Микроконтроллеры ST72774/ST72754/ST72734 фирмы SGS-THOMSON производятся по технологии HCMOS и предназначены для применения как в мониторах с ЭЛТ, так и в LCD-мониторах. Структурная схема микросхем приведена на рис. 1. Ядро микроконтроллеров реализовано на 8-битном процессоре с расширенным набором команд. Микросхемы работают с тактовой частотой 12 или 24 МГц (внутренняя тактовая частота ядра равна, соответственно, 8 и 4 МГц) и питаются от одного источника напряжением 5 В. Программным способом микросхемы могут переключаться в режим ожидания, который позволяет значительно снизить энергопотребление.
Рис. 1. Структурная схема микросхем
В состав каждой микросхемы фирмы SGS-THOMSON входят: задающий генератор, процессор, двунаправленные универсальные порты ввода/вывода, узел защиты от ошибочной адресации, синхропроцессор для формирования временных интервалов и синхронизации внутреннего дисплея, до 60 кбайт пользовательского ПЗУ/ЭСППЗУ, до 1 кбайта ОЗУ, интерфейсы USB, DDС, I2C, двухканальный 16-битный таймер, 4-канальный 8-битный АЦП, восемь 10-битных выходов ШИМ для аналогового управления внешними устройствами и схема сброса. Микросхемы производятся в корпусах TQFP44, CSDIP42 и SDIP42 (рис. 2). В табл. 1 приведены отличия 8-битных микроконтроллеров с интерфейсом USB в зависимости от типа.
Потребляемый ток: 14 мА (рабочий режим) и 12 мА (режим ожидания).
| Рис. 2. Корпуса микросхем TQFP44, CSDIP42 и SDIP42 фирмы SGS-THOMSON | |
Таблица 1
| Параметр | ST72(T/E)774(J/S)9 | ST72 (T)754 (J/S)9 | ST72774(J/S)7 | ST72754(J/S)7 | ST72(T/E)734J6 |
| Объем ПЗУ, кбайт | 60 | 48 | 32 | ||
| Объем ОЗУ, кбайт | 1 | 512(256) | |||
| Периферия | USB | нет USB | USB | нет USB | нет USB |
| АЦП, 16-битный таймер, I2C, DDC, TMU1, SYNC2, PWM/BRM3, LVD4, дежурный таймер | АЦП, I2C, LVD, DDC, SYNC, 16-битный таймер, PWM/BRM3, дежурный таймер | ||||
| Напряжение питания, В | 4,0…5,5 В | ||||
| Частота генератора, МГц | 12/24 MГц | ||||
| Температура, °C | 0…70 | ||||
| Корпус | CSDIP42, PSDIP42, TQFP44 | PSDIP42 CSDIP42 |
Где:
Назначение выводов микросхем приведено в табл. 2.
Таблица 2
| Номер вывода | Сигнал | Тип: I - INPUT; O - OUTPUT | Описание | |
| TQFP44 | СSDIP42, PSDIP42 | |||
| 39 | 1 | PC1/HSYNCDIV | I/O | Порт C0 или выход строчных СИ (HSYNCO/2) |
| 40 | 2 | PC1/AV | I/O | Порт C1 или вход сигнала Active Video |
| 41 | 3 | PC2/PWM3 | I/O | Порт C2 или выход 3 сигнала ШИМ |
| 42 | 4 | PC3/PWM4 | I/O | Порт C3 или выход 4 сигнала ШИМ |
| 43 | 5 | PC4/PWM5 | I/O | Порт C4 или выход 5 сигнала ШИМ |
| 44 | 6 | PC5/PWM6 | I/O | Порт C5 или выход 6 сигнала ШИМ |
| 1 | 7 | PC6/PWM7 | I/O | Порт C6 или выход 7 сигнала ШИМ |
| 2 | 8 | PC7/PWM8 | I/O | Порт C7 или выход 8 сигнала ШИМ |
| 3 | 9 | PB7/AIN3/PWM2 | I/O | Порт В7 или вход 3 АЦП или выход 2 сигнала ШИМ |
| 4 | 10 | PB6/AIN2/PWM1 | I/O | Порт В6 или вход 2 АЦП или выход 1 сигнала ШИМ |
| 5 | 11 | PB5/AIN1 | I/O | Порт В5 или вход 1 АЦП |
| 6 | 12 | PB4/AINO | I/O | Порт В4 или вход 0 АЦП |
| 8 | 13 | VDD | Напряжение питания 4…5,5 В | |
| 9 | 14 | USBVCC | Напряжение питания порта USB (3,3 В±10%) | |
| 10 | 15 | USBDM | I/O | Шина данных порта USB |
| 11 | 16 | USBDP | I/O | Шина данных порта USB |
| 12 | 17 | VSS | Общий | |
| 13 | 18 | HSYNC | I | Вход строчных СИ (ТТЛ уровни) |
| 14 | 19 | VSYNC | I | Вход кадровых СИ (ТТЛ уровни) |
| 15 | 20 | PDO/VSYNCO | I/O | Порт D0 или выход кадровых СИ |
| 16 | 21 | PD1/HSYNCO | I/O | Порт D1 или выход строчных СИ |
| 17 | 22 | PD2/CSYNCI | I/O | Порт D2 или вход композитного синхросигнала |
| 18 | 23 | PD3/VFBACK/ITA | I/O | Порт D3 или вход КИОХ, или вход А детектора прерываний |
| 19 | 24 | PD4/ITB | I/O | Порт D4 или вход В детектора прерываний |
| 20 | 25 | PD5/HFBACK | I/O | Порт D5 или вход СИОХ |
| 21 | 26 | PD6/CLAMPOUT | I/O | Порт D6 или выход импульсов фиксации, или выход регулировки муара |
| 22 | 27 | PBO/SCLD | I/O | Порт В0 или шина синхронизации интерфейса DDC |
| 24 | 28 | PB1/SDAD | I/O | Порт В1 или шина данных интерфейса DDC |
| 25 | 29 | PB2/SCLI | I/O | Порт В2 или шина синхронизации интерфейса I2C |
| 26 | 30 | PB3/SDAI | I/O | Порт В3 или шина данных интерфейса I2C |
| 27 | 31 | PA7/BLANKOUT | I/O | Порт А7 или выход импульсов гашения |
| 28 | 32 | OSCOUT | О | Выход генератора |
| 29 | 33 | OSCIN | I | Вход генератора |
| 30 | 34 | PA6 | I/O | Порт A6 |
| 31 | 35 | PA5 | I/O | Порт A5 |
| 32 | 36 | PA4 | I/O | Порт A4 |
| 33 | 37 | РАЗ | I/O | Порт A3 |
| 34 | 38 | PA2/VSYNCI2 | I/O | Порт A2 или вход 2 кадровых СИ |
| 35 | 39 | PA1 | I/O | Порт A1 |
| 36 | 40 | RESET | I/O | Вход сброса микросхемы (активный - низкий уровень) |
| 37 | 41 | TEST/VPP | Тестовый вход или напряжение программирования ЭСППЗУ | |
| 38 | 42 | PAO/OCMP1 | I/O | Порт А0 или выход 1 таймера |
Электрические и временные характеристики микросхем приведены в табл. 3-5.
Таблица 3
| Основные параметры | ||||||
| Обозначение | Параметр | Кондиции | Значение | Единица измерения | ||
| Минимальное | Типовое | Максимальное | ||||
| vdd | Напряжение питания | - | 4,0 | 5 | 5,5 | В |
| idd | Режим загрузки CPU | Режим I/O ? вход VDD = 5 ВFCPU = 8 МГцTA = 20°С | - | 14 | 18 | мA |
| Режим ожидания CPU | - | 12 | 18 | мA | ||
Таблица 4
| Временные параметры | ||||||
| Миним. | Типовое | Макс. | ||||
| FOSC FCPU | Внешняя частота | - | - | 24 | МГц | |
| Внутренняя частота CPU | FOSC = 24 МГц | - | - | 8 | ||
| Внутренняя частота CPU | FOSC =12 МГц | - | - | 4 | ||
| Tbu | Время включения микросхем | Кварцевый резонатор подключен | - | 8 | 20 | мс |
| TRL | Ширина внешнего импульса сброса | 1000 | - | - | нс | |
Таблица 5
| Уровни сигналов портов ввода/вывода и синхросигналов | ||||||
| Миним. | Типов. | Максим. | ||||
| vol | Выходной уровень лог. "0", порты A[7,2-0], B[7-4], C[7-0], D[6-0]Push Pull (активные выходы) | IOL = 1,6 мAVDD = 5 В | - | - | 0,4 | В |
| vol | Выходной уровень лог. "0", порт A[6-3]Open Drain (открытый коллектор) | IOL = 1,6 мAVDD = 5 В | - | - | 0.4 | В |
| vol | Выходной уровень лог. "0", порты A и С | IOL = 10 мAVDD = 5 В | - | - | 1.5 | В |
| vol | Выходной уровень лог. "0", порт B[3-0] Open Drain (открытый коллектор) | IOL = 3 мAVDD = 5 В | - | - | 0.4 | В |
| voh | Выходной уровень лог. "1", порты A[7, 2-0], B[7-4], С [7-0], D [6-0]Push Pull (активные выходы) | IOH = 1,6 мA | vdd-0,8 | - | - | В |
| vih | Входной уровень лог. "1", порты A [7-0], В [7-0]. Port С [7-0], Port D[6-0], вход RESET | - | 0,7xVDD | - | vdd | В |
| vih | Входы HSYNC, VSYNCI, CSYNCI, HFBACK, VFBACK | VDD= 5 В | 2,0 | - | - | В |
| vil | Входы HSYNC, VSYNCI, CSYNCI, HFBACK, VFBACK | VDD= 5 В | - | - | 0,8 | В |
| vil | Входной уровень лог. "0", порты A [7-0], B[7-0], C[7-0], D [6-0], вход RESET | - | Vss | - | 0,3xVDD | В |
| iil | Ток утечки портов ввода/вывода A [7-0], Port B[7-0], Port C[7-0], D [6-0], вход RESET | - | - | - | 10 | мкA |
В табл. 6 приведены данные по объему памяти, наличию блоков TMU и USB в зависимости от типа микросхемы.
Таблица 6
| Тип микросхемы | Объем ПЗУ/ОППЗУ1/ЭСППЗУ, кбайт | Объем ОЗУ, байт | Наличие TMU | Наличие USB | Корпус |
| ST72E774J9DO | 60 (ЭСППЗУ) | 1024 | да | да | CSDIP42 |
| ST72T774J9B1 | 60 (ОППЗУ) | PSDIP42 | |||
| ST72774J9B1/XXX | 60 (ПЗУ) | ||||
| ST72774J7B1/XXX | 48 (ПЗУ) | ||||
| ST72774S7T1/XXX | 48 (ПЗУ) | TQFP44 | |||
| ST72T774S9T1 | 60 (ЭСППЗУ) | ||||
| ST72774S9T1/XXX | 60 (ПЗУ) | ||||
| ST72E754J9DO | 60 (ЭСППЗУ) | 1024 | да | нет | CSDIP42 |
| ST72T754J9B1 | 60 (ОППЗУ) | PSDIP42 | |||
| ST72754J9B1/XXX | 60 (ПЗУ) | ||||
| ST72754J7B1/XXX | 48 (ПЗУ) | ||||
| ST72T754S9T1 | 60 (ОППЗУ) | TQFP44 | |||
| ST72754S9T1 | 60 (ПЗУ) | ||||
| ST72754S7T1/XXX | 48 (ПЗУ) | ||||
| ST72E734J6DO | 32 (ЭСППЗУ) | 512 | нет | нет | CSDIP42 |
| ST72T734J6B1/XXX | 32 (ОППЗУ) | PSDIP42 | |||
| ST72734J6B1/XXX | 32 (ПЗУ) |
(1) - ОППЗУ, однократно программируемое ПЗУ
Источник: Журнал "Ремонт&Сервис
