LMX9838SB/NOPB – функционально завершённый Bluetooth-модуль производства компании National Semiconuctor. Модуль выполнен в формате LGA-чипа и благодаря этому отличается малой площадью, занимаемой на печатной плате (10x17 мм), и минимальной толщиной всего в 1,85 мм с учетом встроенной антенны. Модуль может использоваться для организация прозрачного канала передачи данных между двумя устройствами с UART-интерфейсами.
В составе модуля LMX9838SB объединены все компоненты, необходимые для реализации Bluetooth-узла класса 2: антенна, кварцевый резонатор, 16-разрядный RISC-процессор и радиочастотный трансивер диапазона 2,4 ГГц.
Встроенное ПЗУ содержит программное обеспечение, реализующее полный Bluetooth-функционал, начиная с протоколов Bluetooth верхнего и нижнего уровней и заканчивая поддержкой обширного числа профилей. Модуль может использоваться для организации соединений по типу "точка-точка" и "звезда" на скорости до 704 кбод.
Для приложений с беспроводной передачей аудиоинформации предусмотрен интерфейс PCM для подключения внешнего аудиокодека. Модуль полностью сертифицирован Bluetooth SIG и позиционируется как завершенное решение, которое после интегрирования в конечное изделие не требует дальнейших затрат на сертификацию.
протоколы: L2CAP, RFCOMM, SDP;
профили: GAP, SDAP, SPP;
встроенные: антенна, кварцевый резонатор, память и стабилизатор напряжения;
поддержка до 7 активных каналов передачи данных Bluetooth и 1 активного канала SCO;
скорость передачи команд/данных через UART-порт до 921,6 кбит/с;
возможность подключения внешнего аудио PCM-кодека;
2 класс мощности Bluetooth;
версия стандарта Bluetooth: v.2.0;
UART-интерфейс;
встроенная антенна;
напряжение питания: 2,5…3,6 В;
температурный диапазон: -40°C...+85°C;
корпус LGA (10,0x17,0x2,0 мм).
