Проблему часто перегорающих осветительных ламп накаливания я решил, собрав предлагаемое вниманию читателей устройство защиты. Снабженные такими устройствами лампы работают без замены уже два года.
Схема устройства представлена на рис. 1. Здесь EL1 - защищаемая лампа, SA1 - ее выключатель. Через выпрямитель на диодном мосте VD1 в цепь лампы включен составной транзистор VT1VT2. В момент замыкания контактов выключателя SA1 конденсатор С1 разряжен и составной транзистор закрыт. Поэтому через лампу течет лишь небольшой ток зарядки конденсатора С1, зависящий от номинала резистора R1.
График на рис. 2 показывает зависимость напряжения на конденсаторе от времени, прошедшего с момента включения. Когда напряжение достигает значения, достаточного для открывания составного транзистора, ток, текущий через лампу, плавно увеличивается до номинального, как показано на графике рис. 3. Дальнейший рост напряжения на конденсаторе прекращается, потому что участок база транзистора VT1 - эмиттер транзистора VT2 действует как своеобразный стабистор.
Транзистор VT2 следует установить на теплоотвод площадью, пропорциональной мощности защищаемой лампы или нескольких ламп, соединенных параллельно. Их суммарная мощность не должна превышать 240 Вт, при этом площадь рассеивающей поверхности теплоотвода должна быть не менее 400 см2. Допускается замена транзистора КТ840А на КТ828А или КТ828Б. Импортный диодный мост D3SB можно заменить любым другим на напряжение 300 В и ток 1...3А.
При первом включении защитного устройства измерьте напряжение между коллектором и эмиттером транзистора VT2 в установившемся режиме. Если оно больше 15...25 В, необходимо заменить резистор R1 другим меньшего номинала. Задержку включения можно изменять, подбирая конденсатор С1. Учтите, что между выключением лампы и ее повторным включением должно пройти достаточно времени, чтобы конденсатор С1 успвл разрядиться. Иначе защитное действие устройства будет неполным.
Автор: В. Скублин, г. Караганда, Казахстан
