10 на рис. 8 в [2]). Если в указанных точках нет напряжения +13 В, проверяют его наличие на разъеме БП. Предохранитель N чаще всего срабатывает из-за кратковременно возникшего или постоянного КЗ на плате T-CON, обычно эта неисправность устраняется заменой предохранителя. Если КЗ в цепи 13 В постоянно присутствует, проверяют потребителей на плате T-CON: конверторы C_D1U1, C_D2U1 (+3,3 В). Если все напряжения в норме, устанавливают наличие цифровых сигналов на разъемах платы панели (см. рис. 9 в [2]), их отсутствие указывает на неисправность процессора C_TU1 (1 на рис. 8 в [2]). Процессор и его внешние элементы проверяют по стандартной схеме. Плату T-CON можно заменить, при обретя ее у дилеров (в основном, китайских) через Интернет, но не факт, что она заработает с данной панелью.
Эта неисправность часто бывает связана с отсутствием какого-либо напряжения на драйверах ЖК панели. В этом случае отключают шлейфовые кабели от разъемов платы панели CN1, CN2 и в соответствии с таблицей 9 и рис. 8, 9 в [2] проверяют напряжения на плате T-CON в контрольных точках VGL (-8 В), VGH (+17 В), VDDA (+8 В), Vcom (2,5 В). Если какого-либо из напряжений нет, проверяют соответствующий источник. Затем проверяют эти же напряжения на разъемах платы ЖК панели. Дальнейшие поиски напряжений проводят при разобранной панели, на наличие их на платах с драйверами столбцов и строк. Если одного из напряжений нет, то его можно восстановить путем запитывания драйверов через внешний дублирующий провод (см. рис. 13) или подать напряжения от внешнего источника.
Внешний вид сервисного ПДУ Samsung AA81-00243A
Рис. 12. Внешний вид сервисного ПДУ Samsung AA81-00243A
Плата драйверов ЖК панели с подпаянным проводником
Рис. 13. Плата драйверов ЖК панели с подпаянным проводником
Блок питания ТВ работает нормально, на экране белый фон
Эта неисправность встречается достаточно редко. В первую очередь проверяют состояние ЖК панели, не повреждена ли поляризационная пленка (в этом случае на экране будут темные пятна, а иногда и просматривается изображение). Проверяют исправность платы T-CON (в первую очередь, процессор и схему гамма-коррекции). Убедиться в их исправности можно по внешнему виду и тепловому режиму, для этого можно использовать ИК термометр: не более 45ºС для ИМС гамма-коррекции и не более 40°С для процессора. Косвенным признаком неисправности процессора служит отсутствие синхросигналов смены полей и строк в контрольных точках POL1,2 CKV. Если напряжение Vcom отсутствует или занижено, проверяют исправность элементов конвертора и саму микросхему гамма-коррекции.
Замена неисправных микросхем возможна, но, учитывая технологию пайки ИМС в корпусе BGA необходимо специальное оборудование - паяльный стол, трафарет и шпатель для накатки новых "шаров", паяльник с феном и насадками или ИК паяльная станция [3].
Чаще всего причиной того, что экран белого цвета, служит отсутствие или заниженный уровень напряжения VGH (+17 В). Если выяснится, что неисправны драйверы (КЗ), то панель требует замены. Если при отключенной панели напряжение VGH не восстанавливается, то проверяют формирователь напряжений C_D1U1 на плате T-CON, его внешние элементы и выходной выпрямитель C_D1D3 (см. рис. 8 в [2]).
Нет изображения в режиме работы с НЧ входов HDMI, AV, VGA
Если нет изображения с любого НЧ входа, но при этом изображение логотипа и меню есть, то неисправна микросхема ARSENAL, так как все эти сигналы обрабатываются в ней, а затем в цифровом виде передаются на скалер.
Если нет изображения только с входов HDMI, проверяют кабель и правильность его подключения. Большинство неисправностей этого типа связано с качеством кабеля. Если кабель и резисторные сборки RT601 и RT602 исправны (расположены рядом с ИМС SII9489), то на входе процессора портов HDMI должны присутствовать противофазные импульсы данных (3 пары сигналов), сигнал синхронизации (1 пара) и шины I2C (1 пара на каждый канал). Далее проверяют микросхему порта HDMI: питание +3,3 В на выв. 74 и наличие импульсов на выв. 96-104. Если их нет, микросхему заменяют.
Если при воспроизведении с любого входа HDMI на изображении появляются шумы в виде "звездочек", входят в сервисное меню и в разделе CONTROL - CONFIG OPTION в строке HDMI EQ Change меняют значение до появления "чистой" картинки.
Если при подключении внешнего устройства к HDMI оно не определяется автоматически, входят в сервисное меню и в разделе CONTROL - CONFIG OPTION в строке HDMI Hot Plug устанавливают значение Enable.
При отсутствии изображения с компьютерного входа проверяют установки разрешения материнской платы компьютера, а также шину I2C, контрольные точки которой выведены на плате рядом с микросхемой ARSENAL, сигналов строчной и кадровой разверток и их прохождение через разделительные диоды D404, D405.
При отсутствии изображения с входа AV и наличии звука проверяют исправность кабеля подключения источника, а также диодную сборку D511, установленную в цепи видеосигнала. В конечном итоге проверяют вход аналогового сигнала на ИМС ARSENAL и выход цифрового сигнала с него на скалер.
Нет изображения при приеме аналогового ТВ
Убеждаются в исправности элементов в соответствии с пунктами "Блок питания работает, подсветка есть, изображения нет" и "Экран темный, подсветка есть, нет изображения, логотипа и меню" (см. выше). В разделе сервисного меню Control проверяют установки Hotel option, Shop option и, если они активированы, отключают. Снимают крышку тюнера и проверяют качество соединения антенного гнезда с платой тюнера. Проверяют наличие напряжений питания тюнера: на 3,3 В (контакты 5 и 17 модуля) и 1,8 В (контакт 3). Эти напряжения формируются регуляторами напряжений IC701 (3,3 В) и IC703 (1,8 В) типа S-1172. Если напряжения в норме, проверяют наличие ПЦТС на контакте 16 тюнера, конденсаторе С941 и выв. G1 IC801 (ARSENAL).
В случае отсутствия ПЦТС проверяют наличие высокого уровня (3,3 В) сигнала NRESET на контакте 22 тюнера. Если сигнал низкого уровня и цепь прохождения сигнала не нарушена, то причина неисправности в самом тюнере и его управлении. Проверяют наличие сигналов на шине I2C (контакты 7 (SCL), 8 (SDA) тюнера), формируемых скалером: при настройке на каналы на этих контактах должны появиться импульсы синхронизации и обмена. Тюнер заменяют, если при приеме сигналов аналогового ТВ на контакте 14 тюнера присутствует сигнал 2-й ПЧ, а ПЦТС отсутствует.
Если при настройке на прием в автоматическом режиме в пользовательском меню наблюдается движение "рычажка" настройки, но при этом каналы не определяются (это относится и к цифровому приему) или настройка идет слишком медленно, то необходимо проверить правильность установки типа тюнера в сервисном меню: CS2DUAL или Auto.
Нет изображения при приеме цифрового ТВ
Если есть аналоговый прием, окно меню и логотип, то отпадает необходимость проведения полной проверки тюнера, как описано в предыдущем пункте, за исключением напряжения питания цифровой части 1,25 В на контакте 15. Проверяют наличие прямоугольных импульсов на контактах 23-30 тюнера при настройке на цифровой канал (в режиме настройки на аналоговые каналы на этих контактах сигналы отсутствуют) и дифференциальных импульсных сигналов DIF± на контактах 11, 12. Если их нет, неисправна цифровая часть тюнера - ИМС приемника и декодера 1315ACKOSU.
Если импульсы DIF± есть, но после настройки изображения нет, проверяют сигналы на контактах 19 (START), 20 (VALID) и 18 (CLK) и в случае их отсутствия заменяют тюнер. Если же эти сигналы есть, проблема связана с работой скалера или ИМС памяти EEPROM IO1401. Проверить ее исправность можно через сервисное меню: если на первой странице в строке EDID стоит запись Failure, то произошел сбой и необходимо очистить или заменить ИМС памяти. Для очистки (сброса) памяти в сервисное меню входят в раздел Control - Sub_ option - Eeprom reset - NVR all clear - Eer reset. Телевизор переходит в дежурный режим, а после включения процессор SUB_MICOM пропишет очищенную EEPROM. После появления заставки в сервисном меню необходимо ввести TYPE, LOCAL SET, FRONT COLOR в разделе OPTION, которые были установлены по умолчанию.
Внимание! Перед тем как начать работать в сервисном меню, необходимо сохранить все заводские настройки, их потеря может привести к фатальной ошибке. Эти настройки хранятся в EEPROM и во Flash-памяти NAND.
Изображение на экране слишком яркое, контрастность практически не регулируется
Проверяют наличие опорного напряжения +8 В VСС) на выв. 4 ИМС C_DU1_1 (TPS65161) на плате T-CON (рис. 8 в [2]). Это напряжение является опорным для общего электрода панели ЖК - уровень, до которого заряжается емкость каждой ЖК ячейки (пиксела). Проверяют это напряжение на выходе выпрямителя C_D1D3 в контрольной точке VDDAM и на плате ЖК панели в контрольной точке VDDAH (рис. 9 в [2]). Если на плате ЖК панели его нет, заменяют шлейф. Неисправные элементы заменяют, после замены, при необходимости, регулируют уровень напряжения яркости в блоке питания резистором VR9201, контролируя напряжение на резисторе R9120. Падение напряжения на этом резисторе определяет силу тока через светодиоды и общую яркость подсветки.
Частный случай этой неисправности - изображение слишком светлое или постепенно заплывает белым. В этом случае проверяют уровень напряжения VGH (+17 В) на выпрямителе C_D1D3 (см. рис. 8 в [2]). Если напряжение занижено, отключают кабель от планки панели и вновь замеряют уровень этого напряжения. Если напряжение восстановилось до нормального уровня + 17 В, то неисправность связана с утечкой в одном из строковых драйверов и требуется замена ЖК панели. Эта неисправность может быть связана и с отсутствием напряжения VGL (-8 В). Если на плате T-CON в контрольной точке оно есть, а на плате ЖК панели в точке VDDAL (рис. 9 в [2]) отсутствует, заменяют кабель или восстанавливают связь с помощью перемычки. Отсутствие этих напряжений на плате T-CON указывает на неисправность конвертора TPS65161 или выпрямителей с делителями, установленными по этим шинам. Проверяют наличие импульсов на выв. 11 (VGL) и выв. 12 (VGH) микросхемы TPS65161, а также диодные сборки C_D1D3 и транзисторы C_D1Q1, Q2 (см. рис. 8 в [2]).
На одной из половинок экрана изображение "затормаживается" от центра к краю
Проверяют наличие кадровых синхроимпульсов STV (стартовый импульс) на выв. 51 процессора CMO3802 (1 на рис. 8 в [2]). Косвенным признаком отсутствия этого сигнала является увеличение торможения от центра к краю. Проверяют наличие этих импульсов на планке, если их нет, то причина в кабеле. Неисправность устраняется путем дублирования цепи прохождения этого сигнала на плату ЖК панели или планку строковых драйверов.
На изображении пятна или шум, 30-изображение "плывет"
Чаще всего причина заключается в кабеле LVDS, соединяющем главную плату с платой T-CON, проблема решается его заменой. Кроме того, возможна неисправность ИМС PARMA. Чтобы это проверить, входят в сервисный режим и временно отключают режим Auto Motion Plus 120, если после этого на изображении не будет изменений, то, скорее всего, неисправна PARMA.
Если вышеперечисленные действия не дали результата, проверяют работу ИМС гамма-коррекции N433 (3 на рис. 8 в [2]). Самый простой способ ее проверки - нанести на ИМС во время работы охлаждающий гель, если изображение восстановится, микросхему следует заменить. Перед заменой проверяют стабильность ее напряжения питания и внешние элементы.
На экране имеют место цветные полосы различной ширины, при этом часть изображения просматривается
Проблема в плате T-CON. Ее проверяют внешним осмотром и особенно тщательно - переходные диоды, установленные по входным шинам данных. Проверяют напряжения питания платы 13 и 3,3 В. Если сигналы доходят до цифровых входов процессора, то неисправен процессор развертки. Если изображение не просматривается, проверяют наличие импульсов переключения кадров и строк в контрольных точках TP1, POL1,2, CKV.
В частном случае, если на изображении наблюдается горизонтальная или вертикальная полоса с четкими краями, то неисправны соответствующие драйверы строк или столбцов. В этом случае проверяют все сигналы, которые должны присутствовать на каждой панельке драйвера (см. таблицу 9 в [2]). Обрыв проводников в гибких шлейфах встречается довольно часто, обычно цепь удается восстановить (см. рис. 13), подпаивать проводники следует в точки "пятачков", точно определив их назначение.
На изображении имеют место тонкие линии, черные или цветные пятна с четкими краями
Неисправна панель (само стекло), что связано с механическими повреждениями. Появление же выбитых строчек связано с неисправностью одного из драйверов. Тип установленной панели, требуемой для замены, можно узнать в сервисном меню в подменю OPTION в строчке TYPE. Панель заменяют совместно с платой T-CON.
Проблемы с приемом от других источников аудио-и видеосигналов
Нет приема спутникового сигнала
Устанавливают исправность антенны и его конвертора [3]. Если в меню ТВ при настройке на спутник бегущая строка фиксирует ход настройки, но каналы не находятся, то, скорее всего, проблема в спутниковом оборудовании. Проверяют наличие постоянного напряжения 18 В и немодулированного сигнала частотой 22±4 кГц амплитудой 0,6±0,2 В на центральной жиле кабельного ввода от спутниковой антенны. Если есть проблемы (занижено постоянное напряжение, частота сигнала не соответствует номинальной), то проверяют ИМС повышающего преобразователя A8303SESTR (расположена на плате тюнера). Она питается напряжением 13 В и формирует из него 18 В. Напряжение контролируют на центральной жиле антенного кабеля (контакте ANT_SW) и на выв. 16 A8303SESTR. Этой ИМС управляет SUB_MICOM сигналом DISEQC_IN. В заключение проверяют наличие сигналов шины I2C на выв. 7 и 8 A8303SESTR.
Не работают входы USB
Портами USB управляет ИМС хаба AU6258 (IC1503). Она питается напряжением 3,3 В (выв.13). Для работы цифровой части AU6258 вырабатывает напряжение 1,8 В, его контролируют на выв. 20 и 14. Если оно равно нулю, проверяют фильтрующий конденсатор, подключенный к выв. 14, или заменяют микросхему. Перед ее заменой проверяют исправностьь резонатора, подключенного к выв. 4 и 5, и сигнал сброса NRESET на выв. 21 (должен быть высокий уровень).
Если не работает один из входов USB или срабатывает защита по перегрузке (не светится индикатор питания на подключенном USB-устройстве), то проверяют соответствующий интегральный стабилизатор (см. [1]).
Необходимо также обратить внимание на то, что USB-носители, подключаемые к ТВ, должны поддерживать форматы данных FAT или NTFS.
Если не читается информация по одному из входов USB, в сервисном меню необходимо проверить параметр USB Serial - он должен быть установлен в положение OFF, включение этой позиции необходимо для снятия LOG-файла загрузки.
Не работает интерфейс Wi-Fi
В ТВ "Samsung UExxD" 6-й серии обмен данными с роутером по радиоинтерфейсу на частоте 2,4 МГц осуществляется модулем Wi-Fi, шины данных которого подключены ко входу скалера. Модуль подключается через разъем CN1504 и прописывается в сервисном меню по своему MAC-адресу, который нанесен на его корпусе. В первую очередь проверяют напряжение питания +5 В (в рабочем режиме) на контакте 4 CN1504. В случае КЗ в модуле не включится рабочий режим ТВ. Если напряжение в норме, контролируют прием и передачу информации на контактах 2 и 3 CN1504 при подключении к сети роутера. Если его МАС-адрес не прописывается в пользовательском меню при подключении к сети, нет сигналов на информационных шинах, то модуль неисправен и его заменяют.
Изображение размыто, нарушена цветопередача и (или) баланс белого при приеме сигналов с некоторых входов
Проблема связана с калибровкой и установкой баланса белого. Определяют, с какого входа изображение искажается. Входят в сервисное меню и на первой странице проверяют строку Calibration. В ней прописаны заводские калибровки всех входов видеосигнала. В случае успешной заводской калибровки против каждого входа устанавливается значок "/", если калибровка выполнена неудачно (при непрофессиональных действиях или произошел сбой) отображается значок "/x". В этом случае потребуется выполнить калибровку по тестовой таблице - шахматной доске с 4-мя черно-белыми квадратами с разрешением 1080р. Этот сигнал можно получить от генератора ТВ сигналов или подготовить самостоятельно с помощью графического редактора и записать его на соответствующий носитель (CD, DVD, Flash). Затем подают тестовый сигнал на соответствующий (неоткалиброванный) вход AV, PC, HDMI и в сервисном меню ADC/WB входят в раздел АDC. Если соединение с источником тестового сигнала произошло, то этот вход станет доступен, запускают калибровку - щелкают по иконке. Если калибровка прошла успешно, напротив выбранного входа появится сообщение Success. Затем проверяют выполненную калибровку на главной странице сервисного меню. Напротив откалиброванного входа появится значок "/о". Если калибровка не произошла, то выполнить откат к заводским установкам можно, выполнив операцию сброса EERROM, как описано выше.
Затем переходят к проверке и установке параметров цветовых составляющих. Для чего входят в раздел WB из подменю ADC/WB, в нем отображается информация об установке баланса белого в черном (отсечка) и белом (усиление RGB-сигналов), а также параметры контрастности и яркости. Принято, что значение контрастности устанавливается равным 128, а остальные параметры можно изменять, добиваясь наилучшего результата. Эту операцию выполняют только в крайнем случае, только при наличии сервисного пульта и если другие возможности исчерпаны и отсутствует профессиональное оборудование (цветовой анализатор CA-210).
Проблемы со звуковым сопровождением
Нет звука в динамиках
В первую очередь проверяют целостность проводов, соединяющих динамики с основной платой,так как они находятся в свободном положении непосредственно под задней крышкой и могут быть перетерты или оборваны. Также проверяют прохождение звуковых сигналов от входов AV. Если звук есть, то выходной усилитель звука TAS5725 и аудиокодек AK4686 исправны и необходимо проверить тюнер, разъемы и процессор портов HDMI, цепи обработки 2-й ПЧ звука и цифровых данных от HDMI. Проверяют наличие сигнала ПЧ 6,5 МГц на контакте 14 тюнера или на резисторе R911 (рядом с ИМС ARSENAL). Если сигнал есть, проверяют наличие цифровых сигналов звука и синхронизации на входе кодека AK4686 (выв. 20-23), и звуковой сигнал для усилителя мощности на выв. 10,11 этой же ИМС. Если на выходе декодера сигнала нет, а на входе есть, проверяют декодер по стандартной схеме, как любую цифровую ИМС. Если нет цифровых сигналов на входе кодера, проверяют цепь их прохождения от скалера, который в этой цепи является конечным пунктом проверки при отсутствии звука телевизионного вещания.
Если нет звука с других входов, например, с AV-входа, проверяют аудиокодек и усилитель мощности TAS5725: его напряжения питания 18 В (выв. 2) и 3,3 В (выв. 13 и 27), сигнал сброса RESET на выв. 25 (выходы доступны при низком уровне на нем), шину I2C (выв. 21 и 23). Напряжение 18 В формируется рабочим источником БП, его контролируют на разъеме CN201 и перемычке BD205. Напряжение 3,3 В формируется регулятором IC204 типа AOZ1031. Если все условия нормального функционирования УМЗЧ выполнены, а звука нет, заменяют ИМС.
Иногда пропадание звука сопровождается отсутствием звуковой линейки в пользовательском меню при попытке его регулировки. Такая проблема устраняется записью через порт USB новой основной прошивки ТВ. Для этого заходят на официальный сайт SAMSUNG в раздел поддержки, в поисковой строке набирают полностью, как прописано на шильдике корпуса, Part. № ТВ, скачивают новый файл прошивки и распаковывают его на чистый Flash-носитель. В пользовательском меню находят раздел upgrade и проводят запись нового программного обеспечения (ПО). Во время операции нельзя выключать ТВ, иначе управление им может быть полностью потеряно. После записи ПО в сервисном меню на первой странице в первой строке убеждаются, что смена прошивки произошла.
Отсутствие звука также может быть вызвано наличием напряжения высокого уровня Mute на выв.45 УМЗЧ. Этот сигнал формируется ИМС SUB_MICOM (выв. 8).
Отсутствует звук на оптическом разъеме
До проверки необходимо убедиться в исправности устройства, с которым соединяются по оптическому кабелю, и сам кабель. Устанавливают исправность оптического блока по наличию свечения светодиода на его выходе из корпуса ТВ. В случае отсутствия свечения проверяют питание блока (+5 В в рабочем режиме), наличие SPDIF-сигналов на входе в оптический блок на контакте Vin, которые представляют собой импульсы различной длительности амплитудой около 1,5 В. Источником этих сигналов является скалер, проверяют цепь их прохождения до выхода. Как правило, для устранения проблемы достаточно пропаять переходные резисторы.
Отсутствует звук в наушниках
Проверяют исправность разъема подключения наушников (возможно, отогнуты или сломаны контактные лепестки). Так как сигналы для наушников формируются в аудиокодеке (выв.10,11 или 8, 9 AK4686), проверяют наличие выходных сигналов при подаче тестового сигнала частотой 1 кГц на один из AV-входов. Звуковые сигналы обрабатываются в 2-канальном усилителе MAX9728A, проверяют его напряжение питания +3,3 В (выв.12). Выход микросхемы может быть закрыт при срабатывании защиты от перегрузки: если в результате действия защиты на выв. 5 устанавливается высокий уровень(примерно 3,3 В), то выходы MAX9728A закрываются.
Схема защиты по питанию реализуется на микросхеме RT9831 - она контролирует входные напряжения главной платы +5 В(рабочего и дежурного режимов), +3,3 В (дежурного режима), +12, +13 и + 18 В через внешние делители. При падении входящих напряжений на 80% ИМС вырабатывает сигнал низкого уровня RESET, который поступает на SUB_MICOM. Если через 300 мс нормальные уровни напряжений не восстановятся, SUB_ MICOM останавливает работу схемы. ИМС RT9831 управляется по цифровой шине I2C, позволяющей управлять процессом защиты. Эта схема вырабатывает сигнал POWER_DET, который является входным для всех значимых микросхем - SUB_MICOM, ARSENAL и т.д., при появлении этого сигнала работа ИМС блокируется.
Кроме того, наушники могут быть отключены, если активен сигнал SC_PROTECT. Он формируется SUB_MICOM в режиме паузы при подключении (отключении) наушников в работающей схеме, чтобы избежать бросков тока и треска в стереонаушниках. Если этот сигнал активен и блокирует открытые транзисторы шины передачи звука, его можно временно отключить и установить неисправные элементы.
Восстановление PIN-кода
Как известно, в телевизорах SAMSUNG доступна опция по установке PIN (4-значное число), как защита от несанкционированного пользования ТВ. Если пользователь забыл его, можно установить PIN-код по умолчанию - 0000. Для этого на пользовательском пульте набирают комбинацию "Mute" - "8" - "2" - "4" - "Power On" и PIN-код обнуляется.
1. Владимир Петров.Схемотехника, ремонт и регулировка Smart-телевизоров "Samsung UExxD" 6-й серии (часть 1). Ремонт & Сервис № 7, 2015.
2. Владимир Петров.Схемотехника, ремонт и регулировка Smart-телевизоров "Samsung UExxD" 6-й серии (часть 2). Ремонт & Сервис № 8, 2015.
3. Петров В. П. Регулировка, диагностика и мониторинг работоспособности смонтированных узлов, блоков и приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной связи, элементов узлов импульсной и вычислительной техники. Издательский центр "Академия", 2015, 1-е изд.
4. Н. Орлов. Установка и настройка спутниковой антенны. Приложение к журналу "Теле-Спутник", Справочник 2000-2001 гг.
5. Алексей Конягин. Диагностика управляющей платы LCD-матрицы. Ремонт & Сервис, № 8 2012.
Автор: Владимир Петров (г. Москва)
Источник:  Ремонт и сервис
