https://www.radioradar.net/articles_partners/others/pev_tranzistor_invertor.html
Области применения и распространения ПЭВ, биполярного транзистора, инвертора
Резисторы – это пассивные элементы электрической цепи, которые характеризуются  сопротивлением  электрическому току. В зависимости от конструктивных особенностей токопроводящего элемента  подразделяются на проволочные и непроволочные, регулируемые (переменные и подстроечные), нерегулируемые (или постоянные) и саморегулируемые.
Проволочные резисторы, обладают высокой механической прочностью, стабильностью сопротивления и малым уровнем собственных шумов.
Нерегулируемые проволочные резисторы – ПЭВ с широким диапазоном мощностей и номиналов находят применение  в промышленности, на транспорте, в энергетике и в сельском хозяйстве, выполняя функции нагрузочных сопротивлений и в качестве нагревателей.
Обладая высокой теплостойкостью, резисторы ПЭВ используются для работы в цепях постоянного и переменного тока. К основным достоинствам относится  длительный ресурс работы, высокая мощность до 150Вт, устойчивость к воздействию агрессивной среды и высокая точность номинала.
При их производстве используются технологии остекления (на резисторах С5-35В применяется стандартная окраска), что позволяет повысить качественные характеристики и обеспечить работоспособность до 30 лет.
Самым распространенным активным полупроводниковым прибором является трехэлектродный биполярный транзистор, действие которого основано  на использовании носителей положительного и отрицательного заряда. В нем, в отличие от простых транзисторов, имеющих или электронный или дырочный тип примесной проводимости, электроды последовательно подключены к трем слоям полупроводника с электронным (npn) и дырочным (pnp) типом. Физические процессы, протекающие  в активном режиме, позволяют усиливать электрические сигналы.
В последние годы биполярные транзисторы отлично зарекомендовали себя  в качестве приборов для мощной техники, преобразующей электрический ток. Низкий уровень потерь, хорошие динамические характеристики и простота управления позволили с успехом применять их  в высоковольтных инверторах для электроприводов, установок индукционного нагрева, источниках бесперебойного питания.
Инвертором называется прибор или схема, создающая переменное напряжение при подключении источника постоянного напряжения. Он  способен обеспечивать  электроприборы  бесперебойным питанием даже при кратковременном отключении электричества и  нашел применение как зарядное устройство аккумуляторных батарей.
Чаще всего инвертор используется в строительной отрасли в качестве дизельного генератора, в медучреждениях, в реанимации на случай возможного отключения электропитания и в быту. Некоторые модели способны поддерживать работу в течение нескольких дней без подзарядки.
