https://www.radioradar.net/radiofan/lighting/radio_amator2004-02-16_9-02-16.html
Включение лампочки двумя выключателями
   Данная схема предназначена для выключения освещения с помощью двух выключателей, удаленных друг от друга. Лампочка горит тогда, когда только один из выключателей замкнут. Если же оба выключателя замкнуты или разомкнуты, то лампочка не горит. По такому же алгоритму работают схемы, основой которых является логический элемент ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ.
   Схема, собранная на двух электромагнитных реле (рис.1), не требует пояснений. На рис.2 приведена схема без реле. Если в ней замкнут только один выключатель, например, SA1, то на конденсаторе С1 появляется напряжение, близкое к сетевому. При этом конденсатор С2 играет роль реактивного сопротивления, через которое ток подается на диодный мост VD1...VD4, а затем на светодиод оптопары VU1, диодный мост VD8...VD11 и управляющий электрод симистора VS1. Симистор открывается, и лампочка горит.
Схема на двух электромагнитных реле
Рис.1. Схема на двух электромагнитных реле
Схема без реле
Рис.2. Схема без реле
   Если замкнуты оба выключателя, то равные напряжения, подающиеся на С1 и С2, вычитаются друг из друга, и светодиод в оптроне VU1 не работает. Он также не работает, если оба выключателя разомкнуты. В этих случаях лампочка не горит.
   В момент переключения выключателей сопротивления R1 и R2 ограничивают ток, протекающий через конденсаторы С1 и С2, а диоды VD5...VD7 и резистор R5 - ток через светодиод оптопары VU1. При нагрузке не более 100 Вт симистор VS1 используется без радиатора. Чтобы рассчитать ток, протекающий через конденсаторы С1 и С2, когда включен один из выключателей, можно пренебречь сопротивлениями R1 и R2, падением напряжения на диодном мосте VD1...VD4 и воспользоваться эквивалентной схемой, приведенной на рис.3.
Эквивалентная схема
Рис.3.
В данной схеме эффективное значение тока, протекающего через каждый конденсатор:
где Uэф — эффективное значение напряжения (Uэф = 220 В); R = R1 =R2 = 510 OM; f = 50 Гц; С = С1 = С2 = 0,22 мкФ.
Автор: Д.НОВОТОРОВ, г.Н.Новгород
