Модели: AV-21F3, AV-21FR3, AV-21FMG3B Шасси: CG
Основные технические характеристики телевизоров
Телевизоры "JVC AV21F3/FR3/FM63B" имеют следующие технические характеристики:
Системы телевидения: B/G, D/K, I, M;
системы цветности: PAL, SECAM, NTSC 3.58, NTSC 4.43 (с видеовхода);
принимаемый частотный диапазон:
- VL -46,25...168,25 МГц;
- VH -175,25...463,25 МГц;
- UHF -471,25...863,25 МГц;
- кабельные каналы (СА TV) - X-Z, S1-S10, S11-S20, S21-S41;
промежуточная частота изображения: 38,0 МГц;
питание: переменное напряжение 110...240 В частотой 50/60 Гц;
потребляемая мощность: не более 90 Вт.
выходная мощность УМЗЧ: 3 Вт;
диагональ экрана кинескопа: 54 см.
Конструктивно шасси состоит из основной платы и платы кинескопа.
В табл. 1 приведены различия конструкции и технических характеристик разных моделей.
Таблица 1
| Характеристика | Модель телевизора | ||
| AV-21F3 | AV-21FR3 | AV-21FMG3 | |
| Маркировка основной платы | SCG-1411A-H2 | SCG-1402A-H2 | SCG-1432A-H2 |
| Маркировка передней панели | LC10394-038A-H | LC10394-037A-H | LC10394-039A-H |
| Тип ПДУ | RM-C364GY-1H | RM-C90-1H | RM-C364-1H |
| Система телевидения | B/G, D/K, I | B/G, D/K, I | B/G, D/K, I, M |
Структурная схема шасси CG приведена на рис. 1, а принципиальная схема - на рис. 2. Описание работы приводится для модели AV-21FR3, оснащенной декодером телетекста.
Таблица 1 (продолжение)
| Система цветности | PAL, SECAM | PAL, SECAM | PAL, SECAM. NTSC3.58, NTSC4.43 |
| ПЧЗ, МГц | 32,5 (5,5) 32,0 (6,0) 31,5(6.5) | 32.5 (5,5) 32,0 (6,0) 31.5(6.5) | 33,5 (4,5) 32,5 (5,5 32,0 (6,0) 31,5(6,5) |
| Телетекст | - | FLOP |
Тракт обработки сигналов изображения
Видеопроцессор
В телевизоре применена многофункциональная микросхема IC301 (NN5198K), которая обеспечивает:
прием и обработку сигнала промежуточной частоты с тюнера;
- выделение и декодирование сигналов цветности систем PAL/SECAM/NTSC;
- получение сигналов RGB из декодированных сигналов цветности;
- коммутацию внешних и внутренних источников видеосигналов, а так же генерацию синхросигналов для кадровой и строчной разверток.
Микросхемой IC301 управляет микроконтроллер по шине I2C.
Сигнал ПЧ с вывода IF тюнера TU001 поступает на предварительный усилитель Q102 и через фильтр SF101 - на дифференциальный вход УПЧ - выв. 18 и 19 IC301. Демодулирован-ный видеосигнал проходит на выв. 36 и, далee, - на эмиттерный повторитель Q301. С его выхода видеосигнал разветвляется по трем направлениям:
на вход канала яркости и селектора синхроимпульсов кадровой развертки (выв. 38 IC301);
через Q302, на вход селектора синхроимпульсов строчной развертки (выв. 39 IC301);
через Q803, на внешний соединитель J002.
Таблица 2 Назначение выводов микросхемы NN5198K
| Номер вывод | Обозначение | Описание |
| 1 | VPP | Общий |
| 2 | SCL | Тактовая шина интерфейса I2С |
| 3 | С.АРС1 | Конденсатор фильтра блока цветности |
| 4 | ABCL | Вход сигнала ограничения тока лучей |
| 5 | DCTYS | Управляющий вход "врезки" внешнего сигнала RGB в основное изображение |
Таблица 2 (продолжение)
| Номер вывода | Обозначение | Описание |
| 6 | EXTR | |
| 7 | EXTG | Внешние входы RGB |
| 8 | ЕХТВ | |
| 9 | VCJVCC | Напряжение питания +9 В |
| 10 | ROUT | Выходы видеосигналов RGB |
| 11 | GOUT | |
| 12 | BOUT | |
| 13 | VCJGND | Общий |
| 14 | 4.43 MHZ | Генератор блока цветности 4.43 МГц |
| 15 | SECAM PLLREF | Фильтр ФАПЧ SECAM |
| 16 | V/SIFVCC | Напряжение питания 9 В |
| 17 | SECAM BELL | Клеш-фильтр SECAM |
| 18 | SAW | Вход дифференциального сигнала ПЧ |
| 19 | SAW | |
| 20 | V/SIFGND | Общий |
| 21 | QSSIN | Вход QSS демодулятора канала звука |
| 22 | RFAGCOUT | Выход сигнала АРУ |
| 23 | AFT OUT | Выход сигнала АПЧ |
| 24 | V/CIN | Внешний вход видео/сигнал цветности |
| 25 | IFAGC | Фильтр схемы АРУ |
| 26 | VAPC | Фильтр схемы ФАПЧ видеотракта |
| 27 | QDETOUT | Выход УПЧ |
| 28 | SIFIN | Вход тракта ПЧЗ |
| 29 | AUDIO IN | Вход внешнего звукового сигнала |
| 30 | AUDJO.OUT | Выход звукового сигнала |
Таблица 2 (окончание)
| Номер выводя | Обозначение | Описание |
| 31 | BLACK LEVEL | Запоминающий конденсатор уровня черного |
| 32 | DE-EMPHASIS | Фильтр ФАПЧ звука |
| 33 | CHROMAVCC | Напряжение питания 9 В |
| 34 | VIFDETOUT | Выход видеодетектора |
| 35 | VCC | Напряжение питания 5 В |
| 36 | VIDEOOUT | Выход видеосигнала |
| 37 | C.APC2 | Фильтр блока цветности |
| 38 | Y/VSYNCJN | Вход канала яркости и блока синхронизации кадровой развертки |
| 39 | HSYNCJN | Вход блока синхронизации строчной развертки |
| 40 | 3.58 MHZ | Генератор 3,58 МГц |
| 41 | HVCC | Напряжение питания генератора строчной развертки (15 В) |
| 42 | HOUT | Выход импульсов запуска строчной развертки |
| 43 | HAFC1 | Фильтр ФАПЧ строчной развертки |
| 44 | AUDIO DEC | Фильтр предыскажений звука |
| 45 | SAWTOOTH | Внешний конденсатор гребенчатого фильтра |
| 46 | VOUT | Выход пилообразных импульсов кадровой развертки |
| 47 | VER.AGC | Конденсатор АРУ кадровой развертки |
| 48 | VDD(5B) | Напряжение питания 5 В |
| 49 | SCP | Не подключен |
| 50 | VSS | Общий |
| 51 | SDA | Шина адреса/данных интерфейса № |
| 52 | FBP | Вход обратной связи строчной развертки |
Коммутатор RGB-сигналов
Сигналы RGB от МК и декодера телетекста поступают в видеопроцессор через трехканаль-ный коммутатор IC371 (ТС4053В). Назначение выводов коммутатора приведено в табл. 2.3. Коммутатором управляет МК с помощью сигналов ТЕХТ/ОТН (выв. 21) и OSD_Ys (выв. 29), подаваемых через диоды D373 и D372 на выв. 9-11 IC371.
Таблица 3 Назначение выводов коммутатора ТС4053В
| 1,3,13 | R1.G1.B1 | Входы RGB (OSD) от микроконтроллера |
| 2,5. t2 | R2, G2, В2 | Входы RGB от декодера телетекста |
| I 11.10.9 | А, В. С | Входы управления каналами коммутатора |
| 6 | INH | Инвертирующий вход управления (подключен к общему проводу) |
| 15.4,14 | RO, GO, ВО | Выходы коммутатора |
В качестве декодера телетекста используется микросхема IC821 (SAA5553-V006). Декодер управляется сигналами TDA и TCLOCK с выв. 20 и 36 МК (шина I2C). Микросхема питается напряжениями 3,3 и 2,5 В от стабилизатора IC822.
Видеосигнал с выв. 36 видеопроцессора 1С301через эмиттерные повторители Q301, Q826 и фильтр L828 С830 поступает на вход декодера - выв. 12 IC821. С выходов декодера (выв. 38-41) выделенные сигналы RGB телетекста подаются на коммутатор IC371, а с него - на вход внешних сигналов RGB видеопроцессора - выв. 5-8 IC301. Назначение выводов микросхемы SAA5553-V006 приведено в табл. 4.
Таблица 4 Назначение выводов микросхемы SAA5553-V006
| 1 | VSYNC/SSC | Порт 0.0. Подключен к общей шине |
| 2-8 | NC | Не подключены |
| 9 | VDD 2.5 | Напряжение питания 2,5 В |
| 10 | VSS | Общий |
| 11 | VDD3.3 | Напряжение питания 3,3 В |
| 12 | CVBS | Вход композитного видеосигнала |
| 13 | VDD 2.5 | Напряжение питания 2,5 В |
| 14 | VSSA | Общий |
| 15-18 | NC | Не подключены |
| 19 | HS | ВходСИОХ |
| 20 | VS | Вход кадровых СИ |
| 21 | ODD/EVEN | Выход сигнала переключения кадровых СИ для прогрессивной развертки |
| 22 | NC | Не подключен |
| 23 | TCLOCK | Тактовый сигнал с микроконтроллера |
| 24 | NC | Не подключен |
| 25 | TDATA | Сигнал данных с микроконтроллера |
| 26 | ТЕХГ/ОТН | Управляющий сигнал отображения телетекста |
| 27-28 | NC | Не подключены |
| 29 | VSS | Общий |
| 30 | VDD 3.3 | Напряжение питания 3,3 В |
| 31-32 | NC | Не подключен |
| 33 | RST | Вход сигнала начального сброса микросхемы |
| 34-35 | XTAL | Выводы для подключения кварцевого резонатора |
| 36 | VSSA | Общий |
| 37 | VDDA2.5 | Напряжение питания 2 5В |
| 38 | OSD_R | |
| 39 | OSD_G | Выходы видеосигналов RGB телетекста |
| 40 | OSD_B |
Таблица 4 (окончание)
| 41 | OSDYS | Сигнал вставки (гашения) телетекста |
| 42 | VDD2.5 | Напряжение питания 2,5 6 |
| 43 | VSS | Общий |
| 44 | VDD3.3 | Напряжение питания 3,3 В |
| 45-52 | NC | Не подключен |
Тракт обработки сигнала звукового сопровождения
Сигнал ПЧ через буфер Q102 и фильтр SF122 поступает на выв. 21 видеопроцессора IC301. С его выхода (выв. 27) сигнал через полосовые фильтры CF161, CF162 и усилитель на транзисторе Q161 поступает на вход усилителя-ограничителя - выв. 28 IC301. После демодуляции звуковой сигнал подается на вход переключателя источника сигналов. Сигнал от внешнего источника (соединители J002, J004 и J006) подается на выв. 29 IC301. Источник сигнала выбирается МК по интерфейсу I2C. С выхода переключателя (выв. 30) сигнал звукового сопровождения поступает на вход УМЗЧ - выв. 2 IC651 (AN5265). Выходной сигнал УМЗЧ с выв. 8 через разделительный конденсатор С654 поступает на соединитель головных телефонов J005 и на динамические головки SP01.
УМЗЧ питается от двух источников. Предварительный каскад усилителя питается напряжением +12,4 В (формируется из напряжения +15 В с помощью стабилизатора R667 D654). Выходной каскад питается напряжением +22 В через ограничительный резистор R668. При перегрузке в цепях выходного каскада ограничительный резистор вместе с элементами D651, D652, R664 обеспечивают формирование сигнала защиты A.PROT.
Назначение выводов микросхемы AN5265 приведено в табл. 5.
Таблица 5 Назначение выводов микросхемы AN5265
| 1 | Vcci | Напряжение питания 12,4 В |
| 2 | IN+ | Вход дифференциального усилителя |
| 3 | М1ЯЕ | Сигнал отключения звука, не используется |
| 4 | VOL | Регулировка уровня громкости |
| 5 | IN- | Второй вход дифференциального усилителя |
| 1 6 | FB | Вход обратной связи |
| 7 | GND | Общий |
| 8 | OUT | Выход УМЗЧ |
| 9 | Acc2 | Напряжение питания 22 В |
Режим отключения звука (MUTE) реализуется с помощью ключа на транзисторе Q651, включенного в цепь регулировки громкости. Он управляется сигналом AMUTE с выв. 19 МК.
Строчная развертка
Генератор и схемы синхронизации строчной развертки включены в состав видеопроцессора IC301. Импульсы запуска строчной развертки с выв. 42 IC301 через резисторы R502 и R531 поступают на базу транзистора Q521 и далее, через согласующий трансформатор Т501 - на выходной каскад на транзисторе Q522. Нагрузкой выходного каскада служат первичная обмотка 1-2 строчного трансформатора Т522 и строчные катушки ОС. С вторичных обмоток Т522 снимаются напряжения для питания кинескопа: анодное, ускоряющее, фокусирующее, напряжение накала, а также напряжения, необходимые для работы других блоков телевизора:
32 В (обмотка 3-10), для питания тюнера;
26 В (обмотка 5-6), для питания кадровой развертки;
200 В (обмотка 9-2), для питания оконечных видеоусилителей.
С выв. 7 строчного трансформатора, кроме напряжения накала, снимаются следующие управляющие сигналы:
сигнал обратной связи FBP для синхронизации строчной развертки, который поступает на выв. 52 видеопроцессора IC301;
сигнал X-RAY для защиты от рентгеновского излучения в случае увеличения анодного напряжения кинескопа. Для контроля используется напряжение на конденсаторе С562. Превышение этого напряжения открывает стабилитрон D562, что приводит к появлению высокого уровня сигнала X-RAY. Далее этот сигнал поступает на транзистор Q701, который включен в цепь формирования сигнала защиты A.PROT. Кроме того, этот же сигнал переключает триггер на транзисторах Q981 и Q982, что приводит к появлению низкого уровня сигнала P_ON/OFF и отключению питания строчной развертки.
Для ограничения тока лучей кинескопа используется сигнал ABL. Он снимается с резисторов R582, R583, подключенных к выв. &Т522 и подается на выв. 4 видеопроцессора IC301. Превышение номинального тока лучей приводит к снижению яркости и контрастности изображения.
Кадровая развертка
Генератор и схемы синхронизации кадровой развертки реализованы в видеопроцессоре IC301. В качестве выходного каскада используется микросхема IC421 (AN5522). Пилообразное напряжение кадровой развертки с выв. 46 видеопроцессора IC301 поступает на выв. 1 микросхемы IC421.
Назначение выводов микросхемы AN5522 приведено в табл. 6.
Таблица 6 Назначение выводов микросхемы AN5522
| Номер вывода | Назначение |
| 1 | Вход пилообразного напряжения |
| 2 | Питание |
| 3 | Выход блока подкачки |
| 4 | Общий |
| 5 | Выход пилообразного напряжения |
| 6 | Питание блока подкачки |
| 7 | Второй вход дифференциального усилителя, подключен к делителю, который формирует напряжение 3,7 В |
Ток через кадровые катушки ОС течет по следующей цепи: выв. 5 IC421-конт. 3 соединителя CNOHV-кадровые катушки ОС-выв. 4 соединителя CNOHV-C435-R432-R433-общая шина. Блок подкачки обеспечивает увеличение размаха выходного сигнала с помощью конденсатора С428 и диода D423 во время обратного хода кадровой развертки.
Для синхронизации МК и декодера телетекста используется сигнал V_SYNC, снимаемый с выв. 3 IC241. Сигнал приводится к TTL-уровню с помощью транзисторов Q824, Q825 (для декодера телетекста) и Q703 (для МК).
На транзисторах Q401 и Q402 выполнена схема защиты. Кадровые импульсы заряжают конденсатор С429, потенциал с которого через стабилитрон D427 поддерживает в открытом состоянии транзистор Q401. При отсутствии выходного сигнала кадровой развертки транзистор Q401 закрывается, a Q402 - открывается, что приводит к формированию низкого потенциала на шине защиты APROT.
Микроконтроллер
МК IC701 (MN18732-87JJ1) выполняет основные функции по управлению телевизором: прием команд с ПДУ и передней панели, включение и выключение телевизора, управление узлами телевизора, обеспечивает работу в сервисном режиме. Для управления элементами телевизора
МК использует две шины I2С: одна (выв. 2 и 3) - для связи с микросхемой ЭСППЗУ IC702 и другая - для связи с остальными устройствами (IC281, IC301).
Назначение выводов микроконтроллера МN18732-87JЛ приведено в табл. 7.
Таблица 7 Назначение выводов микроконтроллера MN18732-87JJ1
| 1 | REMOCON | Вход сигнала с ПДУ |
| 2 | SDA2 | Шина адреса/данных 12С2 |
| 3 | SCL2 | Тактовая шина 1*С2 |
| 4 | BUS_FREE | Служебный (тестовый) выход |
| 5 | NC | Не подключен |
| 6,7 | KEY | Входные сигналы от кнопок передней панели телевизора. Нажатая кнопка определяется с помощью весовых резисторов. Принятый уровень напряжения с помощью АЦП конвертируется в цифровой код кнопки |
| 8 | ECOJN | Вход датчика внешней освещенности. Обеспечивает автоматическое поддержание яркости и контрастности изображения в зависимости от уровня освещения в помещении |
| 9 | AFT | Вход сигнала АПЧ |
| 10 | LED (POW) | Выход индикации питания |
| 11 | LED (TIM) | Выход индикации режима таймера |
| 12 | GND | Общий |
| 13, 14 | NC | Не подключен |
| 15 | TV/V | Не подключен |
| 16 | TEXT RESET | Выходной сигнал инициализации декодера телетекста |
| 17 | ALC ON/OFF | Не подключен |
| 18 | VOL | Выход сигнала регулировки громкости |
| 19 | AMLTTE | Выход сигнала отключения звука |
| 20 | TDA | Выход сигнала управления декодером телетекста |
| 21 | TEXT/OTH | Выход сигнала управления коммутатором RGB IC371 |
| 22 | PROTECT | Вход сигнала защиты |
| 23 | PJ3N/OFF | Выход сигнала управления блоком питания |
| 24 | LOCK | Фильтр |
| 25 | 3.58/OTH | Сигнал переключения фильтра SF1O1 |
| 26 | 4.5/OTH | Сигнал переключения фильтра, не используется |
| 27 | H_SYNC | Вход строчных СИ |
| 28 | l/ll | Не подключен |
| 29 | OSD_Ys | Выход сигнала гашения экранного меню |
| 30 | OSD_B | Выходы видеосигналов экранного меню |
| 31 | OSD_G | |
| 32 | OSD.R |
Таблица 7 (окончание)
| 33 | NC | Не подключен |
| 34 | RST | Вход сигнала начального сброса МК |
| 35 | V-SYNC | Вход кадровых СИ |
| 36 | TCLOCK | Выход синхросигнала для декодера телетекста |
| 37 | SDA1 | Шина адреса/данных 12С1 |
| 38 | SCL1 | Тактовая шина 12С 1 |
| 39 | VDD | Напряжение питания +5 В |
| 40,41 | 0SC1.0SC2 | Выводы для подключения кварцевого резонатора |
| 42 | VSS | Общий |
Для защиты узлов телевизора при возникновении .различных неисправностей формируется сигнал PROTECT (A.PROT). Сигнал защиты подается на выв. 22 МК и блокирует работу телевизора. В рабочем режиме потенциал на шине PROTECT составляет 4,9 В. Сигнал защиты формируется с помощью транзисторов и диодов, шунтирующих резистор R746, при возникновении следующих событий:
• активный уровень сигнала X-RAY, формируется транзистором Q701;
• отсутствие напряжения 9 В (IC971), коммутируется диодом D982;
• отсутствие напряжения 5 В (IC972), коммутируется диодом D983;
• перегрузка на шине 115 В, формируется транзисторами Q571, Q572;
• перегрузка на шине 22 В, коммутируется диодом D651;
• отсутствует напряжение 12,4 В (питание предварительного каскада УМЗЧ), коммутируется диодом D655;
• отсутствуют импульсы кадровой развертки, формируется транзисторами Q402, Q427.
Микроконтроллер питается напряжением 5 В от стабилизатора IC703. Кроме того, эта же микросхема формирует сигнал инициализации МК при включении питания.
Источник питания
Источник питания реализован на базе квазирезонансного 'преобразователя IC921 (STR-W5753A). Микросхема включает в себя задающий генератор, схемы запуска, усилителя сигнала ошибки, формирователя управляющих импульсов, защиты от перегрева, токовой перегрузки и перенапряжения, а также встроенный силовой ключ на полевом транзисторе.
Выпрямленное напряжение 300 В с моста D901 через первичную обмотку 2-4 трансфоматора Т921 подается на сток выходного транзистора (выв. 1). Исток транзистора (выв. 3) подключен к общему проводу. В режиме запуска микросхема питается (выв. 5) от выпрямителя D901 по следующей цепи: положительный вывод С909-R903-R906-выв. 5 IC921. В рабочем режиме микросхема питается от обмотки 7-6 трансформатора Т929 через выпрямитель D921 С925. Для контроля и стабилизации выходных напряжений используется напряжение этой же обмотки. Напряжение через диоды D925, D931, D933 и делитель R922 R934 R935 подается на выв. 7 IC921. В рабочем режиме напряжение на нем составляет 1 В.р
На выходе источника питания формируются следующие напряжения:
22 В (обмотка 13-14 Т929, D943, С948), используется для питания усилителя звука;
• 15В (обмотка 15-16 Т929, D942, С945), используется для питания микросхем IC701, IC702 (через стабилизатор IC703) и предварительного усилителя строчной развертки;
• 115В (выводы 9-11 Т929, D941, С942), используется для питания выходного каскада строчной развертки.
С помощью интегральных стабилизаторов из напряжения 15 В формируются следующие напряжения:
5 В (IC703), используется для питания микроконтроллера, ЭСППЗУ и фотоприемника, эта же микросхема формирует сигнал сброса МК;
• 9 В (IC971), используется для питания схемы защиты, радиоканала (IC301), тюнера TU101 (через стабилизатор IC001) и других узлов шасси;
• 5 В (IC972), используется для питания декодера телетекста IC281 (через стабилизатор IC822, формирующий напряжения 2,4 и 3,3 В).
Переход в дежурный режим осуществляется по сигналу МК P_ON/OFF (выв. 23 IC701). При этом выключается транзисторный ключ Q975 Q974, прекращается подача напряжения на стабилизаторы IC971, IC972, IC822 и драйвер строчной развертки Q521. С помощью ключей Q961 и Q962 отключается напряжение 22 В отУМЗЧ.
На транзисторах Q571 и Q572 выполнена защита по перегрузке канала 115 В. Датчиком тока являются резисторы R573-R575. При превышении номинального тока увеличивается также падение напряжения на этих резисторах и открывается транзистор Q571, что приводит к открытию и транзистора Q572 и появлению низкого уровня сигнала защиты A.PROT. Этот сигнал поступает на выв. 22 МК и источник питания по его команде переключается в дежурный режим.
Сервисный режим шасси CG
Для входа в сервисный режим на ПДУ одновременно нажимают кнопки DISPLAY и PICTURE MODE.
При входе в сервисный режим на экране отображается список меню:
1. IF - настройка радиоканала;
2. V/C - настройка каналов яркости и цветности;
3. DEF - настройка кадровой и строчной разверток;
4. VSM PRESET - настройка параметров изображения для режимов STANDART (нормальный), SOFT (мягкий, неконтрастный) и BRIGHT (яркий).
5. PRESET - настройка параметров тюнера (изменять настройки не рекомендуется).
6. SETUP TOUR OFF - настройка языка, автоматический поиск и предустановка каналов.
Для входа в выбранное меню нажимают соответствующую цифровую кнопку на ПДУ. Для выхода из меню нажимают кнопку DISPLAY.
Регулировка шасси CG
Настройка радиоканала
Настройка ГУН и АПЧ
Подают на антенный вход телевизора сигнал частотой 210,25 МГц цветных полос PAL;
• входят в сервисный режим;
• для входа в меню IF нажимают кнопку 1;
• выбирают параметр VCO;
• нажимая кнопки AT, выбирают параметр VCO ADJUST;
• нажимают кнопки +/- до тех пор, пока надпись "ТОО HIGH" не изменит цвет с синего на желтый, затем с помощью этих же кнопок добиваются желтого цвета надписи "ТОО LOW".
• нажимая кнопки AT, выбирают параметр AFT ADJUST;
• нажимают кнопки +/- до тех пор, пока надпись "JUST REFERENCE" не изменит цвет с синего на желтый;
• трижды нажимают кнопку DISPLAY для выхода из меню.
Настройка АРУ
Подают на вход телевизора черно-белый испытательный сигнал;
• нажимают кнопку 2 - выбирают параметр DELAY POINT;
• устанавливают значение переменной AGC TAKE OVER в соответствии с табл. 8.
используя кнопки +/-, добиваются пропадания шумового срока на изображении.
Таблица 8 Значение переменной AGC TAKE OVER для различных типов тюнеров
| Система | диапазон значений | Начальное значение для тюнеров | ||
| Matsushita QAU0287-001 | Murata QAU0185-004 | Alps QAU0282-001 | ||
| NTSC3.58 | 0-127 | 45 | 45 | 47 |
| Остальные | 0-127 | 35 | 45 | 35 |
Настройка каналов яркости и цветности
Регулировка баланса белого в черном
• для входа в меню V/C нажимают кнопку 2;
• кнопкой 1 выбирают параметр CUT OFF;
• кнопками 4 и 7 устанавливают значение CUT OFF, равного -50 для катода R;
• кнопками 5 и 8 устанавливают значение CUT OFF, равного -50 для катода G;
• кнопками 6 и 9 устанавливают значение CUT OFF, равного -50 для катода В;
• нажимают кнопку 1 для отображения на экране горизонтальной полосы;
• вращают ручку переменного резистора SCREEN на ТДКС против часовой стрелки до упора, затем плавно - по часовой стрелке, пока горизонтальная полоса будет едва видна, при этом должен остается видимым только один цвет;
• кнопками 4-7, 5-8 или 6-9 регулируют оставшиеся два цвета до пропадания цветного оттенка полосы;
• переменным резистором SCREEN регулируют яркость горизонтальной полосы, чтобы она была едва видна;
• нажимают кнопку 2 - выключают изображение горизонтальной полосы;
• дважды нажимают кнопку DISPLAY для выхода из меню.
Регулировка баланса белого в светлом
• кнопкой 2 выбирают параметр DRIVE R/B;
кнопками 4 и 7 устанавливают первоначальное значение DRIVE, равное 0 для красного прожектора;
• кнопками 6 и 9 устанавливают первоначальное значение DRIVE, равное 0 для синего прожектора;
• кнопками 4-7 и 6-9 регулируют белое поле до пропадания цветного оттенка.
Регулировка яркости и контрастности
Подают на вход телевизора испытательный сигнал;
кнопками "вверх" "вниз" выбирают параметр BRIGHT;
кнопками +/- регулируют уровень яркости;
кнопками "вверх" "вниз" выбирают параметр CONT;
кнопками +/- регулируют уровень контрастности.
Регулировка канала цветности
Подают на вход телевизора испытательный сигнал PAL (насыщенность 75%);
кнопками "вверх" "вниз" выбирают параметр COLOR;
подключают осциллограф к контрольной точке TP-47G/R (катод R кинескопа);
кнопками +/- регулируют значение переменной PAL COLOR, при этом устанавливают размах сигнала между уровнями W и G, равный 12 В (рис.1);
подают на вход телевизора испытательный сигнал SECAM (насыщенность 75%);
• кнопками +/- регулируют значение переменной SECAM COLOR, при этом устанавливают размах сигнала между уровнями W и G равный 8 В (рис. 1);
• подают на вход телевизора испытательный сигнал NTCS 3.58 (насыщенность 75%);
• кнопками +/- регулируют значение переменной NTCS 3.58 COLOR, при этом устанавливают размах сигнала между уровнями W и G равный 11В (рис. 1).
Отдельной регулировки для сигнала NTCS 4.43 не требуется.
Регулировка оттенка для NTSC
Подают на вход телевизора испытательный сигнал NTCS 3.58 (насыщенность 75%);
кнопками "вверх" "вниз" выбирают параметр TINT;
кнопками +/- регулируют значение переменной NTCS 3.58 TINT, при этом устанавливают размах сигнала между уровнями W и Су равный 9 В (рис. 2).
Регулировка частотных детекторов SECAM
Подают на вход телевизора испытательный сигнал SECAM (насыщенность 100%);
кнопками "вверх" "вниз" выбирают параметр SECAM BL ADJUST;
кнопками +/- регулируют значение переменной;
поочередно нажимая кнопки 1 (включение цветности) и 2 (отключение цветности) убеждаются, что черные и белые поля при этом не меняют оттенок. При необходимости регулировку повторяют. дважды нажимают клавишу DISPLAY для выхода из сервисного режима.
Другие регулировки
Регулировка кадровой и строчной разверток
Подают на вход телевизора испытательный сигнал "круг на сетчатом поле";
для входа в меню DEF нажимают кнопку 3;
кнопками AT последовательно выбирают параметры VER POSITION (положение по вертикали), VER HEIGHT (размер по вертикали), HOR POSITION (положение по горизонтали), VER LIN (линейность по вертикали), VER SCURVE (линейность по вертикали) и настраивают геометрию изображения кнопками +/-.
Настройка режимов изображения
Входят в сервисный режим;
для входа в меню VSM PRESET нажимают кнопку 4;
кнопкой PICTURE MODE выбирают параметр BRIGHT;
кнопками AT и +/- устанавливают значение переменных TINT - SHARP в соответствии с табл. 9;
таким же образом устанавливают значения переменных для режимов STANDART и SOFT.
Таблица 9 Значение переменных для фиксированных режимов изображения
| Переменная | Фиксированный режим | ||
| BRIGHT (яркий) | STANDART (нормальный) | SOFT (неконтрастный) | |
| TINT (опенок) | 15 | 15 | 15 |
| COLOR (насыщенность) | 15 | 15 | 15 |
| BRIGHT (яркость) | 15 | 15 | 15 |
| CONT (контрастность) | 30 | 15 | 11 |
| SHARP (четкость) | 15 | 12 | 12 |
Регулировка чистоты цвета
Подобная настройка выполняется только в случае замены кинескопа.
Прогревают телевизор в течение 30 минут;
размагничивают кинескоп с помощью внешней петли размагничивания;
подают на вход телевизора сигнал зеленого поля;
ослабляют фиксатор ОС и сдвигают ее назад (от экрана);
ослабляют фиксатор магнитов чистоты цвета и устанавливают длинный и короткий ушки магнитов горизонтально;
магнитами чистоты цвета добиваются, чтобы центр экрана занимал зеленый цвет (примерно 2/3 площади экрана);
медленно сдвигают ОС вперед, добиваясь равномерного зеленого цвета на всей площади экрана;
закрепляют ОС;
проверяют чистоту цвета на красном и синем полях.
Регулировка сведения лучей
Эта процедура выполняется только в случае замены кинескопа.
Подают на вход телевизора сигнал сетчатого поля;
ослабляют фиксатор магнитов сведения лучей и сводят красные и синие линии в центре экрана с помощью пары 4-полюсных магнитов RB. Изменяя угол между магнитами, сводят красные и синие вертикальные линии. Вращая магниты вокруг оси и сохраняя угол между ними, сводят красные и синие горизонтальные линии;
сводят пурпурные и зеленые линии в центре экрана с помощью пары 6-полюсных магнитов RB-G. Изменяя угол между магнитами, сводят вертикальные линии, а вращая магниты - горизонтальные;
удаляют клинья между кинескопом и ОС и небольшими перемещениями ОС в горизонтальном и вертикальном направлении добиваются оптимального сведения лучей по всему экрану. Закрепляют ОС с помощью клиньев. Примечание: Магниты расположены на горловине кинескопа в следующей последовательности (в направлении от панели кинескопа к экрану): 6-полюсные магниты сведения зеленых и пурпурных линий;
4-полюсные магниты сведения красных и синих линий;
2-полюсныв магниты чистоты цвета.
Замена микросхемы ЭСППЗУ и проверка системных констант
При замене микросхемы памяти ее необходимо заранее запрограммировать исходными значениями. После замены микросхемы включают телевизор и проверяют значение системных констант:
нажав кнопки DISPLAY и PICTURE MODE, входят в окно системных констант;
проверяют соответствие системных констант, как показано в табл. 10. Константы выбирают кнопками AT, а их значение - кнопками
дважды нажимают кнопку DISPLAY для выхода из сервисного режима;
настраивают телевизор на прием телевизионных каналов в соответствии с инструкцией пользователя;
проверяют установку переменных меню USER SETTINGS согласно табл. 11. Изменение переменных производят в соответствии с инструкцией пользователя;
производят настройку телевизора в сервисном режиме. Значения переменных сервисного режима по умолчанию приведены в табл. 12-16. Для достижения оптимальных значений параметров их регулируют (см. выше).
Таблица 10 Значения системных констант
| Наименование константы | Возможное значение | Значение по умолчанию в соответствии с моделью телевизора | ||
| AV-21F3 | AV-21FR3 | AV-21FMG3 | ||
| COLOR | MULTI/TRIPLE/PAL | TRIPLE | TRIPLE | MULTI |
| BILINGUAL | YES/NO | NO | NO | NO |
| TUNER | MU/MA | ми | MU | MU |
| Al ECO SENSOR | YES/NO | YES | YES | YES |
| LANGUAGE | ERAP/ER | ER | ER | ERAP |
| B/B SOUND | ON/OFF | OFF | OFF | OFF |
| LOCK | YES/10/20/.../240/250 | 180 | 180 | 180 |
| COLOR AUTO | YES/NO | NO | NO | NO |
| QSS | MINT/MOSS | MINT | MINT | MINT |
| ALC | YES/NO | NO | NO | NO |
| TEXT RATE | 10/20/40/80 | 20 | 20 | 20 |
| AMP TUNER | YES/NO | NO | NO | NO |
| VNR | YES/NO | YES | YES | YES |
| TEXT TABLE | ARA/CYL | CYL | CYL | CYL |
| VOLUM PWM | POS/NEG | POS | POS | POS |
Таблица 11 Значения переменных меню USER SETTINGS
| Наименование переменной | Значение |
| SUB POWER | ON |
| CHANNEL POSITION | 1 POSITION |
| VOLUME | ABOUT 10 |
| TV/VIDEO | TV |
| ON SCREEN DISPLAY | POSITION INDICATION |
| COLOR SYSTEM | SECAM |
| SOUND SYSTEM | D/K |
| OFF TIMER | OFF OSD. SHOWS 00 |
| PICTURE MODE | BRIGHT |
| LANGUAGE | ENGLISH |
| CHANNa PRESET | См. инструкцию пользователя |
| Al ECO SENSOR | OFF |
| VNR | OFF |
| AUTOSHUTOFF | OFF |
| ON TIMER | PR1 0:00 |
| BLUE BACK | OFF |
| CHILD LOCK | OFF |
Таблица 12 Значения по умолчанию меню V/C
| Переменная | Диапазон значений | PAL | SECAM | NTSC3.58 | NTSC 4.43 |
| ОЛ OFF RED | -128...+127 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| CUT OFF GREEN | -128...+127 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| CUT OFF BLUE | -12...+127 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| DRIVE RED | -128...+127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DRIVE BLUE | -128+127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRIGHT | -12...+127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONT | -63...+63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COLOR | -6...+63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TINT TV | -63...+63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TINT video (AV-21F3) | -63...+63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TINT video (AV-21FR3) | -6...+63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TINT video (AV-21FMG3) | -6...+63 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| SECAMBLADJ | -3...+31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SHARP TV (не изменять) | -31 ...+31 | -8 | -8 | -8 | -8 |
| SHARP VIDEO (не изменять) | -31 ...+31 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Таблица 13 Значения по умолчанию меню DEFLECTION
| Переменная | Диапазон значений | Режим 50 Гц | Режим 60 Гц |
| VER POSITION | -04...+03 | -2 | -3 |
| HOR POSITION | -16...+15 | 1 | 4 |
| VER HEIGHT | -6...+63 | -40 | 0 |
| VER LINEARITY | -32...+31 | 13 | -3 |
| VERSWCURVE | -3...+31 | -32 | 0 |
| HOR VCO ADJUST (не изменять) | -63...+62 | 0 | 0 |
Таблица 14 Значения по умолчанию меню VSM PRESET
| Переменная /режим | BRIGHT | STANDAKT | SOFT |
| 1 TINT SETTING VALUE | 15 | 15 | 15 |
| COLOR SETTING VALUE | 15 | 15 | 15 |
| BRIGHT SETTING VALUE | 15 | 15 | 15 |
| CONT SETTING VALUE | 30 | 15 | 11 |
| SHARP SETTING VALUE | 15 | 15 | 12 |
Таблица 15 Значения меню PRESET COLOR SYSTEM
| Переменная | PAL | SECAM | NTSC3.58 | NTSC4.43 |
| 1 CTRAPFIX | 1 | 1 | 1 | 1 |
| !l SHARP PEAK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABL | 1 | 1 | 1 | 1 |
| GAMMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y DELAY TIME TV | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Y DELAY TIME VIDEO | 0 | 2 | 0 | 2 |
| BLACK EXP START | 3 | 3 | 3 | 3 |
| C-BPFTV | 1 | 1 | 0 | 0 |
| C-BPF VIDEO | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CW/SCP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VlFDETLEVa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IFAGCMIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIFAGC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V1FPMOD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VNR | 15 | 15 | 15 | 15 |
| RGBUM | 1 | 1 | 1 | 1 |
| RGB LIMIT LEVEL | 2 | 2 | 2 | 2 |
| TEXT H POSITION | -3 | -3 | -3 | -3 |
| READ DATA | - | - | - | - |
Таблица 16 Значения меню SOUND SYSTEM
| Переменная | B/G | 1 | D/K | M |
| SIF DET LEVEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SIFBPFBWADJUST | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SIF TRAP FO ADJUST | 1 | 1 | 1 | 1 |
| SIF TRAP FO ADJUST 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SIF TRAP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SIF-BPF | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SIFSW | 0 | 1 | 1 | 1 |
Замена видеопроцессора IC301
В описываемых моделях телевизоров данные настроек видеопроцессора хранятся в памяти микроконтроллера. После замены видеопроцессора необходимо переписать эти данные из микроконтроллера в видеопроцессор. Для этого одновременно нажимают на передней панели телевизора кнопки MENU и VOL+. Удерживая их в нажатом состоянии, включают телевизор. При включении телевизора происходит автоматическая запись данных.
Возможные неисправности шасси CG и способы их устранения
Телевизор не включается, перегорает сетевой предохранитель
Проверяют исправность элементов сетевого фильтра (С901, L901, С910, С991, С992, С904, С905, С907), схемы размагничивания кинескопа (TN901, L01), выпрямителя (D901, С903), выходного каскада IC921 (выв. 1-3 на короткое замыкание), С931. Проверяют первичную обмотку 2-4 трансформатора Т921 на короткое замыкание.
Выпаивают перемычку К901. Если после включения телевизора сетевой предохранитель больше не перегорает, заменяют микросхему IC921.
Телевизор не включается, сетевой предохранитель исправен
Проверяют наличие напряжения 300 В на выв. 2 трансформатора Т921. Если напряжение на нем равно нулю, проверяют элементы сетевого фильтра, выключателя, диодного моста, обмотку 2-4 Т921 (на обрыв).
Проверяют наличие напряжения питания на выв. 5 IC921. При отсутствии напряжения проверяют элементы, обеспечивающие питание микросхемы:
напряжение запуска: R903, R906, D927, С925;
напряжение питания в рабочем режиме: R933, D921.C925, D927.
Проверяют наличие выходных напряжений ИП:22В. 15 В. 115 В.
Проверяют напряжение питания МК и ЭСППЗУ. При его отсутствии, проверяют работу стабилизатора IC703 и формирование импульса сброса МК в момент включения телевизора.
Проверяют прохождение сигнала PON/OFF от МК (в рабочем режиме - высокий уровень, в дежурном - низкий) и отсутствие сигнала защиты A.PROT (высокий уровень).
Низкий уровень сигнала защиты говорит о неисправностях в силовых цепях. Прежде всего проверяют выходной каскад строчной развертки - транзистор Q522 и его внешние элементы. Затем проверяют микросхему кадровой развертки IC241, стабилизаторы напряжений IC971 и IC972, УМЗЧ.
Растр есть, отсутствует звук и изображение
Убеждаются, что телевизор находится в режиме приема телевизионного сигнала с антенны. Проверяют наличие напряжений питания на тюнере: 32 В (выв. BPTS) и +5 В (выв. 5В и ВМ).
Проверяют сигналы шины I2C на соответствующих выводах тюнера.
Проверяют цепь прохождения сигнала ПЧ: выв. IF тюнера-фильтр CF102-R103-фильтр CF103-С104-Q102-С107-фильтр SF101/ SF102-выв. 18, 19IC301.
Нет звука
Проверяют правильность настройки системы вещания (для России - SECAM D/K).
Проверяют наличие напряжений питания УМЗЧ (+22 В на выв. 9 и +12 В на выв. 1 IC651). Проверяют цепь прохождения сигнала ПЧ: Q102-С107-С121-SF122-С122-выв. 21 IC301-выв. 27 IC301-С161-CF161/CF162- Q161- С164-выв. 28 IC301.
Проверяют цепь прохождения сигнала звукового сопровождения: выв. 30IC301-R657- С656-выв. 2IC651-выв. 8IC651-С654-гнездо головных телефонов J005-громкоговорители.
Проверяют режим транзисторов, обеспечивающих режим MUTE (Q651) и регулировку уровня громкости (Q652).
Телевизор не реагирует на кнопки передней панели
Проверяют резисторы R721, R726-R731. Потенциал на входах микроконтроллера должен изменяться при нажатии кнопок. Если резисторы исправны - заменяют микроконтроллер IC701.
Мал размер изображения по вертикали
Проверяют напряжение питания (26 В) на выв. 2IC421.
Проверяют исправность внешних элементов блока подкачки - D423 и С428.
Проверяют номинал конденсатора С435, а также цепь прохождения тока через кадровые катушки ОС: выв. 5 IC421-конт. 3 соединителя CNOHV-кадровые катушки ОС-выв. 4 соединителя CNOHV-C435-R432/R433-общая шина.
Мал размер изображения по горизонтали
Проверяют методом замены конденсатор С525.
Нарушена линейность по горизонтали
Проверяют исправность элементов коррекции искажений: L522, R528, С530.
Отсутствует звук при работе с НЧ входа
Проверяют цепь прохождения звукового сигнала: соединитель J002 (J004, J006)-R324- С324-выв. 29 IC301. Также проверяют исправность элементов D301, R325.
Отсутствует изображение при работе с НЧ входа
Проверяют цепь прохождения видеосигнала: соединитель J002 (J004, J006)-С325-R326- выв. 24 IC301. Также проверяют исправность диода D302.
Схемы можно скачать здесь
Источник:
