IR3622 – ШИМ контроллер для сильноточных понижающих DC/DC конверторов
Корпорация International Rectifier объявила о начале серийного производства двух типономиналов двухканальных силовых ИС управления понижающими синхронными выпрямителями с интегрированными высококачественными драйверами. Новые ИС предназначены для применения в сильноточных понижающих POL конверторах, применяемых в сетевом, компьютерном и телекоммуникационном оборудовании. ИС IR3622MPbF и IR3622AMPbF могут работать на один выход в режиме распределения тока между каналами, обеспечивая выходной ток конвертора до 80 А, или работать на два независимых выхода. Независимые выходы ИС работают в противофазе, что способствует снижению требований ко входной емкости. При работе на один выход достигается существенное снижение пульсаций выходного напряжения.
Напряжение питания IR3622MPbF 12 В, а для IR3622AMPbF 5 В или 12 В. В ИС предусмотрено ограничение тока (типа hiccup («икающее») или с защелкиванием), отключение при перегреве, защита от перенапряжения или низкого напряжения. Частота ШИМ программируется в диапазоне до 600 кГц для снижения требований ко входным и выходным фильтрам и для снижения числа и габаритов внешних конденсаторов и дросселей. Кроме того в новых ИС предусмотрен независимый программируемый режим мягкого старта по каждому из каналов для обеспечения различных конфигураций выходных напряжений. ИС семейства IR3622 хорошо подходят для работы с несколькими шинами, где нужны интеллектуальные режимы запуска и отключения шин в определенной последовательности с обеспечением функций Power Good, контроля выхода, определенной последовательности напряжений на выходе, чтобы обеспечить заданную последовательность нарастания напряжений на выходе нескольких POL конверторов. Новые ИС производятся в бессвинцовом исполнении в 32-выводном корпусе MLPQ. Диапазон выходных напряжений для IR3622M составляет 7,5-14,5 В, а для IR3622AM 4,5-14,5 В. Выходное напряжение может быть установлено в диапазоне 0,8-0,84 от входного. Для упрощения освоения новых ИС предлагаются демонстрационные наборы IRDC3622S (для одного выхода) и IRDC3622D (для двух выходов).
