Описание работы
FM-тракт
FM -радиосигнал поступает с антенны через С101 на вход ANT микросхемы FM-тюнера 1С 100, в которой производится усиление и преобразование радиосигнала в сигнал ПЧ. Гетеродинный синусоидальный сигнал поступает с выхода OSC на вход 8 контроллера IC901 для измерения и индикации частоты настройки. Настройка на радиостанцию происходит по входу VT путем изменения уровня напряжения, подаваемого с ФНЧ на транзисторах Q901, Q902. На вход ФНЧ поступает импульсная последовательность с 11-й ножки контроллера IC901.
Сигнал ПЧ с выхода OUT через R103 поступает на пьезофильтр CF1, затем он усиливается каскадом на транзисторе Q101 и через второй пьезофильтр CF2 поступает на 1-ю ножку микросхемы 1С 101, в которой происходит усиление, ограничение и детектирование ПЧ-сигнала. НЧ комплексный стереосигнал (КСС) снимается с 8-й ножки микросхемы IС 101 и через С118 поступает на УНЧ, собранный на микросхеме IС 102 и с вывода 4 через цепь С125, С126, R140 поступает на 1-ю ножку стерео декодера.
Стерео декодер (СД) собран на микросхеме IС 103. Подстроенный резистор SVR102 предназначен для подстройки внутреннего генератора СД. Транзистор Q104 предназначен для перевода СД в режим "МОНО" путем подачи положительного напряжения на 7-ю ножку микросхемы.
Управляющий сигнал на Q104 подается через Q106 с 14-й ножки контроллера IC901. Сигналы левого и правого каналов снимаются с 8-го и 9-го выводов микросхемы и через R129, D101 и R130, D102 поступают в усилительный тракт.
АМ-тракт
Тракт собран на одной микросхеме, реализующей все функции приемника АМ-сигналов. Сигнал с антенны поступает на вход ANT. С выхода OSC гетеродинный сигнал поступает на 9-ю ножку контроллера IC901 для измерения и индикации частоты настройки на радиостанцию. Звуковой сигнал снимается с вывода OUT и через R203, D201, R204, D202 поступает в усилительный тракт. Настройка на радиостанцию происходит по входу IC901.
Тракт воспроизведения магнитной записи
Сигналы магнитной записи с одной из пар обмоток реверсивной головки поступают через контакты переключателя и конденсаторы С301, С302 на входы микросхемы предусилителя IC301. Усиленные сигналы правого и левого каналов с выводов 3 и 6 поступают через R314, D301 и R315, D302 в усилительный тракт.
Транзисторы Q301,302 предназначены для подключения корректирующих цепей к выходам предусилителя. При замыкании переключателя SW1 положительное напряжение по цепи R320, R312, R313 поступает на базы транзисторов Q301, Q302, они открываются и замыкают нижние ветви цепей R308, С312 и R309, С311 на корпус. Эти цепи корректируют АЧХ на высших частотах для хромоксидных и металлических лент.
Первый каскад усилительного тракта собран на транзисторах Q803,804. Усиленные сигналы с коллекторов транзисторов через С806Д812 и С807, R813 поступают на блок регулировок тембра, громкости и баланса. С блока регулировок сигналы разветвляются на усилители линейного выхода через R608, С603 и R609, С604 и усилители мощности через С401 и С402. Усилители линейного выхода - однокаскадные, на транзисторах Q601, Q602. С коллекторов транзисторов через С602 и С605 сигналы поступают на разъемы линейных выходов L-CH, R-CH.
Усилители мощности собраны на микросхемах IC401, IC402. Выводы 15 являются общими для динамиков, а с 8-го вывода микросхем снимается усиленный сигнал, поступающий через переменный резистор на передние и задние колонки каждого канала.
Транзисторы Q801, Q802 на входе усилительного тракта и Q805, Q806 на выходе блока регулировок предназначены для отключения звука. При появлении положительного потенциала на базах они замыкают звуковые сигналы тракта через конденсаторы С801, С802, С816, С817 на общий провод. Управляющий сигнал для этого поступает с 17-й ножки контроллера IC901 (низкий уровень) через R832 и D801 на базу Q807, который закрывается, и напряжение питания по цепи R822, D802 поступает через R801, R802 и R825, R826 на базы Q801, Q802 и Q805, Q806.
Работой всех компонентов автомагнитол управляет контроллер
(IC901). Он выполняет следующие функции:
А/М не включается, нет индикации,лампы подсветки не горят.
Неисправны входные цепи питания.
- проверить предохранитель 250V 1A, дроссель L401, конденсатор С430, выключатель питания POWER, фильтрующие конденсаторы С410, С420, С421, С423, С417, С419.
При включении загораются лампы подсветки, но нет индикации, А/М не работает.
Неисправны цепи питания контроллера IC901.
- прозвонить цепь: контакт разъема BACK UP, предохранитель 250V 1A, диод D917, дроссель L901, резистор R922. При исправной цепи на коллекторе транзистора Q913 напряжение должно быть 12-14V.
Неисправен контроллер IC901 или кварц ХТ901.
- проверить исправность элементов R.926 R925, Q914. На 13-й ножке контроллера IC901 должно быть напряжение 10-I4V. - проверить исправность стабилизатора (R923, ZD902, Q913, D916, С902, С903). На 7-й ножке контроллера IC901 должно быть напряжение 5V. - проверить осциллографом на 15-й, 16-й ножках контроллера IC901 наличие частоты задающего генератора 4.5 Мгц, при отсутствии частоты заменить кварц и проверить исправность конденсаторов С914, С909. Если положительный результат не достигнут, то неисправен контроллер.
Нет сигнала на одном или обоих каналах во всех режимах,подсветка и индикация работают.
Неисправен усилитель мощности
- проверить наличие сигнала на линейных выходах R-CH, L-CH, если он есть, то проверить наличие напряжения питания 12-14V,на ножках 13 микросхем IC401, IC402; проверить исправность конденсаторов усилителя мощности, если они исправны, то неисправны сами микросхемы.
Неисправна часть усилительного тракта до УМ.
- проверить исправность элементов блокировки звука в усилительном тракте, при условии: транзистор Q807 открыт, напряжение на его коллекторе < IV, транзисторы Q801, Q802, Q805, Q806 - закрыты (проверить исправность транзисторов). - проверить наличие напряжения питания (12-14V) УНЧ на + С805. - проверить прохождение звука в усилительном такте с помощью щупа- генератора от точек L (катод D 301) и R (катод D 301) до входа УМ(С401, С402). Если сигнал проходит от элементов R812, R813, то неисправен УНЧ на транзисторах Q 803.Q804 или элементы цепей регулировок громкости, баланса, тембра.
Нет воспроизведения магнитной записи, мотор привода ЛПМ не вращается.
Неисправна цепь питания мотора либо сам мотор.
Проверить прохождение напряжения питания по цепи: переключатель "TAPE-RADIO", R307, мотор. Если цепь исправна и на моторе есть напряжение питания, то мотор неисправен (обрыв нити мотора). При коротком замыкании внутри мотора напряжение будет значительно ниже номинального, приэтом будет греться резистор R307. Проверить также, не пробит ли конденсатор С310.
Нет воспроиз ведения магнитной записи, мотор привода ЛПМ вращается.
Неисправен предусилитель воспроизведения либо магнитная головка.
- дотронуться пинцетом до выводов магнитной головки. Если в динамиках появится фон, то неисправна магнитная головка. - дотронуться пинцетом до выводов 1, 8 микросхемы IC301. Если в динамиках появится фон, то неисправны либо переключатель реверсивной головки, либо входные разделительные конденсаторы С301, С302. - проверить наличие напряжения на 4-й ножке микросхемы IC301. Если оно есть, то неисправна микросхема, если его нет, то неисправны элементы R310, С 309.
Не работает режим "RADIO"в обоих диапазонах.
Отсутствует напряжение питания радиотрактов.
проверить напряжение питания на входе стабилизатора, питающего радиотракты (12-14V) на коллекторе транзистора Q903. На выходе стабилизатора (эмиттер Q903) должно быть напряжение 9-10V. В зависимости от выбранного диапазона (AM или РМ)стабилизированное напряжение) должно быть либо на эмиттере Q904, либо на коллекторе Q097
Не работает peжим "RADIO" в AM диапазоне.
Неисправность в AM тракте.
проверить напряжение питания на выводе В+ (по схеме) тюнера TU2, если оно отсутствует, то неисправна цепь питания Q904, СОЗ. - проверить исправность цепей прохождения звукового сигнала С202, R203, R204, D201, D202, если они исправны, то неисправен AM тюнер (TU2).
Не работает peжиме "RADIO" в FM диапазоне.
Отсутствует питание FM - тракта.
- проверить исправность цепи питания Q907, R131. - проверить напряжение питания (+9V) на следующих элементах тракта: вывод В+(по схеме) тюнера FM-Tpaкта TUl, R110 - коллектор транзистора Q101, 12-я ножка 1С 101, 3-я ножка 1С 102, 3-я ножка IC103.
Неисправна низкочастотная часть FM.
- в этом случае, если поставить щуп генератора на 8-ю ножку микросхемы 1С 102, то в динамиках не будет слышен звук. - поставить щуп-генератор на 4-ю ножку 1С 102, если звук появится, то эта микросхема неисправна
- поставить щуп-генератор на 1-ю ножку 1С 103, если звук появится, то неисправна цепь С125, C126,R140. - поставить щуп-генератор на 8, 9 -ю ножку 1С 103, если звук появится в одном и другом каналах, то эта микросхема неисправна, иначе неисправны выходные цепи С127, R121,R729,D101 и С128, R122.R130,D102
Неисправен ПЧ-тракт.
- найти неисправность ПЧ-тракта легче всего с помощью радиоприемника с FM-диапазоном. Для этого необходимо со второго радиоприемника ( см. схему ) ПЧ подать на следующие точки схемы: -выход OUT тюнера FM-трактаTU1; - база транзистора Q101; - коллектор транзистора Q101; - 1-я ножка IC101; Если в динамиках появится характерный шум или звук радиостанции, то последующие тракты от данной точки исправны. Наиболее вероятно, что неисправны элементы: CF1, CF2, Q101,1С 101.
Неисправен тюнера FM-трак- TaTUl;
- в этом случае, если подать ПЧ-сигнал со второго радиоприемника ( см. схему ) вывод OUT тюнера FM-тракта TU1, то в динамиках будет слышен характерный шум. Также необходимо проверить исправность входных антенн.
Нет стереоприема в FM-диапазоне.
Неисправна цепь отключения стереодекодера (перевода в режим МОНО).
- проверить исправность транзисторов Q106, Q104. Q106 должен быть открыт. На коллекторе Q106 и базе Q104 должно быть напряжение низкого уровня (<1В ), Q104 открыт.
Неисправен стереодекодер на микросхеме IС 103.
проверить элементы обрамления микросхемы IС 103. Попробовать резистором SVR102 подстроить стереодекодер.Если добиться стереоприема не удалось, то микросхема 1С 103 неисправна.
В режиме "RADIO" не работает настройка, слышны характерные эфирные шумы или одна радиостанция.
