https://www.radioradar.net/articles_partners/energy/chastotno-rjegulirujemyj_privod.html
Частотно-регулируемый привод и особенности его эксплуатации
Устройства регулирования  вращения электропривода - преобразователи частоты - широко применяются в различных системах и промышленности (теплоснабжение, водоснабжение, водоочистка и другое, водозабор), в дозаторах, смесителях, конвейерных линиях, прокатном стане, транспортере, шлифовальном оборудовании и металообрабатывающих станках, дробильном и буровом оборудовании, камнеобработке и в других случаях.  Зачастую преобразователи частоты состоят из асинхронных или синхронных электродвигателей. Электродвигатель производит механическую энергию путем преобразования электрической и благодаря этому заставляет вращаться исполнительный вал технологического механизма. Однако трехфазные асинхроные электродвигатели не позволяют регулировать скорость вращения своего ротора, но преобразователи частоты решают эту задачу путем изменения частоты питающей сети. Это позволяет создавать полностью автоматическую систему регулирования различных технолгических процессов. В качестве обратной связи можно применять  различные аналоговоые входы преобразователя, а управлениех технологическим процессом может осуществлятся по ПИД или ПИ- закону управления.
Устройство мягкого запуска трёхфазных асинхронных электродвигателей. Всем известно, что во время прямого пуска электродвигателя потребление питающего тока из сети на порядок превышает значения номинальных токов. Продолжительность протекания высоких токов прямопропорциональна моменту инерции механизма, который приводится во вращение, а также нагрузке на валу электродвигателя. Сверхтоки могут вызывать значительное нагревание обмотки электродвигателя, что может привести к преждевременному старению изоляции и , следовательно, к уменьшению срока годности электродвигателя. Благодаря нагреванию обмоток появляются ограничение по числу пусков электродвигателей. Кроме всего этого, высокие значения пусковых токов приводят к просадкам напряжений питающей сети, из-за чего появляется "отпадание" контактов и сбои в работе цепи. Устройства плавного пуска применяются там где не теребуется изменять скорость вращения электродвигателя, так как устройства плавного пуска стоят гораздо дешевле преобразователей, то это позволяет их применять экномически обоснованно.
Особенное влияние данные проблемы оказывают во время пусков электродвигателей больших мощностей. Броски тока, которые возникают во время прямого пуска электродвигателя, создают ударный электромагнитный момент, который передаст через вал электродвигателя на привод механизма и вызывает при этом вибрации. Вследствие таких ударов возникают поломки валов, муфт, редукторов. Щит управления  промышленными вентиляторами представляет собой низковольтное устройство, которое обеспечивает полную защиту и автоматизацию при управлении технологическим процессом во время перекачки воды. Схемы данных щитов управления были разработаны на базе современной микропроцессорной техники, у которой есть возможность регистрировать события и параметры, и быть встроенными в систему управления.
