https://www.radioradar.net/news/electronics_news/slab_si8502.html
Датчик тока SI8502 от Slab заменит традиционные трансформаторы тока
SI8502 – датчик тока предназначен для замены традиционных трансформаторов тока. Микросхема Si850х, выполняет функции эквивалентные схеме с трансформатором тока при крохотном размере QFN-корпуса, 4x4x1мм, включая в себя трансформатор тока, блокирующий диод, нагрузочное сопротивление и выходной RC-фильтр, сокращая требуемую для  узла площадь печатной платы на 75% и уменьшая требуемый объем корпуса на 80%.
Si8502 так же имеет встроенные цепи компенсации температуры и смещения, для получения одного из лучших в отрасли значений точности измерения +/-5% при полной шкале размаха выходного сигнала 2В. Si8500 улучшает эффективность и характеристики специализированных и стандартных AC/DC источников питания. Благодаря реализации датчика тока в кристалле, архитектура Si8502 обеспечивает более чем пятикратное снижение величины последовательного сопротивления и более чем двукратное последовательной индуктивности, по сравнению с традиционной реализацией схемы на дискретных элементах. Улучшение этих параметров напрямую приводят к меньшему тепловыделению, повышению эффективности работы, снижению шума и уменьшению сложности конструкции источника питания.
Функциональная схема SI8502.
Области применения:
источники питания, промышленное оборудование, управление двигателями, системы освещения.
