https://www.radioradar.net/news/electronics_news/arm926ej_s_atmel.html
Микропроцессор с ядром ARM926EJ-S от Atmel
AT91SAM9R64 – микропроцессор с ядром ARM926EJ-S, 64кБайт быстрой SRAM и богатым набором периферии. AT91SAM9R64 включает в себя USB HS (High Speed) контроллер, AC97-контроллер, 2-канальный DMA-контроллер, 4хUART, 2хSSC, SPI, 2xTWI, 4-канальный ШИМ-генератор, MMC-интерфейс, 6-канальный АЦП (с возможностью управления touchscreen). Архитектура микропроцессора предусматривает 6-уровневую шинную матрицу, включающей в себя одну шину для взаимодействия с внешней периферией.
Имея возможность начальной загрузки через USB-порт, SD-карту или внешнюю NAND Flash-память, AT91SAM9R64 обеспечивает необходимую гибкость для уменьшения количества типов используемой памяти, используемой для хранения программ и больших объемов данных. Кроме того, 32-битный микроконтроллер оптимизирован для аппаратуры с ограничениями по габаритам или интеллектуальных высокоскоростных USB-модулей с SDIO или SPI-подключением, благодаря выпуску в BGA-корпусе размером 10x10мм и шагом между выводами 0,8мм.
Высокоскоростной (480Mбит/с) USB-интерфейс быстро становится стандартом для подключения аппаратуры к персональным компьютерам. AT91SAM9R64 обеспечивает модернизацию имеющихся конструкций аппаратуры с полноскоростного USB (12Mбит/с) до высокоскоростного USB-интерфейса, для которого не требуется никаких изменений в конструкции разъема, и который поддерживается большинством ПК.
Функциональная схема AT91SAM9R64здесь.
Области применения: портативные устройства, POS-терминалы, системы видеонаблюдения.
