Автомагнитола SONY XR-5600 RDS/5601 RDS
Принцип работы
Радиотракт
Прием радиосигналов осуществляет блок тюнера ТТЛ (FM/AM TUNER PACK). FM - радиосигнал с антенны непосредственно поступает на 1-й вывод блока, который усиливает сигнал и преобразует его в промежуточную частоту 10.7МГц. ПЧ сигнал снимается с 7-го вывода ,проходит через УПЧ на транзисторе Q3 и два пьезофильтра CF1 и CF2 и далее поступает на вход 43 процессора сигналов.
Настройка FM - тракта тюнера на радиостанцию происходит по входу 4. Соответствующий сигнал подается с 20-й ножки системного контроллера IC301 по цепи R47, Q9, Q8, R38, R7, Q6. С 6-го вывода тюнера снимается сигнал гетеродина FM тракта, поступающий в системный контроллер для измерения частоты настройки. Напряжение питания FM - тракта (+8,6В) подается на 5 ножку через дроссель L1.
AM - радиосигнал с антенны через дроссели L2, L4 поступает на 9-ый вывод блока тюнера. Тюнер усиливает, преобразует и детектирует AM - радиосигнал. НЧ звуковой сигнал снимается с 18-го вывода тюнера и поступает на 32 вход процессора сигналов.
Настройка AM - тракта на радиостанцию происходит по входу 11. Необходимый сигнал настройки поступает с 19-й ножки системного контроллера, проходя по цепи R48, Qll, Q10, R45. Выбор диапазона средних (MW) или длинных (LW) волн происходит по входу 12 тюнера сигналом, приходящим с 27-й ножки системного контроллера (через ключ на транзисторе Q2). С 13-й ножки тюнера снимается сигнал гетеродина AM тракта, поступающий в контроллер для измерения частоты настройки.
Процессор сигналов IC1 выполняет функции усилителя-ограничителя и детектора FM сигнала промежуточной частоты, стереодекодера, предусилителя звуковой частоты. Звуковые сигналы левого и правого каналов снимаются с вьюодов 39, 40 микросхемы и по цепям R16, С124 и R15, С224 поступают на входы 16,1 микросхемы IC402.
Тракт воспроизведения магнитной записи
В автомобиле применена реверсивная система воспроизведения магнитной записи. Реверс включается механическим переключателем S901 с передней панели. Переключатель замыкает резистор R401 на корпус (через 3 и 4 контакты раъема CNP902 - CNB902), И на вход 75 контроллера подается низкий уровень сигнала, по которому контроллер производит необходимые переключения для движения ленты в обратном направлении. При вставке кассеты замыкается переключатель S903 блока механики (МЕСНА DECK), и на 74 выводе контроллера появляется сигнал низкого уровня. В ответ на это контроллер выставляет на 80 выводе сигнал высокого уровня, который проходит через R326 на базу Q402, открывая транзисторный ключ Q402, Q401. Напряжение +14В через Q401 подается через 6 контакт раъема CNP902 - CNB902 на приводной двигатель М901, запуская его. При прямой или обратной перемотке замыкается переключатель S904, и на 76 выводе контроллера возникает сигнал низкого уровня, по которому контроллер отключает звук в тракте воспроизведения.
Сигналы воспроизведения с одной из пар обмоток реверсивной головки проходят через контакты переключателя реверса S901 и разъем CNB903 - CNP903 на предусилитель, собранный на микросхеме IC401 (3 и 11 выводы). На 13 вывод микросхемы с 23-й ножки контроллера подается сигнал MTL, выбирающий тип ленты (тип I или тип II). Усиленные сигналы снимаются с 14 и 24 ножек микросхемы, проходят через С105, С205, регуляторы уровня сигнала воспроизведения KU101, KU201 и С106, С206 на микросхему IC402. Транзисторы Q101, Q201 предназначены для отключения звука в тракте воспроизведения по сигналу высокого уровня АТА с 66-й ножки контроллера.
Усилительный тракт
Звуковые сигналы с трактов радио и воспроизведения поступают на входы микросхемы IC402, являющейся усилителем - шумоподавителем DOLBY. На 5 ножку микросхемы поступает сигнал DOL с 22 вывода контроллера, включающий или отключающий систему DOLBY. Выходные сигналы с выводов 6, 11 поступают через цепи R108, С108 и R208, С208 на микросхему электронных регулировок IC403 (входы 38, 39,46,47).
Микросхема IC403, является программируемым устройством. Электронные регулировки (громкость, тембр, баланс) производятся путем записи в микросхему данных, поступающих от контроллера. Для этого контроллер посылает с 60-го вывода сигнал выбора СЕ на 23 ножку IC403 затем посылает данные DATA, синхронизируемые импульсами CLK с выводов 41, 42. Данные в IC403 приходят через R426 на 15-й вывод, а синхроимпульсы CLK проходят через микросхему IC407 на 21 вывод IC403. IC407 пропускает синхроимпульсы только при наличии сигнала выбора микросхемы СЕ на своем 2-ом выводе. Выходные звуковые сигналы снимаются с выводов 11,13, 24,26 и поступают на УМ 1С405 по цепям : С215, R216, R218; С216, R217.R219; СПб, R117, R119; С115, R116, R118. Одна из пар сигналов через разъем CN907 поступает на линейный выход. Транзисторы Q102, Q103, Q202, Q203 предназначены для отключения звука в усилительном тракте.
Усилитель мощности IC405 является 4-канальным, Каждый канал имеет 2 вывода на колонки. Выводы 3, 5 - левый канал, передняя колонка; 7,9 - левый канал, задняя колонка; 19, 21-правый канал, задняя колонка; 15,17 - правый канал, передняя колонка. Напряжение питания +14В подается на контакты 14, 18, в IC405, но в исходном состоянии микросхема IC405 не работает и включается по сигналу POWER, приходящему от контроллера на 2 и 10 ножки микросхемы.
Управление питанием
Микросхема IC901 является управляемым источником питания. Она обеспечивает формирование и выдачу необходимых напряжений питания на различные компоненты магнитолы, а также защиту по питанию при превышении напряжения источника (аккумулятора) допустимого уровня. На 7 ножку микросхемы подается питание с аккумулятора (14,4В). В исходном состоянии микросхема питает только контроллер IC301 и память IC302 (5,4В на 5 ножке IC901). По сигналу POWER, приходящему от контроллера на 4 ножку IC901, происходит включение питания. На 9 ножке IC901 появляется напряжение 8,7В, поступающее на микросхему электронных регулировок IC403, предусилитель IC401, усилитель - шумоподавитель IC402 и RDS - демодулятор IC501.
Напряжение питания радиотракта (8,6В) появляется на выводах 10 или 11 микросхемы IC901, в зависимости от выбранного диапазона. Выбор диапазона (FM или AM) производится контроллером по сигналу AM/FM, приходящему через Q909 на 3 ножку IC901. С 10-й ножки питание подается на AM тракт тюнера TU1 и процессор сигналов IC1, а с 11-й ножки - на FM тракт тюнера и процессор сигналов.
Передняя панель
На передней панели располагаются кнопки клавиатуры со светодиодами подсветки, ЖКИ с лампами подсветки и контроллер ЖКИ IC701. Информацию о нажатой кнопке получает системный контроллер по своим входам 1, 2, 3. Эти входы подсоединены через резисторы R306, R307, R308 к шине питания +5,ЗВ Когда ни одна из кнопок передней панели не нажата, на всех трех входах контроллера имеется напряжение +5,ЗВ. При нажатии какой-либо кнопки один из резисторов R306, R307, R308 образует делитель напряжения с одним или несколькими резисторами клавиатуры в зависимости от нажатой кнопки (общие контакты кнопок подсоединены к общей шине). Таким образом, напряжение на выходе полученного делителя будет зависеть от нажатой кнопки, и по его уровню на одном из входов 1, 2, 3 контроллер определяет, какая была нажата кнопка на панели.
Управление высветкой информации на ЖКИ осуществляет контроллер ЖКИ IC701. Информация о том, что необходимо отобрать, приходит от системного контроллера. Соответствующие данные DATA поступают на вход 66, синхронизируемые импульсами CLK по входу 67, при этом контроллер ЖКИ должен быть выбран по входу 65 высоким уровнем сигнала СЕ.
Схему автомагнитолы SONY XR-5600 RDS/5601 RDS можно скачать здесь
Возможные неисправности
1.А/М не включается, нет индикации и подсветки передней панели.
Отсутствует дежурное питание.
- проверить наличие напряжения питания +14 V на 7-й ножке микросхемы IC901.
- на выводе 5 IC901 должно быть дежурное напряжение питания +5.6V, если оно отсутствует, то микросхема IC901 неисправна.
- проверить наличие напряжения питания +5.6V на коллекторе транзистора Q901 и выводах 14, 30, 64 контроллера IC301, если отсутствуют, то элементы D906 или L901 неисправны.
Отсутствует сигнал о присоединении передней панели - CALM.
- когда передняя панель присоединена, сигнал CALM на выводе 53 контроллера IC301 должен иметь низкий уровень. Если это не так, проверить исправность транзистора Q901. Он должен быть закрыт. Напряжение на контакте 2 разъема CNP904 должно быть нулевым (контакт 2 замыкается контакт 4 (корпус) кнопкой S701 на переходной плате RELAT BOARD).
Отсутствует сигнал включения питания передней панели ILL.
- проверить наличие сигнала ILL высокого уровня (+5.3V ) на выводе 12 контроллера IC301, если он отсутствует, а напряжение питания и сигнал CALM низкого уровня присутствуют на контроллере, то конденсатор IC301 неисправен.
- проверить исправность цепей подачи питания на переднюю панель (Q902, Q903, Q918, D917). На контактах 1 и 3 разъема CNP904 должны быть напряжения+10.0V +14.3V соответственно.
Нет реакции на нажатие клавиш. Подсветка передней панели работает.
Отсутствует сигнал СЕ.
- проверить наличие напряжения +5.3V на выводах 1, 2 ,3, 30 конденсатора IC301, при его отсутствии проверить исправность цепей подачи формирования этого сигнала (Q905, Q906, Q915, D904,D918,D920).
Нет приема сигналов ADO-ADZ от клавиатуры.
- при нажатии клавиш проверить формирование сигналов от клавиатуры на контактах 9, 10, 11, разъема CNP904 и выводах 1, 2. 3 контроллера IC301, уровни сигналов должны быть от 0 до 4.6V, в зависимости от нажатой клавиши. Если сигналы есть, то, возможно, неисправен контроллер IC301.
3. А/М работает, но индикация на ЖКИ передней панели неправильная либо отсутствуют.
Отсутствует питание контроллера ЖКИ.
- если лампы подсветки ЖКИ не горят, то, возможно, отсутствует напряжения +10.9V на контакте 1 разъема CNP904, если это не так, то неисправен ключ на транзисторе Q918.
- проверить наличие напряжения питания +5.2V на выводах 69, 78 контроллера ЖКИ IC701, если оно отсутствует, то неисправна цепочка стабилизации R707, D701, С703.
Нет приема данных контроллера ЖКИ от системного контроллера
- проверить наличие импульсов на выводах 43, 44, 59 системного контроллера IC301, вызвав изменение каких-либо параметров (например изменение частоты настройки). Если на одном из выводов импульсы отсутствуют, то неисправен системный контроллер IC301.
- точно также проверить наличие сигналов на выводах 65, 66, 67 контроллера ЖКИ IC701, если они присутствуют, то микросхема IC701 или ЖКИ неисправны.
4. Нет звука в динамиках во всех режимах. А/М включается, есть индикации всех режимов работы.
Не работает выходной УМ.
- проверить наличие напряжения питания +14V на выводах 6,14,18 микросхемы IC405.
- проверить наличие сигнала POWER (+3.4V) на ножках 2, 10 IC405. Если он отсутствует, то проверить его прохождение с 12-й ножки системного контроллера IC301, проверить исправность элементов R422, R423, С426, С427.
- если все напряжения присутствуют, но звуковой сигнал со входов 1, 11, 13, 23 не проходит на динамики, то микросхема IC405 неисправна.
Звук блокируется на входе УМ транзисторами Q102, Q103, Q202, Q203.
- проверить исправность транзисторов Q102, Q103, Q202, Q203, если они исправны, то блокировка проходит положительным напряжением на их базах.
- проверить исправность транзисторов Q912, Q913, Q916, Q917, формирующих сигнал блокировки. Напряжение на базах Q913, Q917 должно быть нулевым, если это не так, то, возможно, неисправен системный контроллер IC301.
Отсутствует общее напряжение питания в усилительном тракте.
- проверить наличие напряжения питания +8.7V на 9-ом выводе микросхемы IC901, если оно отсутствует то эта микросхема неисправна.
- проверить наличие напряжения питания +8.4V на 17-й ножке IC403, 8-х ножках IC404, IC406. если его нет, то либо перегорел резистор R418, либо одна из микросхем вышла из строя и "подсаживает" питание.
- проверить наличие напряжения +7.3V на 2-й ножке IC402, если оно отсутствует, то неисправна цепочка стабилизации R415, D404, С410.
Нет прохождения звукового сигнала через блок электронных регулировок.
- проверить с помощью щуп - генератора усилитель IC404. Если сигнал с выводов 1, 7 проходит, а с выводов 3, 5 нет, то микросхема IC404 неисправна.
- проверить наличие управленя микросхемой IC403 со стороны системного контроллера IC301. Для этого с передней панели надо осуществлять регулировки громкости, баланса или тембров, а на выводах 15, 21, 23 IC403 проверить осциллографом наличие импульсов. Если они отсутствуют, то проверить их прохождение с выводов 41, 42, 60 системного контроллера, возможно он неисправен.
- Если напряжение питания и импульсы управления на IC403 есть, то микросхема неисправна.
Нет прохождения звукового сигнала через микросхему IC402.
- соединить "-" С108 (С208) с "-" С106 (С206) в режиме воспроизведения с магнитной ленты или с "-" С124 (С224) в режиме приемника. Если звук появится, то микросхема IC402 неисправна.
5. Нет воспроизведения с кассеты, мотор не вращается.
Отсутствует сигнал наличия кассеты ТАРЕ.
- вставить кассету и проверить наличие нулевого напряжения на выводе 74 системного контроллера IC301.
- Если напряжение не равно нулю, то проверить исправность включателя S903 на ЛПМ (при вставленной кассете контакты должны быть замкнуты) и наличие контакта в разъеме SNB902 -SNP902.
Не подается питание на мотор.
- проверить наличие сигнала МО OUT (+5V) на выводе 80 системного контроллера IC301, если его нет, то вероятно неисправен контроллер.
- проверить исправность транзисторного ключа подачи питания мотор (Q401, Q402), на коллекторе Q401 и на контакте 6 разъема CNP902 должно быть напряжение +14V.
- Если на контакте 6 разъема CNP902 есть напряжение +14V, мотор неисправен.
6. Нет воспроизведения с кассеты, мотор вращается.
Отсутствует звуковой сигнал на входе предусилителя.
- коснуться пинцетом выводов 3, 11 предусилителя IC401, если в динамиках появится фон, то неисправны либо магнитные головки, либо переключатель S901 (нет контакта).
Нет прохождения сигнала через тракт воспроизведения.
- проверить наличие напряжения питания +7.8V на 8-й ножке микросхемы IC401, если его нет , проверить R427, С409, С440.
-поставить щуп-генератор на выводы 14, 24IC401, если в динамиках появится сигнал, то неисправны либо микросхема IC401, либо внешние элементы, подсоединяемые к ней.
- проверить исправность разделительных конденсаторов С105, С205, С106, С206 и транзисторов Q101, Q201, которые должны быть в закрытом состоянии.
- поставить щуп-генератор на выводы 3, 14 микросхемы IC402, если звук не проходит, то эта микросхема неисправна.
7. Не работает приемник во всех диапазонах.
Отсутствует питание в радиотракте.
- проверить наличие напряжения +8.7V на одном из выводов 10, 11 микросхемы IC901. Если оно отсутствует , то микросхема неисправна.
- проверить наличие общего напряжения питания процессора сигналов IC1 (24-я ножка,+7.9V).
- проверить наличие напряжения питания на тюнере TU1: +8.3V на выводе 15 при выборе AM диапазона, +8.6V на выводе 5 при выборе FM диапазона.
Неисправны тюнер или процессор сигналов.
- выбрать AM диапазон и поставить щуп-генератор на вывод 18 тюнера TU1, если звук в динамиках появится, то тюнер неисправен, в противном случае
- неисправен процессор сигналов IC1.
