1. А/М не включается, нет индикации лампы и светодиоды подсветки не горят
Отсутствует дежурное питание.
- проверить наличие напряжения питания +14V на коллекторе транзистор Q401.
- проверить наличие дежурного питания +4.8V на эмиттере Q401 и выводах 3, 4 системного контроллера IC701, если оно отсутствует, то неисправен стабилизатор на транзисторе Q401.
Нет приема системным контроллером IC701 сигнала от клавиатуры.
- проверить наличие напряжения +4.8V на выводах 1, 80 системного контроллера IC701, на катодах диодов D701, D702 и на линиях КО, К1 передней панели. Если его нет , то неисправен узел на транзисторах Q702, Q703, Q704.
- при нажатии клавиш на передней панели проверить изменение напряжения на выводах 1, 80 системного контроллера IC701. Если этого нет, то клавиатура неисправна.
Отсутствует питание передней панели.
- проверить наличие сигналов высокого уровня (+4.8V) на выводах 6, 7 системного контроллера IC701 и на базах транзисторов Q409, Q416, Q406. Если они отсутствуют, а сигналы от клавиатуры приходят, то контроллер IC701 неисправен.
- проверить наличие напряжения +14.3V на коллекторе транзистора Q405 и на катоде диода D404. Если его нет, то неисправны транзисторные ключи Q405, Q406 и Q408, Q409.
2. А/М включается есть индикация и подсветка передней панели, но нет звука во всех режимах.
Отсутствуют питание в усилительном тракте.
- проверить наличие напряжения +9.4V на коллекторе Q414, если его нет, то неисправны либо стабилизатор на Q414, либо транзисторный ключО415, Q416.
-+5.1V на эмиттере Q407
- +8.5V на эмиттере Q410
-+14.4V навыводах 9, 10, 17 IC631, IC632
-+14.3V на выводе 4 IC631, IC632
-+8.3V на выводе 8 IClll, IC211, IC112, IC212, 1С 113, 1С213
-+5.1V на выводе 21 IC311
-+8.3V на выводе 43 IC311
-+8.5V на выводе 16 IC302
Прохождение звука блокируется транзисторами Q601, Q651,Q611, Q661.
- проверить исправность транзисторов Q601, Q651, Q611, Q661 и наличие на их базах напряжения низкого уровня (0.1V).
Нет прохождения сигнала в одном из блоков тракта усиления.
- с помощью шуп-генератора определить неисправный блок тракта. Для этого необходимо последовательно ставить щуп в следующие точки схемы: - выводы 2,7 1С631,1С632, коллекторы Q601, Q651, Q611, Q661;
-выводы 1,7 1С 113, IC213;
-выводы 3,5 1С 113, IC213; -выводы 38,47 IC311, а также в точки в. 6, 31 - в. 5, 32 - в. 4, 33 - в. 8, 29- в. 9, 12,25,28 - в. 13, 24- в. 3 IC111; в. 5 IC211; в. 3,13 - IC302; в. 1,12,5,14 IC302.
Схему устройства можно скачать
здесь
