У стройство, собранное по схеме, показанной на рис. 1, задерживает подачу на лампу полного напряжения сети приблизительно на 0,2 с — продолжительность зарядки установленного в нем конденсатора. Этого вполне достаточно для эффективного ограничения броска тока через холодную спираль лампы. Остаточное падение напряжения на ограничителе — около 5 В.
Рис. 2
Первоначально несколько экземпляров ограничителя было собрано с применением резисторов МЛТ-0,5, транзистора КТ940А, диода КД105Б, сими-стора КУ208Г. В дальнейшем я перешел на малогабаритные детали, типы которых указаны на схеме, и резисторы меньшей мощности, в том числе предназначенные для поверхностного монтажа. Такой вариант ограничителя можно смонтировать на печатной плате, изображенной на рис. 2.
При мощности лампы EL1 более 100 Вт симистор МАС97 необходимо заменить более мощным ВТ137 или ВТА12-600. Если такой тиристор снабдить теплоотводом, а вместо транзистора MJE13001 установить MJE13003, допустимая мощность нагрузки достигнет 2 кВт. Емкость конденсатора С1 можно увеличить до 470 мкФ.
Все изготовленные ограничители работают безотказно уже более трех лет.
Автор: Е. ШТЕПЕНКО, г. Северодонецк Луганской обл., Украина
