Устройство, схема которого приведена на рис.1, позволяет управлять освещением при помощи пульта дистанционного управления телевизора (ПДУ). Всего можно использовать до пяти каналов управления (RH1...RH5). При этом нажатием на соответствующую кнопку ПДУ можно включить любую комбинацию ламп. Соответствие между подаваемыми командами и включенными нагрузками приведено в табл.1. Нагрузка RH5 включается при помощи отдельных кнопок на ПДУ. При помощи кнопки SB1 возможно полное отключение устройства.
Рис.1. Принципиальная схема устройства
| Программы, N | Каналы нагрузки (выводы DD1) | |||
| 4 (вывод 8) | 3 (вывод 9) | 2 (вывод 10) | 1 (вывод 11) | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Примечание: 0 - нагрузка выключена, 1 - нагрузка включена. | ||||
Светодиод HL3 служит для индикации режима работы. В рабочем режиме он светится.
Микросхема КР1506ХЛ2 (SAA1251) представляет собой микроконтроллер системы дистанционного управления, применяемый в телевизорах 3-4 поколений. Работает она совместно с микросхемой КР1506ХЛ1 - передатчиком команд дистанционного управления по формату фирмы ITT.
На ее базе построены пульты дистанционного управления типа ПДУ-2, ПДУ-3, ПДУ-15, ПДУ-"Рекорд", ПДУ-4001 и другие. Их также можно использовать для управления данной системой.
Схема самодельного пульта дистанционного управления приведена на рис.2. Клавиатура на схеме не показана, так как, в зависимости от конкретных условий эксплуатации (табл.2), клавиатура может иметь различные варианты. Пример командного слова, вырабатываемого ИМС ПДУ, приведен на рис.3. Резисторы R10, R11 (рис.1) подбирают по номинальному току через стабилитрон. Фотоприемник предпочтительнее использовать стандартный ФП-2, применяемый в телевизорах 3-4 поколений, но его можно изготовить и самостоятельно. Схема наиболее простого варианта фотоприемника приведена на рис.4.
Рис.2. Схема пульта дистанционного управления
| Номер команды | Выводы, соединяемые в микросхеме | Код команды | Выполняемая функция |
| 2 | 15-22 | 000001 | Выключить, перейти в дежурный режим |
| 8 | 15-16 | 000111 | Переключение программ по кольцу |
| 17 | 13-23 | 010000 | Программа 1 |
| 18 | 13-22 | 010001 | Программа 2 |
| 19 | 13-21 | 010010 | Программа 3 |
| 20 | 13-20 | 010011 | Программа 4 |
| 21 | 13-19 | 010100 | Программа 5 |
| 22 | 13-18 | 010101 | Программа 6 |
| 23 | 13-17 | 010110 | Программа 7 |
| 24 | 13-16 | 010111 | Программа 8 |
| 25 | 12-23 | 011000 | Программа 9 |
| 26 | 12-22 | 011001 | Программа 10 |
| 27 | 12-21 | 011010 | Программа 11 |
| 28 | 12-20 | 011011 | Программа 12 |
| 29 | 12-19 | 011100 | Программа 13 |
| 30 | 12-18 | 011101 | Программа 14 |
| 31 | 12-17 | 011110 | Программа 15 |
| 32 | 12-16 | 011111 | Программа 16 |
| 35 | 11-21 | 100010 | Дополнительная нагрузка |
| 36 | 11-20 | 100011 | Вкл./Откл. |
Рис.3. Пример командного слова, вырабатываемого ИМС ПДУ
Рис.4. Схема фотоприемника
Мощность, потребляемая лампами каждого канала, не должна превышать 250 Вт (при отсутствии теплоотводов на тиристорах). Суммарная потребляемая мощность всех каналов определяется максимально допустимым током диодного моста. Тиристоры, транзисторы и диодный мост можно установить на общий корпус-теплоотвод. При его площади 500 см2 ток одного канала может достигать 2,5 А, но не более 10 А для всех каналов одновременно.
В качестве нагрузок можно использовать лампы накаливания или приборы, работоспособные на постоянном токе, например, импульсные блоки питания.
Схема, приведенная на рис.1, имеет бестрансформаторное питание от сети. При ее наладке следует соблюдать осторожность. Знак "корпус" на схеме указан для упрощения графики. Заземлять устройство нельзя!
Автор: А.ФИЛИПОВИЧ, г.Дзержинск
