https://www.radioradar.net/news/electronics_news/ltc6102.html
Усилитель сигнала токового шунта LINEAR TECHNOLOGY имеет высокую точность
Компания LINEAR TECHNOLOGY заявила, что LTC6102 имеет наивысшую точность среди усилителей сигнала токового шунта верхнего плеча.
Максимальное входное напряжение смещения LTC6102 составляет всего 10мкА, он может работать с дифференциальным напряжением датчика величиной до 2В. В результате, величина динамического диапазона 106дБ позволяет LTC6102 различать изменения тока порядка микроампер при общей силе тока составляющей амперы. По сравнению с другими усилителями сигнала от токового шунта, значительно уменьшенная величина смещения LTC6102 позволяет пропорционально уменьшить сопротивление шунта без ущерба для получаемого разрешения сигнала. Уменьшение сопротивления шунта означает меньшие потери мощности и меньший нагрев. Точность LTC6102 обеспечивается близким к нулю дрейфом входного напряжения смещения, величиной менее 50нВ/С, и гарантированной величиной тока смещения, менее 3нА. Внешние резисторы, устанавливаемые разработчиком, определяют величину, точность и дрейф коэффициента усиления, и при использовании точных резисторов, обеспечивается точность величины усиления лучше, чем 99%. Топология LTC6102 позволяет разработчикам изменять потребление энергии, время отклика и импеданс входа/выхода в зависимости от требований аппаратуры. Более того, LTC6102 имеет время отклика 1мкс, давая возможность включить защиту от аварии или отключить питание в случае превышения нагрузки или  увеличения питающего напряжения.
«LTC6102 создает новую точку отсчета, применяя технологию с нулевым дрейфом компании LTC при измерении тока в верхнем плече», - говорит Майк Культген (Mike Kultgen) менеджер по разработке компании LINEAR TECHNOLOGY. «В результате, LTC6102 обеспечивает значительно более точное измерение тока в аппаратуре управления».
В зависимости от рабочего синфазного напряжения, имеются две версии микросхемы: LTC6102 работает с входным напряжением до 70В, а LTC6102HV выдерживает до 105В входного напряжения.
