https://www.radioradar.net/news/electronics_news/tda7387.html
Усилитель мощности TDA7387 значительно упрощает построение многоканальных Hi-Fi аудиосистем
 TDA7387 - 4-канальный аудиоусилитель класса АВ, компании STMicroelectronics, позволяет максимально упростить схему устройства, не не ухудшая при этом качественные показатели УМЗЧ. Микросхема, с выходной мощностью до 41 Вт на каждый канал, практически не требует внешних компонентов для реализации типовой схемы включения, но может работать на значительную индуктивную нагрузку, имеет внутреннюю защиту от переполюсовки питания, перегрева и короткого замыкания выходов, как на землю, так и на питание.
Каждый канал TDA7387 имеет фиксированное усиление, дополнительные входы позволяют переводить микросхему в режим ожидания (Standby, 15 мкА) и отключать звук (Mute, 90 дБ). На вход микросхемы можно подавать входной сигнал до ±8 В без повреждения.
Микросхема отличается высокой стабильностью работы и не требует на выходе RC-цепочек. Односторонний рисунок малогабаритной печатной платы приведен в документации.
    Режим работы усилителя: AB;
    Количество каналов: 4;
    Минимальная нагрузка: 4 Ом;
    Выходная мощность (на канал): 41 Вт макс.;
    Напряжение питания: 9...18 В;
    Ток собственного потребления: 180 мА;
    Типвыходов: rail-to-rail;
    Корпус: FLEXIWATT FM2 25.
