https://www.radioradar.net/news/electronics_news/te_lpc2478lcd5_6.html
Встраиваемый модуль TE-LPC2478LCD5.6 c TFT-дисплеем 5,6"
В Терраэлектронике разработан встраиваемый модуль TE-LPC2478LCD5.6, основой которого являются ARM7 микроконтроллер LPC2478 (NXP) и цветной 5,6” TFT-дисплей (разрешение 640х480 точек, сенсорный экран).
Модуль является готовым решением встраиваемой системы сбора и обработки информации, передачи данных по скоростным каналам, выдачи циклограммы сигналов управления, формирования изображений на цветном графическом дисплее с разрешением промышленного стандарта, интерактивной связи с оператором через сенсорный экран.
Микроконтроллер LPC2478, старший среди семейства ARM7 от NXP, имеет производительное ядро (72 МГц) и большую флэш-память (512 кБ), контроллер LCD, пять 32-разрядных портов (160 линий ввода/вывода), многочисленные периферийные блоки и интерфейсы.
На плате модуля установлен микроконтроллер LPC2478FBD208, микроминиатюрный разъем дисплея (40 линий, шаг 0,5 мм), внешняя память SDRAM и NOR-flash, слот карты SD/MMC для хранения файлов данных и изображений, порт Ethernet, порты USB-host и USB-device 2.0, мост USB-UART и разъем JTAG. Этот набор аппаратуры оптимален для многих приложений, он может быть увеличен с помощью плат расширения.
Проверенная схемотехника наиболее сложной части встраиваемой системы, оптимизированная топология платы, наличие функций отладки позволяют использовать модуль TE-LPC2478LCD5.6 как при макетировании на этапе разработки, так и в составе серийной системы управления.
Модуль TE-LPC2478LCD5.6 появится в продаже в первой половине августа
Источник: www.terraelectronica.ru
