https://www.radioradar.net/news/electronics_news/sta339bws.html
Компания STMicroelectronics представила микросхему цифрового усилителя
Компания STMicroelectronics представила комбинированную микросхему обработки и усиления аудиосигнала, с функциями позволяющими улучшить параметры компактного домашнего аудиооборудования.
Микросхема STA339BWS оптимизирована для аппаратуры, в которой используются небольшие дешевые динамики, например такой, как плоские ТВ-панели и установочные станции. В цифровых аудиомикросхемах Sound Terminal компании ST используются такая технология, как Full Flexible Amplification (FFX), которая обеспечивает полностью цифровой тракт передачи сигнала от источника звука до динамика. В областях применения микросхемы, как утверждает компания, это улучшает аудиохарактеристики, снижает стоимость и габариты аппаратуры.
В STA339BWS, в одной микросхеме, объединены IP аудиообработки компании ST и усилитель мощности класса D, а так же передовые функции, такие как Многоканальное Динамическое Сжатие Диапазонов (DRC). DRC использует новейшие алгоритмы обработки звука для улучшения звучания недорогих динамиков, а так же для предотвращения подачи мощных низкочастотных сигналов, вызывающих вибрацию и повреждение компактных звуковоспроизводящих колонок. Кроме того, в микросхему встроен семи полосный эквалайзер. Благодаря наличию двух дополнительных полос, по сравнению с распространенными пяти полосными эквалайзерами, STA339BWS способна улучшить отдачу динамиков и повысить выразительность звуковых эффектов. Микросхема обеспечивает непрерывность звукового потока при смене каналов или переключении аудиоисточников, что позволяет избежать отключения выхода для подавления помех при каждом переключении.
Мощность выходного сигнала  может достигать 2х20Вт стерео на 8-омные динамики, или при конфигурации каналов 2.1 до 2x10Вт плюс 20Вт. Это позволяет использовать одну аппаратную платформу в нескольких различных устройствах. Благодаря объединению в одну микросхему функций, ранее реализуемых с помощью нескольких микросхем, STA339BWS упрощает конструирование аппаратуры и ее сборку. Микросхема совместима по выводам с имеющимися микросхемами семейства Sound Terminal для плоских ТВ-панелей, обеспечивая создание аппаратуры следующего поколения. Так же ее можно использовать в установочных станциях и домашней аудиоаппаратуре средней мощности. STA339BWS выпускается в компактном PowerSSO-36 корпусе.
