Чипсет NATIONAL SEMICONDUCTOR увеличивает дальность быстрой связи по медному кабелю до 400 метров
Компания NATIONAL SEMICONDUCTOR представила универсальный чипсет кабельного удлинителя, который увеличивает дальность передачи по медному кабелю сигналов LVDS, LVPECL, и CML со скоростью от 0,15 до 1,5Гбит/с до 400 метров при величине потребления энергии всего 360мВт.
Компания NATIONAL выпускает данный чипсет по своему фирменному, кремний-германиевому (SiGe) BiCMOS-8 технологическому процессу, который обеспечивает превосходное отношение качество/потребляемая энергия при создании скоростных интерфейсных микросхем. Чипсет кабельного удлинителя DS15BA101 и DS15EA101 компании NATIONAL передает поток последовательных данных от сериалайзера/десериалайзера (SerDes) и микросхем программируемой логики (FPGA) через САТ5 и коаксиальный кабель по цене, вполовину меньшей, чем у аналогичного оптоволоконного решения.
До настоящего момента, передача LVDS/LVPECL/CML сигналов по кабелю была возможна на расстояние менее двадцати метров. Инженеры постоянно искали простой способ связи на большие расстояния через недорогие медные кабели для получения возможности простого подключения удаленных камер и дисплеев, вынесенных радиоголовок (RRH) базовых станций, высокоскоростного тестового оборудования, промышленных систем технического зрения и множества другой промышленной аппаратуры.
Образец конструкции DriveCable002EVK имеет все, что нужно инженерам, включая ознакомительную систему, схему и Гербер файлы разводки печатной платы для быстрого и простого ознакомления и использования чипсета кабельного удлинителя в своих конструкциях. Он подключается напрямую к имеющейся у разработчика системе и обеспечивает связь через CAT5/5e/6/7 100Ом витую пару на расстояние до 100 метров, а через 50Ом коаксиальный кабель - до 400 метров.
Дифференциальный буфер DS15BA101 - настраиваемый драйвер кабеля, выпускаемый в компактном 3x3мм 8-выводном LLP корпусе. Микросхема запитывается от единственного источника питания 3,3В и потребляет мощность 150мВт (типовое значение) при 1,5Гбит/с. DS15BA101 работает во всем промышленном диапазоне температур от -40° до 85°C. Кроме совместного использования с адаптивным эквалайзером DS15EA101 в качестве чипсета кабельного удлинителя, драйвер кабеля DS15BA101 может использоваться отдельно для согласования уровней между LVDS/CML/LVPECL и CML или LVPECL.
При отсутствии необходимости использования форматирования пакетов, настройки или cинхросимволов, чипсет автоматически подстраивается к различным типам кабелей, их длине, скорости обмена данными и формату данных без использования внешнего программирования, образуя простую в использовании альтернативу оптоволоконной и Ethernet аппаратуре.
Адаптивный эквалайзер DS15EA101 выпускается в 4х4мм 16-выводном LLP корпусе. Микросхема оптимизирована для выравнивания потока данных со скоростью от 150Mбит/с до 1,5Гбит/с передаваемых через медный кабель и работает в широком диапазоне температур от -40° до 85°C. Микросхема автоматически подстраивается под выравнивание сигнала, прошедшего через кабель любой длины, от 0 метров до внесшего ослабление 35дБ на частоте 750МГц. DS15EA101 может работать с несимметричным или дифференциальным входным сигналом, компенсируя влияние коаксиального кабеля или витой пары. Среди других функций имеется выход потери сигнала (LOS) и сигнал разрешения выхода которые, при их соединении друг с другом, отключают выход при отсутствии сигнала на входе. DS15EA101 запитывается от единственного источника питания 3,3В и потребляет мощность 210мВт (типовое значение) при 1,5Гбит/с.
