https://www.radioradar.net/articles_partners/audio_video_television/nje-rabotajut-knopki-na-tjeljevizorje-vyjavljenije-i-ustranjenije-prichiny.html
Не работают кнопки на телевизоре: выявление и устранение причины
Как и любой иной вид деятельности, ремонт телевизоров требует наличия определенных знаний, навыков, а также специальных инструментов. При отсутствии хоть бы одной из перечисленных составляющих, можно еще больше навредить технике или же привести ее в полнейшую негодность. Именно по этой причине собственникам рассматриваемого типа бытовой техники следует обращаться только к настоящим профессионалам-ремонтникам.
К примеру, на вашем TV перестали работать кнопки управления, расположенные на его внешней панели. Заказав профессиональный ремонт телевизоров, можно в кратчайшие сроки получить свою бытовую технику назад, в полностью исправном состоянии.
Очень часто такой сбой в работе не имеет никакого отношения к процессору или другим устройствам. Довольно распространенная причина блокировки указанных кнопок – включение функции защиты от детей. Она повсеместно присутствует в современных моделях TV. Зачастую новый собственник техники, не подозревая о наличии такой функции, случайно включает ее. Для устранения блокировки достаточно нажатия нескольких кнопок.
Благодаря тому, что многие современные мастера осуществляют «надомный» ремонт телевизоров Samsung, Philips и др., собственник техники, вышедшей из строя, может избежать необходимости транспортировки TV в выбранный сервисный центр.
В старых моделях телевизоров довольно часто выходят из строя сами кнопки. В таком случае, при их нажатии и длительном удержании, необходимая функция все-таки срабатывает. В основном для устранения причины неисправности мастера предпочитают осуществить замену кнопок, предварительно проверив их сопротивление (без выпаивания с шасси). В случае нажатия одной кнопки этот показатель должен равняться 0 ом.
Что касается напряжения питания на различных рассматриваемых элементах управления, на разных шасси этот показатель может колебаться в пределах 2,5-5 В. Проверку этих показателей могут осуществить только мастера, специализацией которых является ремонт ЖК телевизоров и прочих разновидностей данной техники.
Еще одна распространенная причина поломки – пробитие входа кнопок. Такое случается из-за статического напряжения. В основном при диагностике такого рода поломки практикуется полная замена процессора. И такие работы, ввиду высокой степени их сложности, необходимо поручать только лишь профессионалам.
